+4 °С
Вітер: 1 м./с., Пн-З
Переглядів: 2832053, модератор: Burchik0548
18.11.2008 р.
ИСТОРИЯ ПРОИЗВОДСТВА
Мощность и эффективность
Небольшая цена прогресса
С уверенностью в путь
Еще больше места
Располагайтесь удобно
Думая о безопасности
Единственный в своем роде
...ЧЕМ ПРИСТЫДИЛ АВТО
Победа в гонке с «народными автомобилями» - способ самоутвердиться. Впереди не менее километра дорожной пустоты, во мне пульс в висках, нервы на пределе, пытаюсь подгадать выдох на вспышку «зеленого» на светофоре. Прикидываю шансы, пытаюсь вычислить энерговооруженность каждого из соперников... Но некогда - загорается «зеленый». Пулей срываюсь с места. Асфальт сырой, и это дает мне преимущество на старте: пока те мощные авто буксуют (горячие драйверы - «педаль в пол»), я уверенно набираю скорость. «З0», «40», «50»... Смотрю в зеркала заднего вида: подтягивается только Civic, он совсем рядом. Однако ему пора переключаться на вторую, и он делает паузу в разгоне. Вариатор раскручивается без пауз - и я снова «на коне». Еще секунда-другая, и, когда стрелка спидометра уверенно штурмует отметку 100 км/ч, я успокаиваюсь и сбрасываю «газ». Мимо проносятся пристыженные конкуренты.  Когда стрелка спидометра достигает отметки «145», бросил взгляд на часы. На все про все ушло 24 сек. Продолжаю испытание: нутром чую, что можно и побыстрее. Но что-то машинке мешает. Это «что-то» - огромная площадь лобового обтекателя, создающая сопротивление набегающему воздушному потоку. А еще и передняя подвеска: со своим ограниченным рабочим ходом она не приспособлена к высокоскоростной работе - передок Skywave опасно подпрыгивает на кочках. Чтобы несколько обезопасить себя в столь стремительном перемещении в пространстве и не чрезмерно нагружать двигатель, я вынужден снизить скорость до теперь понятных мне комфортных 100 км/ч... Вот что интересно: мое тело согласно выдерживать такой режим сколько угодно - оно не утомилось. Потому что высоченное ветровое стекло полностью защищает его от ветра. И еще. Уже позднее, когда двигался со скоростью за 100 км/ч, я и не обратил внимание на то, что мчусь-то с поднятым стеклом шлема - не очень-то оно и нужно. Так что для поездок на Skywave вовсе не обязательно покупать дорогой закрытый шлем. Тем более, что в стиль бизнес-скутера он не очень-то и укладывается.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Модель: Burgman AN250 Skywave
Год начала выпуска: 1998
Длина: 2260 мм.
Высота: 1360 мм.
База: 1590 мм.
Диаметр поршня: 73мм
Ход поршня: 59.6 мм
Тип охлаждения: жидкостное
Объем бензобака: 13 литров
Тип тормозов: все дисковые
Масса: 158 кг.
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     249.00 см3
Количество цилиндров     1
Клапанов на цилиндр     4
Степень сжатия     10.7:1
Контроль топлива     OHC
Привод     Ременной
Ходовая часть
Угол наклона вилки     27.0°
Трейл     106 мм
Длина     2260 мм
Ширина     760 мм
Высота     1375 мм
Высота по седлу     695 мм
Колесная база     1590 мм
Сухой вес     173.00 кг
Прочее
Стартер     Электростартер
Модель: Burgman AN400 Skywave
Год начала выпуска: 1999
Длина: 2260 мм.
Высота: 1365 мм.
База: 1590 мм.
Диаметр поршня: 83мм
Ход поршня: 71.2 мм
Масса: 174 кг.
