27
+8 °С
Переглядів: 2906636, модератор: Burchik0548
18.11.2008 р.
ИСТОРИЯ ПРОИЗВОДСТВА
Мощность и эффективность
Небольшая цена прогресса
С уверенностью в путь
Еще больше места
Располагайтесь удобно
Думая о безопасности
Единственный в своем роде
...ЧЕМ ПРИСТЫДИЛ АВТО
Победа в гонке с «народными автомобилями» - способ самоутвердиться. Впереди не менее километра дорожной пустоты, во мне пульс в висках, нервы на пределе, пытаюсь подгадать выдох на вспышку «зеленого» на светофоре. Прикидываю шансы, пытаюсь вычислить энерговооруженность каждого из соперников... Но некогда - загорается «зеленый». Пулей срываюсь с места. Асфальт сырой, и это дает мне преимущество на старте: пока те мощные авто буксуют (горячие драйверы - «педаль в пол»), я уверенно набираю скорость. «З0», «40», «50»... Смотрю в зеркала заднего вида: подтягивается только Civic, он совсем рядом. Однако ему пора переключаться на вторую, и он делает паузу в разгоне. Вариатор раскручивается без пауз - и я снова «на коне». Еще секунда-другая, и, когда стрелка спидометра уверенно штурмует отметку 100 км/ч, я успокаиваюсь и сбрасываю «газ». Мимо проносятся пристыженные конкуренты.  Когда стрелка спидометра достигает отметки «145», бросил взгляд на часы. На все про все ушло 24 сек. Продолжаю испытание: нутром чую, что можно и побыстрее. Но что-то машинке мешает. Это «что-то» - огромная площадь лобового обтекателя, создающая сопротивление набегающему воздушному потоку. А еще и передняя подвеска: со своим ограниченным рабочим ходом она не приспособлена к высокоскоростной работе - передок Skywave опасно подпрыгивает на кочках. Чтобы несколько обезопасить себя в столь стремительном перемещении в пространстве и не чрезмерно нагружать двигатель, я вынужден снизить скорость до теперь понятных мне комфортных 100 км/ч... Вот что интересно: мое тело согласно выдерживать такой режим сколько угодно - оно не утомилось. Потому что высоченное ветровое стекло полностью защищает его от ветра. И еще. Уже позднее, когда двигался со скоростью за 100 км/ч, я и не обратил внимание на то, что мчусь-то с поднятым стеклом шлема - не очень-то оно и нужно. Так что для поездок на Skywave вовсе не обязательно покупать дорогой закрытый шлем. Тем более, что в стиль бизнес-скутера он не очень-то и укладывается.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Модель: Burgman AN250 Skywave
Год начала выпуска: 1998
Длина: 2260 мм.
Высота: 1360 мм.
База: 1590 мм.
Диаметр поршня: 73мм
Ход поршня: 59.6 мм
Тип охлаждения: жидкостное
Объем бензобака: 13 литров
Тип тормозов: все дисковые
Масса: 158 кг.
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     249.00 см3
Количество цилиндров     1
Клапанов на цилиндр     4
Степень сжатия     10.7:1
Контроль топлива     OHC
Привод     Ременной
Ходовая часть
Угол наклона вилки     27.0°
Трейл     106 мм
Длина     2260 мм
Ширина     760 мм
Высота     1375 мм
Высота по седлу     695 мм
Колесная база     1590 мм
Сухой вес     173.00 кг
Прочее
Стартер     Электростартер
Модель: Burgman AN400 Skywave
Год начала выпуска: 1999
Длина: 2260 мм.
Высота: 1365 мм.
База: 1590 мм.
Диаметр поршня: 83мм
Ход поршня: 71.2 мм
Масса: 174 кг.
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     385.00 см3
Степень сжатия     10.2:1
Привод     Ременной
Ходовая часть
Трейл     106 мм
Длина     2260 мм
Ширина     760 мм
Высота     1375 мм
Сухой вес     184.00 кг
Прочее
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     398.00 см3
Контроль топлива     DOHC
Привод     Ременной
Трансмиссия     Ремень
Ходовая часть
Длина     2270 мм
Ширина     760 мм
Высота     1385 мм
Высота по седлу     710 мм
Колесная база     1585 мм
Прочее
СЕРВИСНЫЕ МАНУАЛЫ
docs.google.com
narod.ru
torrentroom.com
letitbit.net
narod.ru
narod.ru
yadi.sk
yadi.sk
moto4.ru
ПОЛЕЗНОЕ ВИДЕО
КАТАЛОЖНЫЕ НОМЕРА ЗАПЧАСТЕЙ
На AN250 смотреть сдесь
На AN400 смотреть сдесь
AN250W,X,Y (1998-2000г) CJ41
27601-14F01-000 ремень 94$
AN250K1,K2 (2001-2002г) CJ42
27601-14F11-000 ремень 94$
27601-06H00-000 ремень 148$
AN400X,Y (1999-2000г) CK41
27601-15F03-000 ремень 126$
AN400K1,K2 (2001-2002г) CK42
27601-15F10 ремень 140$
27601-05H00-000 ремень 160$
27601-10G00-000 ремень 564$
Skywave (2007-2016)
Skywave Limited (2007-2016)
Skywave Type-S (2007-2016)
27.06.2020 р. відповів для Kasant
Я свой sk5 брал с Японии с пробегом 61к в 18 году. Этой зимой вскрыл поршневую для ревизии. Мотор как с завода только что. Попутно доработал поршень, чтоб не любил кушать масло
Griin з днем народження!
