Вітер: 4 м./с., Пд-З
Honda SH и им подобные - ремонт, обслуживание, эксплуатация
Переглядів: 3788315
10.11.2008 р.
Владельцы Сашек и подобных предлагаю создать тему в которой в первом посте мы поместим всю необходимую информацию о эксплуатации этих скутов. Кто знает что либо о зазорах клапанов, масле, и пр. пишите сюда.
мануалы  Honda SH 125i-150i. в прикрепленном архиве.
SH-125/150:
Не путайте 125сс и 150сс, моторы полностью разные!!!
Jf14 - это125сс, а kf08 - это 150сс,
Замена масла в вилке
С вилкой ничего сложного---снимаешь перья, вытаскиваешь верхние резиновые заглушки и видишь пробки с глухим отверстием по центру. Крестовой отверткой утапливаешь пробку до упора и видишь стопорное колечко. Тоненькой отверткой или шилом поддеваешь и извлекаешь стопор, потом сжимаешь аккуратно перо, придерживая заглушку, чтоб не улетела.Как только выйдет заглушка, увидишь пружину. Ее нужно ставить более частыми витками вниз, не попутай при сборке. Сливаешь масло, гоняя перо туда-сюда, заливаешь 100 мл керосина, промываешь, гоняя вверх-вниз, держа вертикально, сливаешь керос и заливаешь 100 мл масла. Сборка в обратной последовательности. По поводу масла---методом проб и ошибок я пришел к выводу: лучше всех показывает себя обычная моторная синтетика вязкостью 10W40. И всякие Fork Oil --- выброшенные деньги, это на спортбайках с их навороченными картриджными вилками оправдано применение таких спецпродуктов, наша вилка слишком примитивна для таких изысков.
Некоторые данные по ремонту и расходникам для SH-150i/125i
размеры роликов и ремня
1. Ремень: 906*22,5*30 HONDA-BANDO 23100-KGF9010-M1,
   то есть Ширина-22,5мм, длина - 906(HONDA-BANDO) или 921(Dayco) !
    916мм - это говнокитай  19_negative   (See)
2. Ролики: 20*15*15 г, можно ставить от 11,5 до 19 г, в зависимости какую динамику хочешь.
плата сцепления подходит от обычного 150сс китайца, но ходит не так долго,как оригинал.
тоже самое с тормозными колодками.
зазоры клапанов
Согласно мануалу:
впуск:0,16 плюс-минус 0,02 мм
выпуск:0,25 плюс-минус 0,02 мм
а лучше делать 0,1 впуск и 0,15 выпуск. Так с завода на новых САшках и в инструкции к распредвалу Malossi.
Усилие закручивания контргайки 10Нм (1 кгс*м)
Cвеча зажигания NGK CR8EH-9
Давление в топливной магистрали -  минимум 3 атмосферы, при 2 уже плохо заводится и не держит холостые.
На Lead AF-48 и JF-06 тормозные механизмы ИДЕНТИЧНЫ SH-евским 01-08 года. Только задние колодки на Лидах меньшего диаметра.
Родной оригинальный  аккумулятор YUASA YTX7L-BS
Съемник колокола генератора SH-150
самодиагностика F1:
Для этого надо на диагностическом разъёме (красный, 4-пиновый, взле АКБ) перемкнуть коричневый и зелёный провода, включить зажигание и внимательно смотреть на красную лампу "FI" на приборке. Если она просто горит---никаких ошибок нет. Если они есть, лампа будет мигать.  Её длинные вспышки означают десятки, короткие---единицы. Например две длинные вспышки и три коротких---значит код  ошибки 23
12 - обрыв проводки форсунки или обмотки внутри неё;
23 - неисправность нагревателя ДК;
SH-300:
тушим лампу замены масла на SH300:
Одометр в режиме TOTAL, зажигание включено, нажимаем обе кнопки на 5 секунд и ВСЁ, лампа погашена на следующие 6 000 км( для 300-ток). На СШках 13-го года алгоритм тот-же. Напоминаю ещё раз всем забывчивым: лампа понимает только пробег в километрах, и ей пофиг, что масло в моторе владелец поменял! Так что извольте при каждой смене масла погасить надоедливую лампу вот таким нехитрым способом.
