Переглядів: 2906340, модератор: Burchik0548
18.11.2008 р.
ИСТОРИЯ ПРОИЗВОДСТВА
Мощность и эффективность
Небольшая цена прогресса
С уверенностью в путь
Еще больше места
Располагайтесь удобно
Думая о безопасности
Единственный в своем роде
...ЧЕМ ПРИСТЫДИЛ АВТО
Победа в гонке с «народными автомобилями» - способ самоутвердиться. Впереди не менее километра дорожной пустоты, во мне пульс в висках, нервы на пределе, пытаюсь подгадать выдох на вспышку «зеленого» на светофоре. Прикидываю шансы, пытаюсь вычислить энерговооруженность каждого из соперников... Но некогда - загорается «зеленый». Пулей срываюсь с места. Асфальт сырой, и это дает мне преимущество на старте: пока те мощные авто буксуют (горячие драйверы - «педаль в пол»), я уверенно набираю скорость. «З0», «40», «50»... Смотрю в зеркала заднего вида: подтягивается только Civic, он совсем рядом. Однако ему пора переключаться на вторую, и он делает паузу в разгоне. Вариатор раскручивается без пауз - и я снова «на коне». Еще секунда-другая, и, когда стрелка спидометра уверенно штурмует отметку 100 км/ч, я успокаиваюсь и сбрасываю «газ». Мимо проносятся пристыженные конкуренты.  Когда стрелка спидометра достигает отметки «145», бросил взгляд на часы. На все про все ушло 24 сек. Продолжаю испытание: нутром чую, что можно и побыстрее. Но что-то машинке мешает. Это «что-то» - огромная площадь лобового обтекателя, создающая сопротивление набегающему воздушному потоку. А еще и передняя подвеска: со своим ограниченным рабочим ходом она не приспособлена к высокоскоростной работе - передок Skywave опасно подпрыгивает на кочках. Чтобы несколько обезопасить себя в столь стремительном перемещении в пространстве и не чрезмерно нагружать двигатель, я вынужден снизить скорость до теперь понятных мне комфортных 100 км/ч... Вот что интересно: мое тело согласно выдерживать такой режим сколько угодно - оно не утомилось. Потому что высоченное ветровое стекло полностью защищает его от ветра. И еще. Уже позднее, когда двигался со скоростью за 100 км/ч, я и не обратил внимание на то, что мчусь-то с поднятым стеклом шлема - не очень-то оно и нужно. Так что для поездок на Skywave вовсе не обязательно покупать дорогой закрытый шлем. Тем более, что в стиль бизнес-скутера он не очень-то и укладывается.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Модель: Burgman AN250 Skywave
Год начала выпуска: 1998
Длина: 2260 мм.
Высота: 1360 мм.
База: 1590 мм.
Диаметр поршня: 73мм
Ход поршня: 59.6 мм
Тип охлаждения: жидкостное
Объем бензобака: 13 литров
Тип тормозов: все дисковые
Масса: 158 кг.
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     249.00 см3
Количество цилиндров     1
Клапанов на цилиндр     4
Степень сжатия     10.7:1
Контроль топлива     OHC
Привод     Ременной
Ходовая часть
Угол наклона вилки     27.0°
Трейл     106 мм
Длина     2260 мм
Ширина     760 мм
Высота     1375 мм
Высота по седлу     695 мм
Колесная база     1590 мм
Сухой вес     173.00 кг
Прочее
Стартер     Электростартер
Модель: Burgman AN400 Skywave
Год начала выпуска: 1999
Длина: 2260 мм.
Высота: 1365 мм.
База: 1590 мм.
Диаметр поршня: 83мм
Ход поршня: 71.2 мм
Масса: 174 кг.
