Вітер: 3 м./с., Схід
Переглядів: 2915514, модератор: Burchik0548
18.11.2008 р.
ИСТОРИЯ ПРОИЗВОДСТВА
Мощность и эффективность
Небольшая цена прогресса
С уверенностью в путь
Еще больше места
Располагайтесь удобно
Думая о безопасности
Единственный в своем роде
...ЧЕМ ПРИСТЫДИЛ АВТО
Победа в гонке с «народными автомобилями» - способ самоутвердиться. Впереди не менее километра дорожной пустоты, во мне пульс в висках, нервы на пределе, пытаюсь подгадать выдох на вспышку «зеленого» на светофоре. Прикидываю шансы, пытаюсь вычислить энерговооруженность каждого из соперников... Но некогда - загорается «зеленый». Пулей срываюсь с места. Асфальт сырой, и это дает мне преимущество на старте: пока те мощные авто буксуют (горячие драйверы - «педаль в пол»), я уверенно набираю скорость. «З0», «40», «50»... Смотрю в зеркала заднего вида: подтягивается только Civic, он совсем рядом. Однако ему пора переключаться на вторую, и он делает паузу в разгоне. Вариатор раскручивается без пауз - и я снова «на коне». Еще секунда-другая, и, когда стрелка спидометра уверенно штурмует отметку 100 км/ч, я успокаиваюсь и сбрасываю «газ». Мимо проносятся пристыженные конкуренты.  Когда стрелка спидометра достигает отметки «145», бросил взгляд на часы. На все про все ушло 24 сек. Продолжаю испытание: нутром чую, что можно и побыстрее. Но что-то машинке мешает. Это «что-то» - огромная площадь лобового обтекателя, создающая сопротивление набегающему воздушному потоку. А еще и передняя подвеска: со своим ограниченным рабочим ходом она не приспособлена к высокоскоростной работе - передок Skywave опасно подпрыгивает на кочках. Чтобы несколько обезопасить себя в столь стремительном перемещении в пространстве и не чрезмерно нагружать двигатель, я вынужден снизить скорость до теперь понятных мне комфортных 100 км/ч... Вот что интересно: мое тело согласно выдерживать такой режим сколько угодно - оно не утомилось. Потому что высоченное ветровое стекло полностью защищает его от ветра. И еще. Уже позднее, когда двигался со скоростью за 100 км/ч, я и не обратил внимание на то, что мчусь-то с поднятым стеклом шлема - не очень-то оно и нужно. Так что для поездок на Skywave вовсе не обязательно покупать дорогой закрытый шлем. Тем более, что в стиль бизнес-скутера он не очень-то и укладывается.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Модель: Burgman AN250 Skywave
Год начала выпуска: 1998
Длина: 2260 мм.
Высота: 1360 мм.
База: 1590 мм.
Диаметр поршня: 73мм
Ход поршня: 59.6 мм
Тип охлаждения: жидкостное
Объем бензобака: 13 литров
Тип тормозов: все дисковые
Масса: 158 кг.
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     249.00 см3
Количество цилиндров     1
Клапанов на цилиндр     4
Степень сжатия     10.7:1
Контроль топлива     OHC
Привод     Ременной
Ходовая часть
Угол наклона вилки     27.0°
Трейл     106 мм
Длина     2260 мм
Ширина     760 мм
Высота     1375 мм
Высота по седлу     695 мм
Колесная база     1590 мм
Сухой вес     173.00 кг
Прочее
Стартер     Электростартер
Модель: Burgman AN400 Skywave
Год начала выпуска: 1999
Длина: 2260 мм.
Высота: 1365 мм.
База: 1590 мм.
Диаметр поршня: 83мм
Ход поршня: 71.2 мм
Масса: 174 кг.
