Вітер: 1 м./с., Пн-С
Переглядів: 2915568, модератор: Burchik0548
18.11.2008 р.
ИСТОРИЯ ПРОИЗВОДСТВА
Мощность и эффективность
Небольшая цена прогресса
С уверенностью в путь
Еще больше места
Располагайтесь удобно
Думая о безопасности
Единственный в своем роде
...ЧЕМ ПРИСТЫДИЛ АВТО
Победа в гонке с «народными автомобилями» - способ самоутвердиться. Впереди не менее километра дорожной пустоты, во мне пульс в висках, нервы на пределе, пытаюсь подгадать выдох на вспышку «зеленого» на светофоре. Прикидываю шансы, пытаюсь вычислить энерговооруженность каждого из соперников... Но некогда - загорается «зеленый». Пулей срываюсь с места. Асфальт сырой, и это дает мне преимущество на старте: пока те мощные авто буксуют (горячие драйверы - «педаль в пол»), я уверенно набираю скорость. «З0», «40», «50»... Смотрю в зеркала заднего вида: подтягивается только Civic, он совсем рядом. Однако ему пора переключаться на вторую, и он делает паузу в разгоне. Вариатор раскручивается без пауз - и я снова «на коне». Еще секунда-другая, и, когда стрелка спидометра уверенно штурмует отметку 100 км/ч, я успокаиваюсь и сбрасываю «газ». Мимо проносятся пристыженные конкуренты.  Когда стрелка спидометра достигает отметки «145», бросил взгляд на часы. На все про все ушло 24 сек. Продолжаю испытание: нутром чую, что можно и побыстрее. Но что-то машинке мешает. Это «что-то» - огромная площадь лобового обтекателя, создающая сопротивление набегающему воздушному потоку. А еще и передняя подвеска: со своим ограниченным рабочим ходом она не приспособлена к высокоскоростной работе - передок Skywave опасно подпрыгивает на кочках. Чтобы несколько обезопасить себя в столь стремительном перемещении в пространстве и не чрезмерно нагружать двигатель, я вынужден снизить скорость до теперь понятных мне комфортных 100 км/ч... Вот что интересно: мое тело согласно выдерживать такой режим сколько угодно - оно не утомилось. Потому что высоченное ветровое стекло полностью защищает его от ветра. И еще. Уже позднее, когда двигался со скоростью за 100 км/ч, я и не обратил внимание на то, что мчусь-то с поднятым стеклом шлема - не очень-то оно и нужно. Так что для поездок на Skywave вовсе не обязательно покупать дорогой закрытый шлем. Тем более, что в стиль бизнес-скутера он не очень-то и укладывается.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Модель: Burgman AN250 Skywave
Год начала выпуска: 1998
Длина: 2260 мм.
Высота: 1360 мм.
База: 1590 мм.
Диаметр поршня: 73мм
Ход поршня: 59.6 мм
Тип охлаждения: жидкостное
Объем бензобака: 13 литров
Тип тормозов: все дисковые
Масса: 158 кг.
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     249.00 см3
Количество цилиндров     1
Клапанов на цилиндр     4
Степень сжатия     10.7:1
Контроль топлива     OHC
Привод     Ременной
Ходовая часть
Угол наклона вилки     27.0°
Трейл     106 мм
Длина     2260 мм
Ширина     760 мм
Высота     1375 мм
Высота по седлу     695 мм
Колесная база     1590 мм
Сухой вес     173.00 кг
Прочее
Стартер     Электростартер
Модель: Burgman AN400 Skywave
Год начала выпуска: 1999
Длина: 2260 мм.
Высота: 1365 мм.
База: 1590 мм.
Диаметр поршня: 83мм
Ход поршня: 71.2 мм
Масса: 174 кг.
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     385.00 см3
Степень сжатия     10.2:1
Привод     Ременной
Ходовая часть
Трейл     106 мм
Длина     2260 мм
Ширина     760 мм
Высота     1375 мм
Сухой вес     184.00 кг
Прочее
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     398.00 см3
Контроль топлива     DOHC
Привод     Ременной
Трансмиссия     Ремень
Ходовая часть
Длина     2270 мм
Ширина     760 мм
Высота     1385 мм
Высота по седлу     710 мм
Колесная база     1585 мм
Прочее
СЕРВИСНЫЕ МАНУАЛЫ
docs.google.com
narod.ru
torrentroom.com
letitbit.net
narod.ru
narod.ru
yadi.sk
yadi.sk
moto4.ru
ПОЛЕЗНОЕ ВИДЕО
КАТАЛОЖНЫЕ НОМЕРА ЗАПЧАСТЕЙ
На AN250 смотреть сдесь
На AN400 смотреть сдесь
AN250W,X,Y (1998-2000г) CJ41
27601-14F01-000 ремень 94$
AN250K1,K2 (2001-2002г) CJ42
27601-14F11-000 ремень 94$
27601-06H00-000 ремень 148$
AN400X,Y (1999-2000г) CK41
27601-15F03-000 ремень 126$
AN400K1,K2 (2001-2002г) CK42
27601-15F10 ремень 140$
27601-05H00-000 ремень 160$
27601-10G00-000 ремень 564$
Skywave (2007-2016)
Skywave Limited (2007-2016)
Skywave Type-S (2007-2016)
Burchik0548 модератор теми
23.03.2013 р. відповів для Sergej_K
а у 250сс К1 багажник какой? если сравнить с "мерсопопым"?
