+4 °С
Переглядів: 2831981, модератор: Burchik0548
18.11.2008 р.
ИСТОРИЯ ПРОИЗВОДСТВА
Мощность и эффективность
Небольшая цена прогресса
С уверенностью в путь
Еще больше места
Располагайтесь удобно
Думая о безопасности
Единственный в своем роде
...ЧЕМ ПРИСТЫДИЛ АВТО
Победа в гонке с «народными автомобилями» - способ самоутвердиться. Впереди не менее километра дорожной пустоты, во мне пульс в висках, нервы на пределе, пытаюсь подгадать выдох на вспышку «зеленого» на светофоре. Прикидываю шансы, пытаюсь вычислить энерговооруженность каждого из соперников... Но некогда - загорается «зеленый». Пулей срываюсь с места. Асфальт сырой, и это дает мне преимущество на старте: пока те мощные авто буксуют (горячие драйверы - «педаль в пол»), я уверенно набираю скорость. «З0», «40», «50»... Смотрю в зеркала заднего вида: подтягивается только Civic, он совсем рядом. Однако ему пора переключаться на вторую, и он делает паузу в разгоне. Вариатор раскручивается без пауз - и я снова «на коне». Еще секунда-другая, и, когда стрелка спидометра уверенно штурмует отметку 100 км/ч, я успокаиваюсь и сбрасываю «газ». Мимо проносятся пристыженные конкуренты.  Когда стрелка спидометра достигает отметки «145», бросил взгляд на часы. На все про все ушло 24 сек. Продолжаю испытание: нутром чую, что можно и побыстрее. Но что-то машинке мешает. Это «что-то» - огромная площадь лобового обтекателя, создающая сопротивление набегающему воздушному потоку. А еще и передняя подвеска: со своим ограниченным рабочим ходом она не приспособлена к высокоскоростной работе - передок Skywave опасно подпрыгивает на кочках. Чтобы несколько обезопасить себя в столь стремительном перемещении в пространстве и не чрезмерно нагружать двигатель, я вынужден снизить скорость до теперь понятных мне комфортных 100 км/ч... Вот что интересно: мое тело согласно выдерживать такой режим сколько угодно - оно не утомилось. Потому что высоченное ветровое стекло полностью защищает его от ветра. И еще. Уже позднее, когда двигался со скоростью за 100 км/ч, я и не обратил внимание на то, что мчусь-то с поднятым стеклом шлема - не очень-то оно и нужно. Так что для поездок на Skywave вовсе не обязательно покупать дорогой закрытый шлем. Тем более, что в стиль бизнес-скутера он не очень-то и укладывается.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Модель: Burgman AN250 Skywave
Год начала выпуска: 1998
Длина: 2260 мм.
Высота: 1360 мм.
База: 1590 мм.
Диаметр поршня: 73мм
Ход поршня: 59.6 мм
Тип охлаждения: жидкостное
Объем бензобака: 13 литров
Тип тормозов: все дисковые
Масса: 158 кг.
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     249.00 см3
Количество цилиндров     1
Клапанов на цилиндр     4
Степень сжатия     10.7:1
Контроль топлива     OHC
Привод     Ременной
Ходовая часть
Угол наклона вилки     27.0°
Трейл     106 мм
Длина     2260 мм
Ширина     760 мм
Высота     1375 мм
Высота по седлу     695 мм
Колесная база     1590 мм
Сухой вес     173.00 кг
Прочее
Стартер     Электростартер
Модель: Burgman AN400 Skywave
Год начала выпуска: 1999
Длина: 2260 мм.
Высота: 1365 мм.
База: 1590 мм.
Диаметр поршня: 83мм
Ход поршня: 71.2 мм
Масса: 174 кг.
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     385.00 см3
Степень сжатия     10.2:1
Привод     Ременной
Ходовая часть
Трейл     106 мм
Длина     2260 мм
Ширина     760 мм
Высота     1375 мм
Сухой вес     184.00 кг
Прочее
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     398.00 см3
Контроль топлива     DOHC
Привод     Ременной
Трансмиссия     Ремень
Ходовая часть
Длина     2270 мм
Ширина     760 мм
Высота     1385 мм
Высота по седлу     710 мм
Колесная база     1585 мм
Прочее
СЕРВИСНЫЕ МАНУАЛЫ
docs.google.com
narod.ru
torrentroom.com
letitbit.net
narod.ru
narod.ru
yadi.sk
yadi.sk
moto4.ru
ПОЛЕЗНОЕ ВИДЕО
КАТАЛОЖНЫЕ НОМЕРА ЗАПЧАСТЕЙ
На AN250 смотреть сдесь
На AN400 смотреть сдесь
AN250W,X,Y (1998-2000г) CJ41
27601-14F01-000 ремень 94$
AN250K1,K2 (2001-2002г) CJ42
27601-14F11-000 ремень 94$
27601-06H00-000 ремень 148$
AN400X,Y (1999-2000г) CK41
27601-15F03-000 ремень 126$
AN400K1,K2 (2001-2002г) CK42
27601-15F10 ремень 140$
27601-05H00-000 ремень 160$
27601-10G00-000 ремень 564$
Skywave (2007-2016)
Skywave Limited (2007-2016)
Skywave Type-S (2007-2016)
1••69707172737475••693
Burchik0548 модератор теми
26.12.2011 р. відповів для SkyDog
Здравствуйте. Такой вопрос. Скай 250 98г.в. не хочет заводится когда температура воздуха приближается к 0. Т.е. Вечером было тепло. Покатался. Пришел утром - не заводится. Помогает завестись прикурка от авто, но приходится дрочить стартер примерно 2-3 мин. Когда тепло или когда прогрет заводится с пол оборота.