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     385.00 см3
Степень сжатия     10.2:1
Привод     Ременной
Ходовая часть
Трейл     106 мм
Длина     2260 мм
Ширина     760 мм
Высота     1375 мм
Сухой вес     184.00 кг
Прочее
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     398.00 см3
Контроль топлива     DOHC
Привод     Ременной
Трансмиссия     Ремень
Ходовая часть
Длина     2270 мм
Ширина     760 мм
Высота     1385 мм
Высота по седлу     710 мм
Колесная база     1585 мм
Прочее
СЕРВИСНЫЕ МАНУАЛЫ
docs.google.com
narod.ru
torrentroom.com
letitbit.net
narod.ru
narod.ru
yadi.sk
yadi.sk
moto4.ru
ПОЛЕЗНОЕ ВИДЕО
КАТАЛОЖНЫЕ НОМЕРА ЗАПЧАСТЕЙ
На AN250 смотреть сдесь
На AN400 смотреть сдесь
AN250W,X,Y (1998-2000г) CJ41
27601-14F01-000 ремень 94$
AN250K1,K2 (2001-2002г) CJ42
27601-14F11-000 ремень 94$
27601-06H00-000 ремень 148$
AN400X,Y (1999-2000г) CK41
27601-15F03-000 ремень 126$
AN400K1,K2 (2001-2002г) CK42
27601-15F10 ремень 140$
27601-05H00-000 ремень 160$
27601-10G00-000 ремень 564$
Skywave (2007-2016)
Skywave Limited (2007-2016)
Skywave Type-S (2007-2016)
19.07.2012 р. відповів для VoValdo
скорее всего у тебя то что было у меня недавно!-у тебя мог отгореть клапан и его колбасит там хотя он у тебя на видео хоть как то крутит у меня после недавней покупки ская предыдущий хозяин не регулировал клапана вообще и случилась серьезная борода встретились клапана выхлопные с поршнем и вот я попал на не фиговый ремонт тебе полюбасу надо снимать крышку клапанов и посмотреть в каком они состоянии потом попробуй прокрутить от руки вариатор и посмотри закрываются они или открываются такой скрежет очень похож на проблему с клапанами вскрывай крышку все увидишь! 45_smoke
honda sh и им подобные
19.07.2012 р. відповів для hermes
По поводу вариатора ты сам уже ответил на свой вопрос 01_smile
АВТОЭЛЕКТРИК \ ЭЛЕКТРОМЕХАНИК
vovas
я бы заплатил без проблем за работу, если бы был бы уверен в качестве ее выполнения.
Это наша действительность. Я бы не рискнул, Судя по нашим (в городе) спецам, Я с этим уже столкнулся в плотную В этом году. Я и то знаю больше чем они.
19.07.2012 р. відповів для Yamomoto
Когда ролики рассыпаются, вариатор уже в этот момент на практически максимальном радиусе, что и видим на видео.
19.07.2012 р.
Всем привет.
Вот более подробное видео не корректной работы моего скутера.
http://vk.com/video142646868_162978610
У кого какое мнение? Чем надо это лечить?
Burchik0548 модератор теми
20.07.2012 р.
По поводу ремня атена, напишите размер его.
По поводу динамики разгона 400К7, видео еще не смотрел (из телефона сижу). Постараюсь утром посмотреть.
По поводу самодельного воздушного фильтра, Люди, не занимайтесь [мат]! Ставте оригинальный! Ведь это влияет на настройку карбюратора.
По поводу погнутых и оторванных клапанов, то это легко определить компрессометром, без разбора двигателя, ато придется прокладку головки менять, а она не дешовая.
По поводу расхода масла, то сальники клапанов и новые поршневые кольца частично решают эту проблему.
По поводу посторонних звуков, то ищите мастеров, которые понимают в этом.
Burgman-shop.com.ua
20.07.2012 р. відповів для Burchik0548
размер атеновского ремня был 23х11,6х886  - там фото было в первом посте прикрепленное с маркировкой.
Касательно воздушного фильтра  -абсолютно согласен, только я говорил не про воздушный который к карму, а тот который внизу - фильтр вариатора. 07_dirol
[url=www.tehnojazz.com.ua]www.tehnojazz.com.ua - фоторамки и фотоальбомы
20.07.2012 р.
Господа, а подскажите мне пожалуйста размер ремня для sky wave 400 k7... Заранее благодарен
20.07.2012 р. відповів для hermes
Мне кажется что на Бургман 250 Атена делает ремень 23,0х894
Могу ошибаться. Проверь в интернете, мне некогда.
