+25 °С
Переглядів: 2974030, модератор: Burchik0548
18.11.2008 р.
ИСТОРИЯ ПРОИЗВОДСТВА
Мощность и эффективность
Небольшая цена прогресса
С уверенностью в путь
Еще больше места
Располагайтесь удобно
Думая о безопасности
Единственный в своем роде
...ЧЕМ ПРИСТЫДИЛ АВТО
Победа в гонке с «народными автомобилями» - способ самоутвердиться. Впереди не менее километра дорожной пустоты, во мне пульс в висках, нервы на пределе, пытаюсь подгадать выдох на вспышку «зеленого» на светофоре. Прикидываю шансы, пытаюсь вычислить энерговооруженность каждого из соперников... Но некогда - загорается «зеленый». Пулей срываюсь с места. Асфальт сырой, и это дает мне преимущество на старте: пока те мощные авто буксуют (горячие драйверы - «педаль в пол»), я уверенно набираю скорость. «З0», «40», «50»... Смотрю в зеркала заднего вида: подтягивается только Civic, он совсем рядом. Однако ему пора переключаться на вторую, и он делает паузу в разгоне. Вариатор раскручивается без пауз - и я снова «на коне». Еще секунда-другая, и, когда стрелка спидометра уверенно штурмует отметку 100 км/ч, я успокаиваюсь и сбрасываю «газ». Мимо проносятся пристыженные конкуренты.  Когда стрелка спидометра достигает отметки «145», бросил взгляд на часы. На все про все ушло 24 сек. Продолжаю испытание: нутром чую, что можно и побыстрее. Но что-то машинке мешает. Это «что-то» - огромная площадь лобового обтекателя, создающая сопротивление набегающему воздушному потоку. А еще и передняя подвеска: со своим ограниченным рабочим ходом она не приспособлена к высокоскоростной работе - передок Skywave опасно подпрыгивает на кочках. Чтобы несколько обезопасить себя в столь стремительном перемещении в пространстве и не чрезмерно нагружать двигатель, я вынужден снизить скорость до теперь понятных мне комфортных 100 км/ч... Вот что интересно: мое тело согласно выдерживать такой режим сколько угодно - оно не утомилось. Потому что высоченное ветровое стекло полностью защищает его от ветра. И еще. Уже позднее, когда двигался со скоростью за 100 км/ч, я и не обратил внимание на то, что мчусь-то с поднятым стеклом шлема - не очень-то оно и нужно. Так что для поездок на Skywave вовсе не обязательно покупать дорогой закрытый шлем. Тем более, что в стиль бизнес-скутера он не очень-то и укладывается.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Модель: Burgman AN250 Skywave
Год начала выпуска: 1998
Длина: 2260 мм.
Высота: 1360 мм.
База: 1590 мм.
Диаметр поршня: 73мм
Ход поршня: 59.6 мм
Тип охлаждения: жидкостное
Объем бензобака: 13 литров
Тип тормозов: все дисковые
Масса: 158 кг.
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     249.00 см3
Количество цилиндров     1
Клапанов на цилиндр     4
Степень сжатия     10.7:1
Контроль топлива     OHC
Привод     Ременной
Ходовая часть
Угол наклона вилки     27.0°
Трейл     106 мм
Длина     2260 мм
Ширина     760 мм
Высота     1375 мм
Высота по седлу     695 мм
Колесная база     1590 мм
Сухой вес     173.00 кг
Прочее
Стартер     Электростартер
Модель: Burgman AN400 Skywave
Год начала выпуска: 1999
Длина: 2260 мм.
Высота: 1365 мм.
База: 1590 мм.
Диаметр поршня: 83мм
Ход поршня: 71.2 мм
Масса: 174 кг.
