+23 °С
Вітер: 5 м./с., Півд
Переглядів: 2967668, модератор: Burchik0548
18.11.2008 р.
ИСТОРИЯ ПРОИЗВОДСТВА
Мощность и эффективность
Небольшая цена прогресса
С уверенностью в путь
Еще больше места
Располагайтесь удобно
Думая о безопасности
Единственный в своем роде
...ЧЕМ ПРИСТЫДИЛ АВТО
Победа в гонке с «народными автомобилями» - способ самоутвердиться. Впереди не менее километра дорожной пустоты, во мне пульс в висках, нервы на пределе, пытаюсь подгадать выдох на вспышку «зеленого» на светофоре. Прикидываю шансы, пытаюсь вычислить энерговооруженность каждого из соперников... Но некогда - загорается «зеленый». Пулей срываюсь с места. Асфальт сырой, и это дает мне преимущество на старте: пока те мощные авто буксуют (горячие драйверы - «педаль в пол»), я уверенно набираю скорость. «З0», «40», «50»... Смотрю в зеркала заднего вида: подтягивается только Civic, он совсем рядом. Однако ему пора переключаться на вторую, и он делает паузу в разгоне. Вариатор раскручивается без пауз - и я снова «на коне». Еще секунда-другая, и, когда стрелка спидометра уверенно штурмует отметку 100 км/ч, я успокаиваюсь и сбрасываю «газ». Мимо проносятся пристыженные конкуренты.  Когда стрелка спидометра достигает отметки «145», бросил взгляд на часы. На все про все ушло 24 сек. Продолжаю испытание: нутром чую, что можно и побыстрее. Но что-то машинке мешает. Это «что-то» - огромная площадь лобового обтекателя, создающая сопротивление набегающему воздушному потоку. А еще и передняя подвеска: со своим ограниченным рабочим ходом она не приспособлена к высокоскоростной работе - передок Skywave опасно подпрыгивает на кочках. Чтобы несколько обезопасить себя в столь стремительном перемещении в пространстве и не чрезмерно нагружать двигатель, я вынужден снизить скорость до теперь понятных мне комфортных 100 км/ч... Вот что интересно: мое тело согласно выдерживать такой режим сколько угодно - оно не утомилось. Потому что высоченное ветровое стекло полностью защищает его от ветра. И еще. Уже позднее, когда двигался со скоростью за 100 км/ч, я и не обратил внимание на то, что мчусь-то с поднятым стеклом шлема - не очень-то оно и нужно. Так что для поездок на Skywave вовсе не обязательно покупать дорогой закрытый шлем. Тем более, что в стиль бизнес-скутера он не очень-то и укладывается.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Модель: Burgman AN250 Skywave
Год начала выпуска: 1998
Длина: 2260 мм.
Высота: 1360 мм.
База: 1590 мм.
Диаметр поршня: 73мм
Ход поршня: 59.6 мм
Тип охлаждения: жидкостное
Объем бензобака: 13 литров
Тип тормозов: все дисковые
Масса: 158 кг.
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     249.00 см3
Количество цилиндров     1
Клапанов на цилиндр     4
Степень сжатия     10.7:1
Контроль топлива     OHC
Привод     Ременной
Ходовая часть
Угол наклона вилки     27.0°
Трейл     106 мм
Длина     2260 мм
Ширина     760 мм
Высота     1375 мм
Высота по седлу     695 мм
Колесная база     1590 мм
Сухой вес     173.00 кг
Прочее
Стартер     Электростартер
Модель: Burgman AN400 Skywave
Год начала выпуска: 1999
Длина: 2260 мм.
Высота: 1365 мм.
База: 1590 мм.
Диаметр поршня: 83мм
Ход поршня: 71.2 мм
Масса: 174 кг.
