+23 °С
Вітер: 2 м./с., Півд
Honda SH и им подобные - ремонт, обслуживание, эксплуатация
Переглядів: 3787857
10.11.2008 р.
Владельцы Сашек и подобных предлагаю создать тему в которой в первом посте мы поместим всю необходимую информацию о эксплуатации этих скутов. Кто знает что либо о зазорах клапанов, масле, и пр. пишите сюда.
мануалы  Honda SH 125i-150i. в прикрепленном архиве.
SH-125/150:
Не путайте 125сс и 150сс, моторы полностью разные!!!
Jf14 - это125сс, а kf08 - это 150сс,
Замена масла в вилке
С вилкой ничего сложного---снимаешь перья, вытаскиваешь верхние резиновые заглушки и видишь пробки с глухим отверстием по центру. Крестовой отверткой утапливаешь пробку до упора и видишь стопорное колечко. Тоненькой отверткой или шилом поддеваешь и извлекаешь стопор, потом сжимаешь аккуратно перо, придерживая заглушку, чтоб не улетела.Как только выйдет заглушка, увидишь пружину. Ее нужно ставить более частыми витками вниз, не попутай при сборке. Сливаешь масло, гоняя перо туда-сюда, заливаешь 100 мл керосина, промываешь, гоняя вверх-вниз, держа вертикально, сливаешь керос и заливаешь 100 мл масла. Сборка в обратной последовательности. По поводу масла---методом проб и ошибок я пришел к выводу: лучше всех показывает себя обычная моторная синтетика вязкостью 10W40. И всякие Fork Oil --- выброшенные деньги, это на спортбайках с их навороченными картриджными вилками оправдано применение таких спецпродуктов, наша вилка слишком примитивна для таких изысков.
Некоторые данные по ремонту и расходникам для SH-150i/125i
размеры роликов и ремня
1. Ремень: 906*22,5*30 HONDA-BANDO 23100-KGF9010-M1,
   то есть Ширина-22,5мм, длина - 906(HONDA-BANDO) или 921(Dayco) !
    916мм - это говнокитай  19_negative   (See)
2. Ролики: 20*15*15 г, можно ставить от 11,5 до 19 г, в зависимости какую динамику хочешь.
плата сцепления подходит от обычного 150сс китайца, но ходит не так долго,как оригинал.
тоже самое с тормозными колодками.
зазоры клапанов
Согласно мануалу:
впуск:0,16 плюс-минус 0,02 мм
выпуск:0,25 плюс-минус 0,02 мм
а лучше делать 0,1 впуск и 0,15 выпуск. Так с завода на новых САшках и в инструкции к распредвалу Malossi.
Усилие закручивания контргайки 10Нм (1 кгс*м)
Cвеча зажигания NGK CR8EH-9
Давление в топливной магистрали -  минимум 3 атмосферы, при 2 уже плохо заводится и не держит холостые.
На Lead AF-48 и JF-06 тормозные механизмы ИДЕНТИЧНЫ SH-евским 01-08 года. Только задние колодки на Лидах меньшего диаметра.
Родной оригинальный  аккумулятор YUASA YTX7L-BS
Съемник колокола генератора SH-150
самодиагностика F1:
Для этого надо на диагностическом разъёме (красный, 4-пиновый, взле АКБ) перемкнуть коричневый и зелёный провода, включить зажигание и внимательно смотреть на красную лампу "FI" на приборке. Если она просто горит---никаких ошибок нет. Если они есть, лампа будет мигать.  Её длинные вспышки означают десятки, короткие---единицы. Например две длинные вспышки и три коротких---значит код  ошибки 23
12 - обрыв проводки форсунки или обмотки внутри неё;
23 - неисправность нагревателя ДК;
SH-300:
тушим лампу замены масла на SH300:
Одометр в режиме TOTAL, зажигание включено, нажимаем обе кнопки на 5 секунд и ВСЁ, лампа погашена на следующие 6 000 км( для 300-ток). На СШках 13-го года алгоритм тот-же. Напоминаю ещё раз всем забывчивым: лампа понимает только пробег в километрах, и ей пофиг, что масло в моторе владелец поменял! Так что извольте при каждой смене масла погасить надоедливую лампу вот таким нехитрым способом.