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     385.00 см3
Степень сжатия     10.2:1
Привод     Ременной
Ходовая часть
Трейл     106 мм
Длина     2260 мм
Ширина     760 мм
Высота     1375 мм
Сухой вес     184.00 кг
Прочее
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     398.00 см3
Контроль топлива     DOHC
Привод     Ременной
Трансмиссия     Ремень
Ходовая часть
Длина     2270 мм
Ширина     760 мм
Высота     1385 мм
Высота по седлу     710 мм
Колесная база     1585 мм
Прочее
СЕРВИСНЫЕ МАНУАЛЫ
docs.google.com
narod.ru
torrentroom.com
letitbit.net
narod.ru
narod.ru
yadi.sk
yadi.sk
moto4.ru
ПОЛЕЗНОЕ ВИДЕО
КАТАЛОЖНЫЕ НОМЕРА ЗАПЧАСТЕЙ
На AN250 смотреть сдесь
На AN400 смотреть сдесь
AN250W,X,Y (1998-2000г) CJ41
27601-14F01-000 ремень 94$
AN250K1,K2 (2001-2002г) CJ42
27601-14F11-000 ремень 94$
27601-06H00-000 ремень 148$
AN400X,Y (1999-2000г) CK41
27601-15F03-000 ремень 126$
AN400K1,K2 (2001-2002г) CK42
27601-15F10 ремень 140$
27601-05H00-000 ремень 160$
27601-10G00-000 ремень 564$
Skywave (2007-2016)
Skywave Limited (2007-2016)
Skywave Type-S (2007-2016)
25.06.2012 р. відповів для Burchik0548
Модератор , а сколько будет стоить стекло пластмасовое на приборную панель к4
Burchik0548 модератор теми
25.06.2012 р. відповів для sasha-ruskiy
Ответил в личку.
Burgman-shop.com.ua
спс ! за ответ .
25.06.2012 р. відповів для apolua
Поздравляю с покупкой. Получай удовольствие от своего дивана  42_friends  20_drinks
vovas
25.06.2012 р.
Всем привет! кто подскажет как правильно на бургмане прокачать тормоза, а то что то не получается, ручки выдавливаешь полностью, только потом тормозит, суппорта все почищены и работают как часики.
26.06.2012 р. відповів для vovas
Вот почитай может поможет.
169.98 кБ.
26.06.2012 р.
Привет всем. Ребята, кому не трудно, померяйте, пожалуйста, размеры входного отверстия в корпусе воздушного фильтра Suzuki AN250.
Я верю в то, что каждый механизм после первого запуска обретает душу.
26.06.2012 р. відповів для metel-79
Замеры нужны с инжекторного двигателя или карбюраторного?
Интересует отверстие в резиновом патрубке в месте одевания на карб/инжектор?
Burgman-shop.com.ua
27.06.2012 р. відповів для Burchik0548
Привет. Извини, что не предоставил информацию в полном объеме. Итак:
1. Замеры нужны с карбюраторного двигателя;
2. Интересует размер отверстия на входе атмосферного воздуха в корпус воздушного фильтра.
З.Ы. У тебя случайно нету жиклера ХХ (Keihin # 40) с карбюратора Сузуки АН250 б/у (но ни в коем случае не колупаный, сверленный, развернутый) или новый. Если есть, то скинь цену в личку, пожалуйста.
Змінено: 27.06.2012 р., metel-79
27.06.2012 р. відповів для metel-79
На данный момент могу только замерять корпус от инжектора 250 и 400.
Жиклера нет в наличии, но можно заказать.
Для этого глянь сюда: http://www.megazip.ru/ru/bike/suzuki/view/291/19397/227897#g228090
и скажи номер детали.
Burgman-shop.com.ua
Спасибо, но судя по каталожным изображениям на Мегазипе, впускные трубки в корпусах ВФ инжекторных и карбюраторных двигателей не одинаковы. Будем надеяться, что еще кто-то откликнется на мою просьбу. Каталожный номер жиклера 09492-40026-000 - Jet, slow (40). Киевские официалы сказали, что могут привезти - цена 79 гривень, срок доставки - 2-4 недели, но когда речь пошла о безналичном расчете и пересылке в другой город - отправили к региональному диллеру. А у нашего Донецкого диллера второй день не работает база данных.
З.Ы. Без вопросов закажу у тебя, если цена будет на уровне или ниже, чем у официалов.
28.06.2012 р. відповів для Burchik0548
Спасибо!
Поменял масло, действительно было меньше минимума(спасибо за совет)...проверил передний суппорт, один цилиндрик был в клине...завтра хочу заняться клапанами..(при сбросе оборотов немножко в выхлопную стреляет).. и полировкой пластика и стекла(вечером плохо видно 05_shok )...
