Вітер: 2 м./с., Півд
Переглядів: 2971595, модератор: Burchik0548
18.11.2008 р.
ИСТОРИЯ ПРОИЗВОДСТВА
Мощность и эффективность
Небольшая цена прогресса
С уверенностью в путь
Еще больше места
Располагайтесь удобно
Думая о безопасности
Единственный в своем роде
...ЧЕМ ПРИСТЫДИЛ АВТО
Победа в гонке с «народными автомобилями» - способ самоутвердиться. Впереди не менее километра дорожной пустоты, во мне пульс в висках, нервы на пределе, пытаюсь подгадать выдох на вспышку «зеленого» на светофоре. Прикидываю шансы, пытаюсь вычислить энерговооруженность каждого из соперников... Но некогда - загорается «зеленый». Пулей срываюсь с места. Асфальт сырой, и это дает мне преимущество на старте: пока те мощные авто буксуют (горячие драйверы - «педаль в пол»), я уверенно набираю скорость. «З0», «40», «50»... Смотрю в зеркала заднего вида: подтягивается только Civic, он совсем рядом. Однако ему пора переключаться на вторую, и он делает паузу в разгоне. Вариатор раскручивается без пауз - и я снова «на коне». Еще секунда-другая, и, когда стрелка спидометра уверенно штурмует отметку 100 км/ч, я успокаиваюсь и сбрасываю «газ». Мимо проносятся пристыженные конкуренты.  Когда стрелка спидометра достигает отметки «145», бросил взгляд на часы. На все про все ушло 24 сек. Продолжаю испытание: нутром чую, что можно и побыстрее. Но что-то машинке мешает. Это «что-то» - огромная площадь лобового обтекателя, создающая сопротивление набегающему воздушному потоку. А еще и передняя подвеска: со своим ограниченным рабочим ходом она не приспособлена к высокоскоростной работе - передок Skywave опасно подпрыгивает на кочках. Чтобы несколько обезопасить себя в столь стремительном перемещении в пространстве и не чрезмерно нагружать двигатель, я вынужден снизить скорость до теперь понятных мне комфортных 100 км/ч... Вот что интересно: мое тело согласно выдерживать такой режим сколько угодно - оно не утомилось. Потому что высоченное ветровое стекло полностью защищает его от ветра. И еще. Уже позднее, когда двигался со скоростью за 100 км/ч, я и не обратил внимание на то, что мчусь-то с поднятым стеклом шлема - не очень-то оно и нужно. Так что для поездок на Skywave вовсе не обязательно покупать дорогой закрытый шлем. Тем более, что в стиль бизнес-скутера он не очень-то и укладывается.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Модель: Burgman AN250 Skywave
Год начала выпуска: 1998
Длина: 2260 мм.
Высота: 1360 мм.
База: 1590 мм.
Диаметр поршня: 73мм
Ход поршня: 59.6 мм
Тип охлаждения: жидкостное
Объем бензобака: 13 литров
Тип тормозов: все дисковые
Масса: 158 кг.
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     249.00 см3
Количество цилиндров     1
Клапанов на цилиндр     4
Степень сжатия     10.7:1
Контроль топлива     OHC
Привод     Ременной
Ходовая часть
Угол наклона вилки     27.0°
Трейл     106 мм
Длина     2260 мм
Ширина     760 мм
Высота     1375 мм
Высота по седлу     695 мм
Колесная база     1590 мм
Сухой вес     173.00 кг
Прочее
Стартер     Электростартер
Модель: Burgman AN400 Skywave
Год начала выпуска: 1999
Длина: 2260 мм.
Высота: 1365 мм.
База: 1590 мм.
Диаметр поршня: 83мм
Ход поршня: 71.2 мм
Масса: 174 кг.
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     385.00 см3
Степень сжатия     10.2:1
Привод     Ременной
Ходовая часть
Трейл     106 мм
Длина     2260 мм
Ширина     760 мм
Высота     1375 мм
Сухой вес     184.00 кг
Прочее
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     398.00 см3
Контроль топлива     DOHC
Привод     Ременной
Трансмиссия     Ремень
Ходовая часть
Длина     2270 мм
Ширина     760 мм
Высота     1385 мм
Высота по седлу     710 мм
Колесная база     1585 мм
Прочее
СЕРВИСНЫЕ МАНУАЛЫ
docs.google.com
narod.ru
torrentroom.com
letitbit.net
narod.ru
narod.ru
yadi.sk
yadi.sk
moto4.ru
ПОЛЕЗНОЕ ВИДЕО
КАТАЛОЖНЫЕ НОМЕРА ЗАПЧАСТЕЙ
На AN250 смотреть сдесь
На AN400 смотреть сдесь
AN250W,X,Y (1998-2000г) CJ41
27601-14F01-000 ремень 94$
AN250K1,K2 (2001-2002г) CJ42
27601-14F11-000 ремень 94$
27601-06H00-000 ремень 148$
AN400X,Y (1999-2000г) CK41
27601-15F03-000 ремень 126$
AN400K1,K2 (2001-2002г) CK42
27601-15F10 ремень 140$
27601-05H00-000 ремень 160$
27601-10G00-000 ремень 564$
Skywave (2007-2016)
Skywave Limited (2007-2016)
Skywave Type-S (2007-2016)
1••63646566676869••693
23.10.2011 р. відповів для pavelsky
а пробовал кто-нибудь на задний диск поставить резину 150/70/R13?