Cроки службы расходников SH300i
Воздушный фильтр меняется при его критическом засорении, а это напрямую зависит от условий эксплуатации и запылённости воздуха, т. е. вопрос некорректный. Ответ: фильтр грязный---меняй, и ТОЛЬКО на оригинал!!! Можно засрать фильтр наглухо и за 1 500 км при езде по грунтовым дорогам. Масло в редукторе меняется каждые два года независимо от пробега по причине его гигроскопичности, т.е. способности впитывать пары воды, которая потом вызывает коррозию деталей. То же самое касается и тормозухи, лей исключительно импортняк DOT 4, нашу бяку сразу вылей на землю! Масло в редуктор советую ARAL 85W90, процесс замены недавно описывал, там есть подводные камни! Грузы вариатора и в 30 000 км остаются в идеале, размер я недавно писал,ширину не помню наизусть, диаметр 22 мм. Ремень шириной менее 23,5 мм на помойку, иначе умрут все шкивы, и варик, и торкдрайвер! При езде по нашим "дорогам" масло в вилке советую менять каждый сезон, заливай обычную моторную полусинтетику 10W40, при сложенном пере без пружины уровень по сальник. Очистители инжектора---ЛОВ ЛОХА!!! Хочешь попасть на деньги---заливай, но учти, можно попасть на форсунку, а в худшем случае на насос, это очень много денег! Моторное масло надо лить ХОРОШЕЕ, не обязательно дорогое. Я езжу на Mol Rasing Pro 5W60 уже пять лет, полёт нормальный. Период замены масла на 300-ке 6000 км, загорается лампочка Oil Change.
Инструкция по эксплуатации HONDA SH-300i
http://www.honda-montesa.es/manuales/SH300_07.pdf
Руководство пользователя для SH 300i 2016, итальянский язык
http://www.moto.com.ua/postphoto/archive/1559850_1.zip
Много полезный ссылок
Техническое обслуживание HONDA SH 300 2011 No 1
https://www.youtube.com/watch?v=9YC9GgKSYtY
Техническое обслуживание HONDA SH 300 2011 No 2
https://www.youtube.com/watch?v=mGx6iSdvw9g
Техническое обслуживание HONDA SH 300 2011 No 3
https://www.youtube.com/watch?v=nbfPmUD81Io
Техническое обслуживание HONDA SH 300 2011 No 4
https://www.youtube.com/watch?v=e8jFhWA39x0
Техническое обслуживание HONDA SH 300 2011 No 5
https://www.youtube.com/watch?v=FlkFkxUWa8A
Техническое обслуживание HONDA SH 300 2011 No 6
https://www.youtube.com/watch?v=GQi1BkorX2A
Что-то с вариком, передачами... HONDA SH 300
(Управления передачей ш 300 18000 миль с 54000 )
https://www.youtube.com/watch?v=l5AgYrPeWNA
АНТИКОАГУЛЯНТ ИЗМЕНЕНИЕ SH 300   -  ХЗ   - может замена охлаждайки
https://www.youtube.com/watch?v=uzx8pmkvJhA
Свеча вроде HONDA SH 300
https://www.youtube.com/watch?v=KuJ8K2FjJPM
Снимаем БАШНЮ HONDA SH 300
https://www.youtube.com/watch?v=H502hprdfIg
HONDA SH 300 Замена ручек
https://www.youtube.com/watch?v=5fU2ZY_sp6k
Сливаем масло сзади HONDA SH 300
https://www.youtube.com/watch?v=gNSMyHQx_nA
Какой-то тест или жксперемент с HONDA SH 300
https://www.youtube.com/watch?v=AFBurEbuVfw
Sh 125i 2010 разборка варика и ставим новый варик
https://www.youtube.com/watch?v=YhL21056HD8
SH 300 проверка ремня
https://www.youtube.com/watch?v=ct_punDuUrQ
SH 150  регулировка клапанов
https://www.youtube.com/watch?v=JPMkY_PbcsM
cambiare molla di contrasto sh 300
https://www.youtube.com/watch?v=aSvQQHQLVVk
Sh300i...Hoạt Náo ( Duy Huynh )
https://www.youtube.com/watch?v=l3iWxkZw5D4
Ремонт SH 150
https://www.youtube.com/watch?v=fYs1J3ydG1s
Вариатор sh 300
https://www.youtube.com/watch?v=ZexEeapDDv4
Прошивка чип ключа HISS Honda
https://www.youtube.com/watch?v=V4ZYKBYe_eQPCX:
Расходники
Колодки. Пер. 06455KZL931
Зад. 06430KWN900
Воздушный фильтр 17210KZR600
Ремень. 23100KWN711
Набор грузов вариатора (6шт внутри): 22123KWN710
Yamaha Jog Aprio => Honda @ 150 => Honda SH300i => Honda CB400 SF ver.S
Змінено: 25.06.2020 р., tsinik
31.23 мБ.
17.08.2013 р.
подскажите может кто знает,почему  на сш 300 после падения бензонасос и стартер перестали работать ?
а небе такоеже как если бы ты не продался
17.08.2013 р. відповів для Pervintin
И мне еще говорили, что лучше сухари ставить так как они стояли до разборки.