И еще, если не трудно, пробить цену на ремень и такую стекляшку 35912-14F00-000...
28.06.2012 р. відповів для apolua
Спасибо!
Первое время проверяй уровень часто. Пока не поймешь ест он у тебя масло или нет.
А зазоры тебе известны, какие нужно выставлять?
Темка по этому поводу: http://www.moto.com.ua/forum/topic-1168840/
Именно на эту деталь цену оперативно сказать не могу. Сделал запрос. Когда будет ответ, напишу в личку.
Burgman-shop.com.ua
28.06.2012 р.
Получил ремонтный поршень с ремонтными кольцами.Расточил цилиндр.Смазал цилиндр и поршень маслом,кольца становятся без люфтов ,но при этом свободно сжимаются и разжимаются. Собрал. Не завёлся. Разобрал. Залегли кольца. Вытащил кольца. Осмотрел поршень. Задиров нет. Собрал по той же схеме. Пару раз чпыхнул, и больше не завёлся. Разобрал, залегли кольца. А теперь вопрос. Что я не так делаю. Что это может быть? Заранее спасибо.
Злоба в глазах автомобилиста, смотpящего на пpоезжающего мимо байкеpа, пpямо пpопоpциональна длине пpобки...
28.06.2012 р. відповів для NAMAZI
Может быть что сейчас у тебя гонит очень мелкую стружку и она оседает на свече. Из-за этого она не работает. Советую взять новую свечу или одолжить заведомо рабочую. Первое время может несколько раз так свечу портить, особенно на холодный двигатель. Чистка свечи особо эффекта не дает, но когда поставить такую свечу на горячий двигатель, то сначала двиг типа "троит", но потом прогревается и все нормально.
Кстате маслосьемные колпачки не менял?
Burgman-shop.com.ua
Змінено: 28.06.2012 р., Burchik0548
Сразу купил свечей три штуки. Менял.Сразу, когда стартером крутил после сборки, слышно было что ему тяжело крутить,потом бенз попал в цилиндр и мот завёлся. Я его заглушил,чтоб долить охлождающей жидкости, и проверить масло. Больше он не завёлся. Стартеру было гараздо легче крутить мотор. После разборки обнаружилось что кольца сидят плотно в поршне. Еле вытащил их. Почему они залегают? Так уже второй раз. 06_question
29.06.2012 р. відповів для NAMAZI
Даже не знаю что сказать. Но я бы не разбирал. Мучил бы, пока не завел. Заряди акуум, поменяй свечу и пробуй заводить. Думаю что притрется и все будет ОК.
Кстате если трубочка между цилиндром и выхлопной внутри черная, то это первый признак менять сальники клапанов (это лично мое мнение и может быть ошибочным)
Burgman-shop.com.ua
29.06.2012 р. відповів для Burchik0548
..свеча вся в масле, наверное от этого и стрелял в выхлоп((...
..зазоры собираюсь выставить по мануалу, вроде впуск 0.1, выпуск 0.2.. если не прав, поправьте, пожалуйста..
..ремень тоже нужен...
29.06.2012 р.
ВСім привіт!
Народ, виручайте. Загубив елементи пластику, які знаходяться ззаду між фарами (відмічено зеленим маркером на фото) .
, (модель  AN 250 Burgman /Skywave  Model K6). Бажано чорна але якщо інший колір теж можливо.
http://s011.radikal.ru/i317/1601/ca/3679745a4952.jpg
Змінено: 29.06.2012 р., VoValdo
29.06.2012 р. відповів для VoValdo
ВСім привіт!
, (модель  AN 250 Burgman /Skywave  Model K6). Бажано чорна але якщо інший колір теж можливо. Власне потрібна (не знаю чи це один елемент чи два) і верхня частина з надписом "SUZUKI " і нижній елемент червоного кольору.
Крашеный элемент пластика - это одна деталь, а красненький элемент вообще не имеет каталожного номера и продается только в сборе со стеклом и отражателем стоп-сигнала.
Цены в личке.
Burgman-shop.com.ua
