+2 °С
Вітер: 1 м./с., Пн-С
Переглядів: 1115060
27.10.2008 р.
1••41424344454647••150
12.04.2011 р. відповів для KOLIAN
ну не 50 же!!!!!
12.04.2011 р. відповів для verbets_sanya
с зажиганием подскажите!!!!
12.04.2011 р. відповів для Moby
спасибо топливную перепроверил. но у меня возник такой вопрос : может ли збится зажигание? я проверил по метке и у меня искра с Вмт не совпадает градусов на 10.
А ты колокол генератора снимал?Искра и не должна совпадать с ВМТ-опережение должно быть.
ну не 50 же!!!!!
копай трансмиссию.Может вариатор уже с выработкой.Там прекрасно будет видно-если ремень не выходит на максимальный диаметр вот тебе и потеря скорости.А почему не выходит-это уже смотреть и решать надо.А так же общее состояние двигателя,чистота выхлопной трубы,настройка карбюратора.
на сколько?
на сколько?
Я этим вопросом никогда не задавался,поэтому не знаю.Посмотри в мануале,там должно быть указано.
трубу недавно резал,чистил...а вот как карб настраивать.......? 06_question
12.04.2011 р.
вот посмотрите кто знается в вариках...в каком он тех. состоянии????
13.04.2011 р. відповів для verbets_sanya
Ну неужели сложно набрать в поиске эти два слова?По сто раз писать одно и то же уже совсем неохота.
ПОмойму выработка - есть, но надо положить и сфотать его горизонтально, что бы было видно как угол наклона плоскостей - меняеться.
14.04.2011 р.
Кстати сам тоже  решил почистить  систему выпуска 37_fool ... Мой скут проехал около 40т.км. Разрезал вдоль в.трубу, а нагара внутри почти не было, удивило что там стоял катализатор, ну прожег глушитель паяльной лампой, обстучал молотком, и выпало из него грамм 20 кокса, еслибы  знал не резал. Заварил, покрасил, поставил, изминений 0 27_dash .
Если это сообщение читает владелец Такт-51 не спешите лезть в глушитель, там катализатор он дожигает все что несгорело в двигателе, если конечно не лить масло М8В за 8грн/л!
15.04.2011 р.
А как разузнать тонкий или толстый вал?????подскажите кому не сложно... 01_smile
15.04.2011 р. відповів для verbets_sanya
на 24 такте толстый.
15.04.2011 р. відповів для Moby
а знает ли кто-то: есть ли разница между маховиками от 18 дио, 27 дио и 24 такта?
Спасибо...а то не знаю какой варик брать на толстый или на тонкий вал! 01_smile
16.04.2011 р.
что это ? короче решил после зимы завести сегодня. попробовал с кнопки нифига. ну ладно думаю сел аккум. с ножки все работает класс завелся сразу. но проблема оказалась что когда я прогрел и решил проехатся на скорости около 10 км ч. начался какойто писк релюшки, все обсмотрел нихрена не нашол, потом достал аккум на зарядку думаю поставлю, решил еще раз проехатся без ауукм. и прикол в том что писка нет. ставлю аккум назад опять этот писк!!! ЧТО ЭТО! всех знакомых обзвонил никто не знает С прибороми все нормально и с аккумом и без него работат адсолютно все!!! вот только когда едиш!
16.04.2011 р. відповів для YURA
Какой писк,откуда приблизительно он идёт?
а попробуй ради интереса посмотреть предохранитель... банально, но все же
16.04.2011 р. відповів для Moby
А что ты маховиком называешь?Ротор генератора?Тогда разницы нет.А на 24 ТАКТах тоже встречаются тонкие валы.
Змінено: 16.04.2011 р., ratman
16.04.2011 р. відповів для verbets_sanya
Толстый вал 14 мм-диаметр цапфы (вал на котором втулка варика сидит),а тонкий 12мм.На этих вариках,разница только во втулке и упорной пластине.Даже если возьмёшь не свой варик,всегда можно втулку и пластину оставить старые.Они практически не изнашиваются и по этому ни как не отрозится замена на работе нового варика.