Я имел ввиду ставить свою пару сухарей на свой клапан. Перечитал предложение, все равно странно звучит  03_biggrin
18.08.2013 р. відповів для vlspdst
ты своим ходом с западной в мелитополь ехал???? 05_shok
мля...!!!!!!
Ты меня правоцируешь!!))
очень много хороших и добрых знакомых в мелике, но ни как не ришусь)))
а сам ехал или с кем-то??))
вот психану, и тоже приеду! 20_drinks
Ремонт мототехники в нашем регионе.
если не беру трубку - пишите СМС
SH & T-Max - the Best http://www.moto.com.ua/smiles/42_friends.gif
18.08.2013 р. відповів для ANARHIST
слетели клемы с концевика стопов.
18.08.2013 р. відповів для shishka
Нет, ехал сам. Я вообще люблю сам ездить-гораздо быстрее получается01_smile. А в Мелитополе, как по мне, особых достопримечательностей нет: ехать  лучше на море- или в Кирилловку или в Крым. А трасса сейчас забита,а через неделю вообще дурдом будет, в Кирилловке был- море грязное. Самый лучший вариант- в Крым по осени.
19.08.2013 р. відповів для vlspdst
Хочу рассказать маленькую историю, может кому пригодится01_smile. Свою 125 продал, катаюсь сейчас на 300- ке, и она уже преподнесла сюрприз. Еще когда перегонял, заметил одну проблемку: когда ехал по Западной, было прохладно- 16 градусов и все работало четко. А уже  в Николаеве- где- то 25 , и я заглох на светофоре. Потом такое еще раз было, но я списал это на маленькие обороты ХХ, а потом, вечером, опять похолодало и движок работал безукоризненно. Утром посчитал расход- вышло на круг 2,66 на сотню. Правда я большую часть пути шел за фурами, в воздушном мешке- от 80 до 110. Очень редко 120. Но все равно расход обрадовал- косвенно подтвердил, что с движком все ОК. Дома уже пошла жара, а я решил сжечь канистру старого 92- ему уже года два. Ну и начал подливать его. Съездил пару раз на море. Глохнуть она стала чаще. А потом пошли провалы на разгоне. На подножке, когда резко отворачиваешь ручку- сразу глохнет. Выкрутил свечу- чистая, электроды как новые, зазор 0,9. Ладно.Пришло запоздалое раскаяние- слил из бака старый бенз, заодно посмотрел фильтр- все стерильно. Сегодня залил  свежий 95, поехал к знакомым, километров за 25 от города. Работает хорошо, тихо, мягко, вот только дергается на разгоне и все. А жарко. Приехал туда- холостых не держит, глохнет. Тупо не могу на другую сторону переехать- машины сплошным потоком идут. Зато ключ свечной уже с собой-выкрутил свечку, она чистая, светлая. Ну я психанул- стукнул ее по голове, уменьшил зазор вполовину. Ну, скутер и полетел01_smile. Я вжарил 120-130, доехал до города, не глох ни разу. Вот теперь думаю, на что грешить? Свеча или катушка или провод? А этот дефект видно и у старого хозяина проявлялся- на свечной колпак изолента была наворочена01_smile. Свечу конечно запасную все равно возьму, а эту ,для эксперимента, на газе попробую  прожечь и верну нормальный зазор- рано ей еще умирать01_smile.
Поменяй свечу на новую,- это самая распространенная проблема(пробивает где-то) У меня было один в один. Тоже зазор менял, на некоторое время помогало(1день 03_biggrin ) А как поменял свечу, так все проблемы отпали, уже 12тыщ пробежал. Потом старую свечу на опыты разрезали, было четко видно пробитый/треснутый изолятор 01_smile  Свеча, кстати, подойдет с калийным числом 7, стоит она дешевле. Стоковая с числом 8.
Хочу всегда лето!!!
19.08.2013 р. відповів для shishka
А насос то тут причем? Насос работает без участия клемм стопов. Может просто датчик наклона/опрокидывания сработал? Я когда ронял в лесу, то он глох сразу, ну а потом, чтобы завести, надо было сначала выключить зажигание и затем включить... Только тогда заводился. Может оборвало проводку где то? Или этот датчик наклона заело...
Хочу всегда лето!!!
19.08.2013 р. відповів для OLEG_GT
О, спасибо! Хоть какая-то определенность. Точно-маленький зазор помог, но ненадолго- выставил 0,7, провалов на разгоне вроде нет, но на горячую все равно глохнет на холостых. А его ж гада не заведешь, пока тормоз не прижмешь- в потоке то еще развлечение01_smile. И вообще- через 9 тысяч свеча на четырехтактнике?? Не рано ли? И 200 гривен свеча- не зверско ли?? В топку такой скутер01_smile Где те полведра свечей, которые мне принесли когда- то по 50 коп/ шт? Ну, а кроме шуток- нашел сайт, там два варианта:NGK  LMAR8A-9- 16 евро и 31908KTW901- 22 евро. Вторая вроде оригинальная, что как бы намекает, что первая не совсем торт?
