27
+8 °С
Переглядів: 2906618, модератор: Burchik0548
18.11.2008 р.
ИСТОРИЯ ПРОИЗВОДСТВА
Мощность и эффективность
Небольшая цена прогресса
С уверенностью в путь
Еще больше места
Располагайтесь удобно
Думая о безопасности
Единственный в своем роде
...ЧЕМ ПРИСТЫДИЛ АВТО
Победа в гонке с «народными автомобилями» - способ самоутвердиться. Впереди не менее километра дорожной пустоты, во мне пульс в висках, нервы на пределе, пытаюсь подгадать выдох на вспышку «зеленого» на светофоре. Прикидываю шансы, пытаюсь вычислить энерговооруженность каждого из соперников... Но некогда - загорается «зеленый». Пулей срываюсь с места. Асфальт сырой, и это дает мне преимущество на старте: пока те мощные авто буксуют (горячие драйверы - «педаль в пол»), я уверенно набираю скорость. «З0», «40», «50»... Смотрю в зеркала заднего вида: подтягивается только Civic, он совсем рядом. Однако ему пора переключаться на вторую, и он делает паузу в разгоне. Вариатор раскручивается без пауз - и я снова «на коне». Еще секунда-другая, и, когда стрелка спидометра уверенно штурмует отметку 100 км/ч, я успокаиваюсь и сбрасываю «газ». Мимо проносятся пристыженные конкуренты.  Когда стрелка спидометра достигает отметки «145», бросил взгляд на часы. На все про все ушло 24 сек. Продолжаю испытание: нутром чую, что можно и побыстрее. Но что-то машинке мешает. Это «что-то» - огромная площадь лобового обтекателя, создающая сопротивление набегающему воздушному потоку. А еще и передняя подвеска: со своим ограниченным рабочим ходом она не приспособлена к высокоскоростной работе - передок Skywave опасно подпрыгивает на кочках. Чтобы несколько обезопасить себя в столь стремительном перемещении в пространстве и не чрезмерно нагружать двигатель, я вынужден снизить скорость до теперь понятных мне комфортных 100 км/ч... Вот что интересно: мое тело согласно выдерживать такой режим сколько угодно - оно не утомилось. Потому что высоченное ветровое стекло полностью защищает его от ветра. И еще. Уже позднее, когда двигался со скоростью за 100 км/ч, я и не обратил внимание на то, что мчусь-то с поднятым стеклом шлема - не очень-то оно и нужно. Так что для поездок на Skywave вовсе не обязательно покупать дорогой закрытый шлем. Тем более, что в стиль бизнес-скутера он не очень-то и укладывается.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Модель: Burgman AN250 Skywave
Год начала выпуска: 1998
Длина: 2260 мм.
Высота: 1360 мм.
База: 1590 мм.
Диаметр поршня: 73мм
Ход поршня: 59.6 мм
Тип охлаждения: жидкостное
Объем бензобака: 13 литров
Тип тормозов: все дисковые
Масса: 158 кг.
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     249.00 см3
Количество цилиндров     1
Клапанов на цилиндр     4
Степень сжатия     10.7:1
Контроль топлива     OHC
Привод     Ременной
Ходовая часть
Угол наклона вилки     27.0°
Трейл     106 мм
Длина     2260 мм
Ширина     760 мм
Высота     1375 мм
Высота по седлу     695 мм
Колесная база     1590 мм
Сухой вес     173.00 кг
Прочее
Стартер     Электростартер
Модель: Burgman AN400 Skywave
Год начала выпуска: 1999
Длина: 2260 мм.
Высота: 1365 мм.
База: 1590 мм.
Диаметр поршня: 83мм
Ход поршня: 71.2 мм
Масса: 174 кг.
