Вітер: 4 м./с., Пд-З
Переглядів: 2972045, модератор: Burchik0548
18.11.2008 р.
ИСТОРИЯ ПРОИЗВОДСТВА
Мощность и эффективность
Небольшая цена прогресса
С уверенностью в путь
Еще больше места
Располагайтесь удобно
Думая о безопасности
Единственный в своем роде
...ЧЕМ ПРИСТЫДИЛ АВТО
Победа в гонке с «народными автомобилями» - способ самоутвердиться. Впереди не менее километра дорожной пустоты, во мне пульс в висках, нервы на пределе, пытаюсь подгадать выдох на вспышку «зеленого» на светофоре. Прикидываю шансы, пытаюсь вычислить энерговооруженность каждого из соперников... Но некогда - загорается «зеленый». Пулей срываюсь с места. Асфальт сырой, и это дает мне преимущество на старте: пока те мощные авто буксуют (горячие драйверы - «педаль в пол»), я уверенно набираю скорость. «З0», «40», «50»... Смотрю в зеркала заднего вида: подтягивается только Civic, он совсем рядом. Однако ему пора переключаться на вторую, и он делает паузу в разгоне. Вариатор раскручивается без пауз - и я снова «на коне». Еще секунда-другая, и, когда стрелка спидометра уверенно штурмует отметку 100 км/ч, я успокаиваюсь и сбрасываю «газ». Мимо проносятся пристыженные конкуренты.  Когда стрелка спидометра достигает отметки «145», бросил взгляд на часы. На все про все ушло 24 сек. Продолжаю испытание: нутром чую, что можно и побыстрее. Но что-то машинке мешает. Это «что-то» - огромная площадь лобового обтекателя, создающая сопротивление набегающему воздушному потоку. А еще и передняя подвеска: со своим ограниченным рабочим ходом она не приспособлена к высокоскоростной работе - передок Skywave опасно подпрыгивает на кочках. Чтобы несколько обезопасить себя в столь стремительном перемещении в пространстве и не чрезмерно нагружать двигатель, я вынужден снизить скорость до теперь понятных мне комфортных 100 км/ч... Вот что интересно: мое тело согласно выдерживать такой режим сколько угодно - оно не утомилось. Потому что высоченное ветровое стекло полностью защищает его от ветра. И еще. Уже позднее, когда двигался со скоростью за 100 км/ч, я и не обратил внимание на то, что мчусь-то с поднятым стеклом шлема - не очень-то оно и нужно. Так что для поездок на Skywave вовсе не обязательно покупать дорогой закрытый шлем. Тем более, что в стиль бизнес-скутера он не очень-то и укладывается.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Модель: Burgman AN250 Skywave
Год начала выпуска: 1998
Длина: 2260 мм.
Высота: 1360 мм.
База: 1590 мм.
Диаметр поршня: 73мм
Ход поршня: 59.6 мм
Тип охлаждения: жидкостное
Объем бензобака: 13 литров
Тип тормозов: все дисковые
Масса: 158 кг.
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     249.00 см3
Количество цилиндров     1
Клапанов на цилиндр     4
Степень сжатия     10.7:1
Контроль топлива     OHC
Привод     Ременной
Ходовая часть
Угол наклона вилки     27.0°
Трейл     106 мм
Длина     2260 мм
Ширина     760 мм
Высота     1375 мм
Высота по седлу     695 мм
Колесная база     1590 мм
Сухой вес     173.00 кг
Прочее
Стартер     Электростартер
Модель: Burgman AN400 Skywave
Год начала выпуска: 1999
Длина: 2260 мм.
Высота: 1365 мм.
База: 1590 мм.
Диаметр поршня: 83мм
Ход поршня: 71.2 мм
Масса: 174 кг.
