Вітер: 4 м./с., Пд-З
Переглядів: 1052072
27.10.2008 р.
1••56575859606162••150
04.08.2011 р.
Решил свою проблему заменой регулятора напряжения. Напонмю, проводка идентична с дио 34-35.
08.08.2011 р. відповів для LLlapuk
Зарядил аккумулятор да действительно проблема была в нем 01_smile ))
Поршневую менял 900 километров назад, 500 обкатал едет он отлично и также заводится с поршневой проблем нет 07_dirol )))
Вот я думаю почистить трубу её 17 тысяч км не чистили только как её правильно разрезать
кто резал посоветуйте как лучше.
Змінено: 08.08.2011 р., Striking
08.08.2011 р. відповів для Striking
У тебя плоская труба или круглая?
У Ratman`а есть классная тема вот  http://www.moto.com.ua/forum/topic-745517/
Там и фоты есть17_wink
10.08.2011 р. відповів для LLlapuk
У меня не такая как Ratman`а но все же они похоже примерно так её и разрежу)))
Спасибо за сылку)) 18_good
13.08.2011 р.
Всем здравствуйте. Начну с самого начала, у меня на такте оборвались провода с электроклапана, купить новый нет возможности, он сейчас просто так стоит. Винт качества смеси закручен на полную , обороты тоже закручены, игла поднята на максимум. Мопед прет как нивчем не бывало но совсем не держит холостой ход, начинаю добавлять качества смеси не тянет тупит. Надеюсь на вашу помощь, заранее всем спасибо.
13.08.2011 р. відповів для steve
Хлопчик, есть тема владельцев хонды такт, есть тема владельцев хонда дио, тебе туда!!!!!!! Нафига пустые темы плодить???? 05_shok
Услуги бензопилы, бензокосы и их электро братьев.
krab23
какая помощь? В чем? Ты думал когда писал? Какой на х.. холостой с оборваными проводами ПО!
14.08.2011 р. відповів для VOVAnidze
Вчера было "боевое крещение" - первое ДТП 30_crazy
По последствиям видно что оно мне особо настроение не испортило))
Причина - засмотрелся на модный чтоперок и на скорости 3 км/ч почесал бампер газели, даже двиг не глушил, отехал он вышел посмотрел и дальше поехал, вот так хорошо то что хорошо кончаеться 30_crazy
Змінено: 14.08.2011 р., LLlapuk
14.08.2011 р. відповів для LLlapuk
все хорошо что хорошо кончается!!!вообще если ты на мокике нужно думать сразу за 2-их а то и за троих в зависимости от того сколько вокруг тебя транспорта. ну не любят они скутеристов. поэтому всегда нужно быть внимательным и аккуратным.
14.08.2011 р. відповів для YURA
Да я знаю что думать нужно о всех вокруг!!!
<iframe src="http://vkontakte.ru/video_ext.php?oid=34360394&id=160649808&hash=1406a45ed51fe14e&sd" width="607" height="360" frameborder="0"></iframe>
Да и в этом случе 100% я виноват))
Да ладно будет время попаяю.
18.08.2011 р.
Привет тактоводам) Киньте в меня ссылкой на правильный глушитель (банку) под двигатель аф24е. Самому понравилась лв туринг и гп только вот под мой двигатель ничего не подходит.
20.08.2011 р.
Всем здрасьте. У меня мопед хонда такт 16. Не держит обороты холостого хода. Новый электроклапон, поршневая, новая. Винт качества и обхх ничего не дают . Раньше мопед заводился, ручкой чуть даешь вроде все норм, карюбратор прочищен идеально.Сейсас вообще перестал заводиться.
20.08.2011 р. відповів для steve
Цвет свечи?
Искра есть?
20.08.2011 р. відповів для nikneym
Всмысле "банку" ? Сакс чтоли? 06_question
20.08.2011 р. відповів для LLlapuk
Нет не сакс. Обычный
А у тебя какой глушак, а то я не пойму что ты хочешь, фотку мож какую нибудь кинь.
21.08.2011 р.
Ну вот например фото стока и трубы Leovince Touring
21.08.2011 р. відповів для nikneym
ААА, продажа таких банок?
Так может проще колено переварить?
Правда я не знаю будет ли он тогда правильно работать 06_question
23.08.2011 р.
Оказалось всему виной электроклапон новый, он попросту не работает, когда пальцем гнездо, где он должен быть закрываешь, сразу обороты появляются, а должна ли быть там прокладка, между карбюратором и электроклапоном, а то там тока резиновое кольцо, но оно слишком тонкое?
31.08.2011 р.
Всем привет___
у меня два вопроса
1) Почему у меня акумулятор два месяца проработал і здох)
2) и ище __поменял поршневую с 50сс на 65сс___все отлично максималка 75км токо динамика бегает___и с воздуханом двигатель не работает стабильно___без него идеально_
снял поролон закрыл крышку все равно не работает
какова причина етому?? 06_question
у меня такт 24
а ище грузики по 10 грам поставил
не смотрел как ставил__можно ли их неправильно поставить?
отзовитесьь плииизз 02_sad
xF
