Вітер: 1 м./с., Півн
Переглядів: 1115149
27.10.2008 р.
1••44454647484950••150
04.05.2011 р. відповів для KOLIAN
Статор конечно китай?Если да-причина в нем однозначно.Колокол на шпонку попал?Попробуй на этом новом статоре заменить датчик Холла на твой родной что стоял на старом генераторе.
попробую. как проверю отпишусь)
Змінено: 26.08.2012 р., AlekseyT
Evil_Diablo
05.05.2011 р.
привет всем!!помогите кто сможет!!! у меня honda tact 24!!! мопед ездил нормально без проблем, и в один прекрасный день он стал... не заводится... стал заливать карбюратор ..... что делать????
05.05.2011 р. відповів для Evil_Diablo
Первое что в голову приходит: почистить воздухан и посмотреть свечу
Проверь состояние воздушного фильтра, почисть его - перенастрой карб, поменяй свечу. Ну пока всё, а там видно будет.
08.05.2011 р. відповів для LLlapuk
на 24 такте у меня случилась вот такая проблема. спидометр работат . а счетчик километража нет. если кто может подскажите что могло произойти и как можно исправить
08.05.2011 р. відповів для YURA
Скорее всего слетел какой то механиз в самой приборке. но тут я не в курсе, может и можно отремонтировать, но где взять запацки? Скорее всего полностью по замену или велоспидометр ставь.
10.05.2011 р. відповів для VOVAnidze
Привет народ 86_bye
Купил мегодня боковую ножку у нас в городе ( на порядок дешевле чем по Украине по разборкам 15_badgrin  ) Но тут такой трабл, чёто он мне кажеться слишком низко на ней стоит. Соответственно вопрос, на Тактах так и должно быть или это ножка от Дио?
dim3kv видалений
10.05.2011 р. відповів для LLlapuk
насколько я знаю, на тактах вообще боковой подножки нет, следовательно она не от такта.
гы.. у нас даже резина на колесах одинаковая.
Змінено: 19.02.2015 р., dim3kv
10.05.2011 р. відповів для Moby
проблема оказалась в датчике Холла. спасибо за подсказку
Еще такой вопрос возник :  куда подключить ксенон что-бы он менше использовал акумулятор?
Это не просто нудно перепаивать релерегулятор, перематывать генератор.......
10.05.2011 р. відповів для YURA
У меня наоборот было.
Там кстати в счетчике километража очень много разных пластмассовых шестерней, возможно какая-то отошла. Если есть желание - разбери и посмотри.
Вопрос по спидометру такта24:
у меня навернулся спидометр и я купил б/у запчасть. Теперь не могу откалибровать спидометр.
Если стрелку спидометра перебросить через ограничитель насколько она отклониться от 0?
(я сначала отклонил на 10градусов, потом на 90, потом на 150 и все равно мало, т.е. при скорости около 30-40км/ч стрелка уже лежит).
И еще вопрос по холостым:
завожу со стартера на холодную, он заводится нормально и обороты нормально держит, потом после прогревания обороты падают (знаю, что связано с обогатительным клапаном), а потом скут глохнет (т.е. не держит холостые). Но ездит нормально, газ даешь и обороты нормальные. Останавливаешься, сразу или через пару сек глохнет 02_sad
Думаю, что нужно настраивать холостые (там вроде винтики на карбе есть)...но останавливает то, что скут вроде нормально ездит, абы хуже не сделать... Что скажете? Есть где-то мануал по правильной настройке холостых?
10.05.2011 р. відповів для Roman_UA
На хорошо прогретом двигателе отрегулируй холостые обороты,и всего делов то!Правда при прогреве обороты будут несколько завышены в следствие работы пускового обогатителя,но это так и должно быть.Способ регулировки можеш посмотреть в теме по Дио-в шапке темы.
Привет народ 86_bye
Олег,обрежь ножку и ввари туда проставочку,вот и всех делов то.А сейчас у тебя чересчур крен.
10.05.2011 р. відповів для ratman
Можно и так, но боюсь будет много рогатых 19_negative  швов.
Олег,всё можно сделать очень даже красиво.Внутри стержень на ножке литой.Я тебе на фото обрисовал стык сварной как я в таких случаях делаю.Красным обозначены два прута сточеные на конус.Синим сварка с избытком.Чёрным сточеное на наждаке.В общем получается сплошной прут и если его покрасить,потом можно не найти место сварки.
11.05.2011 р. відповів для KOLIAN
Там обязательно менять положение иглы и крутить винт качества или можно просто регулировать холостые? (боюсь что-то нарушить)
11.05.2011 р. відповів для Roman_UA
Не обязательно, но если слишком открыть винт качества - будет переливать.
Так откуда ж я знаю как у тебя там настроено?Сначала добавь холостых,и попробуй.Как это-боюсь что то нарушить?А если как раз настройки и не правильны?Запомни на сколько выкручен винт качества и положение иглы,если так уж боишься нарушить,и пробуй регулировать,при необходимости вернешься к настройкам какие были.
dim3kv видалений
11.05.2011 р.
Я свой карбюратор уже как ни крутил, но смесь всеравно богатая, пользовался свечей индикатором (с окошком и зеркальцем), даже на 65сс  ЦПГ с до конца опущенной иглой, полностью выкрученным винтом качества и снятой крышкой воздухана - смесь всёравно богатая, добиться голубого цвета пламени в цилиндре при настройке мне так и не удалось.
Хотя в результате эксплуатации электроды на обычной свече кирпичного цвета, а юбка черная в масле.
Обычно цвет свечи чуть поярче, тут чето фотик плохо цвет передал
Змінено: 10.09.2014 р., dim3kv
