+24 °С
Вітер: 0 м./с., Зах
Переглядів: 2970559, модератор: Burchik0548
18.11.2008 р.
ИСТОРИЯ ПРОИЗВОДСТВА
Мощность и эффективность
Небольшая цена прогресса
С уверенностью в путь
Еще больше места
Располагайтесь удобно
Думая о безопасности
Единственный в своем роде
...ЧЕМ ПРИСТЫДИЛ АВТО
Победа в гонке с «народными автомобилями» - способ самоутвердиться. Впереди не менее километра дорожной пустоты, во мне пульс в висках, нервы на пределе, пытаюсь подгадать выдох на вспышку «зеленого» на светофоре. Прикидываю шансы, пытаюсь вычислить энерговооруженность каждого из соперников... Но некогда - загорается «зеленый». Пулей срываюсь с места. Асфальт сырой, и это дает мне преимущество на старте: пока те мощные авто буксуют (горячие драйверы - «педаль в пол»), я уверенно набираю скорость. «З0», «40», «50»... Смотрю в зеркала заднего вида: подтягивается только Civic, он совсем рядом. Однако ему пора переключаться на вторую, и он делает паузу в разгоне. Вариатор раскручивается без пауз - и я снова «на коне». Еще секунда-другая, и, когда стрелка спидометра уверенно штурмует отметку 100 км/ч, я успокаиваюсь и сбрасываю «газ». Мимо проносятся пристыженные конкуренты.  Когда стрелка спидометра достигает отметки «145», бросил взгляд на часы. На все про все ушло 24 сек. Продолжаю испытание: нутром чую, что можно и побыстрее. Но что-то машинке мешает. Это «что-то» - огромная площадь лобового обтекателя, создающая сопротивление набегающему воздушному потоку. А еще и передняя подвеска: со своим ограниченным рабочим ходом она не приспособлена к высокоскоростной работе - передок Skywave опасно подпрыгивает на кочках. Чтобы несколько обезопасить себя в столь стремительном перемещении в пространстве и не чрезмерно нагружать двигатель, я вынужден снизить скорость до теперь понятных мне комфортных 100 км/ч... Вот что интересно: мое тело согласно выдерживать такой режим сколько угодно - оно не утомилось. Потому что высоченное ветровое стекло полностью защищает его от ветра. И еще. Уже позднее, когда двигался со скоростью за 100 км/ч, я и не обратил внимание на то, что мчусь-то с поднятым стеклом шлема - не очень-то оно и нужно. Так что для поездок на Skywave вовсе не обязательно покупать дорогой закрытый шлем. Тем более, что в стиль бизнес-скутера он не очень-то и укладывается.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Модель: Burgman AN250 Skywave
Год начала выпуска: 1998
Длина: 2260 мм.
Высота: 1360 мм.
База: 1590 мм.
Диаметр поршня: 73мм
Ход поршня: 59.6 мм
Тип охлаждения: жидкостное
Объем бензобака: 13 литров
Тип тормозов: все дисковые
Масса: 158 кг.
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     249.00 см3
Количество цилиндров     1
Клапанов на цилиндр     4
Степень сжатия     10.7:1
Контроль топлива     OHC
Привод     Ременной
Ходовая часть
Угол наклона вилки     27.0°
Трейл     106 мм
Длина     2260 мм
Ширина     760 мм
Высота     1375 мм
Высота по седлу     695 мм
Колесная база     1590 мм
Сухой вес     173.00 кг
Прочее
Стартер     Электростартер
Модель: Burgman AN400 Skywave
Год начала выпуска: 1999
Длина: 2260 мм.
Высота: 1365 мм.
База: 1590 мм.
Диаметр поршня: 83мм
Ход поршня: 71.2 мм
Масса: 174 кг.
