Переглядів: 2968818, модератор: Burchik0548
18.11.2008 р.
ИСТОРИЯ ПРОИЗВОДСТВА
Мощность и эффективность
Небольшая цена прогресса
С уверенностью в путь
Еще больше места
Располагайтесь удобно
Думая о безопасности
Единственный в своем роде
...ЧЕМ ПРИСТЫДИЛ АВТО
Победа в гонке с «народными автомобилями» - способ самоутвердиться. Впереди не менее километра дорожной пустоты, во мне пульс в висках, нервы на пределе, пытаюсь подгадать выдох на вспышку «зеленого» на светофоре. Прикидываю шансы, пытаюсь вычислить энерговооруженность каждого из соперников... Но некогда - загорается «зеленый». Пулей срываюсь с места. Асфальт сырой, и это дает мне преимущество на старте: пока те мощные авто буксуют (горячие драйверы - «педаль в пол»), я уверенно набираю скорость. «З0», «40», «50»... Смотрю в зеркала заднего вида: подтягивается только Civic, он совсем рядом. Однако ему пора переключаться на вторую, и он делает паузу в разгоне. Вариатор раскручивается без пауз - и я снова «на коне». Еще секунда-другая, и, когда стрелка спидометра уверенно штурмует отметку 100 км/ч, я успокаиваюсь и сбрасываю «газ». Мимо проносятся пристыженные конкуренты.  Когда стрелка спидометра достигает отметки «145», бросил взгляд на часы. На все про все ушло 24 сек. Продолжаю испытание: нутром чую, что можно и побыстрее. Но что-то машинке мешает. Это «что-то» - огромная площадь лобового обтекателя, создающая сопротивление набегающему воздушному потоку. А еще и передняя подвеска: со своим ограниченным рабочим ходом она не приспособлена к высокоскоростной работе - передок Skywave опасно подпрыгивает на кочках. Чтобы несколько обезопасить себя в столь стремительном перемещении в пространстве и не чрезмерно нагружать двигатель, я вынужден снизить скорость до теперь понятных мне комфортных 100 км/ч... Вот что интересно: мое тело согласно выдерживать такой режим сколько угодно - оно не утомилось. Потому что высоченное ветровое стекло полностью защищает его от ветра. И еще. Уже позднее, когда двигался со скоростью за 100 км/ч, я и не обратил внимание на то, что мчусь-то с поднятым стеклом шлема - не очень-то оно и нужно. Так что для поездок на Skywave вовсе не обязательно покупать дорогой закрытый шлем. Тем более, что в стиль бизнес-скутера он не очень-то и укладывается.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Модель: Burgman AN250 Skywave
Год начала выпуска: 1998
Длина: 2260 мм.
Высота: 1360 мм.
База: 1590 мм.
Диаметр поршня: 73мм
Ход поршня: 59.6 мм
Тип охлаждения: жидкостное
Объем бензобака: 13 литров
Тип тормозов: все дисковые
Масса: 158 кг.
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     249.00 см3
Количество цилиндров     1
Клапанов на цилиндр     4
Степень сжатия     10.7:1
Контроль топлива     OHC
Привод     Ременной
Ходовая часть
Угол наклона вилки     27.0°
Трейл     106 мм
Длина     2260 мм
Ширина     760 мм
Высота     1375 мм
Высота по седлу     695 мм
Колесная база     1590 мм
Сухой вес     173.00 кг
Прочее
Стартер     Электростартер
Модель: Burgman AN400 Skywave
Год начала выпуска: 1999
Длина: 2260 мм.
Высота: 1365 мм.
База: 1590 мм.
Диаметр поршня: 83мм
Ход поршня: 71.2 мм
Масса: 174 кг.
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     385.00 см3
Степень сжатия     10.2:1
Привод     Ременной
Ходовая часть
Трейл     106 мм
Длина     2260 мм
Ширина     760 мм
Высота     1375 мм
Сухой вес     184.00 кг
Прочее
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     398.00 см3
Контроль топлива     DOHC
Привод     Ременной
Трансмиссия     Ремень
Ходовая часть
Длина     2270 мм
Ширина     760 мм
Высота     1385 мм
Высота по седлу     710 мм
Колесная база     1585 мм
Прочее
СЕРВИСНЫЕ МАНУАЛЫ
docs.google.com
narod.ru
torrentroom.com
letitbit.net
narod.ru
narod.ru
yadi.sk
yadi.sk
moto4.ru
ПОЛЕЗНОЕ ВИДЕО
КАТАЛОЖНЫЕ НОМЕРА ЗАПЧАСТЕЙ
На AN250 смотреть сдесь
На AN400 смотреть сдесь
AN250W,X,Y (1998-2000г) CJ41
27601-14F01-000 ремень 94$
AN250K1,K2 (2001-2002г) CJ42
27601-14F11-000 ремень 94$
27601-06H00-000 ремень 148$
AN400X,Y (1999-2000г) CK41
27601-15F03-000 ремень 126$
AN400K1,K2 (2001-2002г) CK42
27601-15F10 ремень 140$
27601-05H00-000 ремень 160$
27601-10G00-000 ремень 564$
Skywave (2007-2016)
Skywave Limited (2007-2016)
Skywave Type-S (2007-2016)
1••6789101112••693
GiM
18.10.2009 р. відповів для Burchik0548
Саш ты ремень то поменял ?
