+4 °С
Вітер: 5 м./с., Півн
Переглядів: 2911581, модератор: Burchik0548
18.11.2008 р.
ИСТОРИЯ ПРОИЗВОДСТВА
Мощность и эффективность
Небольшая цена прогресса
С уверенностью в путь
Еще больше места
Располагайтесь удобно
Думая о безопасности
Единственный в своем роде
...ЧЕМ ПРИСТЫДИЛ АВТО
Победа в гонке с «народными автомобилями» - способ самоутвердиться. Впереди не менее километра дорожной пустоты, во мне пульс в висках, нервы на пределе, пытаюсь подгадать выдох на вспышку «зеленого» на светофоре. Прикидываю шансы, пытаюсь вычислить энерговооруженность каждого из соперников... Но некогда - загорается «зеленый». Пулей срываюсь с места. Асфальт сырой, и это дает мне преимущество на старте: пока те мощные авто буксуют (горячие драйверы - «педаль в пол»), я уверенно набираю скорость. «З0», «40», «50»... Смотрю в зеркала заднего вида: подтягивается только Civic, он совсем рядом. Однако ему пора переключаться на вторую, и он делает паузу в разгоне. Вариатор раскручивается без пауз - и я снова «на коне». Еще секунда-другая, и, когда стрелка спидометра уверенно штурмует отметку 100 км/ч, я успокаиваюсь и сбрасываю «газ». Мимо проносятся пристыженные конкуренты.  Когда стрелка спидометра достигает отметки «145», бросил взгляд на часы. На все про все ушло 24 сек. Продолжаю испытание: нутром чую, что можно и побыстрее. Но что-то машинке мешает. Это «что-то» - огромная площадь лобового обтекателя, создающая сопротивление набегающему воздушному потоку. А еще и передняя подвеска: со своим ограниченным рабочим ходом она не приспособлена к высокоскоростной работе - передок Skywave опасно подпрыгивает на кочках. Чтобы несколько обезопасить себя в столь стремительном перемещении в пространстве и не чрезмерно нагружать двигатель, я вынужден снизить скорость до теперь понятных мне комфортных 100 км/ч... Вот что интересно: мое тело согласно выдерживать такой режим сколько угодно - оно не утомилось. Потому что высоченное ветровое стекло полностью защищает его от ветра. И еще. Уже позднее, когда двигался со скоростью за 100 км/ч, я и не обратил внимание на то, что мчусь-то с поднятым стеклом шлема - не очень-то оно и нужно. Так что для поездок на Skywave вовсе не обязательно покупать дорогой закрытый шлем. Тем более, что в стиль бизнес-скутера он не очень-то и укладывается.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Модель: Burgman AN250 Skywave
Год начала выпуска: 1998
Длина: 2260 мм.
Высота: 1360 мм.
База: 1590 мм.
Диаметр поршня: 73мм
Ход поршня: 59.6 мм
Тип охлаждения: жидкостное
Объем бензобака: 13 литров
Тип тормозов: все дисковые
Масса: 158 кг.
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     249.00 см3
Количество цилиндров     1
Клапанов на цилиндр     4
Степень сжатия     10.7:1
Контроль топлива     OHC
Привод     Ременной
Ходовая часть
Угол наклона вилки     27.0°
Трейл     106 мм
Длина     2260 мм
Ширина     760 мм
Высота     1375 мм
Высота по седлу     695 мм
Колесная база     1590 мм
Сухой вес     173.00 кг
Прочее
Стартер     Электростартер
Модель: Burgman AN400 Skywave
Год начала выпуска: 1999
Длина: 2260 мм.
Высота: 1365 мм.
База: 1590 мм.
Диаметр поршня: 83мм
Ход поршня: 71.2 мм
Масса: 174 кг.