Cроки службы расходников SH300i
Воздушный фильтр меняется при его критическом засорении, а это напрямую зависит от условий эксплуатации и запылённости воздуха, т. е. вопрос некорректный. Ответ: фильтр грязный---меняй, и ТОЛЬКО на оригинал!!! Можно засрать фильтр наглухо и за 1 500 км при езде по грунтовым дорогам. Масло в редукторе меняется каждые два года независимо от пробега по причине его гигроскопичности, т.е. способности впитывать пары воды, которая потом вызывает коррозию деталей. То же самое касается и тормозухи, лей исключительно импортняк DOT 4, нашу бяку сразу вылей на землю! Масло в редуктор советую ARAL 85W90, процесс замены недавно описывал, там есть подводные камни! Грузы вариатора и в 30 000 км остаются в идеале, размер я недавно писал,ширину не помню наизусть, диаметр 22 мм. Ремень шириной менее 23,5 мм на помойку, иначе умрут все шкивы, и варик, и торкдрайвер! При езде по нашим "дорогам" масло в вилке советую менять каждый сезон, заливай обычную моторную полусинтетику 10W40, при сложенном пере без пружины уровень по сальник. Очистители инжектора---ЛОВ ЛОХА!!! Хочешь попасть на деньги---заливай, но учти, можно попасть на форсунку, а в худшем случае на насос, это очень много денег! Моторное масло надо лить ХОРОШЕЕ, не обязательно дорогое. Я езжу на Mol Rasing Pro 5W60 уже пять лет, полёт нормальный. Период замены масла на 300-ке 6000 км, загорается лампочка Oil Change.
Инструкция по эксплуатации HONDA SH-300i
http://www.honda-montesa.es/manuales/SH300_07.pdf
Руководство пользователя для SH 300i 2016, итальянский язык
http://www.moto.com.ua/postphoto/archive/1559850_1.zip
Много полезный ссылок
Техническое обслуживание HONDA SH 300 2011 No 1
https://www.youtube.com/watch?v=9YC9GgKSYtY
Техническое обслуживание HONDA SH 300 2011 No 2
https://www.youtube.com/watch?v=mGx6iSdvw9g
Техническое обслуживание HONDA SH 300 2011 No 3
https://www.youtube.com/watch?v=nbfPmUD81Io
Техническое обслуживание HONDA SH 300 2011 No 4
https://www.youtube.com/watch?v=e8jFhWA39x0
Техническое обслуживание HONDA SH 300 2011 No 5
https://www.youtube.com/watch?v=FlkFkxUWa8A
Техническое обслуживание HONDA SH 300 2011 No 6
https://www.youtube.com/watch?v=GQi1BkorX2A
Что-то с вариком, передачами... HONDA SH 300
(Управления передачей ш 300 18000 миль с 54000 )
https://www.youtube.com/watch?v=l5AgYrPeWNA
АНТИКОАГУЛЯНТ ИЗМЕНЕНИЕ SH 300   -  ХЗ   - может замена охлаждайки
https://www.youtube.com/watch?v=uzx8pmkvJhA
Свеча вроде HONDA SH 300
https://www.youtube.com/watch?v=KuJ8K2FjJPM
Снимаем БАШНЮ HONDA SH 300
https://www.youtube.com/watch?v=H502hprdfIg
HONDA SH 300 Замена ручек
https://www.youtube.com/watch?v=5fU2ZY_sp6k
Сливаем масло сзади HONDA SH 300
https://www.youtube.com/watch?v=gNSMyHQx_nA
Какой-то тест или жксперемент с HONDA SH 300
https://www.youtube.com/watch?v=AFBurEbuVfw
Sh 125i 2010 разборка варика и ставим новый варик
https://www.youtube.com/watch?v=YhL21056HD8
SH 300 проверка ремня
https://www.youtube.com/watch?v=ct_punDuUrQ
SH 150  регулировка клапанов
https://www.youtube.com/watch?v=JPMkY_PbcsM
cambiare molla di contrasto sh 300
https://www.youtube.com/watch?v=aSvQQHQLVVk
Sh300i...Hoạt Náo ( Duy Huynh )
https://www.youtube.com/watch?v=l3iWxkZw5D4
Ремонт SH 150
https://www.youtube.com/watch?v=fYs1J3ydG1s
Вариатор sh 300
https://www.youtube.com/watch?v=ZexEeapDDv4
Прошивка чип ключа HISS Honda
https://www.youtube.com/watch?v=V4ZYKBYe_eQPCX:
Расходники
Колодки. Пер. 06455KZL931
Зад. 06430KWN900
Воздушный фильтр 17210KZR600
Ремень. 23100KWN711
Набор грузов вариатора (6шт внутри): 22123KWN710
Yamaha Jog Aprio => Honda @ 150 => Honda SH300i => Honda CB400 SF ver.S
Змінено: 25.06.2020 р., tsinik
31.23 мБ.
04.01.2013 р. відповів для shishka
почти тоже самое...
Да. Очень похожи. Двигатель всё тот же хондовский. Очень надёжный и проверенный.
Правда не знаю, почему у него 11л.с. В моём 13. Кстати, ребята из Москвы прогоняли этот скутер на испытательном стенде в каком-то автомобильном институте. Где-то в сети есть результаты этих измерений. Если нужно - могу поискать.
