13
0 °С
Вітер: 3 м./с., Зах
Honda SH и им подобные - ремонт, обслуживание, эксплуатация
Переглядів: 3664571
10.11.2008 р.
Владельцы Сашек и подобных предлагаю создать тему в которой в первом посте мы поместим всю необходимую информацию о эксплуатации этих скутов. Кто знает что либо о зазорах клапанов, масле, и пр. пишите сюда.
мануалы  Honda SH 125i-150i. в прикрепленном архиве.
SH-125/150:
Не путайте 125сс и 150сс, моторы полностью разные!!!
Jf14 - это125сс, а kf08 - это 150сс,
Замена масла в вилке
С вилкой ничего сложного---снимаешь перья, вытаскиваешь верхние резиновые заглушки и видишь пробки с глухим отверстием по центру. Крестовой отверткой утапливаешь пробку до упора и видишь стопорное колечко. Тоненькой отверткой или шилом поддеваешь и извлекаешь стопор, потом сжимаешь аккуратно перо, придерживая заглушку, чтоб не улетела.Как только выйдет заглушка, увидишь пружину. Ее нужно ставить более частыми витками вниз, не попутай при сборке. Сливаешь масло, гоняя перо туда-сюда, заливаешь 100 мл керосина, промываешь, гоняя вверх-вниз, держа вертикально, сливаешь керос и заливаешь 100 мл масла. Сборка в обратной последовательности. По поводу масла---методом проб и ошибок я пришел к выводу: лучше всех показывает себя обычная моторная синтетика вязкостью 10W40. И всякие Fork Oil --- выброшенные деньги, это на спортбайках с их навороченными картриджными вилками оправдано применение таких спецпродуктов, наша вилка слишком примитивна для таких изысков.
Некоторые данные по ремонту и расходникам для SH-150i/125i
размеры роликов и ремня
1. Ремень: 906*22,5*30 HONDA-BANDO 23100-KGF9010-M1,
   то есть Ширина-22,5мм, длина - 906(HONDA-BANDO) или 921(Dayco) !
    916мм - это говнокитай  19_negative   (See)
2. Ролики: 20*15*15 г, можно ставить от 11,5 до 19 г, в зависимости какую динамику хочешь.
плата сцепления подходит от обычного 150сс китайца, но ходит не так долго,как оригинал.
тоже самое с тормозными колодками.
зазоры клапанов
Согласно мануалу:
впуск:0,16 плюс-минус 0,02 мм
выпуск:0,25 плюс-минус 0,02 мм
а лучше делать 0,1 впуск и 0,15 выпуск. Так с завода на новых САшках и в инструкции к распредвалу Malossi.
Усилие закручивания контргайки 10Нм (1 кгс*м)
Cвеча зажигания NGK CR8EH-9
Давление в топливной магистрали -  минимум 3 атмосферы, при 2 уже плохо заводится и не держит холостые.
На Lead AF-48 и JF-06 тормозные механизмы ИДЕНТИЧНЫ SH-евским 01-08 года. Только задние колодки на Лидах меньшего диаметра.
Родной оригинальный  аккумулятор YUASA YTX7L-BS
Съемник колокола генератора SH-150
самодиагностика F1:
Для этого надо на диагностическом разъёме (красный, 4-пиновый, взле АКБ) перемкнуть коричневый и зелёный провода, включить зажигание и внимательно смотреть на красную лампу "FI" на приборке. Если она просто горит---никаких ошибок нет. Если они есть, лампа будет мигать.  Её длинные вспышки означают десятки, короткие---единицы. Например две длинные вспышки и три коротких---значит код  ошибки 23
12 - обрыв проводки форсунки или обмотки внутри неё;
23 - неисправность нагревателя ДК;
SH-300:
тушим лампу замены масла на SH300:
Одометр в режиме TOTAL, зажигание включено, нажимаем обе кнопки на 5 секунд и ВСЁ, лампа погашена на следующие 6 000 км( для 300-ток). На СШках 13-го года алгоритм тот-же. Напоминаю ещё раз всем забывчивым: лампа понимает только пробег в километрах, и ей пофиг, что масло в моторе владелец поменял! Так что извольте при каждой смене масла погасить надоедливую лампу вот таким нехитрым способом.
