+19 °С
Вітер: 1 м./с., Півн
Переглядів: 1133757
27.10.2008 р.
1••31323334353637••150
10.10.2010 р. відповів для makksimka
Что значит постукивает , не совсем понятно 06_question  06_question
всем спасиба за советы. 01_smile  в ближайшие свободные выходные поковыряюсь. а сёдня чёто начало постукивать в районе сцепления. это очень страшно?
Сними и посмотри, потому что всякие стуки и шелесты - не к добру! Мне даже стремно ехать куда-то, если стучит что-то!
11.10.2010 р. відповів для LLlapuk
периодически такой металический стук на холостых.
11.10.2010 р.
Грузики дзилинчат.
11.10.2010 р. відповів для makksimka
Ремень может вибрировать и доставать до крышки-вот отсюда и звуки такие.Есть смысл разобрать и посмотреть трансмиссиию,при необходимости заменить изношенные детали.
Змінено: 26.08.2012 р., AlekseyT
Точно из области вариатора , может юбка поршня цокотит (хотя она цокотит на повышеных)
Змінено: 11.10.2010 р., LLlapuk
11.10.2010 р.
Нее. стучало как раз когда я стоял. сёдня не было стука.... 06_question завтра сниму крышку, посморю. всем пасиба! 01_smile
17.10.2010 р. відповів для makksimka
Всем привет..наконец то нашёл форум посвящённый Тактам....
У меня 24 подскажите пожалуйста какие по весу ролики ставить(если повторяюсь извините)..
И ещё какое масло лучше лить???Лил эльф синтэтику он много хавал и из карбюратора(из болта качества смеси) текло...И ещё с утра когда заводишь очень сильно дымил но через минут пять перестовал...вчера переберал поршню там всё в кокойто смоле...
Да и ещё он как то вяло тянет...еле еле...когбудто человека три седят...(поршневую недавно сменил и правельно обкатал...сменил ремень поставил нулевик)
И ещё вы не знаете как можно прочисить глушак??? и стоит ли ставить саксофон???
17.10.2010 р. відповів для tact24
Ролики подбираются индивидуально-единого рецепта нет.Нулевик сними и выбрось,поставь родной фильтр.Глушитель почистить нужно(воспользуйся поиском-информации полно на форуме).Сакс ставить-по желанию,с родным глушителем нормально едет,а сакс если фирма то дорого стоит,вот и подумай-нужен ли он?Масло скорее всего нужно использовать другое-если ты говориш что внутри какая то смола была.Расход масла-может быть сальник на маслонасосе пропускает,вот и дымит после простоя.А вобще дымит потому что мотор холодный,и пока не прогреется и не выпалит собравшееся в кривошипной камере масло будет дыметь.По поводу масла-Сто человек -сто мнений,так что тут решать и выбирать тебе.По маслу тоже куча тем на форуме-почитай отзывы,и выбирай какое нравится.
17.10.2010 р.
Идет сильный шуршащий шум (как от трения) из движка honda tact после установки нового поршня и расточки цилиндра. Движок заводится с полоборота, не клинит, сейчас на обкатке, компрессия великолепная. Шум возник еще до установки нового поршня и цилиндра, когда возникли проблемы с движком до этого, и не исчез потом. Шум привязан к частоте оборотов. На старом поршне и цилиндре были глубокие борозды, частично разрушились поршневые кольца. Такое впечатление, что шум возникает в области коленвала, но люфта на нем нет, соосность не нарушена. Коленвал новый тайваньский, полгода. Подскажите возможные причины.
qwertyu
17.10.2010 р. відповів для HAF
если в области коленвала то рядом есть еще вариатор и гениратор смотри там
подрегулируй карбюратор
Напишу пожалй тоже самое что и Колян. По порядку:
1)ролики по мануалу 8,5 грамм;
2)масло по выбору я лью Agip полусинтетику , расход масла должен быть 1л на 1000 км, если больше смотри совпадение меток на маслонасосе , если там всё ок , меняй сальник маслонасоса (смола на поршне по этой же причине);
3)если течёт из болта качества , то возможно его нужно заменить;
4)вяло тянет - проверь компрессию ( может нулевик уграл поршневую - он почти не фильтрует воздух ) или трансмиссмя ремень ролики должны соответствовать мануалу (ремень 15*650);
5)наилучший способ почистить глушак - это его разрезать почистить и заварить , или если страшно хорошо прожечь часа 1,5 на костре и обстучать , что б выпала кака;
6)сакс не ставь во-первых дорого 1000-1500 грн (это нормальный) , а на стоковой поршне толку мало.
17.10.2010 р. відповів для Shved73
Вариатор и генератор не шумят, шум идет из ходовой в районе коленвала, шум трения, металл об металл, шуршащий не металлический. Шум возник раньше до замены поршня, после того как заклинило движок и на цилиндре и поршне появились борозды.
qwertyu
скажи от как можно тебя понять ты пишеш шум трения метал об метал не металический
Может подшипники коленвала шумят.
17.10.2010 р. відповів для KOLIAN
Не хочется разбирать движок, если подшипники, а шум похож на скобление от трения одних частей по другим, что-то похожее на ших ших. Может куски металла от старого поршня попали в подшипник?
qwertyu
Змінено: 17.10.2010 р., HAF
Может и попали в подшипники кусочки металла.А там много не надо-малейшая раковина в обойме образуется и тогда подшипник начинает шуметь и быстро выходит со строя.
20.10.2010 р.
Под болтик качества подходит резиновое колечко от клапана одноразовых зажигалок. 18_good
Лужу ,паяю,телевизоры починяю.
20.10.2010 р. відповів для LLlapuk
поршня сейчяс стоит 65`ка китайская...компресия отличнаяя а в нулевик (по советам друзей) положил паралон...
