Вітер: 0 м./с., Зах
Переглядів: 2914482, модератор: Burchik0548
18.11.2008 р.
ИСТОРИЯ ПРОИЗВОДСТВА
Мощность и эффективность
Небольшая цена прогресса
С уверенностью в путь
Еще больше места
Располагайтесь удобно
Думая о безопасности
Единственный в своем роде
...ЧЕМ ПРИСТЫДИЛ АВТО
Победа в гонке с «народными автомобилями» - способ самоутвердиться. Впереди не менее километра дорожной пустоты, во мне пульс в висках, нервы на пределе, пытаюсь подгадать выдох на вспышку «зеленого» на светофоре. Прикидываю шансы, пытаюсь вычислить энерговооруженность каждого из соперников... Но некогда - загорается «зеленый». Пулей срываюсь с места. Асфальт сырой, и это дает мне преимущество на старте: пока те мощные авто буксуют (горячие драйверы - «педаль в пол»), я уверенно набираю скорость. «З0», «40», «50»... Смотрю в зеркала заднего вида: подтягивается только Civic, он совсем рядом. Однако ему пора переключаться на вторую, и он делает паузу в разгоне. Вариатор раскручивается без пауз - и я снова «на коне». Еще секунда-другая, и, когда стрелка спидометра уверенно штурмует отметку 100 км/ч, я успокаиваюсь и сбрасываю «газ». Мимо проносятся пристыженные конкуренты.  Когда стрелка спидометра достигает отметки «145», бросил взгляд на часы. На все про все ушло 24 сек. Продолжаю испытание: нутром чую, что можно и побыстрее. Но что-то машинке мешает. Это «что-то» - огромная площадь лобового обтекателя, создающая сопротивление набегающему воздушному потоку. А еще и передняя подвеска: со своим ограниченным рабочим ходом она не приспособлена к высокоскоростной работе - передок Skywave опасно подпрыгивает на кочках. Чтобы несколько обезопасить себя в столь стремительном перемещении в пространстве и не чрезмерно нагружать двигатель, я вынужден снизить скорость до теперь понятных мне комфортных 100 км/ч... Вот что интересно: мое тело согласно выдерживать такой режим сколько угодно - оно не утомилось. Потому что высоченное ветровое стекло полностью защищает его от ветра. И еще. Уже позднее, когда двигался со скоростью за 100 км/ч, я и не обратил внимание на то, что мчусь-то с поднятым стеклом шлема - не очень-то оно и нужно. Так что для поездок на Skywave вовсе не обязательно покупать дорогой закрытый шлем. Тем более, что в стиль бизнес-скутера он не очень-то и укладывается.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Модель: Burgman AN250 Skywave
Год начала выпуска: 1998
Длина: 2260 мм.
Высота: 1360 мм.
База: 1590 мм.
Диаметр поршня: 73мм
Ход поршня: 59.6 мм
Тип охлаждения: жидкостное
Объем бензобака: 13 литров
Тип тормозов: все дисковые
Масса: 158 кг.
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     249.00 см3
Количество цилиндров     1
Клапанов на цилиндр     4
Степень сжатия     10.7:1
Контроль топлива     OHC
Привод     Ременной
Ходовая часть
Угол наклона вилки     27.0°
Трейл     106 мм
Длина     2260 мм
Ширина     760 мм
Высота     1375 мм
Высота по седлу     695 мм
Колесная база     1590 мм
Сухой вес     173.00 кг
Прочее
Стартер     Электростартер
Модель: Burgman AN400 Skywave
Год начала выпуска: 1999
Длина: 2260 мм.
Высота: 1365 мм.
База: 1590 мм.
Диаметр поршня: 83мм
Ход поршня: 71.2 мм
Масса: 174 кг.
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     385.00 см3
Степень сжатия     10.2:1
Привод     Ременной
Ходовая часть
Трейл     106 мм
Длина     2260 мм
Ширина     760 мм
Высота     1375 мм
Сухой вес     184.00 кг
Прочее
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     398.00 см3
Контроль топлива     DOHC
Привод     Ременной
Трансмиссия     Ремень
Ходовая часть
Длина     2270 мм
Ширина     760 мм
Высота     1385 мм
Высота по седлу     710 мм
Колесная база     1585 мм
Прочее
СЕРВИСНЫЕ МАНУАЛЫ
docs.google.com
narod.ru
torrentroom.com
letitbit.net
narod.ru
narod.ru
yadi.sk
yadi.sk
moto4.ru
ПОЛЕЗНОЕ ВИДЕО
КАТАЛОЖНЫЕ НОМЕРА ЗАПЧАСТЕЙ
На AN250 смотреть сдесь
На AN400 смотреть сдесь
AN250W,X,Y (1998-2000г) CJ41
27601-14F01-000 ремень 94$
AN250K1,K2 (2001-2002г) CJ42
27601-14F11-000 ремень 94$
27601-06H00-000 ремень 148$
AN400X,Y (1999-2000г) CK41
27601-15F03-000 ремень 126$
AN400K1,K2 (2001-2002г) CK42
27601-15F10 ремень 140$
27601-05H00-000 ремень 160$
27601-10G00-000 ремень 564$
Skywave (2007-2016)
Skywave Limited (2007-2016)
Skywave Type-S (2007-2016)
16.07.2013 р. відповів для SergioStreet
Да так и есть, поэтому и получилось что ты с полной загрузкой на 400сс меньше тратил бензина на 100 км, чем если бы ты ехал на 250сс.
