+5 °С
Вітер: 0 м./с., Півн
Ищу мануал по системе впрыска suzuki address 50G инжектор
Переглядів: 492
10.09.2025 р.
Всем привет, есть кто занимается инжекторными скутерами?Ищу либо мануал по системе впрыска либо помощи Suzuki address 50g инжектор , заливает свечу плохо заводится , работает кое как только на приоткрытом дросселе , ошибок по самодиагностике нет, подсосы все устранил, дпдз , мап , датчик впускного воздуха и датчик температуры блока проверил, все целые и на все приходит 5 в, и так же есть реакция при изменении температуры и разряжения, нужен мануал для сравнения сигнального напряжения и фактических данных, метки не проверял, нет мануала, только клапана отрегулированы, разгазовываться отказывается.
10.09.2025 р.
В принципі всі сузуковскі блоки форсунка-насос, це слабке їхнє місце.  Я би звернув увагу на це.  90% шо це пісєц там.  Мануал є в інеті.
11.09.2025 р.
Я авто электрик , притащили данный агрегат уже после того как сами ковырялись , дроссельную заслону и насос форсунку уже заменили меняли на б/у , сама форсунка работает распыл есть доза есть, правда какую порцию наливает , вопрос.
и по мануалу, можно ссылку , не нашел.
11.09.2025 р.
ссилок не маю, колись знаходив в інтернеті.
11.09.2025 р.
ссилок не маю
Жаль, будем искать проблему по наитию03_biggrin
А то Гугл мне не помог, увы
12.09.2025 р.
можна ще попробувати знайти мануал на сузуки летс 4, летс 5.   вони в принципі схожі з адресом по двигунам.  там є тільки різниця шо є мапєди з лямбдою, а є без.   і бувало таке, шо людям впарювали бушні  форсунки неробочі.  тобто вони лили.
12.09.2025 р.
Попробую поискать, по адресу ничего не нашел вообще, льющие форсунки на них частая проблема? У клиента проблема прогрессировала сначала терялась тяга потом плохо заводилась, потом вовсе померла, сейчас он сам уже лазил, поменял дроссель , поменял форсунку и все без результата, попробую поставить родную форсунку , уже после того как устранил все подсосы и тд
13.09.2025 р.
я написав в  П.П.
27.09.2025 р.
Вообщем проблема решилась, отчасти до банального просто , клиент сам создал дополнительную проблему, которая сбила меня столку, изначально все проблемы неадекватной работы мотора были вызваны двумя подсосами воздуха в задроссельном пространстве , клиент начитавшись интернета за 100 уе купил где-то китайскую поддельную форсунку , я же, когда устранил все подсосы , получил не положительный а наоборот отрицательный эффект , стало заливать свечу сразу, когда форсунка  была снята для детального осмотра, я обратил внимание на качество изготовления и отсутствие каких либо надписей, позвонил владельцу, он привез мне оригинальную форсунку , запаустил спол оборота  , и все заработало идеально , во всех режимах , как в холодном запуске так и динамике.
Змінено: 27.09.2025 р., dizzelit