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     385.00 см3
Степень сжатия     10.2:1
Привод     Ременной
Ходовая часть
Трейл     106 мм
Длина     2260 мм
Ширина     760 мм
Высота     1375 мм
Сухой вес     184.00 кг
Прочее
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     398.00 см3
Контроль топлива     DOHC
Привод     Ременной
Трансмиссия     Ремень
Ходовая часть
Длина     2270 мм
Ширина     760 мм
Высота     1385 мм
Высота по седлу     710 мм
Колесная база     1585 мм
Прочее
СЕРВИСНЫЕ МАНУАЛЫ
docs.google.com
narod.ru
torrentroom.com
letitbit.net
narod.ru
narod.ru
yadi.sk
yadi.sk
moto4.ru
ПОЛЕЗНОЕ ВИДЕО
КАТАЛОЖНЫЕ НОМЕРА ЗАПЧАСТЕЙ
На AN250 смотреть сдесь
На AN400 смотреть сдесь
AN250W,X,Y (1998-2000г) CJ41
27601-14F01-000 ремень 94$
AN250K1,K2 (2001-2002г) CJ42
27601-14F11-000 ремень 94$
27601-06H00-000 ремень 148$
AN400X,Y (1999-2000г) CK41
27601-15F03-000 ремень 126$
AN400K1,K2 (2001-2002г) CK42
27601-15F10 ремень 140$
27601-05H00-000 ремень 160$
27601-10G00-000 ремень 564$
Skywave (2007-2016)
Skywave Limited (2007-2016)
Skywave Type-S (2007-2016)
12.12.2012 р.
Резину нашёл. Всем спасибо. 01_smile
Злоба в глазах автомобилиста, смотpящего на пpоезжающего мимо байкеpа, пpямо пpопоpциональна длине пpобки...
12.12.2012 р.
всем привет!народ кому нужен бургман.к-7.сил больше нет его "одушевлять".может кому какие запчасти надо.или это такие расчиповщики пошли(хотя раньше небыло нареканий)или есть всётаки проблема.ключ не гаснет.может подскажите где фишка диагностики находитса??перерыл почти весь.и подойдёт ли сузуковский авто разьём.программа есть на авто.может  и на скутэр гдето завалялясь в компе диагностики.
Burchik0548 модератор теми
13.12.2012 р. відповів для anatoliytur
Знаю где есть к8 с пробегом 20т.км без половины пластика.
Вчера он спрашивал про стоимость пластика, а когда услышал цену в 3000$, то понял что нет смысла восстанавливать скут без документов.
Короче он его хочет продать, но не решил целиком или на запчасти.
Если интересно, дам номер.
Скут не битый, просто пластик сняли в Италии и отправили отдельно от скутера, вот он гдето и затерялся по пути.
Думаю вам как донор сгодится.
Burgman-shop.com.ua
13.12.2012 р.
Куплю двигатель 400 кубов + колесо + глушитель. Для установки в раму 98-00 года. Предпочтительно карбюраторный. Но также рассматривается инжектор(с мозгами и проводкой)
(Возможна покупка скутера под разбор)
Предложения в ЛС.
14.12.2012 р. відповів для vovas
Вова, я тоже не смог выложить твою схему в таком формате, как ты прислал.
Вот она в архиве в формате EMF и в формате JPEG 08_lol
После перевода с ней такое случилось 03_biggrin
Burgman-shop.com.ua
Змінено: 14.12.2012 р., Burchik0548
143.17 кБ.
vovas
14.12.2012 р. відповів для Burchik0548
Я так и не смог файл этот прикрепить, но у тебя вроде получилось))) 03_biggrin
Она есть еще в коралле-14, если надо Я могу и ее еще кинуть.
Электросхема ,бургман-400cc Версия 14.0 (2).cdr на FileShare.in.ua
Ну вроди бы получилось
Змінено: 15.12.2012 р., vovas
залейте оригинал на файлообменник какой-нибудь, например на us.ua,  я переконвертирую и выложу, дыбы не было мучений)))))
[url=www.tehnojazz.com.ua]www.tehnojazz.com.ua - фоторамки и фотоальбомы
15.12.2012 р. відповів для Bosun
. Закрутил немного болт рабочей смеси, примерно на четверть оборота, и теперь бежит при необходимости 160 и набирает 100 за 6 секунд.( Я моряк, сейчас в рейсе)
Не ну тут не смеши.. 6 секунд до сотни на бурге 400-ке... Видимо в рейсы ты был когда замеры был и как раз возле китая проходили и замеры китайскими секундами делали...
