+2 °С
Вітер: 2 м./с., Зах
Переглядів: 2835166, модератор: Burchik0548
18.11.2008 р.
ИСТОРИЯ ПРОИЗВОДСТВА
Мощность и эффективность
Небольшая цена прогресса
С уверенностью в путь
Еще больше места
Располагайтесь удобно
Думая о безопасности
Единственный в своем роде
...ЧЕМ ПРИСТЫДИЛ АВТО
Победа в гонке с «народными автомобилями» - способ самоутвердиться. Впереди не менее километра дорожной пустоты, во мне пульс в висках, нервы на пределе, пытаюсь подгадать выдох на вспышку «зеленого» на светофоре. Прикидываю шансы, пытаюсь вычислить энерговооруженность каждого из соперников... Но некогда - загорается «зеленый». Пулей срываюсь с места. Асфальт сырой, и это дает мне преимущество на старте: пока те мощные авто буксуют (горячие драйверы - «педаль в пол»), я уверенно набираю скорость. «З0», «40», «50»... Смотрю в зеркала заднего вида: подтягивается только Civic, он совсем рядом. Однако ему пора переключаться на вторую, и он делает паузу в разгоне. Вариатор раскручивается без пауз - и я снова «на коне». Еще секунда-другая, и, когда стрелка спидометра уверенно штурмует отметку 100 км/ч, я успокаиваюсь и сбрасываю «газ». Мимо проносятся пристыженные конкуренты.  Когда стрелка спидометра достигает отметки «145», бросил взгляд на часы. На все про все ушло 24 сек. Продолжаю испытание: нутром чую, что можно и побыстрее. Но что-то машинке мешает. Это «что-то» - огромная площадь лобового обтекателя, создающая сопротивление набегающему воздушному потоку. А еще и передняя подвеска: со своим ограниченным рабочим ходом она не приспособлена к высокоскоростной работе - передок Skywave опасно подпрыгивает на кочках. Чтобы несколько обезопасить себя в столь стремительном перемещении в пространстве и не чрезмерно нагружать двигатель, я вынужден снизить скорость до теперь понятных мне комфортных 100 км/ч... Вот что интересно: мое тело согласно выдерживать такой режим сколько угодно - оно не утомилось. Потому что высоченное ветровое стекло полностью защищает его от ветра. И еще. Уже позднее, когда двигался со скоростью за 100 км/ч, я и не обратил внимание на то, что мчусь-то с поднятым стеклом шлема - не очень-то оно и нужно. Так что для поездок на Skywave вовсе не обязательно покупать дорогой закрытый шлем. Тем более, что в стиль бизнес-скутера он не очень-то и укладывается.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Модель: Burgman AN250 Skywave
Год начала выпуска: 1998
Длина: 2260 мм.
Высота: 1360 мм.
База: 1590 мм.
Диаметр поршня: 73мм
Ход поршня: 59.6 мм
Тип охлаждения: жидкостное
Объем бензобака: 13 литров
Тип тормозов: все дисковые
Масса: 158 кг.
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     249.00 см3
Количество цилиндров     1
Клапанов на цилиндр     4
Степень сжатия     10.7:1
Контроль топлива     OHC
Привод     Ременной
Ходовая часть
Угол наклона вилки     27.0°
Трейл     106 мм
Длина     2260 мм
Ширина     760 мм
Высота     1375 мм
Высота по седлу     695 мм
Колесная база     1590 мм
Сухой вес     173.00 кг
Прочее
Стартер     Электростартер
Модель: Burgman AN400 Skywave
Год начала выпуска: 1999
Длина: 2260 мм.
Высота: 1365 мм.
База: 1590 мм.
Диаметр поршня: 83мм
Ход поршня: 71.2 мм
Масса: 174 кг.
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     385.00 см3
Степень сжатия     10.2:1
Привод     Ременной
Ходовая часть
Трейл     106 мм
Длина     2260 мм
Ширина     760 мм
Высота     1375 мм
Сухой вес     184.00 кг
Прочее
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     398.00 см3
Контроль топлива     DOHC
Привод     Ременной
Трансмиссия     Ремень
Ходовая часть
Длина     2270 мм
Ширина     760 мм
Высота     1385 мм
Высота по седлу     710 мм
Колесная база     1585 мм
Прочее
СЕРВИСНЫЕ МАНУАЛЫ
docs.google.com
narod.ru
torrentroom.com
letitbit.net
narod.ru
narod.ru
yadi.sk
yadi.sk
moto4.ru
ПОЛЕЗНОЕ ВИДЕО
КАТАЛОЖНЫЕ НОМЕРА ЗАПЧАСТЕЙ
На AN250 смотреть сдесь
На AN400 смотреть сдесь
AN250W,X,Y (1998-2000г) CJ41
27601-14F01-000 ремень 94$
AN250K1,K2 (2001-2002г) CJ42
27601-14F11-000 ремень 94$
27601-06H00-000 ремень 148$
AN400X,Y (1999-2000г) CK41
27601-15F03-000 ремень 126$
AN400K1,K2 (2001-2002г) CK42
27601-15F10 ремень 140$
27601-05H00-000 ремень 160$
27601-10G00-000 ремень 564$
Skywave (2007-2016)
Skywave Limited (2007-2016)
Skywave Type-S (2007-2016)
1••65666768697071••693
12.11.2011 р. відповів для Bel
а где там подогрев? В моей модэли провода идут только на дроссельную заслонку и обогатитель
12.11.2011 р. відповів для pavelsky
а где там подогрев?