Cроки службы расходников SH300i
Воздушный фильтр меняется при его критическом засорении, а это напрямую зависит от условий эксплуатации и запылённости воздуха, т. е. вопрос некорректный. Ответ: фильтр грязный---меняй, и ТОЛЬКО на оригинал!!! Можно засрать фильтр наглухо и за 1 500 км при езде по грунтовым дорогам. Масло в редукторе меняется каждые два года независимо от пробега по причине его гигроскопичности, т.е. способности впитывать пары воды, которая потом вызывает коррозию деталей. То же самое касается и тормозухи, лей исключительно импортняк DOT 4, нашу бяку сразу вылей на землю! Масло в редуктор советую ARAL 85W90, процесс замены недавно описывал, там есть подводные камни! Грузы вариатора и в 30 000 км остаются в идеале, размер я недавно писал,ширину не помню наизусть, диаметр 22 мм. Ремень шириной менее 23,5 мм на помойку, иначе умрут все шкивы, и варик, и торкдрайвер! При езде по нашим "дорогам" масло в вилке советую менять каждый сезон, заливай обычную моторную полусинтетику 10W40, при сложенном пере без пружины уровень по сальник. Очистители инжектора---ЛОВ ЛОХА!!! Хочешь попасть на деньги---заливай, но учти, можно попасть на форсунку, а в худшем случае на насос, это очень много денег! Моторное масло надо лить ХОРОШЕЕ, не обязательно дорогое. Я езжу на Mol Rasing Pro 5W60 уже пять лет, полёт нормальный. Период замены масла на 300-ке 6000 км, загорается лампочка Oil Change.
Инструкция по эксплуатации HONDA SH-300i
http://www.honda-montesa.es/manuales/SH300_07.pdf
Руководство пользователя для SH 300i 2016, итальянский язык
http://www.moto.com.ua/postphoto/archive/1559850_1.zip
Много полезный ссылок
Техническое обслуживание HONDA SH 300 2011 No 1
https://www.youtube.com/watch?v=9YC9GgKSYtY
Техническое обслуживание HONDA SH 300 2011 No 2
https://www.youtube.com/watch?v=mGx6iSdvw9g
Техническое обслуживание HONDA SH 300 2011 No 3
https://www.youtube.com/watch?v=nbfPmUD81Io
Техническое обслуживание HONDA SH 300 2011 No 4
https://www.youtube.com/watch?v=e8jFhWA39x0
Техническое обслуживание HONDA SH 300 2011 No 5
https://www.youtube.com/watch?v=FlkFkxUWa8A
Техническое обслуживание HONDA SH 300 2011 No 6
https://www.youtube.com/watch?v=GQi1BkorX2A
Что-то с вариком, передачами... HONDA SH 300
(Управления передачей ш 300 18000 миль с 54000 )
https://www.youtube.com/watch?v=l5AgYrPeWNA
АНТИКОАГУЛЯНТ ИЗМЕНЕНИЕ SH 300   -  ХЗ   - может замена охлаждайки
https://www.youtube.com/watch?v=uzx8pmkvJhA
Свеча вроде HONDA SH 300
https://www.youtube.com/watch?v=KuJ8K2FjJPM
Снимаем БАШНЮ HONDA SH 300
https://www.youtube.com/watch?v=H502hprdfIg
HONDA SH 300 Замена ручек
https://www.youtube.com/watch?v=5fU2ZY_sp6k
Сливаем масло сзади HONDA SH 300
https://www.youtube.com/watch?v=gNSMyHQx_nA
Какой-то тест или жксперемент с HONDA SH 300
https://www.youtube.com/watch?v=AFBurEbuVfw
Sh 125i 2010 разборка варика и ставим новый варик
https://www.youtube.com/watch?v=YhL21056HD8
SH 300 проверка ремня
https://www.youtube.com/watch?v=ct_punDuUrQ
SH 150  регулировка клапанов
https://www.youtube.com/watch?v=JPMkY_PbcsM
cambiare molla di contrasto sh 300
https://www.youtube.com/watch?v=aSvQQHQLVVk
Sh300i...Hoạt Náo ( Duy Huynh )
https://www.youtube.com/watch?v=l3iWxkZw5D4
Ремонт SH 150
https://www.youtube.com/watch?v=fYs1J3ydG1s
Вариатор sh 300
https://www.youtube.com/watch?v=ZexEeapDDv4
Прошивка чип ключа HISS Honda
https://www.youtube.com/watch?v=V4ZYKBYe_eQPCX:
Расходники
Колодки. Пер. 06455KZL931
Зад. 06430KWN900
Воздушный фильтр 17210KZR600
Ремень. 23100KWN711
Набор грузов вариатора (6шт внутри): 22123KWN710
Yamaha Jog Aprio => Honda @ 150 => Honda SH300i => Honda CB400 SF ver.S
Змінено: 25.06.2020 р., tsinik
31.23 мБ.
26.02.2013 р. відповів для turok131
до 14.2 вольта
Ремонт мототехники в нашем регионе.
если не беру трубку - пишите СМС
SH & T-Max - the Best http://www.moto.com.ua/smiles/42_friends.gif
26.02.2013 р. відповів для Nolan
Хотелось бы знать где он стоит у карбюратора????
точно там же, где и у инжектора - в глушителе!
26.02.2013 р.
Ребята подскажите какой нибудь недорогой сайт по резине.Нужно переднее колесо желательно Метзелер фри-вей как-то так.......бо родное все в трещинах!!!! 06_question
Nolan
http://www.motobike.co.ua/metzeler-feelfree-120-80-16.html
27.02.2013 р.
01_smile
27.02.2013 р. відповів для Pervintin
Что то по фотке цвет на черный металлик не похож...
Хочу всегда лето!!!