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     385.00 см3
Степень сжатия     10.2:1
Привод     Ременной
Ходовая часть
Трейл     106 мм
Длина     2260 мм
Ширина     760 мм
Высота     1375 мм
Сухой вес     184.00 кг
Прочее
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     398.00 см3
Контроль топлива     DOHC
Привод     Ременной
Трансмиссия     Ремень
Ходовая часть
Длина     2270 мм
Ширина     760 мм
Высота     1385 мм
Высота по седлу     710 мм
Колесная база     1585 мм
Прочее
СЕРВИСНЫЕ МАНУАЛЫ
docs.google.com
narod.ru
torrentroom.com
letitbit.net
narod.ru
narod.ru
yadi.sk
yadi.sk
moto4.ru
ПОЛЕЗНОЕ ВИДЕО
КАТАЛОЖНЫЕ НОМЕРА ЗАПЧАСТЕЙ
На AN250 смотреть сдесь
На AN400 смотреть сдесь
AN250W,X,Y (1998-2000г) CJ41
27601-14F01-000 ремень 94$
AN250K1,K2 (2001-2002г) CJ42
27601-14F11-000 ремень 94$
27601-06H00-000 ремень 148$
AN400X,Y (1999-2000г) CK41
27601-15F03-000 ремень 126$
AN400K1,K2 (2001-2002г) CK42
27601-15F10 ремень 140$
27601-05H00-000 ремень 160$
27601-10G00-000 ремень 564$
Skywave (2007-2016)
Skywave Limited (2007-2016)
Skywave Type-S (2007-2016)
07.06.2014 р. відповів для banis
... может подскажите может что под них подложить ? как сказать обойтись малой кровью))СКАЙВЕЙ 98/Г 250КУБ )
Если есть доступ к токарке, то нужно выточить втулку (втулки), которая плотно запрессовывается в раму, а уже в неё - сайлент. При этом сам сайлетблок желательно тоже немножко подровнять на токарном станке.
Burchik0548 модератор теми
07.06.2014 р. відповів для aser
Зачем этот колхоз-тюнинг?
Этот демпфер там выполняет роль амортизатора или отбойника. Он должен там стоять с зазором.
Просто надо внимательно осмотреть сайлентблоки и игольчатые подшипники, если повреждены - то заменить. Ну и потом все собрать согласно мануала.
А в мануале есть нюанс, который надо соблюдать при сборке.
Burgman-shop.com.ua
К поперечному шату мотора эти демпферы отношения не имеют.
Оставь их как есть, это нормально, смотри там где говорит Саша Бурчик.
07.06.2014 р. відповів для kaadoc
Нет, там есть проблема, просто она не в демпфере.
Там или сайлентблок провернуло, или просто собрать согласно мануала с натяжением.
Burgman-shop.com.ua
07.06.2014 р. відповів для Burchik0548
Саша, я к тому что эта резиновая болванка должна заходить в посадочное место рамы свободно.
Были посты о том как её "дорабатывали" для плотной посадки.
Та же конструкция у меня и на Браво ( фото ).
Была мысль "уплотнить" демпферы, но после установки сайлентов с авто ( на китае по другому нельзя ) шат мотора исчез полностью. При том что демпферы по прежнему сидели свободно.
Считаю такую доработку ненужной.
Змінено: 07.06.2014 р., kaadoc
Вот и я говорю что нужно осмотреть внимательно сайлентблоки и заменить если нужно. И там сборка по хитрому происходит. Нужно зажать механизм в определенном положении, а потом монтировкой натянуть его и вставить демпферы. Тогда ничего болтаться не будет.
Burgman-shop.com.ua
08.06.2014 р.
02_sad
Нуждаюсь в совете...
После покупки год назад Бург в работе "дёргался", вернее были явно ощутимые эпизоды потери мощности.
В течении зимы я практически полностью перебрал топливную систему: заменил фильтр ( он был забит ), ВСЕ резинки от насоса до форсунки, всё разобрал в ухнарь, вымыл, форсунку отдал на стенд, собрал. Ура!
Откатал более 1000 км, и заметил что последние 300-400 км проблема стала возвращаться, причём по нарастающей.
Ездить некомфортно, как за жопу кто хватает, при этом реакция мотора на ручку газа просто никакая, надо хорошо крутнуть чтоб хорошо поехать.
Ощущения что под тобой 400сс с 4-я клапанами просто нет...
Запуск нормальный, ХХ чёткий, 150 едет, но эти подёргивания уже достали. Бывает день-два всё восстанавливается, мот оживает и летит как птица. Я только обрадуюсь- и опять...
27_dash
Неужели бензонасос? Что делать?