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     385.00 см3
Степень сжатия     10.2:1
Привод     Ременной
Ходовая часть
Трейл     106 мм
Длина     2260 мм
Ширина     760 мм
Высота     1375 мм
Сухой вес     184.00 кг
Прочее
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     398.00 см3
Контроль топлива     DOHC
Привод     Ременной
Трансмиссия     Ремень
Ходовая часть
Длина     2270 мм
Ширина     760 мм
Высота     1385 мм
Высота по седлу     710 мм
Колесная база     1585 мм
Прочее
СЕРВИСНЫЕ МАНУАЛЫ
docs.google.com
narod.ru
torrentroom.com
letitbit.net
narod.ru
narod.ru
yadi.sk
yadi.sk
moto4.ru
ПОЛЕЗНОЕ ВИДЕО
КАТАЛОЖНЫЕ НОМЕРА ЗАПЧАСТЕЙ
На AN250 смотреть сдесь
На AN400 смотреть сдесь
AN250W,X,Y (1998-2000г) CJ41
27601-14F01-000 ремень 94$
AN250K1,K2 (2001-2002г) CJ42
27601-14F11-000 ремень 94$
27601-06H00-000 ремень 148$
AN400X,Y (1999-2000г) CK41
27601-15F03-000 ремень 126$
AN400K1,K2 (2001-2002г) CK42
27601-15F10 ремень 140$
27601-05H00-000 ремень 160$
27601-10G00-000 ремень 564$
Skywave (2007-2016)
Skywave Limited (2007-2016)
Skywave Type-S (2007-2016)
17.04.2013 р. відповів для andrsen
Посмотри тут, може есть размеры http://www.megazip.ru/
Сунь Дзы "Искусство войны".
Везёт тебе.а я не получил-сертификата соответствия небыло.заказал! 33_wacko
Странно. У меня в ПТС (графа 17 - "Одобрение типа ТС") указано: отсутствует. Поэтому ничего не требовали.
Но у меня наверно несколько иная ситуация - я покупал прямо с японского аукциона. Т.е. реально "без пробега по ..."
17.04.2013 р. відповів для aser
У нас в Украине этот долбанный сертификат соответствия-отдельная тема. Скажем так: тупое вытягивание бабла на государственном уровне из покупающих б/у мототехнику из-за бугра.
Гос сертификационные конторы не имеют право сертифицировать б/у моты, сертифицируют непонятные конторы в отдельных городах. Ко всему, в одних городах их требуют, в других ненадо.
Такая вот ботва 06_question ...
Burchik0548 модератор теми
18.04.2013 р. відповів для Foxyrhei
Спасибо, Бурчик
Жалею, что набор инструментов мне не достался со скутинкой. Кстати, а они есть в продаже? Если да - кто-то может выслать прайс в приват? Кажется штука нужная и места должна немного занимать.
Пожалуйста.
Да, наборы ключей можно купить. На них есть каталожные номера. Их 2 вида. Один набор на карбюраторные Бургманы 1998-2002, второй набор на инжекторные бургманы 2003-2006
Ключ для регулировки амортизатора на 250сс продается отдельно.
Burgman-shop.com.ua
18.04.2013 р. відповів для andrsen
сегодня ездил регистрировать скутер,вылезла кака:потёк сальник на коленвале со стороны варика. 02_sad  выслали-жду!масла по дороге вроде вытекло не сильно много но колесо немного в масле.в дороге раза 3 проверял уровень-упал не сильно,чуть меньше середины.не подскажете какие там размеры сальника?а то выслали б.у.
SEAL,34X52X6
Каталожный номер 09283-34011
Burgman-shop.com.ua
Качество инструмента ужасное по сравнению с нормальным инструментом. Если у тебя кузов К3-К5 (просто не знаю как в более ранних), то есть под сидением отсек специально для ключей. Купи набор обычных ключей 8-19 и закинь туда + там же у меня лежит набор головок 8-19, плоскогубцы, сузуковская отвертка (из хренового, кстати, металла). Не сравнится сузуковский набор с ключами из хром-ванадиевой стали, еще и стоит дорого небось. А дома лежит чемоданчик с инструментом на все случаи жизни 100 или около того девайсов за 1000 грн.
Правда те ключи, что вожу в скуте ни разу за сезон не пригодились (только отвертка)  01_smile
18.04.2013 р. відповів для Hunter_83
Я из того набора постоянно пользуюсь свечным ключом и рожковым 10-12
Burgman-shop.com.ua
19.04.2013 р.
Всем привет!
У меня снова старый вопрос к тем кто знаком с конструкцией карбюраторных скаев/бургов. А именно о подсоединении Г-образной трубки, которая соединяет воздушный фильтр и так называемый "2-n air cleaner", фотка из мегазипа и своя прилагаются.
