Вітер: 1 м./с., Пн-З
Переглядів: 1124828
27.10.2008 р.
1••11121314151617••150
22.03.2010 р. відповів для se_ven
Снимал его, смотрел и ставил обратно. Это не клапан.
Акустика в доме, авто и мото
22.03.2010 р. відповів для KNIG
Если закоротиш провода которые идут до обогатителя, то: 1) обогатитель будет давать лишнее топливо всекда!
2) погорит проводка которая идет до обогатителя, или сгорит предохранитель.
22.03.2010 р. відповів для MDV
как выглядит предохранитель? Это не пластиковый бочёнок длиной около 7 см? В обогатителе важна полярность?
Змінено: 22.03.2010 р., KNIG
Чё то я не понял проблему?Зачем закорачивать обогатитель?Он по схеме подключается так же как и на Хонде,только вместо зелёного минусового чёрный.В принципе не должно быть ни каких проблем,карб должен подойти,а смесь богатая наверняка не из за обогатителя.Может иголка залегла или поплавок прохудился.Нужно перебрать карб и временно вытащить паролон из фильтра (для обеднения смеси).
Пласмасовая розьемная трубка, диаметром 10~15 мм, длиной 60~70 мм. С двух сторон идет по проводку.
Открываеш эту "трубочку" и в ней находится предохранитель.
А полярность?
22.03.2010 р. відповів для ratman
никто его не закорачивал. Посмотри в шапке, я написал, что первые несколько секунд стартер еле крутил, вот и решил, что ну не коротило, но очень большая нагрузка была. Буду на выходных смотреть предохранитель.
Закорачивать нельзя,это ты замкнёшь плюс переменки с минусом.Да и зачем это делать?Хочешь отключить обогатитель,просто разъедини разъём и всё.
Слушай! Я НЕ ЗАКОРАЧИВАЛ!! Пишу уже не знаю какой раз!! Ты не с мобильного на форум зашёл? У меня такое часто бывает 20_drinks
Чё то я не совсем понял проблему?Зачем закорачивать обогатитель?Он по схеме подключается так же как и на Хонде,только минусовой провод чёрный в
сначала стартер крутит тяжело, потому что двиг не крутится, а когда он его уже крутнул паро раз, то у движка появляется инерция, и стартеру уже лекче его крутить.
З.ы. У меня кстати также стартует: первых 1~2 оборота туго, а потом нармально.
Зато у меня никогда такого небыло, стартеру первые 4 секунды не хватало тока, потом сгорел предохранитель и он завертел нормально-это моя теория 01_smile
20_drinks
Извеняюсь,теперь дошло!Если сильно заливает,то перед заводкой можно с карба снять вакуумную трубку(это будет держать кран закрытым),как заведётся,одеть.На Ямахах другое соединение карба с двиглом чем на Хонде.Как же ты умудрился поставить?
ДА, брат! Без травки такую тему сразу не вкуришь! 03_biggrin
Пставил элементарно, на днях выложу фотки в теме домик на 24й такт. Я его доделал и есть эффект.
дядя, дак ты в електрике не очень как я понял.
Если сгорит предохранитель на стартер (но на стартер он вроде не ставится, там подклячение через реле), так он вобще работать не будет.
Предохранитель - это часть проводника, эсли он сгорает то это = перерезаному проводу.
Буду ждать.Жуть как интересно! 06_question
Полярность в обогатителе не важна,но лучше
Приведу простой пример. Питание через реле идёт на стартер. некоторый элемент, типа обогатителя подключён паралельно через предохранитель.