Снизу карбюратора, под выходом диффузора, плоский и круглый контакты. Пока не снимешь не увидишь.
у меня нет! Может на каких других модэлях 06_question
Этого не может быть, видимо просто не подключены провода. У всех моих знакомых на 400-ках и 250-ках он тоже есть.
Змінено: 13.11.2011 р., Bel
какая-то резьба снизу есть, но в ней ничего не вкручено
А  если нет этого подогрева, может выделоватся на холодную или когда горячий но на холоде постоял минут 5-10?
13.11.2011 р. відповів для pavelsky
Вот туда и закручивается подогреватель. Летом он не нужен, поздней осенью и ранней весной облегчает запуск и не позволяет обмерзать карбюратору. Видимо предыдущий хозяин вырезал, потому как у них всё время тепло. Естественно, без этого подогрева скутер может глючить в наших климатических условиях.
без подогрева его можно весной вообще не завести (у меня когда провод там отпал я 3 раза акб разрядил пока завёл)
ну и при любой работе холодного двигла будет раюотать как какашка (не равномерно в смысле и вонять)
Продаю Б\У запчасти к скайвею.
13.11.2011 р. відповів для doktorVK
понятно, вот теперь вся картина и прояснилась. Спасибо ребят, а то уже карб 2 раза чистил и грешил на обогатитель и аккумулятор
А еще вопрос по нагреву движка: Укого как нагревается  двигатель в такую холодину?
У меня показывает  на приборке выше первой полосы на 3-5мм за 7 км пробега с скоростью 80-100 км/ч - это нормально при такой погоде?
Змінено: 13.11.2011 р., pavelsky
По этому поводу можно не заморачиваться. Главное, масло в движке регулярно смотри.
14.11.2011 р. відповів для Bel
У прошлога ская была охлождайка паносного цвета и он в такую погоду вообще не нагревался.
На сегодняшнем коне при 0 градусов показывает полный прогрев (стрелка по середине) буквально за 3мин. и обороты падают как следствие полного прогрева. Щас охлаждайка синяя, точнее разведенный антифрис.
15.11.2011 р. відповів для doktorVK
а как будет летом, если у тебя сейчас половину показывает!
15.11.2011 р.
Ребят вот поставил на зимовку, но масло не менял. Не успел. Ни чего страшного не будет ? В начале сезона поменяю.
Не уверен, не говори
15.11.2011 р. відповів для JosS
я думаю что нет
Это даже к лучшему что замена будет весной, масло имеет свойство окислятся.
http://s14.radikal.ru/i187/1001/03/4940fd773d51.jpg Live to ride, ride to live
honda pal(6т)>YAMAHA JOG NEXT ZONE ZR(22т)>yamaha cygnus 125(15т)>VIPER MATRIX 150(пока >20т),YAMAHA GRAND MA
15.11.2011 р. відповів для pavelsky
так всё лето проездил, выше половины шкала охлождайки поднимаеться только в пробках - пока вентилятор не включиться
Масло после зимы надо менять даже если осенью заливали новое, причина кроется в конденсировании влаги внутри мотора при постоянных перепадах температуры. Конечно если техника зимой не используется то её это правило касается в меньшей степени но в на сколько меньшей сказать трудно.
Собственно все и меняют масло после зимовки. Какая разница двигателю к составу лужи в картере если он не работает.
Змінено: 15.11.2011 р., doktorVK
Ребята спасибо за совет !!!
И фильтра не забудь поменять (в частности масляный)-на масле не экономь бери синтетику 01_smile
Запчасти Yamaha Majesty 400
16.11.2011 р. відповів для Juck
я заливал мотюль и буду лить его, фильтра поменяю обязательно
24.11.2011 р.
А какой нормальный крейсер для 400сс? Ну и примерный макс?
У меня торик 250сс (крейсер 80-90 это без напряга на 2 тела)
