27
+2 °С
Вітер: 1 м./с., Пн-С
Переглядів: 1114974
27.10.2008 р.
1••40414243444546••150
dim3kv видалений
04.03.2011 р. відповів для Rider
Изготовить в приципе реально, вот только где достать капролон???
У меня капролон и фторопласт на базаре продается, видать с заводов ворованный. А вообще у токарей поспрашивай, т.к. они с этим работают, то вполне может оказаться, только он дорогой, с меня хотели взять около 1$ за 1 гр фторопласта, я из них ролики на варик хотел выточить, но узнав цену передумал.
Змінено: 10.09.2014 р., dim3kv
05.03.2011 р. відповів для Rider
Изготовить в приципе реально, вот только где достать капролон??? Была еще мысль всесто втулок сайлент блоки поставить...
Купить на рынке-щас всё продается.Ну и найти токаря который сделает эту работу.Сайлентблоки не пойдут-вилка будет слишком "живая",да и качество сайлентблоков оставляет желать лучшего.
06.03.2011 р. відповів для NamelessRider
Если поршень родной, то кольца ты не подберёшь
Подобрал 2 тонких кольца из ДИО(в магазине сказали что поршень -китай)подошло всё классно.Уже заводил,правда карбюратор чистил 2 раза,на холодную заводился ужасно плохо,теперь всё Ок 18_good
06.03.2011 р. відповів для hohol
На Китай сколько влезет можно подобрать, а вот на японский нет.
09.03.2011 р.
На сайте http://begemoto.com/index.php?productID=3429  есть ремкомплект суппорта, правда он в разделе китайцы: манжеты, пыльники... По диаметру подходит 30мм на практике неизвестно. Отпишитесь кто знает!!!
10.03.2011 р.
Та поменяй ты все манжеты,а будет все прикрасно,только вот на поршне выроботка есть не маленькая... ну это  я думаю сильную роль не сыграет,я хоть и занемался ремонтом япошек,но с тактом проблем не было!!!
01_smile
21.03.2011 р. відповів для NamelessRider
может ли af24 не заводится даже с ножки ,через поломку електроклапана на карбюраторе?
21.03.2011 р. відповів для Moby
Заводится долго может. А вот чтоб совсем не заводилась - маловероятно.
поменял коленвал, сальики и подшипники. собрано все герметично, сальники не пропускают, клапан  на впуске держит,по швам все отлично,  а заводится не хочет. такое чувство что ему топлива не хватает, пробовал регулировать все равно не хочет. если рукой воздух прикрывать то он начинает хватать, но не заводится. что может быть не знаеш? 27_dash  06_question
07.04.2011 р. відповів для Moby
Попробуй шприцом залить в карб бензина 10-20 куб., а сначала нужно проверить качает ли бензонасос, сняв соответствующую шлангочку с карба, если не качает смотри шлангочку которая создает разрежеие для бензонасоса, она соединяет штуцер за стартером, смотреть со стороны генератора  и нижнюю часть бензонасоса.
12.04.2011 р. відповів для Rider
спасибо топливную перепроверил. но у меня возник такой вопрос : может ли збится зажигание? я проверил по метке и у меня искра с Вмт не совпадает градусов на 10.
12.04.2011 р.
Здрасте парни!подскажите пожалуста,у меня такт 24,скорость 52-54 км/ч...я слышал что такты 24 дожны бежать 70-75...и когда разгоняешся 50 и больше появляется странный,неприятный звук со стороны воздушного фильтра...что это может быть???и может это влиять на скорость???заранее спасибо! 01_smile
12.04.2011 р. відповів для verbets_sanya
Что за звук? Опиши подробнее. Такт миожет бежать 65-70 в стоке - нормуль. А по твоему нужно смотреть состояние трансмиссии!
Ремень не выходит на максимальный радиус. Снимай крышки вариатора и осматривай ремень и ролики. Ремень если меньше в ширишу, чем 14 мм - под замену, ну и ролики если имеют выработку, то тоже заменить
12.04.2011 р. відповів для LLlapuk
непойму что за звук...как начинает задыхатся,что то типо того....ролики недавно ставил 8,5 грамм,ремень в нормальном состоянии 15,3*652...подскажите чё ещё может быть? 02_sad
12.04.2011 р.
Сейчас побегу гляну под крышками варика что там да как...позже отпишусь 02_sad
Может карб переливать начинает??? Какой цвет свечи???
12.04.2011 р.
свечу не смотрел....и кстати снизу карба где попловочная камера бенз просачивается02_sad
Наверное поплавок переливает, нужно подогнуть уровень поплавка.
Ключевое слово-Может бежать...Это если мотор в отличном состоянии и с небольшими доработками.А в стоке с неизвестно какого состояния двигателем и так далее-не побежит он 70ну никак.