и к россиянам ходить не надо, по ошибки (прописанной в русском мануале) заказал себе 140/70/13 и не стало
трёт по движку но совсем немножко, так покрышка и лежит в гараже с характерной отметкой - полоска плавленной резины по центру.
Продаю Б\У запчасти к скайвею.
23.10.2011 р. відповів для doktorVK
а жаль, было-бы класно
24.10.2011 р. відповів для pavelsky
ребят, а кто знает для чего в скайвее два троса на газ?
Если заест трос - для принудительного закрытия заслонки карбюратора 17_wink
24.10.2011 р. відповів для ZyXEL
спасибо,будем иметь ввиду
а клиренс увеличивал кто-нибудь?
25.10.2011 р. відповів для pavelsky
Если 12.5см мало, можно сделать 13.5, не больше. Взято с Burgman-Club.
Змінено: 25.10.2011 р., Bel
25.10.2011 р.
а менял кто то тормозные шланги передние? где брал и по чем? или только оригинал?
у меня просачивается тормозуха в этом месте (см.фото) из под завальцовки. или может можно что то сделать?...
25.10.2011 р.
ошибся я.. это не тормозуха была,а потек сальник вилки... так что может кто подскажет размеры сальника? чтоб не заказывать оригинал.
26.10.2011 р.
Ребята подскажите плз кроме снятия акума на зиму что следует еще делать?заранее спасибо
Гараж на стоянке металлический,хочу еще покрывало кинуть сверху на скут .бак больше половины залит.Боюсь уже в етом году навряд ли покатаюсь((.
Змінено: 26.10.2011 р., damon2002
26.10.2011 р. відповів для damon2002
погугли, где-то есть статейка в сети
На первой странице темы в первом моем посте есть описание постановки скутера на зимний постой. Бак должен быть заполнен по самую горловину во избежание образования водяного конденсата и коррозии металла.
http://www.moto.com.ua/forum/topic-183201/
26.10.2011 р.
случайно ни у кого нету такого багажника? очень срочно нужен  43_help , интересует с бурга хоть как на фото, хоть с К3-К6!
Змінено: 26.10.2011 р., The_Hz
27.10.2011 р. відповів для The_Hz
Да, да, да. Подойдет даже багажник с AN400X 01_smile
Змінено: 27.10.2011 р., 13_rom
28.10.2011 р. відповів для 13_rom
только продавать никто не хочет))
28.10.2011 р.
если поставить прямоток с honda cbr600 на бурга 400 инжекторного, что будет?инжектор не накроется?или нужно именно на 400сс искать прямоток?
30.10.2011 р. відповів для The_Hz
мой прямоток с gsx 650,главное грамотно сделать переход,состыковать и новую трубу вручную как мне сделали.я привез глушак к шерифу ,оставил на день мот и на следущий день забрал маленький шедевр!!
Змінено: 30.10.2011 р., damon2002
30.10.2011 р. відповів для damon2002
переход не вопрос, есть ребята которые этим занимаются))главное что бы не было в ущерб двигателю если выхлоп с мота выше объёмом будет, меня этот вопрос интересовал)
30.10.2011 р. відповів для JosS
Привет. Я брал фильтр на "Скай 400" фирмы HIFLO. Его номер  HF 972 .  Ремень у нас в Днепре фирмы ГЕТЦ стоит 650гр. - он есть в наличии (тел 056 374 20 50 в Днепре). Оригинальный намного дороже и его ждать 4 недели. Так- же я менял колодки, свечу, закзывал оргинальные фильтра, впускной патрубок карба. Если надо, подскажу каталожные номера и фирмы в Днепре, где брал. Звони 097 399 8848 .
31.10.2011 р. відповів для Zabojchik
Ты только еще уточни, что неоригинальные ремни ходят 5000-7000 км, а потом часто рвутся. А родной ремень ходит 15000 гарантированно, а у некоторых и по 20000 и не рвется. ИМХО, лучше оригинальный ремень за 1100 грн, чем Gates за 650.
01.11.2011 р.
А кто скажет  размер или код ремня на 400 - 2003г? А то по коду c burgman-Glub.ru не могут определить.
Burchik0548 модератор теми
02.11.2011 р. відповів для dmitrovich
Ремень  на 400сс 2760115F03 и 2760115F10 размерами идентичны:
Длина 947
Ширина 24,4
Угол 28
Высота 14,8
(это по каталогу Mitsuboshi)
2760115F03 ставили до 2003года (он обычный)
2760115F10 ставили с 2003 года ( "Cпециальный ремень с повышенной прочностью" )
Вот посмотри сам, по каталогу Mitsuboshi, ремень F10 имеет номер 27.72121
а ремень F03 номер 27.72041
http://www.moto.com.ua/remzona.php?id=004010
Burgman-shop.com.ua
Змінено: 02.11.2011 р., Burchik0548