У первых Аутов тоже как и на Кивее был один радиатор. Но уже с 2010-го года начали ставить два. Насколько это оправданно - не знаю. Москвичи говорили, что в пробках иногда включался вентилятор. У нас пробок не бывает, поэтому я ещё ни разу не слышал звука работающего вентилятора.
04.01.2013 р. відповів для aser
Понравилась ваша осведомленность и знание предмета. У меня вопрос. На авто ру появляются Сашки 150,
со спидометром под 50см.И цена божеская.Унас ездят  китайцах без прав(под полтинники косят).Стоит взять?
Права у меня конечно есть, езжу на макси с 2005, но  хочется на мелких поездить но побыстрее 100-110.
И не платить налог по 5 тыс в год(за 2 макси). Останавливают меня редко, когда сильно нарушаю и всегда отпускают. Ну что с деда в 70л взять. Так было в Башкирии Урале в Средней Азии.
На Сашке далеко сильно не поеду. Не более чем 1000 от дома. Хотя на Ебре ездят и очень далеко(до Владика).По отвратным дорогам иногда легче катить мопед рядом, но 250кгСильвер не покатаешь.  И тут вспоминаю про  легкие 150-250см мопеды.
П.С. Не смущают меня и китайцы если они надежны как Хонда.
Возрождается то,во что ты веришь.
И вместе с этим душа получает крылья!
04.01.2013 р. відповів для Diesel_zt
Игорек!!!200% ОН! 03_biggrin пипец просто!сашка путишественница!ну тот очень хороший человек.......за ней не смотрел вооще!будем исправлять! 20_drinks нижним поликом дет он чиркался,а все остальное все вроде также.....огненные ручки,отогнутая тормозная.....и фиха-уникально проложеный трос заднего тормоза 03_biggrin
04.01.2013 р. відповів для Silwerwing
Не совсем понял про спидометр под 50см.
У нас тоже многие ездят на Аутах без номеров и никто их не трогает (если в шлеме и не борзый). Даже по Москве.
По налогу. У нас, например, до 100л.с. налога нет совсем. Но это всё на совести губернатора или местных властей.
Про авто ру. Регулярно просматриваю этот и другие ресурсы с бесплатными объявлениями (авито.ру и сландо). Honda SH150i там очень редкий гость. Прямых поставок из Европы у нас нет, поэтому можно найти только на вторичном рынке. А вот Stels Outlander 150 там есть постоянно.
Теперь по надёжности. Дело в том, что китай китаю рознь. Весь китай, собираемый у нас - дерьмо ещё то. Покупают в виде запчастей (чтоб не платить больших денег на таможне), покупают всё самое дешёвое и собирают в шаражках руками не всегда трезвых мужиков. И совсем другое дело товар, произведённый в самом Китае и привозимый сюда уже в виде готовых изделий. Аутлендер - один из немногих. И в своём классе (150сс) ему равных на нашем рынке нет. Как по техническим характеристикам, так и по качеству. Не говоря о цене.
Сейчас зимой можно взять с рук очень приличный Аут с пробегом до 10 000км за 35 - 40 тысяч. А десять тысяч пробег для него - семечки. Это же не воздушник. Мой только-только разошёлся где-то после 7 тысяч. Сейчас пробег 8600км. За это время поменял только свечу (по мануалу как положено после 5 тыс.) и в самом конце сезона - передние колодки. Всё. Никуда больше не заглядывал, только масло менял и бензин заливал. Максималка 125, вдвоём 110км/час. Поставил хорошую резину с "нормальным" протектором и теперь езжу в лес и на рыбалку без проблем, тогда как на 10-х или 12-х колёсиках делать это было несколько проблематично.
респект и уважение!!!
не более чем 1000 км)))
у нас тут мало кто даже до 1000км  заезжал)))
если у вас на 50сс не нужны права и регистрация - бери конечно!
но все же быстрее 110 особо и не покатаешься, Сашка 115 - это предел, разве что в с 170 поршневой и Джакостой вроде 125 бежит
за то экономичность и резвость - поражает!
на щет надежности китайцев аналогичным СШ - я не скажу ничего, и это сможет сказать только тот человек, у кого была СШ, а потом после нее киттай, тогда еще можно судить, а так...  06_question
то что у меня СШ пережила как по мне вобше не реально какой-то  технике пережить, не говоря про китаймотопром))
но я ездил Очень жестко...
хотя если ездить бережно и по человечески, то все может быть 17_wink
Ремонт мототехники в нашем регионе.
если не беру трубку - пишите СМС
SH & T-Max - the Best http://www.moto.com.ua/smiles/42_friends.gif
ну наклейка 80 км/ч,в место 160, типа 50сс)
у нас такое давно не катит)
Ах вот в чём дело...