15.12.2012 р. відповів для pashaburgman
Я по Европе хожу  01_smile
А 6 секунд - это реальное время. Верить или нет твое дело. Мне чужой славы не надо  03_biggrin
Не ну зачем мне верить ? Можно все проверить, я в Измаиле частенько бываю на дырчике.
Ты привел цифры, судя по которым твоя 400-ка в заезде против моей 650-ки до 100 кмч (причём 650-ка в режиме "POWER" в котором уносит) разрывает мою 650-ку просто в клочья с огромным отрывом. Ибо я ТОЧНО знаю в каком режиме какой разгон у моей 650-ки. Не по ощущениям, а сухие цифры.
6100 на чесотке? Не верю (с) Станиславский. 10-11100 это да.
АВТОЭЛЕКТРИК \ ЭЛЕКТРОМЕХАНИК
А вдруг он прав, представляю как вам стыдно будет проиграть на 650-ке  03_biggrin
Меня вон HONDA SH150 на старте так наказала, что до сих пор в шоке от её динамики.
Правда я тогда на 250сс ездил
http://www.moto.com.ua/forum/topic-191400/message-328204/#328204
Можете посмотреть на последнем видео, еле догнал на отметке 300метров.
39_heat
Burgman-shop.com.ua
Змінено: 15.12.2012 р., Burchik0548
Случайно не белая? Ну дома я буду только в середине апреля, ну и наверно сразу в Одессу, конечно после вывода из консервы. Может тогда и увидимся.  20_drinks
А может еще и потому ускорение хорошее, что у меня карбюратор от 250 CVK 30 14F0, а не штатный CVK 36 15F1 и клапана выставлены на максимальный зазор, то есть при резком газу двигатель не захлебывается. Почему такой карбюратор, не знаю, так взял, но все устраивает полностью. Расход на 100 - 3.2 при 90-105.
Змінено: 15.12.2012 р., Bosun
vovas
15.12.2012 р. відповів для Burchik0548
39_heat
И может ты и правым быть, Я со старта  ваза 09 до сотни порвал как тузик грелку, и дальше до 150 только в зеркала наблюдал. А СШка это тоже хороший аппарат, баловал он меня два года, но 300сс это ваше, бург 400сс думаю при старте по курит рядом, что не нравится в СШки промолчу, не буду дразнить...., а бург все же лучше.
Змінено: 16.12.2012 р., vovas
16.12.2012 р.
Дорогие перцы.. Вы видать с секундами, скоростями  и прочими фигнями описывающими динамику дружите на уровне только своих ощущений или максимум сравниний.
Я много использовал разной техники и закатывал в очень разных комбинациях с еще большим количеством техники, поэтому у меня уже сформировалась собственная чуйка, которую я к тому же откалибровал приборами.
Так вот . То что СШ150 порвала 250 ку нет ничего удивительного. У меня были леонардок как 125 так и 250, так и 300. Так вот, только очень свежая в отличной форме 250 леонардо наказывала сш150. Если же будет 250-ка не спортивного типа (легкая обтекаемая как ленчик) а диван типа бурга и подобного то тогда шансы еще меньше.
СШ это вообще очень уникально интересный аппарат.
Про сш300 я вообще молчу, мне забавно даже читать как вы пытаетесь сопоставить СШ300 и мопед на 400 кубов. Я лично бодался с сш300 в городе будучи на 650 ке. ВОт с чем надо сопоставлять сш 300 . Ее конкуренты в динамике начинауются от тмакса.  На 650-ке я начинал  чувствовать преимещества перед ней только когда уже подбирались к 100 кмч... До этой скорости маневренность и легкость играют ей на руку и она имеет преимущества.
Теперь к нашим 400-х сотым барана.. ой простите бургам... ))
Кто-нибудь когда нибудь вообще видел какой разрыв в разгоне между бургами 400 и 650 ? и как он увеличивается ?