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     385.00 см3
Степень сжатия     10.2:1
Привод     Ременной
Ходовая часть
Трейл     106 мм
Длина     2260 мм
Ширина     760 мм
Высота     1375 мм
Сухой вес     184.00 кг
Прочее
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     398.00 см3
Контроль топлива     DOHC
Привод     Ременной
Трансмиссия     Ремень
Ходовая часть
Длина     2270 мм
Ширина     760 мм
Высота     1385 мм
Высота по седлу     710 мм
Колесная база     1585 мм
Прочее
СЕРВИСНЫЕ МАНУАЛЫ
docs.google.com
narod.ru
torrentroom.com
letitbit.net
narod.ru
narod.ru
yadi.sk
yadi.sk
moto4.ru
ПОЛЕЗНОЕ ВИДЕО
КАТАЛОЖНЫЕ НОМЕРА ЗАПЧАСТЕЙ
На AN250 смотреть сдесь
На AN400 смотреть сдесь
AN250W,X,Y (1998-2000г) CJ41
27601-14F01-000 ремень 94$
AN250K1,K2 (2001-2002г) CJ42
27601-14F11-000 ремень 94$
27601-06H00-000 ремень 148$
AN400X,Y (1999-2000г) CK41
27601-15F03-000 ремень 126$
AN400K1,K2 (2001-2002г) CK42
27601-15F10 ремень 140$
27601-05H00-000 ремень 160$
27601-10G00-000 ремень 564$
Skywave (2007-2016)
Skywave Limited (2007-2016)
Skywave Type-S (2007-2016)
leshiy
26.02.2013 р. відповів для Bosun
С Днем Рождения
27.02.2013 р.
Подскажите пожалуйста, что делать, если на холостых резко крутишь газ, (мот на центральной ножке) а он сначала тупит, после чего происходит хлопок в выхлопную, и начинает раскручиваться? У меня карбюратор чистый. Может надо винт регулировки смеси на 3 оборота выкрутить? Чтото такое слышал 01_smile
Злоба в глазах автомобилиста, смотpящего на пpоезжающего мимо байкеpа, пpямо пpопоpциональна длине пpобки...
vovas
27.02.2013 р. відповів для Bosun
Андрей! С Днюхой! Желаю здоровья и большую бочку с медом, а ложку к меду мы подарим.))) 42_friends  20_drinks  извини про тупил, работа в последнее время забирает все силы, готовимся к летнему сизону
28.02.2013 р. відповів для NAMAZI
Вообще заметил, что наши аппараты пока не прогреются, имеют провал при старте газа. Пол города проеду (после уличной ночной, холодной стоянки)стрелка температуры чуть поднимется -проходит. У меня в карбе качество выкручено на 2 об.
А ещё, так к сведению, на оппозитниках BMW (R 1200 GS) если очень резко газнуть и отпустить на холостом, то в выхлопную не только хлопки, а он ваще может заглохнуть. Но эт не катастрофично, ибо для стандартной езды так не делают  01_smile
2OLL:
Всунул в свои противотуманки Хелла Микро Д вместо галогенок H3-55W, ксенон. Супер! Два фонаря с ксеной-свет ништяк, гену не напрягают, после розжига суммарно 70W 18_good По межгороду в темноте на оборотах можно и ближний добавить.
Сунь Дзы "Искусство войны".
Змінено: 28.02.2013 р., Arthol
28.02.2013 р.
Всем привет! Прошу совета в тривиальном вопросе 04_blush
Вообщем, на карбюраторной версии ская, при установке воздухана на место, необходимо соединить ввод на воздухане и трубочку, указанные стрелками. Так вот, кто знает, как это сделать? Возможности физической подлезть туда руками/щипцами/чем угодно нет никакой совершенно. Т.е. воздухан на место ставится, все соединяется, но вот указанные на фото вход/выход - становятся четко друг напротив друга, но втолкнуть резиновую трубку на пластиковых вход - никак. Кто сталкивался?
[url=www.tehnojazz.com.ua]www.tehnojazz.com.ua - фоторамки и фотоальбомы
28.02.2013 р. відповів для hermes
Сталкивался, матюкался, как одел-забыл 06_question  04_blush
28.02.2013 р. відповів для Arthol
Ты сколько Гусей таких пробовал? Я на двух катался, ни на одном из них такого не наблюдалось.
28.02.2013 р. відповів для vovabus
Я ремонтирую BMW на сервисе, по этому фишка не с потолка 17_wink
Кататься это одно, а извращаться над их функциями-другое  03_biggrin
Попробуй, когда Гусь дрынчит на холостом, резко открутить гашетку. Опыта у меня с ними всего год, но подобную тенденцию заметил. Один из нескольких реально умудрился заглохнуть.
