+2 °С
Вітер: 2 м./с., Зах
Переглядів: 2835169, модератор: Burchik0548
18.11.2008 р.
ИСТОРИЯ ПРОИЗВОДСТВА
Мощность и эффективность
Небольшая цена прогресса
С уверенностью в путь
Еще больше места
Располагайтесь удобно
Думая о безопасности
Единственный в своем роде
...ЧЕМ ПРИСТЫДИЛ АВТО
Победа в гонке с «народными автомобилями» - способ самоутвердиться. Впереди не менее километра дорожной пустоты, во мне пульс в висках, нервы на пределе, пытаюсь подгадать выдох на вспышку «зеленого» на светофоре. Прикидываю шансы, пытаюсь вычислить энерговооруженность каждого из соперников... Но некогда - загорается «зеленый». Пулей срываюсь с места. Асфальт сырой, и это дает мне преимущество на старте: пока те мощные авто буксуют (горячие драйверы - «педаль в пол»), я уверенно набираю скорость. «З0», «40», «50»... Смотрю в зеркала заднего вида: подтягивается только Civic, он совсем рядом. Однако ему пора переключаться на вторую, и он делает паузу в разгоне. Вариатор раскручивается без пауз - и я снова «на коне». Еще секунда-другая, и, когда стрелка спидометра уверенно штурмует отметку 100 км/ч, я успокаиваюсь и сбрасываю «газ». Мимо проносятся пристыженные конкуренты.  Когда стрелка спидометра достигает отметки «145», бросил взгляд на часы. На все про все ушло 24 сек. Продолжаю испытание: нутром чую, что можно и побыстрее. Но что-то машинке мешает. Это «что-то» - огромная площадь лобового обтекателя, создающая сопротивление набегающему воздушному потоку. А еще и передняя подвеска: со своим ограниченным рабочим ходом она не приспособлена к высокоскоростной работе - передок Skywave опасно подпрыгивает на кочках. Чтобы несколько обезопасить себя в столь стремительном перемещении в пространстве и не чрезмерно нагружать двигатель, я вынужден снизить скорость до теперь понятных мне комфортных 100 км/ч... Вот что интересно: мое тело согласно выдерживать такой режим сколько угодно - оно не утомилось. Потому что высоченное ветровое стекло полностью защищает его от ветра. И еще. Уже позднее, когда двигался со скоростью за 100 км/ч, я и не обратил внимание на то, что мчусь-то с поднятым стеклом шлема - не очень-то оно и нужно. Так что для поездок на Skywave вовсе не обязательно покупать дорогой закрытый шлем. Тем более, что в стиль бизнес-скутера он не очень-то и укладывается.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Модель: Burgman AN250 Skywave
Год начала выпуска: 1998
Длина: 2260 мм.
Высота: 1360 мм.
База: 1590 мм.
Диаметр поршня: 73мм
Ход поршня: 59.6 мм
Тип охлаждения: жидкостное
Объем бензобака: 13 литров
Тип тормозов: все дисковые
Масса: 158 кг.
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     249.00 см3
Количество цилиндров     1
Клапанов на цилиндр     4
Степень сжатия     10.7:1
Контроль топлива     OHC
Привод     Ременной
Ходовая часть
Угол наклона вилки     27.0°
Трейл     106 мм
Длина     2260 мм
Ширина     760 мм
Высота     1375 мм
Высота по седлу     695 мм
Колесная база     1590 мм
Сухой вес     173.00 кг
Прочее
Стартер     Электростартер
Модель: Burgman AN400 Skywave
Год начала выпуска: 1999
Длина: 2260 мм.
Высота: 1365 мм.
База: 1590 мм.
Диаметр поршня: 83мм
Ход поршня: 71.2 мм
Масса: 174 кг.
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     385.00 см3
Степень сжатия     10.2:1
Привод     Ременной
Ходовая часть
Трейл     106 мм
Длина     2260 мм
Ширина     760 мм
Высота     1375 мм
Сухой вес     184.00 кг
Прочее
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     398.00 см3
Контроль топлива     DOHC
Привод     Ременной
Трансмиссия     Ремень
Ходовая часть
Длина     2270 мм
Ширина     760 мм
Высота     1385 мм
Высота по седлу     710 мм
Колесная база     1585 мм
Прочее
СЕРВИСНЫЕ МАНУАЛЫ
docs.google.com
narod.ru
torrentroom.com
letitbit.net
narod.ru
narod.ru
yadi.sk
yadi.sk
moto4.ru
ПОЛЕЗНОЕ ВИДЕО
КАТАЛОЖНЫЕ НОМЕРА ЗАПЧАСТЕЙ
На AN250 смотреть сдесь
На AN400 смотреть сдесь
AN250W,X,Y (1998-2000г) CJ41
27601-14F01-000 ремень 94$
AN250K1,K2 (2001-2002г) CJ42
27601-14F11-000 ремень 94$
27601-06H00-000 ремень 148$
AN400X,Y (1999-2000г) CK41
27601-15F03-000 ремень 126$
AN400K1,K2 (2001-2002г) CK42
27601-15F10 ремень 140$
27601-05H00-000 ремень 160$
27601-10G00-000 ремень 564$
Skywave (2007-2016)
Skywave Limited (2007-2016)
Skywave Type-S (2007-2016)
1••64656667686970••693
02.11.2011 р. відповів для Burchik0548
Спасибо!!! Кто менял масляный фильтр на 400 какой диаметр колец резиновых?