27.02.2013 р. відповів для shishka
14,3 это много?
ян
27.02.2013 р. відповів для OLEG_GT
с телефона фоткал цвет просто бомба металик черный с синим отливом
27.02.2013 р. відповів для turok131
14,3 это много?
ну я думаю ничего страшного не будит, но если 15 - то это уже очень много!
акумулятор быстро сдохнит, лампы все будут быстро сгорать...
стандартное напряжение зарядки - 13.7-14.2 в, но я думаю что от 14.3 - тоже ничего не случится)
27.02.2013 р.
Разница в несколько десятых вольта погоду не делают.
Не знаю кто какие аккумуляторы использует, но у меня стоит яша 6а.ч., которая имеет напряжение при полной зарядке 13,1В. Напряжение зарядки 14,5 +/- 0,5В:
27.02.2013 р. відповів для aser
У меня какая-то "мутка" с моим АКБ.
С наступлением осенних холодов, после простоя в несколько дней, начали возникать проблемы с заводкой. Меряю напряжение на клеммах - 12,65 В.  А КРУТИТ ЕЛЕ-ЕЛЕ (даже с паузами в провороте). Приходилось уже подкуривать от авто.Прикурил,заглушил...Дальше АКБ уже заводит сама без проблем.
Сейчас взял его домой на подзарядку. Заряжал автомобильным зарядным через лампочку (для уменьшения тока зарядки) несколько часов. При отключении зарядного устройства напряжение на клеммах довел уже до 14В. НО ОНО СРАЗУ НАЧИНАЕТ ПАДАТЬ (тестер цифровой и видно,что циферки стремительно падают). За ночь напряжение на клеммах возвращается к своим 12,8 В.Даже кратковременное подключение к зарядному опять поднимает до 13,7...13,9 В.  НО ОНО НЕ ДЕРЖИТСЯ...
Вот сегодня пойду попробую завести скут таким АКБ.
27.02.2013 р. відповів для Leonid1961
Всё правильно. Сразу после отключения зарядного устройства напряжение будет падать в течении какого-то небольшого времени (минуту-две), а потом это падение остановится.
Ты пишешь, что напряжение 12,65В, а крутит еле-еле. Но напряжение холостого хода вообще ни о чём не говорит. 12 вольт может показать и безнадёжно убитый аккумулятор сразу после зарядки. Нажми на стартер и посмотри, что показывает вольтметр под нагрузкой. Если меньше 12 вольт - аккумулятор пора менять. Если меньше 11В - в мусорное ведро сразу, чтоб и не думалось.
У
Но за эту минуту-две оно в нормальноЙ АКБ должно упасть до какого значения????
И еще. Непонятка: эту же АКБ в прошлую зиму я опустил в погреб на зиму, весной поднял. Разница в показаниях вольтметра за зиму оказалась =0  (допустим 12,85 до зимы, 12,85 после зимы.) Поставил на скут без подзарядки и она "схватила" моментально.
Неужели за 1 год АКБ из идеальной может превратиться в хлам???
Змінено: 27.02.2013 р., Leonid1961
Может.
Аккумулятор может "умирать" медленно, а может и скоропостижно. Но относиться к этому нужно как к обычному расходнику: повезёт/не повезёт. А тем более, если это какой-нибудь ноунейм, или наоборот - крутой бренд с подозрением на китай.
Может.
Штатный к Хонде СШ-150.  06_question
В шапке темы написано: YUASA YTX7L-BS
Я знаю.
Я и написал,что это у меня такой, как положено по мануалу.
Я знаю.
однозначно копец аккумулятору.
свое отбегал 03_biggrin
это раньше они в машинах ходили по 9 лет, (хотя сам не знаю как)
у меня радной хондовский 3 года прослужил, и копец! вернее 3 месяца в италии, а все остальное у меняя 03_biggrin
и просто, сам по себе сдох...(
летом, утром я его не завел, хотя вечером все работало.
прикурил, поехал за хлебом, возле магазина сам завелся, приехал домой, постоял 2 часа - и все, снова прикуривай!
купил потом китайский, на 6 ач, обычный, так он 3 дня проработал))))
потом купил варту, и про проблему забыл.
он даже всю зиму жил в скутере, на морозе до -25, правда  я каждые выходные заводил и прогревал, но все же.
так он и ушел с Хондой)
и еще при всем при том, что у меня нижний пластик был развален в хлам, и аккумулятор постоянно в воде валялся.
тут как повезет)
а еще ради интереса по меряй напряжение под нагрузкой, в тот момент, когда крутишь стартером 03_biggrin , тогда тестер покажет совсем не 12 вольт)  42_friends
27.02.2013 р.
наконецто я её собрал уже пора щас подсохнет и в путь)
27.02.2013 р. відповів для Nolan
А там-же, где и у инжектора! Я не так давно выкладывал здесь фотоотчёт о удалении катализатора, не поленись и посмотри. Возможно ты принял за катализатор кислородный датчик (лямбда-зонд)? Если так, то о чём нам вообще говорить?