Разница в динамике очень большая и корпусами мерять наскучит считать и собьёшься...
Так вот Вы хотите мне сказать что достаточно немного "подкрутить" что-нибудь в 400-ке и она из ооочень отстающей от меня мопедины превратится для меня на 650-ке в стремительно  удаляющийся силуэт ?  причем тоже измеряемый не корпусами ибо приведены такие цифры которые неудобно считать корпусами ибо их будет много.
Я конечно допускаю, что галактики могут расположиться так, что одна из миллионов 400-к на планете станет ракетой сама по себе, но я думаю что это не тот случай и готовь для подогорева зимнего мототоксикоза даже забиться на бабло, что эта 400 ка сольет моей 650-ке.  60_tease
16.12.2012 р. відповів для pashaburgman
немного "подкрутить" что-нибудь в 400-ке .
Ну не немного подкрутить, а полная регулировка, после полной разборки двигателя с заменой коленвала, колец и некоторых расходников. И замерял я только один раз, после полной обкатки. И насчет зимнего мототоксикоза не получится по нескольким причинам. Во-первых, я уже лет 20 не гоняюсь, поэтому у меня 400, а не литровка, а во-вторых я дома буду, как я уже писал, только в середине апреля.  01_smile  Да и не думал я, что ты так болезненно это воспримешь, знал бы, написал бы, что за 8-10 секунд, мне все равно, я просто люблю дорогу, я еще во времена Союза просто так в Одессу и обратно на макаке ездил,а кто знает, что такое макака, тот поймет. 62_sarcastic
17.12.2012 р. відповів для Bosun
Та ладно не паримся.. ))
Полная капиталка и регулировка приводит к тому что получаем полноценный скут с заявленными заводом характеристиками. У меня был бург 400 с нуля К7. Я знаю как он ездит и пусть даже предположим, что дополнительная регулировка чудесным образом  добавила 10-15 лошадей (кто понимает что это не рельно добиться регулировками ) то и в этом случае 400 отстанет.
Я совсем не болезненно реагирую, просто иногда меня улыбают цифры и я от нефиг делать рассказываю как оно есть на самом деле, тем более зима, где же еще кататься - в интернете языками )))
Просто как я вижу ситуацию, то она получилась так. Катался себе человек получал удовольствие. Пришло время покапиталить, а заодно отрегулировать чего можно. Сделалось. После этого скут себя стал вести намного шустрее. На радостях нам свойсвенно приписывать лошадей, секунды и все такое. Вот и возникло чувство что 6 секунд. Я сам раньше думал что 650 чуть ли не 5 делает, пока не выяснил что на самом деле и как.
400 надо рассматривать думаю от 10 секунд для стока. Если считать что она делает 9 то она уже будет мочь бодаться с ТМаксом. Я не гонялся на тмаксе с 400-м бургом но мне кажется он имеет большое преимещество (два горшка, кубатура).
Я в Измаиле бываю на коне  и в Рени (когда тепло конечно) Могу закатить в гости. Дорогу я люблю  саму по себе. Поэтому тоже не беру литра  и более , тем более то уже не мопеды  и не тот комфорт. Мне не впадлу и на лиаде моём в дальнячки гонять. едешь 60 и кайфуешь от дороги, окружающей природы и предстоящих приключений.
vovas
17.12.2012 р.
На днях попалась статья про РР, а так как у меня была проблема с РР и от цены её Я просто в (восторге), приспособил с КитаЯ, с СпидГира, но оно меня не радовало, и наши местные пацаны подкинули информацию и рассказали что уже люди на самодельных ездят по два три года, дали список деталей и схему, и показали что из этого выходит. Мне осталось почесать затылок и бежать на радио рынок, комплект деталей стоит 150гр. И долгими зимними вечерами упрожнятся. 03_biggrin
17.12.2012 р.
Я тоже встречал правильные решения в статьях и самое главное - проверенные. Выполни все что пишут, не пренебрегай охлаждением и все будет пучком.