На ебее я брал себе, чуть меньше 500р российских за шт. Вот ссылка http://www.ebay.co.uk/sch/i.html?_sop=15&LH_ItemCondition=3&_sacat=0&_from=R40&_nkw=LMAR8A-9&LH_BIN=1
Обе оригинал, что ты привел в пример, только первая будет в коробке от НЖК, а вторая в коробке от Хонда 03_biggrin , но тоже такая же))) Артикул нужной тебе свечи 4313, а номер ты написал выше. Попробуй всякие магазины типа Экзист, если у вас там есть такие...
Хочу всегда лето!!!
Змінено: 19.08.2013 р., OLEG_GT
Спасибо01_smile
19.08.2013 р.
Парни Я помню обсуждался вопрос что когда меняешь кольца то надо хонинговать цилиндр, в домашних условиях мелкой наждачкой можно сделать?
Дорога - наша душа, скорость - наша стихия, мото - наша жизнь...
19.08.2013 р. відповів для Box007
Все зависит от того, в каком состоянии гильза. Вообще- то, продажа одних колец стандартного размера вопрос интересный01_smile. Ну я понимаю, если от нечего делать полез в живую поршневую и сломал кольцо. Во всех остальных случаях, при выработке гильзы и разбитых канавках поршня, замена колец- это полумера. Хонингование дает точную геометрию, нужный размер и чистоту , плюс риски, которые держат масло.Если выработка на гильзе сотка- две, ну можно в патроне станка ее зажать и поелозить шкуркой- риски восстановишь. Будет полная иллюзия, что она новая01_smile. Но в этом случае, как правило и кольца живые- зачем их тогда менять? А если выработка 5- 10 соток, то без расточки и замены поршня это  неполноценный ремонт.
19.08.2013 р.
Всех приветсвую: читаю потихоньку тему, но пока наверно не дошел до следующего вопроса: Есть саша 150-ка 2003 г. (карбюраторная) последние 4 года простояла в гараже. Кто подскажет, что необходимо сделать/поменять на ней что бы ея оживить. При этом надо учитывать следующее: возможно сам не ней поезжу остаток сезона, а возможно продам скоро, дабы купить такую же на доках. Из прочитанно понял что надо обаязательном менять воздушный фильтр (только оригинал), масло, аккумулятор, свечу. Мастерская который будет ея восстанавливать говорит не глядя, что надо обязательно поменять вакуумный краник (скока и где-взять?) - вроде резина разсыхается. Они же говорят, что надо чистить весь топлипопровод и бак, перебирать карбюратор - а это не дешевое удовольствие. Подскажите что надо и не надо делать. Вроде ездила нормально перед хранением. Только максималка упала со 115 до 95-100 - проверю вариатор конечно. 01_smile П.С. Что-то Кота не видел в последнее время на форуме - думал заказать у него запцацки, вроде того же фильтра. Кто знает он может еще помочь с ними?
Змінено: 19.08.2013 р., Kotygoroshek
19.08.2013 р. відповів для Kotygoroshek
Мне если у него что то надо я звоню  самый  классный вариант всегда ответит на звонок и расскажет что по чем.
ВЛАД 0993564447 0935751341
19.08.2013 р.
УРА , пришёл  фильтр  K & N уже поставил и ездил  динамика действительно как писал КОТ НЕИМОВЕРНАЯ вот видео по установке
https://www.youtube.com/watch?v=XWMptvR0kok
Змінено: 20.08.2013 р., Derkachik
19.08.2013 р. відповів для Derkachik
динамика из-за фильтра увеличилась ци шо ? Инетресно...
20.08.2013 р.
Народ кто знает как найти контакты Кота - купил бы некоторые запчасти к моей Сашке. Также не пожаелейте совета  27_dash  - как и что надо или не надо делать для реанимации простоявшей 4 года в гараже карбюраторной сашки.
Змінено: 20.08.2013 р., Kotygoroshek
20.08.2013 р. відповів для Kotygoroshek
ну у него же под авой номер написан: 067-225-26-04 , Зовут Сергей!
21.08.2013 р.
народ, надумал продать свою ракету 12_cray
может кому интересно.
Работа требует консерву 28_bad  19_negative.
кому интересно - пишите, все расскажу.
Змінено: 21.08.2013 р., shishka
22.08.2013 р.
Ну всё , дождался я SH150i !
Скоро будем их контабандой в Хохляндию поставлять  03_biggrin
Для жителей нашей Раши купить новую с ПТС СаШку уже не проблема.
Цінуй тих, кому ти потрібен.
І не заважай тим, кому ти не потрібен.