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     385.00 см3
Степень сжатия     10.2:1
Привод     Ременной
Ходовая часть
Трейл     106 мм
Длина     2260 мм
Ширина     760 мм
Высота     1375 мм
Сухой вес     184.00 кг
Прочее
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     398.00 см3
Контроль топлива     DOHC
Привод     Ременной
Трансмиссия     Ремень
Ходовая часть
Длина     2270 мм
Ширина     760 мм
Высота     1385 мм
Высота по седлу     710 мм
Колесная база     1585 мм
Прочее
СЕРВИСНЫЕ МАНУАЛЫ
docs.google.com
narod.ru
torrentroom.com
letitbit.net
narod.ru
narod.ru
yadi.sk
yadi.sk
moto4.ru
ПОЛЕЗНОЕ ВИДЕО
КАТАЛОЖНЫЕ НОМЕРА ЗАПЧАСТЕЙ
На AN250 смотреть сдесь
На AN400 смотреть сдесь
AN250W,X,Y (1998-2000г) CJ41
27601-14F01-000 ремень 94$
AN250K1,K2 (2001-2002г) CJ42
27601-14F11-000 ремень 94$
27601-06H00-000 ремень 148$
AN400X,Y (1999-2000г) CK41
27601-15F03-000 ремень 126$
AN400K1,K2 (2001-2002г) CK42
27601-15F10 ремень 140$
27601-05H00-000 ремень 160$
27601-10G00-000 ремень 564$
Skywave (2007-2016)
Skywave Limited (2007-2016)
Skywave Type-S (2007-2016)
leshiy
31.08.2015 р. відповів для kaadoc
В карбе и стоит этот датчик. На 1999гв свет не горит , по умолчанию, все включается по желанию. У Вовы потроха с бургмана как у меня.
Змінено: 31.08.2015 р., leshiy
leshiy
31.08.2015 р. відповів для rabbit
Юрий привет. Я бы проверил генератор и Реле регулятор. Вообще похоже на проблемы в эл.части. Включение света просадку в сети дает, может глохнуть от этого. Хотя свет у нас от акб, может проблемы с ним. Если на высоких оборотах работает боль мень стабильно, то на малых может не хватать тока. Отсюда и провалы, чихи и стрельба. У меня когда + провод на катушку лопнул на трассе, тоже были прострелы и дерганья
31.08.2015 р.
Решил посмотреть фильтр)))
Жги резину, а не свою душу!..
31.08.2015 р. відповів для Bombardier
Нынче лето сухое, поэтому такую картину наблюдаю каждый месяц. Воздухофильтр в таком же состоянии. Хуже всего было когда летел тополиный пух. Приходилось мыть каждые две недели...
31.08.2015 р. відповів для aser
я просто его 2рой раз в жизни чищу)туда не часто лажу а вот воздушный частенько
Burchik0548 модератор теми
Народ, доброго времени суток всем. Вовас просит у вас консультацию. У него такая беда: 1 при включении ближнего света скутер глохнет, но, если завести его с ближним светом, то работает более-менее нормально. В чем проблема?
2 Если ехать на 1/3 ручки газа и сбросить до холостого, скутер чихает и стреляет. Если ручка газа выше этого положения , то проблема практически уходит. Он грешит на датчик положения дроссельной заслонки. Может кто знает в чем причина?
 Заранее благодарен я и Вовас за помощь 04_blush
На сколько я помню, он менял проводку и электроклапан.
Неделю назад человек жаловался на перерасход бензина и на плохую заводку. Но ехал скутер отменно. Мощи полно (сам был в шоке).
Разборка карба показала что не хватало одной деталюшки. Между карбюратором и датчиком положения дросельной заслонки небыло пластикового переходника. На схеме он под номером 46.
Возможно у него он сломался или потерялся.
Burgman-shop.com.ua
31.08.2015 р. відповів для leshiy
Не на всех мопедах одинаково. Правый переключатель у Скайвея и Бургмана могут отличаться. Вообще это зависит от страны, для которой собирался скутер. Также у этих переключателей разное количество проводов.
