+3 °С
Вітер: 5 м./с., Пн-З
Переглядів: 2912669, модератор: Burchik0548
18.11.2008 р.
ИСТОРИЯ ПРОИЗВОДСТВА
Мощность и эффективность
Небольшая цена прогресса
С уверенностью в путь
Еще больше места
Располагайтесь удобно
Думая о безопасности
Единственный в своем роде
...ЧЕМ ПРИСТЫДИЛ АВТО
Победа в гонке с «народными автомобилями» - способ самоутвердиться. Впереди не менее километра дорожной пустоты, во мне пульс в висках, нервы на пределе, пытаюсь подгадать выдох на вспышку «зеленого» на светофоре. Прикидываю шансы, пытаюсь вычислить энерговооруженность каждого из соперников... Но некогда - загорается «зеленый». Пулей срываюсь с места. Асфальт сырой, и это дает мне преимущество на старте: пока те мощные авто буксуют (горячие драйверы - «педаль в пол»), я уверенно набираю скорость. «З0», «40», «50»... Смотрю в зеркала заднего вида: подтягивается только Civic, он совсем рядом. Однако ему пора переключаться на вторую, и он делает паузу в разгоне. Вариатор раскручивается без пауз - и я снова «на коне». Еще секунда-другая, и, когда стрелка спидометра уверенно штурмует отметку 100 км/ч, я успокаиваюсь и сбрасываю «газ». Мимо проносятся пристыженные конкуренты.  Когда стрелка спидометра достигает отметки «145», бросил взгляд на часы. На все про все ушло 24 сек. Продолжаю испытание: нутром чую, что можно и побыстрее. Но что-то машинке мешает. Это «что-то» - огромная площадь лобового обтекателя, создающая сопротивление набегающему воздушному потоку. А еще и передняя подвеска: со своим ограниченным рабочим ходом она не приспособлена к высокоскоростной работе - передок Skywave опасно подпрыгивает на кочках. Чтобы несколько обезопасить себя в столь стремительном перемещении в пространстве и не чрезмерно нагружать двигатель, я вынужден снизить скорость до теперь понятных мне комфортных 100 км/ч... Вот что интересно: мое тело согласно выдерживать такой режим сколько угодно - оно не утомилось. Потому что высоченное ветровое стекло полностью защищает его от ветра. И еще. Уже позднее, когда двигался со скоростью за 100 км/ч, я и не обратил внимание на то, что мчусь-то с поднятым стеклом шлема - не очень-то оно и нужно. Так что для поездок на Skywave вовсе не обязательно покупать дорогой закрытый шлем. Тем более, что в стиль бизнес-скутера он не очень-то и укладывается.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Модель: Burgman AN250 Skywave
Год начала выпуска: 1998
Длина: 2260 мм.
Высота: 1360 мм.
База: 1590 мм.
Диаметр поршня: 73мм
Ход поршня: 59.6 мм
Тип охлаждения: жидкостное
Объем бензобака: 13 литров
Тип тормозов: все дисковые
Масса: 158 кг.
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     249.00 см3
Количество цилиндров     1
Клапанов на цилиндр     4
Степень сжатия     10.7:1
Контроль топлива     OHC
Привод     Ременной
Ходовая часть
Угол наклона вилки     27.0°
Трейл     106 мм
Длина     2260 мм
Ширина     760 мм
Высота     1375 мм
Высота по седлу     695 мм
Колесная база     1590 мм
Сухой вес     173.00 кг
Прочее
Стартер     Электростартер
Модель: Burgman AN400 Skywave
Год начала выпуска: 1999
Длина: 2260 мм.
Высота: 1365 мм.
База: 1590 мм.
Диаметр поршня: 83мм
Ход поршня: 71.2 мм
Масса: 174 кг.
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     385.00 см3
Степень сжатия     10.2:1
Привод     Ременной
Ходовая часть
Трейл     106 мм
Длина     2260 мм
Ширина     760 мм
Высота     1375 мм
Сухой вес     184.00 кг
Прочее
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     398.00 см3
Контроль топлива     DOHC
Привод     Ременной
Трансмиссия     Ремень
Ходовая часть
Длина     2270 мм
Ширина     760 мм
Высота     1385 мм
Высота по седлу     710 мм
Колесная база     1585 мм
Прочее
СЕРВИСНЫЕ МАНУАЛЫ
docs.google.com
narod.ru
torrentroom.com
letitbit.net
narod.ru
narod.ru
yadi.sk
yadi.sk
moto4.ru
ПОЛЕЗНОЕ ВИДЕО
КАТАЛОЖНЫЕ НОМЕРА ЗАПЧАСТЕЙ
На AN250 смотреть сдесь
На AN400 смотреть сдесь
AN250W,X,Y (1998-2000г) CJ41
27601-14F01-000 ремень 94$
AN250K1,K2 (2001-2002г) CJ42
27601-14F11-000 ремень 94$
27601-06H00-000 ремень 148$
AN400X,Y (1999-2000г) CK41
27601-15F03-000 ремень 126$
AN400K1,K2 (2001-2002г) CK42
27601-15F10 ремень 140$
27601-05H00-000 ремень 160$
27601-10G00-000 ремень 564$
Skywave (2007-2016)
Skywave Limited (2007-2016)
Skywave Type-S (2007-2016)
19.09.2014 р. відповів для Burchik0548
Бургман 400к3, в работе обе фары.
19.09.2014 р. відповів для L_rider
(это для 650...на ваши лень смотреть,краем глаза глянул-есть стандарты Е-03,Е-28,Е-19-разбирайтесь...)
С этого надо было начинать!