Ну это ребячество чистой воды. Уж если менты остановят, то на спидометр и смотреть не будут.
Там тоже не все дураки.
в Аутлуке мне колеса нравятся, 6 спиц как никак, наверное по прочнее СШковских будут, боковая ножка есть, дисковый задний тормоз,
но как по мне КАТАСТРОФИЧЕСКИ МАЛЕНЬКИЙ Бардачек под сидушкой, в СШ и то по больше,
http://images03.olx.ru/ui/8/54/59/1280408399_107404559_2---Stels-Outlander-150-150--1280408399.jpg
хорошо, что есть тахометр, в СШ это по чему-то упустили((( 02_sad
на щет надежности китайцев аналогичным СШ - я не скажу ничего, и это сможет сказать только тот человек, у кого была СШ, а потом после нее киттай, тогда еще можно судить...
Сам понимаешь, что такое нереально. Никто с Хонды на китай такой же кубатуры не пересаживается. Обычно последовательность такая: 50сс япошка => 150сс (??) => 250/300/ 400/600cc. Последнее, как правило, Япония.
ну у нас по началу велись, пока не было такого количества, а потом когада все узнали что такое СШ - смысла нет ни какого!
туда реально никто не смотрят.
смотрят на тебя, на твое поведение, НА ЗАПАХ изо рта В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДь и изредка на документы.
а раньше даже Т-махЫ  так ездили))))
ну как бы да, но, если кто захочет все таки с документами...
и легальный...
и типа СШ, то может кто-то и найдется)
У Аута тоже дисковый задний тормоз, и боковая подножка есть. А вот бардачок действительно мал. Шлем не лезет. Поэтому приходится ставить кофр. Я привык. И повторитель стопсигнала в него встроил.
У нас в городе у меня единственного скутер "в законе". Даже в МРЭО, когда регистрировал, удивились. Но когда я сказал, что я не только по городу езжу, но и в Москву, и в Белоруссию, а в планах и Украина - всё поняли.
дак еще и номер блатной попался!) 07_dirol  26_newrussian
в СШ в бардачек шлем тоже не ложится...(((
только каска)))
только каска)))
Ну так рама и почти весь пластик одинаков. Отличается только "морда".
только каска)))
да нет, дно унитаза у СШ другое,пластик тоже полностью другой, все другое, просто похоже)
ребята, кто на коне, киньте фото унитаза Сашки, если не тяжело 42_friends
вот карбюраторный унитаз
04.01.2013 р. відповів для lisehko8
спасибо!)
видно, что меньше.
а у карба что нету пластмаски там, где я обвел???
типа которая бак закрывает?
или это просто у тебя ее нету??))
Конечно 40круб за китайскую копию с карбюратором или 65 за 2009г Сашку, однозначно второе. Но ездить надо по обочине? Не опасно это? В городе на Сильвере,Толстом Бурге, Спайдермаксе 500 еду как белый человек по крайней левой.
Машины видят меня, часто даже уступают. (кроме Жигулей, у них своя гордость!)
И кстати водители часто спрашивают - это китаец?
Кстати с некоторого времени меня не трогает как я выгляжу в сравнении с кем либо, главное  моя безопасность, а скромная кубатура не позволяет ввязываться в соревнования с машинами.
Но в начале когда сел на кубатуру(2005-Хонда Форсайт 250), основным
стимулом была возможность соревноваться с машинами. Теперь я переболел этой детской болезнью.
Понадобилось всего то 300 лишним тыс км и около 20 падений. Ничего не сломал пока,кроме нижней челюсти и всмятку Сильвер. Рикошетом отлетел от борта грузовика который свернул налево.
Кстати Когда ставил на учет, СпортСити 250 и Ямаху Версити менты на меня тоже вылупили глаза-зачем?
Ездить через границы на Сашке не собираюсь, поэтому легализировать её не надо.
АААХАХАХАХАХАХАХХАХА)))))))
вот насмешил)))))
какая обочина???
ты полностью полноправный участник движения!!!
может у вас другие скоростные режимы, но у нас для нормальной езды Сашки хватает!
немгого бывает надокучают грузовики, у которых при обгоне куча пыли влетает, но это по тому, что я без шлема ездил, очки максимум 04_blush
никакой обочины у меня в жизни не было, разве что крайний правый ряд, и то только для того, что бы обогнать, по тому, так по левому тупят автомобилисты!!!!
ущимленным себя не чувствуешь не в коем случае!!!
когда при 110-115 обгоняешь всех по правой стороне, то они тоже догоняют и показывают  18_good , если конечно догоняют)))
но это нонечно если не на дальнобой, а так, 50-70 км...)
разве что посадка типа как на табуретке за партой, а ни как на диване с пультом от телика)))) 03_biggrin
Змінено: 04.01.2013 р., shishka