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     385.00 см3
Степень сжатия     10.2:1
Привод     Ременной
Ходовая часть
Трейл     106 мм
Длина     2260 мм
Ширина     760 мм
Высота     1375 мм
Сухой вес     184.00 кг
Прочее
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     398.00 см3
Контроль топлива     DOHC
Привод     Ременной
Трансмиссия     Ремень
Ходовая часть
Длина     2270 мм
Ширина     760 мм
Высота     1385 мм
Высота по седлу     710 мм
Колесная база     1585 мм
Прочее
СЕРВИСНЫЕ МАНУАЛЫ
docs.google.com
narod.ru
torrentroom.com
letitbit.net
narod.ru
narod.ru
yadi.sk
yadi.sk
moto4.ru
ПОЛЕЗНОЕ ВИДЕО
КАТАЛОЖНЫЕ НОМЕРА ЗАПЧАСТЕЙ
На AN250 смотреть сдесь
На AN400 смотреть сдесь
AN250W,X,Y (1998-2000г) CJ41
27601-14F01-000 ремень 94$
AN250K1,K2 (2001-2002г) CJ42
27601-14F11-000 ремень 94$
27601-06H00-000 ремень 148$
AN400X,Y (1999-2000г) CK41
27601-15F03-000 ремень 126$
AN400K1,K2 (2001-2002г) CK42
27601-15F10 ремень 140$
27601-05H00-000 ремень 160$
27601-10G00-000 ремень 564$
Skywave (2007-2016)
Skywave Limited (2007-2016)
Skywave Type-S (2007-2016)
15.11.2021 р.
Я кстати думал о трехколёснике, но это был Piaggio mp3!
Симпатичная машинка
18.11.2021 р.
Термоскуд продан чуваку на Бургмане 150
Осталось стекло и глушитель, посоны!
Burgman 400 L5 "Iuki"
18.11.2021 р.
Парни! Понимаю, что не в тему, но все же, посоветуйте внедорожный скутер. Кроме Зумера.
19.11.2021 р. відповів для Voha
 Honda X-ADV 750
Змінено: 19.11.2021 р., mastercraft
22.11.2021 р.
Дорого. И это не скутер)) По сути ЭнЦеха без фальшбака)))
22.11.2021 р. відповів для Voha
В основе, конечно NC, но это больше скутер нежели мото.
22.11.2021 р.
Если по двигателю, то в основе Honda Jazz. Точнее его половинка
Змінено: 22.11.2021 р., mastercraft
25.12.2021 р.
Облегчение роликов  вариатора  на примере  роликов Скай400.Для этой процедуры,точится разрезная оправка из дюрали,что бы  кулачками не повредить оболочки ролика.
Далее,предварительно взвешиваем ролики.Разница плавала в пределах 0.2грамма.
Затем,растачивается отверстие,по немного,с промежуточным контролем веса.
Отверстие в ролике,по заводу,было довольно криво просверлено,в четырёх роликах,биение(несоосность)достигала  1мм.По идее,ни на что  не влияет, но все же....
Змінено: 25.12.2021 р., KOLIAN
25.12.2021 р.
Результат.Сотыми долями можно пренебречь...
25.12.2021 р. відповів для KOLIAN
Привет, Коля!
Чей заказ?
Заказчик указал требуемый вес?
У меня на Malossi 16 грамм.
Змінено: 25.12.2021 р., kaadoc
25.12.2021 р.
Чей заказ? Заказчик указал требуемый вес?
Саня Бурчик направил заказчика ко мне.Затребованый вес-19грамм.Мое дело было  сделать...01_smile
26.12.2021 р. відповів для KOLIAN
Молодец.18_good
Четко соблюдаю правило ДДД!!!
(дай дураку дорогу).
28.12.2021 р. відповів для kaadoc
Привет! Мой заказ был.
Ролики уже облегачались до этого кем-то, но понадобилось облегчение дополнительно. Много спрашивал, смотрел схемы... В итоге пришел к выводу, что в основном у большинства 19 и 18 грамм. Для города будет самое оно. Для трассы, как правильно подметил Алксей, то комфортная скорость 110 км/ч, все что свыше уже стремновато... но это все субъективно
Змінено: 28.12.2021 р., Mduskam
06.01.2022 р.
Всем привет. Как думаете,что выбрать,400сс к1 или 250 к3
06.01.2022 р. відповів для fram
Вероятно примерно одинаковая цена?
К1 безусловно устарел как технически там и морально, но 400сс решает.
имхо
06.01.2022 р.
Цена примерно одинакова,а состояние явно свежее у 250
07.01.2022 р. відповів для fram
Лучше поднакопить и взять что-то К7 и младше
При выборе между 21-летним и 19-и летним скутером результат в обоих случаях будет в приколах к чаю в гараже и сервисе
Burchik0548 модератор теми
К1 - карбюраторный
К3 - инжекторный.
На 400ке проще фуры обгонять.
Лучше подкопить и взять хотя бы 400К3
Burgman-shop.com.ua
07.01.2022 р.
Если кто-то будет продавать 400сс в р-не 2 к.  дайте знать.
12.01.2022 р. відповів для fram
sokmoto.com  -?