ЗЫ:
заметил что в "глючные" дни расход заметно больше.
Змінено: 08.06.2014 р., kaadoc
08.06.2014 р. відповів для kaadoc
Я бы наверное начинал со свечи, потом форсунка, потом давление бензонасоса, потом осмотрел бы все на предмет подсоса воздуха, потом принялся бы за датчики.
Если нужно что-то выслать для пробы - обращайтесь.
Burgman-shop.com.ua
08.06.2014 р. відповів для Burchik0548
Спасибо, Саша.
Как просто проверить давление бензонасоса?
Сформулирую вопрос точнее: как надеть шланг манометра на фланец топливопровода?
На авто проще- топливопровод к рампе подключен резьбовым соединением...
Наверное переходник какой-то мудрить.
Ну или заказывать оригинальный инструмент  03_biggrin
09940-40211 переходник прибора измерения давления топлива
09940-40230 присоединительный шланг прибора измерения давления топлива
09915-77331 измеритель давления масла
09915-74521 шланг измерителя давления масла
Давление должно быть около 300 kPa (3.0 kg/cm2, 43 psi)
Burgman-shop.com.ua
Не знаю поможет или нет, но опишу ситуацию один в один с твоей: в прошлом году ко мне обратился сосед по гаражам с такой же проблемой на китайском полтиннике. Правда у него поршневая 82сс и впринципе для полтинника бегает неплохо - 75 - 80, вдвоём 70. Так вот у него тоже был подобный глюк. И при этом какой-то несистемный - неделю нормально, неделю глючит. И расход при этом растёт. Долго искали причину, а оказалось, что пропадал контакт в одном из проводов пускового обогатителя - в движении от тряски контакт пропадал и обогатитель "включался". Отсюда перелив, дёрганье и повышенний расход бензина.
08.06.2014 р. відповів для aser
У на ПО установлен только на воздух, на карбе же добавляет и бензин тоже.
Я так думаю что у меня повышение расхода связано с перекрутом ручки газа для нормализации динамики при падении мрщности. Тупо подгоняю мотор...
Манометр собрал ( снял с отслужившей минибашни )
Теперь ломаю голову как его прикинуть к магистрали...
Фитинг тормозной, с шлангом и штуцером на манометр. И болт длинный с отверстием.
08.06.2014 р. відповів для 3BIP
Там фланец с коротким концевиком, заходящим в форсунку. Всё поджато к корпусу болтами...
Вариант только надеть/обжать. Но боюсь вырвет...
06_question
06_question
Тогда только мастырить переходник между фланцем и корпусом. И на длинные болты.
Сегодня что-то похожее было на автомобиле. Карбюратор почистил, ничего не дало.
В итоге услышал щелчки, оказалось свечные провода начали пробивать. Заменил и машинка совсем подругому поехала.
А до замены дергалась и мощность потеряла. Обороты то нормальные были, то падали.
Короче говоря, как вариант, ночью посмотреть на бронепровод. Не искрит ли.
Burgman-shop.com.ua
leshiy
Знакомый автослесарь называет это посмотреть ласвегас 03_biggrin
08.06.2014 р. відповів для leshiy
Я аж пошёл посмотрел!
Нету Лас-Вегаса...
Всё больше склоняюсь к падению давления в магистрали.
Смущает такой момент:
как я говорил мот 11 лет, но фактически не ездил, пробег при покупке 10500. Я ещё накрутил около 3000. Потому и решил зимой заменить все возможные резинки и ревизовать топливную систему.
А вот вымыть бак ума не хватило...
02_sad
Есть подозрение что там на дне каша, и новый фильтр её снова нахватался...
Может такое быть?
06_question
leshiy
Анатолий привет. После моей эвакуации с трассы и трехдневных поисков неисправности ( перегнил +провод на катушку), могу поверить во что угодно. Можно проверить фильтр, если грязный то бак в мойку
Можно проверить фильтр...
Денис, для этого надо разобрать пол скутера...
Как безопасно и быстро соединить фланец с манометром- придумал.
Завтра проверю давление и расскажу.
Если там падение- что поделать, буду снимать насос и смотреть. Это будет заморочка на неделю...
02_sad