Суть вопроса такова, повторюсь: как при обратной установке воздушного фильтра подсоединить данную трубку к воздухану??? Руками/инструментом подлезть ну никак туда не могу (не додумался, пробовал разбирать боковой пластик), пробовал другую удлиненную трубку, но не вариант - либо не ставится на место воздухан, либо трубка пережимается. Ее же как-то япошки ставят на место? тем паче что операция данная должна быть достаточно частой - съем воздухана в сборе. И далее еще проблема - поставить на место то воздухан я могу (элементарно), но вот зажим, который фиксирует трубку - не могу зажать, ибо, опять же, хрен туда подберешься. 06_question  06_question  06_question
[url=www.tehnojazz.com.ua]www.tehnojazz.com.ua - фоторамки и фотоальбомы
19.04.2013 р. відповів для SergioStreet
http://auto.ria.ua/auto_suzuki_skywave_9441498.html
19.04.2013 р. відповів для hermes
Я ее медицинским зажимом приспособился ставить.
igor-voronin
Всем привет!
с начала на фильтр одень, а потом с помощью изогнутых тонкогубцев или щупов при помощи какой то матери 03_biggrin  подсоеденяешь
20.04.2013 р. відповів для hermes
У меня до ТО осталось 2000 км, терпение друг... 17_wink
20.04.2013 р.
Добрый день. Недавно стал обладателем sky wave 400 k3 . Подскажите пожалуйста, при повороте ключа зажигания загорается индикатор масла и индикатор с надписью F1 . Загорается на несколько секунд и тухнет . Так и должно быть  ??
20.04.2013 р. відповів для Andruha
Да, это так сказать самотестирование, причем в тот момент пока не потухло, не стоит заводить, бензонасос в этот момент закачивает бензин к форсунке. Загораются для того, чтоб ты видел, что лампочки не перегорели и все в порядке. Это важные индикаторы, F1 говорит о неисправности инжектора и других важных девайсов (если лампочка продолжает гореть, то скут завестись еще может, если мигает, то приехали). Ну и лампочка замены масла понятно почему важна  01_smile
20.04.2013 р.
Всем привет! Вот пришла весна 45_smoke  и пора кататься! Но, блин засада, скут не заводится 02_sad  После зимовки, купил новый акб и сальник коленвала(отделно спаибо Burchik0548). Все поставил, завелся! и покатался 40км. Ну супер думаю, в пн поеду на работу! Утром прихожу в гараж, завожу со вторгго раза, прогреваю и еду на работу, всего 8км. А вот после работы выхожу, пытаюсь завестись и не получается 09_ireful1  За веревочку и домой на буксире.
Когда ехал на работу, заметил, что обороты очень высоки на холостых - 1800. Сейчас когда кручу стартер, иногда "чихает". Свечу выкрутил, вставил в свечник и крутонул стартер, искры вроде нет, думаю попробую еще, крутнул, получил зарядик в руку! и подумал, что больше не хочу так искру проверять )))
20.04.2013 р. відповів для Hunter_83
Спасибо !!!
vovas
21.04.2013 р. відповів для Burchik0548
Саша процесс пошел, полным ходом, подъемник готов.
На данный момент и Бург уже раздетый, начал Серега с переделки передней вилки, нужен токарь и все там станет с Бурга.
21.04.2013 р. відповів для Dolph
Ну начать нужно с новой свечи и замены бензина (если недавно заправлялись), а там будем думать дальше. Пока мыслей нету.
Burgman-shop.com.ua
21.04.2013 р. відповів для vovas
Рад за Сергея. Пусть крутит конструктора. Кто бы мне двигателя вкинул в раму 01_smile Лень начинать даже.
Будем ждать фотоотчетов. 20_drinks
Burgman-shop.com.ua
Было похожее и тоже после длительной стоянки (не знаю почему). Причину нашел, коротил провод питания от замка зажигания. Поменял, все встало на свои места. Но это у меня началось на трассе, до дома 120 и до пункта назначения столько же 27_dash . Хорошо тестер был с собой, да и куски проводки не выкинул  01_smile .