Подскажите что это может быть и куда смотреть.
Если пробег тысяч 40 то смело можно грешить на компрессию.
Узнай компрессию чисто своей модели(из мануала) и замеряй у себя.
Например на 250-ке 2003года (инжектор) она должна составлять почти 15атм., а вот на 400-ке 2003 года(инжектор) она должна составлять 9,5атм.
У меня например на 400-ке сейчас 6атм и та же проблема что у тебя - очень плохо заводится при малых температурах.
Кольца на 400-ку стоят 400грн.
Кстате на твою модель компрессия должна быть 14,8кг/см (лимит 10,3)
Burgman-shop.com.ua
Змінено: 26.12.2011 р., Burchik0548
26.12.2011 р. відповів для Burchik0548
Спасибо большое. буду смотреть. (Где можно посмотреть компрессию на мою модель?)
Змінено: 26.12.2011 р., SkyDog
leshiy
burgman-club.ru есть мануал на 250ку 99го года, правда на английском, думаю разберешься
Змінено: 26.12.2011 р., leshiy
26.12.2011 р. відповів для leshiy
Спасибо. Но там написано 10.5:1 тоесть компресия 10.5 скорее всего.
27.12.2011 р. відповів для SkyDog
Я ж тебе красными буквами написал компрессию на твою модель!
10,5 это степень сжатия а не компрессия.
Burgman-shop.com.ua
02.01.2012 р.
а как правильно измерить компрессию? будут ли результаты достоверными?
04.01.2012 р. відповів для Yamomoto
Компрессометром. Методика измерения стандартная. В 250-ках нет декомпрессора, поэтому результаты будут достоверными.
07.01.2012 р.
Еще вопрос. Сегодня я завел ская. Опять же с трудом от прикурки. Во время заводки пору раз чихал карбюратор назад от туда куда воздух должен поступать. Когда завелся работает ровно. обороты не скачут. во время работы есть небольшое движение воздуха наружу из карбюратора.
Обогатитель работает, полностью выдвигается игла.
ПОМЕРЯЛ компрессию 10.5.
Свеча черная. О чем это говорит?
Так вот) Должен ли воздух идти обратно? или это говорит о не отрегулированых клапанах или зажигании?
вот видео работы и старта после прогрева
http://www.youtube.com/watch?v=HEyMTNPc-qE
http://www.youtube.com/watch?v=p5Up9LWJalo&feature=youtu.be
Змінено: 08.01.2012 р., SkyDog
09.01.2012 р. відповів для SkyDog
Черная свеча - может быть переобогащенная смесь, отсюда пропуски зажигания и чихания. Как вариант проверить стоит. Ну, и свечку бы поменять, если она у тебя уже давно работает.
16.01.2012 р. відповів для 13_rom
Добрый день.Сталкнулся с проблемой.Нет искры ! в бурге 400 карбюраторном. Подскажите в чем может быть проблема?
Стартер, от машинного АКБ,Вращяеться не так быстро на удивление.Так и должно быть ?
И если это камутатор или катушка ? как проверить ? Сколько стоит?Или в чем еще может быть дело ?
Змінено: 16.01.2012 р., Peredoz
16.01.2012 р.
Добрый день!Ребята подскажите пожалуйста где в Одессе можно найти задний диск,стоп-фару на burg 250 или разборку?Заранее спасибо!
16.01.2012 р. відповів для aukland
http://www.motosale.com.ua/ в разделе разборка есть два ская новый и старый на разборку!есть все!
17.01.2012 р. відповів для The_Hz
спасибо огромное!!!! 20_drinks
17.01.2012 р. відповів для aukland
И всетаки подскажите а не выясняйте отношение.
Заранее спасибо !
Змінено: 17.01.2012 р., Peredoz
17.01.2012 р. відповів для Peredoz
Заранее спасибо !
Автомобильный акуум ты подключал через провода, возможно сечение провода малое. У бургмана стартер берёт почти всё на себя и может быть что на искру не хватает.
Далее нужно проверить провод от катушки к свече ( у меня один раз не контачило).
Ну и в самую первую очередь поменять свечу.
Скажи год своего скутера и я постараюсь найти в мануале как проверить комутатор.
Burgman-shop.com.ua
17.01.2012 р. відповів для Burchik0548
Заранее спасибо !
2000 г.
может кто то подскажет толкового человека с Харькова.,который смогбы подъехать и определить поломку.
Заранее спасибо !
Просто писать реально в лом из за отношений администрации к   своим же пользователям,
дам подсказку, проверь кнопку на руле, потом кнопку на подножке, после предохранители, заними датчик хола, катушку, свечу, и комутатор, как это делать и схемы Я высылать не буду, по выше упомянутой причине, есть умный вервет вот пускай и пишет.
17.01.2012 р. відповів для leshiy
Ответил по теме. Если не устраивает модер жалуйся гису или создай тему"Vervet" не хороший человек и кидайся там какашками. Сайт и так превратился в гуано, не засоряйте
бестолковыми постами тему.  Детский сад
Гису реально по}{уй!!!! Я ему писал и не на одно письмо как мне так и другим не риакции не ответа, вермут своего дождёться но коли он такой умный так пускай на форуме на все вопросы и отвечает.
Поддержу Воваса, пост очень толковый, вермут у нас умный он всё знает, вот пускай за всех и отвечает 08_lol
leshiy
17.01.2012 р. відповів для MonAlex-ON
вервету еще больше похер,  человек попросил помощи а ему вместо дельного совета фигню пишут. мне тоже не все нравится на сайте но изза пары человек отказывать в помощи ( по возможности) считаю глупо. ведь не вервет же просит совета
Змінено: 17.01.2012 р., leshiy