01_smile
19.09.2014 р. відповів для ivan_s_a
Всем привет! Появился вопрос: задолбали микрики на ручках, сначала перестал работать один, а потом и второй. Снял, разобрал, почистил. Хватает на 3-4 дня и опять перестают работать... Это капец микрикам или непонятки в цепи стопов?
У меня было то же самое. Один раз чуть на работе жить не остался- не мог завести...
27_dash
Дома разобрал микрики и снял мелкой шкуркой "налёт" с контактов. Я уже писАл об этом- подвижный контакт цляет неподвижный самым краем, он и засерается.
Правильно сказали- надо смазать.
Я купил вот, путёвая штука.
18_good
И кстати обработал им уплотнители стёкол на машине- работают как смазаные, но не оставляют следов на стекле.
vovas
....... задолбали микрики на ручках......
По поводу смазки микриков.
Есть старый совковый способ, технический вазелин, густой и плотный, воды не боится и ток пропускает. И фиг чем потом его вытрешь, кроме бензина или растворителя. 04_blush
19.09.2014 р. відповів для Arthol
Поздравляю!!! А че не маякнул, я бы тоже подьехал, весь день мотался на своем... 02_sad
Саш, на то у нас есть клубный сайт, там всегда есть маяки на мероприятия. Догадываться, кто ещё в городе и всех обзванивать задолбёшься каждый раз. Да и номера твоего телефона доси не имею, мой у меня в каждом сообщении в подписи.
Да я и рад бы посмотреть, но то блин интернет не работал, а то света не было, потом вода умыкнула, испарилась, и вот такая хрень, почти каждый день была, вот сейчас немного наладилось, правда воды толком еще нет...Когда оно было все нормально, таких вопросов не задавал...
19.09.2014 р. відповів для skif57
Завтра на "Кованных фигурах" будет праздник, байкерня тож собирается, буду часам к 10 ти.
Кстати видос со мной со Дня Памяти появился     http://dcc-dsc.su/forum/101-2287-41914-16-1411151452
Сунь Дзы "Искусство войны".
20.09.2014 р.
По традиции на технике Б/У принято менять масло, вместе с фильтром, есть два фильтра, они отличаются ценой, в чем разница кто может подсказать ?
HIFLO FILTRO фильтр масляный HF132 цена 169 рублей.
HIFLO FILTRO фильтр масляный HF972 цена 149 рублей.
Есть два мотюля, оба 10W40, одно 5100 и 7100, чем отличаются что предпочесть?
Спасибо.
Не трогай технику, и она не подведет.
20.09.2014 р. відповів для loxic
Спасибо.
Поздравляю с покупкой!)
Чем что отличается, не скажу. 06_question
Но сам 3 недели назад купил 400cc 2005года, менял масло и фильтр.
Масло мотюль скутер эксперт 10w40 оно дешевле чем просто мотюль 10w40
и фильтр поставил HF132
У меня был "Чемпион", сменил при замене масла на оригинальный, из того что нашёл- самый недорогой и распространённый вариан МАН.
В любом случае разброс цен невелик, +/- 1-2$
И осмотрите при замене масла металлический плоский многоразовый фильтр со стороны вариатора, под прямоугольной крышкой. Должен быть чистый, но вымыть не помешает. Я даже новый купил, но не пригодился пока, лежит.
Маленький нюанс, вероятно вы это и сами знаете: резинки и посадочный места желательно перед установкой протереть досуха. Гарантировано потеть не будут.
18_good
По маслу: мы тут много спорили и в основном сошлись на том что юзаем на фото.
У нас цена в среднем 10$.
Чистая синька будет гореть, до 1 л/1000...
Змінено: 20.09.2014 р., kaadoc
20.09.2014 р. відповів для jjiv4ik
Спасибо.
Спасибо, поеду проедусь по "скутомаркетам". У нас их целых два. 03_biggrin
Змінено: 20.09.2014 р., loxic
20.09.2014 р.
сдавал на вождение у нас на своем бурге! скажу вам честно на нем очень тяжело, деже практически нереально проехать восьмерку!
20.09.2014 р. відповів для scorpionbwc
эээ ...  а сколько стаж на нём у тебя был на тот момент ? А то на 650-ке не проблема резать чего хочешь, а она поболее будет чем 400 ...
20.09.2014 р.
Друзья, подткапывает из под помпы и масло и антифриз...
Вопрос: Можно ли ездить, или лучше воздержаться от поездок до ремонта?
Это смотря как подкапывает...
Но я бы не стал рисковать - слишком дорогое удовольствие ремонтировать запоротый двигатель на сузуке. Это не китайский полтинник.
20.09.2014 р.
стаж вождения был один день)))
20.09.2014 р.
Я сдавал на Ирбис, 4Т, с карбюратором. Ставятся обороты ХХ 1600 и на холостом ходу катаешь все упражнения. Пробовал на Минск кроссовый, на своей Яве, ужас, оба прут как ужаленные, дергают.
Вот это и ответ на твою проблему восьмёрки ))
Накатаешься, будешь и девятки делать )) не то что восьмёрки....
21.09.2014 р.
Поменял вчера масло, опыт покупки БУ гласит, что надо менять. Залил Мотюль 10w40 7100 , почему-то красного цвета, другого не было. Доезжу сезон, весной поменяю вместе с фильтром. Не хочу оставлять в зиму старое масло окисляться.
22.09.2014 р. відповів для aser
Ну как подкапывает, за ночь 3-5 капель антифриза.
Масло капает только когда езжу, тоже при остановке 2-3 капли масла
ivan_s_a
22.09.2014 р.
Всем спасибо за советы. Решил проблему - поставил китайские, с Торнадо/Браво стали как родные.  Самый простой способ завестись при неработающем микрике: снимаем фишки и подходящим предметом временно перемыкаем их.