28.06.2020 р.
Хочу в защиту малокубатурных Бурчиков пару слов....Ездили в Киев и обратно, в двоем с товарищем на моем 200! (Вес товарища за 90 кг + моих 70) ...Канечно, 650 по всей видимости это лайнер, но 200ка это если не лайнер ( по ощущениям), то как минимум небольшой фрегат99_yes
Змінено: 28.06.2020 р., Griin
Burchik0548 модератор теми
28.06.2020 р.
Я слышал что 2000-2001 самые качественные.
Нет.
Самые качественные начиная от 2007г.
На карбюраторные 250ки вообще не смотрите.
Burgman-shop.com.ua
29.06.2020 р. відповів для Burchik0548
Я говорил за карбюраторные 400 ки
[url=http://www.rotapost.ru/?a=qerape]https://img2.rotapost.ru:443/i/gif/rotapost_468x60_1.gif
29.06.2020 р.
Нет.Самые качественные начиная от 2007г.
29.06.2020 р.
Мое мнение исключительно брать 400сс. Т.к. поездив на 250, через сезон захочется "расти" по кубатуре. Это однозначно. Поэтому, дабы исключить владение промежуточным вариантом техники, которую потом еще нужно будет выгодно для себя продать, рекомендую сразу 400сс. Для начала 2003-2006 года (соотв.К3-К6) Будет желание идти далее, есть К7+ в новом кузове и кучей плюшек. Это по желанию. К3-К6 не плохие , надежные аппараты с единственным недостатком - масложор. Если не забывать проверять масло и доливать его вовремя, то это можно не считать проблемой. О преимуществах и недостатках той или иной модели, можно прочитать в этой ветке. Не буду об этом писать здесь, т.к. это нужно изучить самостоятельно и принять соответствующее решение. Информации здесь много.
Вот этот К3-К6??:
https://www.olx.ua/obyavlenie/suzuki-skay-wave-250-mozhno-obmen-IDIkgri.html
29.06.2020 р.
Еще вопрос:
 Что лучше и дешевле в обслуживании скайвеи или хонда сильвер винг?? Они (хонды) правда дороже на порядок.
Вот ссылочка на одну. По цене эта подозрительно не дорогая:
https://www.olx.ua/obyavlenie/honda-silver-wing-IDItVVb.html
29.06.2020 р. відповів для Kasant
Недорогая потому что краденная. Ни на одном фото нет номеров
Burgman 400 L5 "Iuki"
По вашей ссылке не К3-К6, а W или X или Y
Это самый древний из скайвеев 1998-2000г. Тем более 250ка.
Еще раз говорю, не смотрите на карбюраторные 250ки.
Burgman-shop.com.ua
Змінено: 29.06.2020 р., Burchik0548
Не рекомендую связываться с этим мотом. Это прадедушка К3-К6. Прислушайтесь к мнению модератора. Да цена низкая, но карбюратор и пусковой обогатитель все мозги вынесут. К вышесказанному- этих годов моты уже колхоженные-переколхоженные. Фраза "заменено масло, заводится, едет" скорее всего для того, что бы продать и ничего общего с "мотоцикл обслужен, заменено то-то, сделано то-то" - НЕ ИМЕЕТ. Купите в итоге мот-проблему. Ищите лучше от 2003 по 2006 (это и есть  К3-К6)
Змінено: 29.06.2020 р., mastercraft
29.06.2020 р.
Они карбюраторные?
Все прочел выше. Инжекторные
Змінено: 29.06.2020 р., Kasant
29.06.2020 р.
А карбюраторные 400 ки??
29.06.2020 р.
https://www.olx.ua/obyavlenie/prodam-suzuki-skywave-3-IDnYeGm.html
29.06.2020 р.
 (это и есть  К3-К6)
А если позже годами они лучше или нет?
29.06.2020 р.
Еще вопрос гуру. А как определить 250 или 400 без надписи сбоку и скорости на спидометре??
Ищи человека который реально в них разбирается, любой аппарат за любые деньги лотерея
Змінено: 29.06.2020 р., dmstealth
29.06.2020 р.
Вопрос по заднему амморту (с ручным преднатягом) - сильно отдает в пятую точку на каждом стыке асфальта или наплыве, накручен на "3", на месте вроде как мягенько все, это привыкать надо или что-то сделать можно? Колесо заднее 2Атм, крутил регулировке до "7" так вообще жесть становится.
И собственно по самой регулировке - крутится только в +, т.е. доходишь до 7 и дальше прокручивается на 1, обратно с 7 на, например 5, не спрыгнешь. Так и должно быть?
29.06.2020 р. відповів для dmstealth
Я тоже недавно подкрутил но 4ки о потом хотел вернуть обратно посмотреть есть ли разница и не вышло! так и оставил на 4ке. у меня на 250 k2 мягко идет поднял жесткость немного чтобы не чиркать дном когда еду вдвоем
написАл в личку
За эти деньги возьмешь прямо с контейнера мот без кулибничества и предпродажки.
