+3 °С
Вітер: 5 м./с., Півн
Славутичский мотоклуб "МКС"
Переглядів: 982608
02.11.2008 р.
Добро пожаловать всем!!!
[url=http://radikal.ru/F/s47.radikal.ru/i117/0906/58/59489eda4efb.gif.html]http://s47.radikal.ru/i117/0906/58/59489eda4efbt.jpg
"Жилая зона". Информирует о въезде на территорию, гд
Змінено: 06.06.2009 р., VITJKA
22.09.2009 р. відповів для ttl
Та всё завтра регать буду. потом думать де бабки на права взять. и сам за рулем) ток катать буду не больше)
[url=//forum-lines.ru/]//forum-lines.ru/rez/ab112784.gif
22.09.2009 р. відповів для VITJKA
Мне тож интересно) поподробнее можно) или в аську) я тебе дам постучал как будеш добавь)
22.09.2009 р. відповів для Unnior
Супер!У тебя сегодня НОВЫЙ ГОД!!!
Тебе ОЧЕНЬ повезло,чо простиили такие нарушеница.Обычно так сперва и проходит.Удачи!Давай регайся с мотом и получай права!!! 17_wink
Блин я на машине вообще не ездил и не знаю как ею управлять вообще ничё не знаю в ней). Как вообще сложно на ней научится ездить? еслиж пойду обучение проходить стыдно перед иснтруктором будет) в 20 лет) а не знает [мат] как машиной управлять)))
17_wink На машине ездить легче чем на мотоцикле,впринципе.Я год не ездил на автивке,е сел за руль,и как буд-то вчера вечером только из-за руля вышел.Стыда нет никакого и быть просто не должно!А если ты за штурвалом корабля,или самолёта небыл-стыдно?!Вот и я о том же.Это как к стоматологу,ты онин единственный,и в то же время вас таких сотни.Много и как муравьи,все на одни лицо.ГЛАВНОЕ ЗАПЛАТИ!
ttl
Не пережива я на права в 31-год поступил и в машине только знал с какой стороны руль находится  01_smile  и не чё научился.
На то УЧИТСЯ и идут чтобы НАУЧИТСЯ. тем более если на моте понял сам принцып троганья то на машине тоже самое, я когда проходил обучение на ВАЗ 2107 автошколы с холостых трогался без проблем сам не верил что так можно пока не попробовал 18_good при чём в первый же день практических занятий.
А инструктор за свою жизнь ТАКОЕ видел что врядли ты его чем то удивишь 03_biggrin .
У меня преподовала женщина очень толково и понятно, мне понравилось.
Маленькая ремарка, перед началом обучения купи "Правила" в картинках 18_good  а не обычные, в "картинках" очень наглядно, доступно и понятно ( продовались в "Минске" на 2-ом этаже сразу на лево.
ttl
Когда будешь мот на "спячку" ставить законсервируй его обязательно по "правильному" что бы весной проблем не возникало.
Змінено: 22.09.2009 р., ttl
23.09.2009 р. відповів для ttl
как?) его правельно законсервировать?)
Змінено: 23.09.2009 р., Unnior
23.09.2009 р. відповів для Unnior
Хочешь,можешь в ветке http://www.moto.com.ua/forum/topic-83389/ и компания поискать,что Димка создал.Она в главных темах.А хочешь,напрямую к Васе(ttl),он тебе всё чётко и ясно расскажет и покажет. 17_wink  18_good
Змінено: 23.09.2009 р., VITJKA
ttl
"Правильная" консервация:
1. Мотоцикл тщятельнейшим образом помыть везде где только можно, если есть возможность покрыть покраску автополиролью (я использую "Фэйри" если есть авто шампунь с воском паролоновую губку и старую зуб.щётку)
2.Смазать на зимовку все тросики, и цепь.
3. Мотоцикл прогреть.
4. Выкрутить свечу.
5. Залить 25-30 грамм моторного масла в цилиндр (через свечное отверстие)
6. Свечу закрутить и кик-стартером пару раз аккуратно провернуть коленвал.
7. Воздухофильтр герметично заткнуть (можно тщательно заклеить отверстие воздухана скотчем, я фильтр достаю и одеваю на него 2-а мусорных пакета после ставлю на место)
8. Таким же образом герметезируешь глушитель (можно заткнуть промаслянной тряпкой, мне с мусорными пакетами больше правится натянул 2-а пакета как пр..ватив на конец глушака и скотчем замотал)
9. Пробку бензобака также заклеиваю скотчем.(реомендуется оставлять на зимовку с полным баком а весной бензин слить и залить новый, я так не делал оставил пару литров)
10.Безокраник закрыть.