Ну да ладно, ветка не о том...
28.02.2013 р.
В общем постяла Сьюзi 5 дней на улице одного из Кишинёвских двориков и сегодня утром пришёл её забирать.
Температура -3 за бортом, аккум новый, потому боялся. В общем дальше такая ситуация.
Завожусь - заводится. Через секунду глохнет.
Завожусь ещё раз - та же фигня.
Повторяю 3-й раз - результат тот же.
Завожусь и пытаюсь чуть поднять обороты - глохнет.
Подумал, закурил, оставил зажигание и включенный поворотник. прошло 3 минуты.
Докурил, завожусь - заводится, держится. Держу на холостых. Докуриваю ещё одну сигарету - покатился. Еду и всё как по маслу.
Скажите, это нормальное поведение у карбюраторной Сузы при минусе?
Burgman 400 L5 "Iuki"
28.02.2013 р.
У меня тоже так при минусе.
igor-voronin
28.02.2013 р.
Писал ранее. Завожу, дрынчит чётко около 2000 об, не долго дрынча скидывает, старается заглохнуть, (бывает заглохнет), можно чуть погазовать несильно, потом раз и стабильно держит чуть больше 1500 об.
Заметил изменение работы при прогреве в лучшую сторону, когда выставил винт качества на 2 об от закрученного.
Сегодня завёл при 0-+1, как завёлся, так всё время прогрева и продержал стабильные обороты.
Извеняюсь, не в свою тарелку лезу, но я бы вероятней всего решил вопрос тем, что купил бы нужного сечения шланг и просто сделал его такой длины, что бы можно было свободно надеть, пока девайс снят, ну и далее установить все на свои места - это конечно в том случае, если длина трубки, в данной ситуации не критична  01_smile
Life is Good =)
Змінено: 28.02.2013 р., VladimiRAND
28.02.2013 р. відповів для VladimiRAND
Спасибо за ответ, кстати, неплохая идея! 18_good
Осталось узнать, что по этому поводу скажут знатоки, кто что думает?
vovas
..... что по этому поводу скажут знатоки, кто что думает?
А что говорить? это ж просто пустяк на кружку чая или каве.
когда, что то не понятно, берем кружку чаю и садимся рядом и просто наслаждаемся его вкусом. потом оно все приходит само собой.
Я после такого секаса через 15 мин поставил трубку чуть больше и на этом секас  закончился. 06_question
Спасибо за информацию. Теперь спокойнее будет. 01_smile
01.03.2013 р.
товарищи с первым днем весны ВАС!! ура!! а трубки реально фиг оденешь. пипеы да в район движки ваще никуда не залезишь, пока половина не разберешь!  10_ireful2
01.03.2013 р. відповів для kolomeec82
Всё познаётся в сравнении, на пример: в Маджесте до 2000 г (если я не ошибаюсь), что бы долезть до карба, нужно снять бак, при этом наверное и унитаз. На моём прошлом Кетайчиге, вообще не к чему не подлезешь, пока не снимешь унитаз. А с Сузой мне понравилось, воздухан-пожалуйста, карб-пожалуйста...
С той трубкой, помню, чёт возился, матюкался, потом чёт придумал и одел. Но, что бы вспомнить, чё придумал, нужно опять полезть и снять фильтр... А оно пока мне не нужно  04_blush
01.03.2013 р.
короче, я так понимаю что другого варианта кроме как "удлинить" трубку нет. Там хоть бочком, хоть рачком - но родную никак не наденешь 02_sad
01.03.2013 р. відповів для hermes
Блин, одел, ещё и хомут потом натянул 06_question
Ближайшее ныряние в эту область планирую через 4000 км, 1000 уже проехал с Нового Года, тогда зазоры в клапанах проверял.
01.03.2013 р.
Народ, может проскакивал вопрос, но весьма давно.
На Бургманах 2002 года в стоке есть аварийка? Если да - как её включить? Пробил заднее колесо - нужно до монтажки дотошнить
