+1 °С
Вітер: 2 м./с., Пд-З
Переглядів: 2834933, модератор: Burchik0548
18.11.2008 р.
ИСТОРИЯ ПРОИЗВОДСТВА
Мощность и эффективность
Небольшая цена прогресса
С уверенностью в путь
Еще больше места
Располагайтесь удобно
Думая о безопасности
Единственный в своем роде
...ЧЕМ ПРИСТЫДИЛ АВТО
Победа в гонке с «народными автомобилями» - способ самоутвердиться. Впереди не менее километра дорожной пустоты, во мне пульс в висках, нервы на пределе, пытаюсь подгадать выдох на вспышку «зеленого» на светофоре. Прикидываю шансы, пытаюсь вычислить энерговооруженность каждого из соперников... Но некогда - загорается «зеленый». Пулей срываюсь с места. Асфальт сырой, и это дает мне преимущество на старте: пока те мощные авто буксуют (горячие драйверы - «педаль в пол»), я уверенно набираю скорость. «З0», «40», «50»... Смотрю в зеркала заднего вида: подтягивается только Civic, он совсем рядом. Однако ему пора переключаться на вторую, и он делает паузу в разгоне. Вариатор раскручивается без пауз - и я снова «на коне». Еще секунда-другая, и, когда стрелка спидометра уверенно штурмует отметку 100 км/ч, я успокаиваюсь и сбрасываю «газ». Мимо проносятся пристыженные конкуренты.  Когда стрелка спидометра достигает отметки «145», бросил взгляд на часы. На все про все ушло 24 сек. Продолжаю испытание: нутром чую, что можно и побыстрее. Но что-то машинке мешает. Это «что-то» - огромная площадь лобового обтекателя, создающая сопротивление набегающему воздушному потоку. А еще и передняя подвеска: со своим ограниченным рабочим ходом она не приспособлена к высокоскоростной работе - передок Skywave опасно подпрыгивает на кочках. Чтобы несколько обезопасить себя в столь стремительном перемещении в пространстве и не чрезмерно нагружать двигатель, я вынужден снизить скорость до теперь понятных мне комфортных 100 км/ч... Вот что интересно: мое тело согласно выдерживать такой режим сколько угодно - оно не утомилось. Потому что высоченное ветровое стекло полностью защищает его от ветра. И еще. Уже позднее, когда двигался со скоростью за 100 км/ч, я и не обратил внимание на то, что мчусь-то с поднятым стеклом шлема - не очень-то оно и нужно. Так что для поездок на Skywave вовсе не обязательно покупать дорогой закрытый шлем. Тем более, что в стиль бизнес-скутера он не очень-то и укладывается.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Модель: Burgman AN250 Skywave
Год начала выпуска: 1998
Длина: 2260 мм.
Высота: 1360 мм.
База: 1590 мм.
Диаметр поршня: 73мм
Ход поршня: 59.6 мм
Тип охлаждения: жидкостное
Объем бензобака: 13 литров
Тип тормозов: все дисковые
Масса: 158 кг.
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     249.00 см3
Количество цилиндров     1
Клапанов на цилиндр     4
Степень сжатия     10.7:1
Контроль топлива     OHC
Привод     Ременной
Ходовая часть
Угол наклона вилки     27.0°
Трейл     106 мм
Длина     2260 мм
Ширина     760 мм
Высота     1375 мм
Высота по седлу     695 мм
Колесная база     1590 мм
Сухой вес     173.00 кг
Прочее
Стартер     Электростартер
Модель: Burgman AN400 Skywave
Год начала выпуска: 1999
Длина: 2260 мм.
Высота: 1365 мм.
База: 1590 мм.
Диаметр поршня: 83мм
Ход поршня: 71.2 мм
Масса: 174 кг.
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     385.00 см3
Степень сжатия     10.2:1
Привод     Ременной
Ходовая часть
Трейл     106 мм
Длина     2260 мм
Ширина     760 мм
Высота     1375 мм
Сухой вес     184.00 кг
Прочее
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     398.00 см3
Контроль топлива     DOHC
Привод     Ременной
Трансмиссия     Ремень
Ходовая часть
Длина     2270 мм
Ширина     760 мм
Высота     1385 мм
Высота по седлу     710 мм
Колесная база     1585 мм
Прочее
СЕРВИСНЫЕ МАНУАЛЫ
docs.google.com
narod.ru
torrentroom.com
letitbit.net
narod.ru
narod.ru
yadi.sk
yadi.sk
moto4.ru
ПОЛЕЗНОЕ ВИДЕО
КАТАЛОЖНЫЕ НОМЕРА ЗАПЧАСТЕЙ
На AN250 смотреть сдесь
На AN400 смотреть сдесь
AN250W,X,Y (1998-2000г) CJ41
27601-14F01-000 ремень 94$
AN250K1,K2 (2001-2002г) CJ42
27601-14F11-000 ремень 94$
27601-06H00-000 ремень 148$
AN400X,Y (1999-2000г) CK41
27601-15F03-000 ремень 126$
AN400K1,K2 (2001-2002г) CK42
27601-15F10 ремень 140$
27601-05H00-000 ремень 160$
27601-10G00-000 ремень 564$
Skywave (2007-2016)
Skywave Limited (2007-2016)
Skywave Type-S (2007-2016)
1••67686970717273••693
06.12.2011 р. відповів для vovas
Добрый вечер всем! необходима ваша помощь! 27_dash  у меня бург 400, но без коммутатора, есть комут от скайвэя 400, в чём их разница и можно его адаптировать на бурга, Я слышал, что такое возможно, просто я тут еще дилетант 43_help , хотя мы с Алексеевичем (ivan_s_a) его на комуте и катушки с торнадо 250, завели с пол пинка, но на холостых работает как часы, а газу додаешь и он захлебывается сразу. 47_mail
Ну так если он захлебывается - то при чем тут зажигание?