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     385.00 см3
Степень сжатия     10.2:1
Привод     Ременной
Ходовая часть
Трейл     106 мм
Длина     2260 мм
Ширина     760 мм
Высота     1375 мм
Сухой вес     184.00 кг
Прочее
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     398.00 см3
Контроль топлива     DOHC
Привод     Ременной
Трансмиссия     Ремень
Ходовая часть
Длина     2270 мм
Ширина     760 мм
Высота     1385 мм
Высота по седлу     710 мм
Колесная база     1585 мм
Прочее
СЕРВИСНЫЕ МАНУАЛЫ
docs.google.com
narod.ru
torrentroom.com
letitbit.net
narod.ru
narod.ru
yadi.sk
yadi.sk
moto4.ru
ПОЛЕЗНОЕ ВИДЕО
КАТАЛОЖНЫЕ НОМЕРА ЗАПЧАСТЕЙ
На AN250 смотреть сдесь
На AN400 смотреть сдесь
AN250W,X,Y (1998-2000г) CJ41
27601-14F01-000 ремень 94$
AN250K1,K2 (2001-2002г) CJ42
27601-14F11-000 ремень 94$
27601-06H00-000 ремень 148$
AN400X,Y (1999-2000г) CK41
27601-15F03-000 ремень 126$
AN400K1,K2 (2001-2002г) CK42
27601-15F10 ремень 140$
27601-05H00-000 ремень 160$
27601-10G00-000 ремень 564$
Skywave (2007-2016)
Skywave Limited (2007-2016)
Skywave Type-S (2007-2016)
03.12.2019 р. відповів для kaadoc
Интересно было бы взглянуть "в живую"
Фото можно?
Вот...................04_blush
Змінено: 03.12.2019 р., Griin
03.12.2019 р. відповів для dim_18
Там такая клавиша? Что то подобное лежит от Маджесты, точнее от её китайского клона. Без ключа
03.12.2019 р. відповів для tsinik
Думаю, вы ошибаетесь.
Фитинг может быть и на карбюрторе, а не только на патрубке. Бывают случаи, когда размещение импульского фитинга на патрубке не удобно или грозит быстрым выходом из строя шланга. Судя по фото - это для управления ваккумного клапана (если бак вверху) или вакуумного насоса. Не часто, но такие фитинги стоят в карбюраторах Keihin, Mikuni и у скутеров и у мотоциклов, но чаще у квадриков.
"Вентканал", а точнее трубка вентиляции поплавковой камеры на фото с другой стороны.
Тюнінг скутерів від 110 і вище, карбюратори, адреса в профілі.
03.12.2019 р. відповів для mastercraft
Давай в Личку
В личку не дает возможности отправлять фото.
03.12.2019 р.
2,5см у меня стоит
03.12.2019 р.
Подарили мне ветровое стекло, комфортней стало в разы, шлем можно вообще не закрывать, ну и зарядку поставил.
Змінено: 03.12.2019 р., dim_18
Жаль, на моей 22 мм
Змінено: 03.12.2019 р., mastercraft
померяй на резьбе или гайку внутри, можно и скраю вот как на последней фотке. НО честно это она и есть можешь мне выслать ее ?
03.12.2019 р.
Кидай реквизиты в личку. Отправлю
05.12.2019 р.
Залез  поглядеть как вариатор продуть да и продиагностировать. Ребята подскажите 1е передний вариатор имеет не доход- что делать? максималка 130+- была. 2е имеется трещинки на ремне- это не критично?(забыл померить ширину ремня). И задний вариатор с небольшим пояском- не смертельно?
Змінено: 05.12.2019 р., dim_18
05.12.2019 р.
И еще что обнаружил. Гонит масло вроде как по высоковольтной проводки- Не сильно! капель под мотоциклом НЕТ но масло в жгуте есть. Что скажите делать с етим? Фотка почему то верх ногами((
05.12.2019 р. відповів для dim_18
ремень с трещинами - значит он старый, дубовый, пересохший, будет быстрее сжирать блины.
05.12.2019 р. відповів для alex-od
Какой у него может быть оставшийся ресурс?
06.12.2019 р. відповів для dim_18
лотерея. может несколько тысяч пройдет. может завтра порвется
06.12.2019 р. відповів для GromADA
Спасибо скорее новый куплю.
06.12.2019 р.
Вопрос: из какого материала сделана оригинальная защита рук на К4-К6? "РР" или "ABS"
06.12.2019 р. відповів для mastercraft
Мягкий полипропилен.
07.12.2019 р.
Понял, спасибо!
08.12.2019 р.
Подскажите знатоки! На сколько должен винт на карбюратора выкручен? Бургмани 400сс