Burgman-shop.com.ua
21.07.2012 р. відповів для sky_odessa_400
Ремень вариатора Dayco кевлар, Suzuki Burgman K7-K8 400cc, Размеры 27.7 x 1011 мм
http://scooter-pitstop.ru/index.php?page=shop.product_details&category_id=825&flypage=flypage.tpl&product_id=394&option=com_virtuemart&Itemid=32
То, шо гугль нашел 01_smile
Змінено: 21.07.2012 р., whiteman
21.07.2012 р. відповів для whiteman
не, это точно не "стоковый" размер какой-то, маркировка родного ремня:  27601-14F11  -  SV22.5-885
соответственно, размеры 22,5х885   31_bigboss
21.07.2012 р.
Народ, вылезла такая проблема, при трогании появился гул со стороны вариатора, при чем это только когда трогаешься, когда скорость 20+ км/ч и даже если резко открутить газ, то уже гула нет. Пробег 25 000 км и я стал грешить на сцепление. Снял колокол, колодки потертые, но в отличном состоянии и еще очень много их осталось. Знакомый прокатился со мной и сказал, что это проскальзывает ремень. Я после его слов проанализировал всю ситуацию и понял, что это так и есть. На старом ремне было тоже самое. Вот недавно купил новый (оригинальный мицубоши), поставил его и гул пропал, проехал 1000-1500 км и гул появился, сегодня когда снимал колокол, посмотрел ремень, он как новый (ну собственно так и есть, пробег 1500 км от силы). Подскажите что нужно делать чтоб избавиться от проскальзывания? Я же так понимаю ремень изнашивается интенсивней, а его жалко, новый...
Змінено: 21.07.2012 р., Hunter_83
21.07.2012 р. відповів для hermes
не знаю как на счет "22,5х885 " - но сегодня замерял свой, при пробеге в 14000 км скутера ширина ремня 25,5мм.
21.07.2012 р.
Заменил себе колокол сцепления и колодки (все новое, оригинал) проехал не более 150км (назовем их притирочные километры), разобрал скут посмотреть что и как и вот, что я узрел: - колокол весь посинел от перегрева. ВЕСЬ!!! колодки нормальные, видно что притираются, но колокол .......  ???????!!!!!! это ужас  05_shok
21.07.2012 р.
Здравствуйте Бургановоды! Принимайте в свой клуб! SkyWave 400, по документам 2001, но под седлом на крышке AN-400X, что вроде означает 1999.
21.07.2012 р.
И сразу с вопросом. У кого нибудь заднее колесо не снималось? А то у меня проблема. Уже месяц лью всякие жидкости, но оно со шлицов сходить не хочет. Может кто-нибудь знает как решить эту проблему или где взять заднее колесо. А то задние колодки поменять не могу.
Тут прочитал о проблеме со снятием глухих подшипников. Греть это не выход, нарушается структура силумина. Есть старый проверенный способ. Берется целлофан, засовывается в центральное отверстие мешочком (с небольшим запасом), потом в этот мешочек пресуется мокрая глина по максимуму. Потом берете деревяшку чуть меньшим диаметром, вставляете в отверстие и резко бьете по ней молотком. Вылетает любой подшипник, проверенно.
21.07.2012 р. відповів для Bosun
А без гайки колеса попробуй проехаться, на небольшой скорости. Колесо должно дать люфт, и снимется, куда оно денется.
у меня тоже колокол "подсиневшего" цвета, хотя не акцентировал на этом внимание - может такой и был, как покупал.
тривиально, но:
1.  фильтр варика - смотрел ли? может жопа, забит, и ему тупо воздуха не хватает - вот и перегревается
2. банальное - где-то трет, попробуй на вывешенном заднем колесе и разобранном варике просто колесо покрутить и послушать. авось что-то при замене не так стало, да и трет. опять, же, смотри на "стружку" внутри крышки и самого варика - чисто черная от ремня/пыли или есть примесь чего-то, металлизированного
21.07.2012 р. відповів для Hunter_83
думаю, дело не в ремне - а в щеках вариатора, выработаны совсем, вот и проскальзывает, обрати на них внимание
Это уже было, с открученной гайкой накрутил больше 200 км по городу. Толку ноль. И это по нашим дорогам, где прямо ехать роскошь.
Змінено: 21.07.2012 р., Bosun