11.В идеале масло в картере мотоцикла при условии его стоячки храниться пол-года. Весной придётся слить и заменить на новое а катрер мромыть промывочным маслом пару раз.
12.При консервации рекомендуется в бензин добавлять "средство для прочистки карбюратора удаления нагара с камеры сгорания" и с этим средством в бензине проехаться хорошенько (200км)
13. Покрышки можно обработать силиконовым средством (если есть фин.возможность), чтобы резина не пересохла и не потрескалась.
14. Мот поставить на центральную подставку (если она есть) и накрыть клеёнкой ( клеёнку покупал в строй.маге в центре она идёт для застилания полов при ремонте, не дорогая и там 20м/2)
12. Аккамулятор снять.
13. Мотоцикл после мойки тщятельно высушить!!!!!
Даю копию с журнала "Мото драйв" ноябрь 2007 и копию фото силиконового спрея.
Если что не понятно спрашивай не  04_blush .
Змінено: 23.09.2009 р., ttl
14. Мот поставить на центральную подставку (если она есть) и накрыть клеёнкой ( клеёнку покупал в строй.маге в центре она идёт для застилания полов при ремонте, не дорогая и там 20м/2).
Я где то читал что клеенкой не рекомендуют накрывать, так как на моте образуется влага и соответственно образуется ржавчина.
А себе я только давление в шинах немного уменьшил и приходил где то раз в 1-2 недели прогревал да иногда пару кружков по гаражу делал 01_smile
ttl
23.09.2009 р. відповів для Demitricos
Клеёнкой мот не завёрнут а просто прикрыт сверху, что бы случайно не поцарапать, пыль не падала и если в гараже крыша протечёт то клеёнка защитит, и под клеёнкой воздух свободно проходит так что конденсат не образуется и эта клеёнка сама по себе очень лёгкая и от малейшего движения воздуха шевелиться и плотного прилегания к телу мотоцикла нет.
Бесспорно если раз в неделю мотор прогревать и немного прокатиться то полную консервацию можно и не делать ( у меня так не получается поэтому я мотоциклу делаю консервацию.
Давление в шинах я не снижал, шина немного воздух подтравливает и постепенно сама спускает.
ttl
Demitricos я нашол в журнале МОТО сентябрь 2007г стр.100. статью как ремонтировать автоматическое сцепление, может её вставить в оглавление к другим статьям чтобы не искать и всем АКТИВ-истам удобней будет.
Я уже в твоей ветке выложил а здесь продублировал.
Значит это я глупость про клеенку где то прочитал в нете. По ремонту сцепления добавлю в активовскую ветку может кому пригодится  18_good
Поеду сейчас в Чернигов прокачусь в сервисный центр Prinx Service на щорса 63, может добьюсь чтоб заказать крышку, ручку тормозную и замок сидушки, если не выйдет буду в Одессу звонить, когда приеду с Вольнянска через неделю
ttl
Если в сыром не проветриваемом гараже клеёнкой плонно обернуть мотоцикл то коррозия 100% начнётся.
Пишу в нашей ветке так как в активовской личные сообщения удаляют. Может ты знаеш где у нас можно компрессию замерить?
Димка,а ты что,опять в Волнянск едешь?На следующей неделе?Чем  поедешь?
24.09.2009 р. відповів для VITJKA
Кстати,Дим,а обучение ты у кого проходил,сколько за всё вышло?
я не проходил обучение. у меня была категория С и я просто открывал себе А, сейчас может и требуют обучения но тогда нет - я вовремя успел 01_smile. а обошлось мне это удовольствие примерно в 530 гр. 500(чуть меньше) за смену прав на пластик и 30 за экзамен
Еду Вить сегодня, в этот раз поездом у меня нету желания 7о-80км ползти на мопеде, да и накатался уже за этот год 8000км наездил. В следующем году если куплю кубатуру чтоб 100км по трассе спокойно шла то с радостью покатаюсь по Украине
кстати интересный момент когда мы ездили в зоопарк в Мену ехали втроем на активах по спидометру 80км, а с нами был парень на скутере ямаха 125куб так у него в этот момент 65км показывало, от таки то пироги