16.07.2013 р. відповів для MANYL
Сержик, вот объясни: на кой отчитываешся 17_wink  оно тебе надо? а главное перед кем? 03_biggrin
то ли я не понял глубины мысли?! 72_scratchoneshead  06_question
если касательно расхода, то для наполнения темы. Любой заинтересовавшийся забъет по поиску слово "расход" и узнает, сколько в среднем потребляют эти скуты
У меня получается 4,2 в одну тушку и 4,5-4,7 вдвоём.
AN400SS-К6
Змінено: 16.07.2013 р., aser
та у меня заскоки бывают, а по поводу поиска то люди здесь спрашивают, и то местные. Хотя могу ошибатся
Еще раз повторюсь, у меня расход на одного 3,2 литра, а на двоих 3,4 литра. Во многом это зависит от настройки карбюратора ( это про карбюраторные двигатели, про инжекторные сказать на могу, не работал  03_biggrin ) Эта проверка была в течении года. Пока ничего не меняется, хотя зазоры менял не один раз.
Змінено: 16.07.2013 р., Bosun
16.07.2013 р.
В Крым тулил-не было такого ветра, расход был 4.5, езжу по городу-до 4х. Ни в коем случае не оспариваю сравнительные преимущества крейсерских скоростей и расходов больших объёмов перед малыми. Но позвольте господа, на дальняки я хожу несколько раз в год, а по городу каждый день, по этому мне важнее экономичность в городе. Ну, и если честно, в карб не лазил как работает, так и работает. Може какой нибудь профи скажет, что у меня там чёт не так и сможет уменьшить расход, но я пока над этим не заморачиваюсь, ест в городе до 4х и ладно. У меня Китайская 150 ка на дальняках потребляла 4, по городу 3.5
Время в пути Донецк-Севастополь 9 часов, 3 заправки почти по 10л. Хоть сидушка и комфортабельная, но на жопу садиться в течении 2х дней больно  15_badgrin
Сунь Дзы "Искусство войны".
16.07.2013 р. відповів для Bosun
странно! у меня напротив, на любых настройках карба ел приблезительно одинаково, и полтора и два и и с половиной и три оборота,- расход был одинаковым. Что влияло существенно, так это качество заливаемого бензина и режим езды 31_bigboss  01_smile
16.07.2013 р. відповів для Arthol
Странно. Ездил нынче на Украину - туда 13 часов, оттуда - за 12. Приехал, слез - и как будто никуда не ездил. Совершенно никакого дискомфорта. Ни спина, ни жопа. Когда ездил на Урале - 16 часов - спина побаливала. На ИЖе - ещё и руки, вернее - правая рука.
ivan_s_a
16.07.2013 р.
Инжектор чувствителен к качеству бенза. У меня средний расход городтрасса 3.8-3.9л. В городе  до 5.
16.07.2013 р. відповів для ivan_s_a
Честное слово, не заметил. Заправляюсь на самых разных заправках, а расход одинаковый. Как правило беру 10 литров (стрелка в середине красной зоны), суточный одометр сбрасываю на 0 и следующая заправка через 240 км.
ivan_s_a
16.07.2013 р. відповів для aser
Не знаю, написал свои замечания по мотору к-7. У нас, видать на "Шелл" 95-й бенз ослиной мочей разбавляют, сцуко и расходометр показывает перерасход четко.
А у меня с точностью, да наоборот, заправляюсь на Шелл, расход по городу стабильно 4,6-4,7 Заправляюсь на ВОГ, Лукоил, расход 5,0/100.
16.07.2013 р.
У меня в городе при постоянной выгазовке на всю, расход показал 3.8
По трасе в двоем, при скорости 100-120 получилось 4,2
16.07.2013 р. відповів для yar22
У вас видимо город без пробок, либо катаешься в ночное время суток?  01_smile
16.07.2013 р. відповів для Hunter_83
Пробки есть, но их не много, и я особо туда не попадаю, а если сравнивать с Одессой, так у нас вообще автобаны сплошные 08_lol
ivan_s_a
17.07.2013 р.
Ха, как тут определить понятие "город"?  Я живу в маленьком городке, который можно проехать за 5 мин. не напрягаясь. В сравнении с бОльшими городами, получается, что я езжу как в пробке: тык-мык. РАсходомер считает впрыснутый бенз и пройденное расстояние. Только проехал несколько км по трассе - расход  3.8.
17.07.2013 р. відповів для ivan_s_a
Уточнение: Чувствительна к качеству бензина инжекторная система с лямбда-зондом(новые модели 650),на  более ранних моделях лямбда-зонда нет(как в мозгах карта впрыска прописана,так и льет).У меня старый бург меньше жрет чем новый. 20_drinks  42_friends
17.07.2013 р. відповів для SergioStreet
К настройкам карбюратора относится и уровень топлива в поплавковой камере, что существенно влияет на расход, да и на мощность двигателя. Если уровень маленький, то большой скорости не будет, а если большой, то будет захлебываться топливом, ну и соответственно расход будет больше. А откручивание и закручивание болта влияет только на качество смеси.
17.07.2013 р.
а в них только А-95 бензин, или можно 92 лить?
17.07.2013 р. відповів для VovanShymelyk
Я заливаю только 92 и стараюсь только на WOGe
