+34 °С
Вітер: 1 м./с., Схід
Переглядів: 1133289
27.10.2008 р.
1••29303132333435••150
29.09.2010 р. відповів для urbanracer
хор. 3автра напишу. И обьясни мне пожалуйста какие ролики ставить 4тоб он быстреё ехал?
29.09.2010 р.
а сколько обойдется помен9уь ремень и ролики?
29.09.2010 р. відповів для rusl96
Значит по цене всё это может обойтись от 50 до 200 грн. всё зависит от качества (я на ремне за 30 грн уже 3000 накатал ,а бывает такие за 100 км лопаються) значит смотри состояние вариатора, поверхность должна быть гладенькой и без ступенек!!!!!! Вес грузов 8,5 грамм , ширина ремня сток 15.5 , но у меня 16.8 - динамика плохая ( разгон ).
29.09.2010 р. відповів для LLlapuk
и сколько он утебя гнал когда ремень и ролики новые были?
и подскажите у меня из карба масло течет. 4то делать?
Откуда именно оно у тебя дечёт????
я то4но не знаю. Я знаю 4то те4ет из карбюратора.
Течёт из под крышки поплавковой камеры , или от трубочки подачи масла? Если второе то срочно нужно что-тоделать а то двигатель климанёт!
/скорее всего ис поплавковой камеры
это так хочеться или так оно и есть , если из под крышки течь , то бензо-масляная смесь должна выступать по контуру прилегания крышки к карбу.
а как устранить течь при первом и как при втором варинте?
1) Вариант замена резинки под крышкой камеры.
2) Заменя трубки идущей от маслонасоса в карб.
А там точно масло или это масло-бензиновая смесь?
ну жидкость не такая густая как 4истое масло.
Внизу карбюратора есть сливной болтик, а на слив должна идти прозрачная шлангочка, как из под капельницы. Шлангочку задираешь вверх и откаручиваешь чуть болтик. Уровень не должен быть выше стыка попловковой камеры. Если уровень выше, то не держит запорная игла.
Снимаешь фильтр, потом карбюратор. Чистишь его снаружи растворителем, можно купить уайт спирит. Потом откручиваешь попловковую камеру. Купи наждачку 2000 и на стекле с водой почиши нижнюю чашку карбюратора минут 5. Потом лучше вырезать новую прокладку из плотной бумаги. Подойдет из обувной коробки. Посмотри внимательно под запорную иглу на наличие соринки. Продуй тот канал. Затем поставь в отверстие запорную иглу и вытяни ртом воздух с отверстия. когда игла перекроет отверстие, заткни его кончиком языка. Разряжение должно держаться, если не держится-меняй карбюратор. Сначала проверь запорную иглу, потом вырезай прокладку, если всё нормально. 03_biggrin
Во 2м случае, еслиб у тебя забился канал подачи масла, то б ты не смог ездить больше 3х минут.
Акустика в доме, авто и мото
и еще когда мой такт ставиш на ножку и заводишь то он сильно дрожит вибрирует и тормхтит то же самое если еешь 20 км в ч. 4уо это можеу быть?
30.09.2010 р. відповів для Serega_UA
проверте работу пускового обогатителя. сам вот только вчера решил у себя такую же проблему
Всем огромное спасибо за участие в моей проблеме 01_smile
Причина плохого пуска была в электроклапане(пусковой обогатитель!)отрегулировал и все пришло в норму!!!
Змінено: 30.09.2010 р., vocik
01.10.2010 р. відповів для addressych
Обычно лепестковый клапан должен работать только на впуск топливной смеси, а когда он выходит из строя, он начинает выплевывать часть этой самой смеси, вследсвии чего и потеря мощности и тяги и вообще непонятки в работе двигателя, но что самое интересное, в один из прекрасных дней ты его вообще не заведешь !
Скажіть,а якщо клапан вперед продувається а назад ні(якщо повітря швидко втянути) але прицьому самі пелюстки у вільному стані очевидно відходять від поверхні??як бути в такій ситуації?
http://xmages.net/storage/10/1/0/c/2/upload/f49c4741.gif
Доборолась Україна до самого краю,
гірше ляха свої діти Україну розпинають!
01.10.2010 р.
люди, помогите пжлуста! у мя такт 24. габариты и подсветка панели работают тока на заведёном. может ктота уже перекидувал освещение на акумулятар? или у каво есть распиновка разьёмов которыйе под передним пластиком? заранее спасиба!!!! 43_help
01.10.2010 р. відповів для makksimka
Вот ел. схема и спецификация , смотрите изучайте , что не понятно давайте вместе разбирать.