Это проблемы питания.
З.Ы. Что Бург, что Скай - одно и тоже. Бург - европейское название, а Скай - для японческого рынка.
Тут скорее разница может в годах выпуска модели, а не в названиях.
Burchik0548 модератор теми
06.12.2011 р. відповів для 13_rom
У товарища есть Бургман 2009 года и его китайская копия под названием спид гир 260.
Почему он  неможет себе позволить побаловаться одинаковой электроникой???
Burgman-shop.com.ua
06.12.2011 р. відповів для 3BIP
Согласен со всем выше написанным.
Имею и Бург и Скайвей. Отличия есть, но незначительные. Это в проводке, в фаре, в баке, в замке зажигания в цвете поворотов и в наклейках (пока всё что вспомнил)
Нужно искать комутатор под 2009 год и неважно будет ли он от скайвея или от Бургмана
Burgman-shop.com.ua
Вот и Я сижу и думаю))) 05_shok  21_umnik   причем Yamaha Majesty тут, наверное он лучше знает))) 37_fool
По парт-номеру твой коммут бьется, как для AN400 1999-2002 год.
На более свежих Сузах парт-номера коммутов другие. Может в этом причина?
З.Ы. Я не силен в фотах Сузук без пластика, поэтому тяжело определить модель (год выпуска).
vovas
06.12.2011 р.
Я еще раз описываю все, у меня стоит бург-400, 99 года и на него нету комута, но у меня есть комут с скайвея-400, 99года, скай на нем работает, а бург, на нем не заводится, нет искры, (катушка рабочая) там есть в чем то разница, можно какими-то перемычками это устранить, вот Я и интересуюсь если кто знает, в чем эта разница и как её можно устранить, А для проверки всей электрики попытались завести с другим  коммутатором и катушкой, все получилось, то есть электрика рабочая, дело только в комуте.
У него 2009 год (так сказал по телефону)
Если посмотреть внимательней, то это не 2003-2009 года это точно. Значит 1998-2002
А комутаторов на карбюраторные Бургманы 400сс есть 4 вида:
32900-14F30-000 мозги 400сс 99-00
32900-14F40-000 мозги 400сс 99-00 E18,E22,E54
32900-14F50-000 мозги 400сс 99-00 E2,E4,E34,P37
32900-15F10-000 мозги 400сс 01-02
Burgman-shop.com.ua
Змінено: 16.09.2013 р., Burchik0548
vovas
Это я их сравнивал.
На поверку первое, что приходит на мысль - продай коммут от Ская и купи на Бургман  03_biggrin
З.Ы. А ты точно уверен, что он рабочий?
Змінено: 06.12.2011 р., 3BIP
vovas
Ну на скайвее он работает. 05_shok
Тогда нужно искать электросхемы и сравнивать. Может распиновка действительно другая. Но шибко сомневаюсь я однако.
Катушку ты проверял, говоришь....
Товарищ пытался использовать зажигание от китайской 250-ки. В профиле у товарища написано Speed Gear Burgman. Дальше логическую цепочку продолжать?
вопрос читал? к чему логика профиля?
причём тут смесь, вопрос стоит о комутаторах, при этом вопрос конкретный, "чем отличаеться?"
что бырг что скай одно и тоже, а розводка проводов разная!
06.12.2011 р. відповів для Burchik0548
там модель 99 года
а ранее ты так расказывал как хорошо ты знаешь скаи и бурги, и что это не достойная техника 03_biggrin  08_lol
Вовас отправляй свой комут, буду что то думать
06.12.2011 р. відповів для MonAlex-ON
А ты я смотрю так свой острый язычок и норовишь выпустить. Ну давай, продолжай. глядишь может кто-то и прищимит.
там модель 99 года
Это мы уже поняли  03_biggrin
Burgman-shop.com.ua
Пришел Кэп Очевидность, и всё рассовал по полочкам... или всех.
всё пытаешься из себя умного строить, не старайся, у тебя не получаеться 08_lol
Зато это классно получается у тебя!  18_good
