Переглядів: 1112326
27.10.2008 р.
1••22232425262728••150
03.08.2010 р. відповів для Shved73
а сколько ом должно быть
Сопротивление свечного колпачка должно быть в районе 3-6 кОм.
03.08.2010 р.
Вопрос по Такту 24!
Приволокли мне 24ку, не заводился. Сразу обнаружил, что нет искры, полез поглядел - оказалось, что вылетила шпонка с магнита и он не был закреплен на валу (гайка попустилась).
Попросили сделать капиталку.
Поменял коренные подшипники, сальники, расточил поршневую, поменял поршень. Естественно все помыл, почистил. Магнит поставил с Дио (брал на разборке), искра нормальная (поставил свечу НЖК).
Все собрал, как положено без спешки. (Капиталку делаю не первый раз, в том числе уже не первый Такт).
Но, что бы я не делал он отказывается работать. Что делать ума не прилажу. Если есть у каво какие мысли......? буду благодарен.
03.08.2010 р. відповів для urbanracer
а правда, давай разберемся - почему? 17_wink отработанному воздуху не мешают никуда уходить (я ж не говорю вообще закрыть выходное отверстие, вот уж действительно, идиотизм был бы) - а просто отвести горячий воздух от карбюратора. На Ямахе Гиар, к примеру, на выходное окно системы охлаждения надевается специальный резиновый патрубок, который отводит горячий воздух от карбюратора (соответственно зимой его целесообразно снимать), и даже в злостную жару карб не "кипит", хотя отработанный воздух весьма таки не холодный... Может быть, я не приложил рисунка? Да, промАх вышел, каюсь. Книжка, понимашшь, без картинок, дитЯм непонятно  62_sarcastic
http://line.romanticcollection.ru/au/4_15av_48E91CC0_obBezZaUPLYLaLmLaLhLaPLGLeLaLr_3.gif
03.08.2010 р. відповів для Akeno
ну я же писал мотор у меня изолирован от карбюратора и от остального всего защитным кожухом и пожалуйста без иронии в технике я шарю просто попал в тупиковую ситуацию и тему создал одна голова хорошо а когда много есть с кем выпить неслыхал китайскую пословицу
03.08.2010 р. відповів для staroverrr
а масло прямо в бенз льеш или насос подкачивает? не знаю, тогда пробуй менять все по очереди  03_biggrin может цди барахлит? или реально свечка
маслянный насос тоже проверял
да я не вам этот пост нацелил, а тов. urbanracer'у...  20_drinks миру мир, как говорится.
Змінено: 03.08.2010 р., Akeno
да я невобиде, порукам.
04.08.2010 р.
Падкажите !
Где в Киеве купить и переставить резину 130/70 R12 ?
И какую луче , шоб держало дарогу и шоб грязью не плювалось ...ато крыла нету !
04.08.2010 р. відповів для xzxSASHAxzx
Смотря какой у тебя амортизатор , я себе менял , то ставил 3.00 , так как у меня и на 3.00 иной раз трёт об аморт , а если у тебя регулирующийся аморт , то можно и 3.50 ставить )))
04.08.2010 р. відповів для DefJam
купить лучше через инет.. бери мишлен/пирелли/данлоп/бриджстоун/метзлер, если денег мало то митас.   а поставить с балансировкой можно в тип-топ сервисе, но предварительно позвони на шиномонтажи, узнай где сейчас есть адаптер для мото колес.
http://www.forum-lines.ru/prev/ab11182645.gif
04.08.2010 р.
Boom!
Scootertuning is not a Crime
№9(yadsok)
05.08.2010 р. відповів для staroverrr
я не знаю как 10", но 18" колеса от мотоцикла я там балансировал.
От тачки - садовой что ли?
Мото-колёса - да, балансируют.
даже не знаю что посоветовать. поставь индикатор работы свечи , во время движения будеш видеть как она работает. (неонка с проводом и зажимом  на  высоковольтный провод, для авто выпускали такую ботву, правда на 4 цилиндра) симптомы такие вроде как бенз не поступает в полной мере или сбой работы электроники, ослабевает искрообразование 06_question может игла зависает? сальники коленвала и тепловой клин вроде как не похоже.
у меня тоже подозрение на иглу а может такое быть что при нагреве карба заслонка нагревается соответственно немого расширяется идет заедание, газ туговато при нагреве чото незнаю што и думать бредовые идеи в голову лезут а индикатор свечи чото я недопонял это обычная лампочка с проводом
05.08.2010 р.
Срочно подскажите где купить в киеве мишелин пилот сити в магазинах ! Кто знает на хохловых есть такая?
05.08.2010 р. відповів для DefJam
Посмотри ЗДЕСЬ
Honda & Suzuki - the best!
Змінено: 05.08.2010 р., Igvas
05.08.2010 р. відповів для Igvas
130/70 R12 нету там((
beard
05.08.2010 р. відповів для xzxSASHAxzx
Тема "Резина".
Я уж подумал .....  62_sarcastic
05.08.2010 р. відповів для beard
Тема "Резина".
флудерасты ! лучшеб подсказали по теме !  30_crazy
кенду или дуру на мотазоводе есть?...
beard
Тема "Резина".
ты смотрел у меня под авой откуда я? У нас тут "мотозаводов" нет, одни барыги по углам барыжат  25_spiteful