Змінено: 02.11.2011 р., dmitrovich
03.11.2011 р. відповів для Burchik0548
А кто скажет  размер или код ремня на 400 - 2003г? А то по коду c burgman-Glub.ru не могут определить.
Ремень  на 400сс 2760115F03 и 2760115F10 размерами идентичны:
Длина 947
Ширина 24,4
Угол 28
Высота 14,8
(это по каталогу Mitsuboshi)
2760115F03 ставили до 2003года (он обычный)
2760115F10 ставили с 2003 года ( "Cпециальный ремень с повышенной прочностью" )
Вот посмотри сам, по каталогу Mitsuboshi, ремень F10 имеет номер 27.72121
а ремень F03 номер 27.72041
http://www.moto.com.ua/remzona.php?id=004010
Это огрызок от полного каталога, вот полный
http://www.moto.com.ua/forum/topic-1077403/
http://s14.radikal.ru/i187/1001/03/4940fd773d51.jpg Live to ride, ride to live
honda pal(6т)>YAMAHA JOG NEXT ZONE ZR(22т)>yamaha cygnus 125(15т)>VIPER MATRIX 150(пока >20т),YAMAHA GRAND MA
03.11.2011 р. відповів для dmitrovich
Вот тут указаны размеры колец для моего:
http://www.megazip.ru/ru/bike/suzuki/view/292/19408/228305#g228322
Детальки номер 13 и 16.
Найди на этом же сайте свой Skywave и посмотри размеры.
04.11.2011 р. відповів для 13_rom
Я что то не вижу там размеров.
Змінено: 04.11.2011 р., dmitrovich
04.11.2011 р. відповів для dmitrovich
Блин, а мозгами пораскинуть? Кольцо №13 в списке справа называется: "Кольцо (D:2.4 ID:52.6)". D - это толщина резинки, ID - это диаметр кольца. По №16 чота они убрали размеры, но каталожный номер есть. Скармливаем его гуглу и по первой ссылке находим: "O RING,D:1.9,ID:13". Алгоритм вычисления размеров тот же.
После вычисления идем в ближайший магазин автозапчастей и за 1 грн покупаем жменю маслобензостойких колечек по размеру.
05.11.2011 р. відповів для 13_rom
Мне легче снять и посмотреть чем спрашивать,спасибо!!!
05.11.2011 р.
Сори если уже было но прикольно!
http://blog.moto.meta.ua/communities/moto_skuto_foto_blog/posts/i28763/bookmark/
05.11.2011 р.
Сегодня поставил на ревизию,снял пластик амортизатор задний где то  в конце усилие.Ремень ширина 23мм фильтр вариаторный рассыпался, но внутри чисто пыли практически нет,ролики нормальные так что видно что по Украине не бегал.Вот  фото.
05.11.2011 р. відповів для dmitrovich
Продолжение......
ребят, а кто знает чего  и где крутить в карбе, если изолятор свечи белый? Карб CVK 36
Заранее очень признателен за полученый ответ
06.11.2011 р. відповів для pavelsky
Если заводится нормально, то на иглу можно одеть шайбу, толщиной 0,5мм и внешним диаметром не больше шляпки иглы, на рисунке показано красной стрелкой.
Змінено: 06.11.2011 р., Bel
06.11.2011 р.
Кто в курсе почему на ютубе http://www.youtube.com/watch?v=oQczm1IPLv4 другие ролики.
06.11.2011 р. відповів для dmitrovich
Потому что это тюнинговые ролики.
08.11.2011 р. відповів для motowolv
ребят, а кто знает где в 400-ке модэль К-1, находится настройка моно-амарика?
09.11.2011 р. відповів для pavelsky
над вариатором, чёрныя круглая ручка регулировки
Продаю Б\У запчасти к скайвею.
09.11.2011 р. відповів для doktorVK
спасибо, нашел
10.11.2011 р. відповів для pavelsky
а моно амарик это тип амартизатор? или я чёт не допонимаю, что ты им собрался настраивать ?
Не уверен, не говори
10.11.2011 р. відповів для JosS
мягче-жесче
11.11.2011 р. відповів для pavelsky
ребят, а кто знает какой вольтаж идет на обогатитель при включенном зажигании, но незаведенном  двигателе и отключенном обогатителе?
12.11.2011 р. відповів для pavelsky
На обогатитель напряжение 13,5 - 14,7В  идёт только на заведенном двигателе. Такое же напряжение идёт на подогрев карбюратора при включенном зажигании, если температура окружающего воздуха меньше +14-ти градусов.