Мерсопопым как раз и называют в народе К1 и К2
Какой у них багажник точно не скажу. Вроде тоже очень большой. У 1998-2000 однозначно поменьше.
Burgman-shop.com.ua
23.03.2013 р. відповів для Burchik0548
Ты не видел какой багажник у Торнадо  01_smile Думаю и у первого поколения он очень большой по сравнению с Торнадовским.
23.03.2013 р. відповів для Hunter_83
багажники с первыми скаями и торнадо одинаковые. был у меня токой ток 150 кубовый. ггг. тяжелыф тож и пока разгонется до 80 жесть было.. но это была 150ка.
По коммутатору ты вроде правильно расписал, однако я бы проверил по схема соотвтествие цветов проводов и функционального назначения.  Если будешь менять - только паял бы. Никаких скруток, сжимок и прочего.
23.03.2013 р. відповів для pashaburgman
Да,Паша , там все достаточно просто.Мы имеем устройство преобразующее 3-х фазный переменный ток в постоянный.В электротехнике не очень заморачиваются чередованием фаз АБС при выпрямлении 3-х фазного тока. То есть производитель отправляет ток на выпрямитель тремя абсолютно одинаковыми проводами (у разных производителей могут отличаться цвета этих трех проводов). Не будет большой беды если вы их перепутаете их между собой.С выходными проводами плюс и минус 12вольт трошки сложнее. Желательно точно определится где у вас плюс на регуляторе и где минус, и соответственно подключить их в электросхему мопеда. 47_mail
23.03.2013 р. відповів для L_rider
Во-во, на 6 ти проводных для 5 ти проводного разъёма нужно два провода (плюсы) соединять вместе и тулить в один контакт. Я так спалил Сузой с китайской стописятки, подкинул только один плюс.
Сунь Дзы "Искусство войны".
Спасибо, да буду паять. Схемы сейчас проверю, а то вчера уже поздно было. Думаю что будет вот так:
P.S. Шестой контакт не используется.
Burgman-shop.com.ua
В шести контактных, по моему, один плюс идёт от аккума, второй от зажигания, по этому нужно разветвлять плюс пятиконтактниого на 2 и тулить их в шестиконтактный. Если конечно я не гоню...
23.03.2013 р. відповів для Arthol
Хоть на фотке выше и шестиконтактный регулятор, но в инжекторном 2003-2006 он был подключен с помощью 5 проводов (тоже видно на фотках в посте выше).
Кстате как видно на схеме карбюраторного Бурга , цвета к разъему идут тоже 3 желтых, один красный и один черный с белой полосой. Так что все правильно я предположил. Будем паять и устанавливать регулятор от инжекторного на карбюраторный.
Burgman-shop.com.ua
Змінено: 23.03.2013 р., Burchik0548
23.03.2013 р.
Да пребудет с Вами сила....
ivan_s_a
Всем привет, буду потихоньку перебираться в Вашу ветку. 04_blush
Саша, три одноцветных провода на РР - фазы генератора. Красный +, черный с бел. полосой - .  На РР нельзя подавать напругу без нагрузки, т.е. аккума.
23.03.2013 р. відповів для ivan_s_a
Аккумулятор не является нагрузкой. Он выполняет роль буфера-накопителя и устраняет выбросы напряжения после выпрямителя. Самому РР ничего не будет, а вот вся электроника от этих выбросов пульсирующего выпрямленного, но не сглаженного напряжения, может пострадать.
Именно по этой причине запрещено отключать аккумулятор на работающем двигателе.
ivan_s_a
23.03.2013 р. відповів для aser
Эт я своими словами  03_biggrin   20_drinks
24.03.2013 р. відповів для ivan_s_a
Поздравляю с покупкой! 18_good
Спасибо, но я и не собирался  03_biggrin
Burgman-shop.com.ua
24.03.2013 р.
Схема электрическая 400К3.перевод
ivan_s_a
24.03.2013 р. відповів для Burchik0548
Cо следующей недели начну ваять БраБурга-К7  48_download
24.03.2013 р. відповів для dmitrovich
Дмитрович, это схема карбюраторного бурга 17_wink
Burgman-shop.com.ua
По идее К8 18_good
Нужно будет поднять сидушку и поискать под ней наклейку, там должен быть указан модельный год выпуска.
Burgman-shop.com.ua
24.03.2013 р.
Будни моей Сузы в морозы  03_biggrin http://dcc-dsc.su/forum/101-2027-38389-16-1364145002
Змінено: 24.03.2013 р., Arthol
25.03.2013 р. відповів для Arthol
Не знаю, довелось мне как-то проехаться по снегу (именно по довольно глубокой каше), думал проскочу кусочек, везде сухо, а там метров 20 не растаяло. Так вот проехал я метра 4 и развернулся назад. Или это 400сс слишком мощный, даже небольшое добавление газа и сразу буксует. Или покрышки (а это Мишка и Данлоп на тот момент) не цепляются. Или я нифига ездить не умею, но скут ронять не хотелось, да и как его на том скользком снегу поднимать? Там еще и человек 5 сразу начали активно смотреть что же будет... Побуксовал, побуксовал, развернулся и в конце, когда переднее уже было на сухом гравии, а заднее почти уже до него доехало открутил почти полный газ и с ааацццкими пробуксовками в начале по снегу, а потом по гравию оттуда улетел (думаю парням понравилось   30_crazy  ).
Мой вердикт: максик совершенно не предназначен для поездок по снегу.