Возможно что проводку он установил от Бургмана, а переключатель остался от Скайвея например. Это наверно повлияло как то. Ну это все предположения, ведь раньше он ездил нормально.
Burgman-shop.com.ua
01.09.2015 р.
от себя скажу, сейчас ездю на торнадовском комутаторе. Естественно, не работает ни один датчик. Пусковой заглушен уже 2 года. Заводится и ездит хорошо, но.... При нагреве двигателя на скорости выше 70 км/ч если открыть ручку газа сильнее, начинает захдебываться. И при сбросе газа чихает. Воздуховод не подсасывает, но от выстрелов избавиться не смог. А теперь вопрос ко всем. Есть какой - то шум. Скажите, можно ли запускать движок отсоединив варики? Хочу методом исключения узнать что так грохочет: двигатель, сцепа или варик. Да вот еще, на торнадовском комуте больше 110 ехать не хочет(((((
01.09.2015 р. відповів для rabbit
Это самое первое, что нужно делать на скутах, что бы узнать откуда звук.
Сунь Дзы "Искусство войны".
01.09.2015 р. відповів для Bombardier
А что это за фильтр такой?
У меня должен быть какой-то фильтр за радиатором, который чистится, но чтобы до него добраться - нужно пол байка разобрать  27_dash
Burgman 400 L5 "Iuki"
01.09.2015 р. відповів для Burchik0548
Саша, а зачем в карбе датчик положения заслонки?
Честно говоря не знал что он есть на карбах вообще, ведь его основная задача- информирование мозгов о положении заслонки для рассчёта дозы топлива...
06_question
leshiy
01.09.2015 р. відповів для kaadoc
Анатолий привет. Датчик в карбе нужен когда даешь резко газу изменяется угол опережения зажигания, отсюда и такой подрыв на разгоне. Ускорительный насос плюхает повышенную дозу топлива, для его "правильного" сгорания делается более раннее зажигание, как-то так.
Змінено: 01.09.2015 р., leshiy
01.09.2015 р. відповів для Foxyrhei
Это фильтр вариатора. У вас он вот тут под номером 34
http://www.megazip.ru/zapchasti-dlya-motocyklov/suzuki/an400-burgman-400-or-skywave-400-9077/an400-19626/an400k7-e2-k7-722268#g11443498/crankcase-cover-ass-y-v
Burgman-shop.com.ua
Опаньки. Не удивлён, что не знал. А он чистится продувкой?
01.09.2015 р. відповів для leshiy
Привет, Денис!
Ага, понял, спасибо.
Не знал что угол там меняется.
04_blush
Это Фильтр вариатора,я его снял помыл с порошком высушил и поставил,оказывается каждые 3000 надо это делать)
01.09.2015 р.
Парни такой вопрс, у моего знакомого сузуки скай 250 98 или 99 года, пропала иска он грешит на комутатор потому что катушку проверили, датчик полпжения коленвала тоже  (правда незнаю как они его проверяли но говорит что мультиметр чтото показал), так вот он говорит что комутатор на его скай стоит бознасловных бенег и купить его на данный момент нет возможности, так вот может есть возможность как то подключить комутатор с вайпера торнадо 250, просто комут с вайпера есть у меня
01.09.2015 р.
Доброе время суток.
Сегодня, при заводке моего Ская АН400, произощел хлопок. А когда я повторно крутнул стартером - он завелся, поднялись сразу обороты до 3000, а потом упали  и так переодично... Я пока не разбирал, ночь на дворе - но думаю, что слетел воздушный патрубок между фильтром и дросселем.
Кто нибудь сталкивался с таким? Или все таки вскрытие покажет?
02.09.2015 р. відповів для VOVA07
У меня на 400 сс сейчас стоит торнадовский. Ездит. 2 года уже ездит))). Не так как с родным, но ездит
02.09.2015 р. відповів для rabbit
у него комутатор 8-ми пиновый, вы бы не могли бы нарисовать или сфоткать как вы его подключили