Burchik0548 модератор теми
19.10.2009 р. відповів для GiM
Нет, Женя, не поменял. На спидометре уже 42 тысячи, а он еще не рвется  03_biggrin Износ 1мм.
По мануалу нужно менять каждые 30тысяч.
Не переживай, в Карпаты на новом поеду  01_smile
Burgman-shop.com.ua
Змінено: 19.10.2009 р., Burchik0548
19.10.2009 р. відповів для Burchik0548
03_biggrin  18_good В хорошие руки попала техника! 20_drinks
19.10.2009 р. відповів для motowolv
Скорей наоборот: Хорошая техника попала в нехорошие руки.  03_biggrin
Burgman-shop.com.ua
20.10.2009 р. відповів для Burchik0548
Сварочный впечатлил не меньше канистры с бензином, не слабо конечно.
Только вот хочу напомнить, что в мануале ограничение багажа по весу в этот отсек не более 10кг.
Очень трудно себе представить если это всё дело рухнет на заднее колесо. Вы там поосторожнее.
Продаю Б\У запчасти к скайвею.
20.10.2009 р. відповів для doktorVK
Канистра и сварка это так себе, а вот когда глиной загрузил, то было опасение что дно сейчас проломаеться. Но как видиш все хорошо (пока).
Спасибо за предупреждение. 20_drinks
Burgman-shop.com.ua
Val
правильно Саня! НА НОВОМ БУРГМАНЕ!! 93_ok
25.10.2009 р.
Сегодня поменял распредвал и рокеры, я и забыл как звучит движок моего диванчика. После замены масла стал еще приятнее работать, было Ликви моли для скутеров 10W40, залил Ликви моли с молигеном 10W50 (для автомобилей с фарсированными движками).
А ниже тот ужас, который я поменял.....
25.10.2009 р.
А может кто то поставил Скай или Бург 250 на разборку? Ни кто не слышал?
Нужен вал каромысла.
03.11.2009 р. відповів для exigo
Та где то про скай на разборке слышал, (скорее всего в этой теме, но где то в начале) правда цены меня растроили.
За регулятор напряжения (тот, что висит на замке зажигания и корпус с радиатором) попросили $150. Пришлось купить от китайца250ки за 180гр. и даже разъёмы подошли. )))
04.11.2009 р. відповів для doktorVK
Это я говорил что в Киеве есть разборка, только они вроде пересылками не занимаются. А может! Кто его знает 06_question
Если что, то за номером можно обращаться в личку.
Burgman-shop.com.ua
04.11.2009 р.
Ну что, Бургмановоды, уровень масла с наступлением холодов ни у кого не растет?
Или это только у меня происходит?
(Примечание: У меня прямой впрыск, а не карбюратор.)
Burgman-shop.com.ua
04.11.2009 р. відповів для Burchik0548
да нет все норм, уровень держится.
05.11.2009 р. відповів для exigo
Вчера слил с двигателя 2,5 литра БЕНЗИНА!!!(Вместо 1,9 литра масла). Масло на столько растворилось бензином, что текло через верх (через заливное отверстие).  33_wacko
Как я уже писал, где-то в этой теме, у меня когда холодает, растет уровень масла из-за того, что не прогреваю двигатель до нужной температуры.
(Имею ввиду Скай 2003 года с прямым впрыском).
Так что друзья-Бургмановоды, следите за уровнем масла!
Burgman-shop.com.ua
07.11.2009 р. відповів для Burchik0548
Дружище а точно проблема в непрогретом двигателе?Мне кажится ты сам себя успокаиваеш,ты один с етой проблемой,причина явно вдругом,посоветуйся с хорошими механиками(и лутше с разными).Выроботка ПорГруп,Или несгорает топливо,можит шо с мозгами(лямба зонд стоит?,Когда мот не прогретый мозги дают обогащеную смесь,по мере прогрева смесь стабилизируется)выкрути его если сильнозагризнен робочюю поверхность надо обработать кислотой.УДАЧИ 20_drinks
07.11.2009 р. відповів для kapitan
Завтра точно скажу что у Сани с максиком !
Та ему и прогреться то некогда. От дома до работы 2км. Вот и получаеться что езжу постоянно на обогащенной смеси. Ровно год назад менял поршневые кольца. На новых езжу уже 13т.км. Цилиндр в отличном состоянии. До замены колец и после рост уровня масла всеравно был одинаков.
Может и лямбда зонд, но я склоняюсь к тому что моему Бурчику нужно пространство (длинные дороги и в теплую погоду) 01_smile
Burgman-shop.com.ua
Наверно дело в твоих кольцах,стыки колец ты правельно роставил(ну никак не можит при нормальной компресии за такое время попасть стоко бензина в мотор).У меня мама ездит на китайце на роботу(150куб,ездит круглый год, даже зимой )ростояние тоже 2км,она его прогревала когда он ище был новый,сечас она его вобще не греет,бензин у них,в деревне сам знаеш какой,скорость не больше 40км,масло уровень(можит чуть ниже)от замены до замены.Ищи причину,твой диванчик изначально  делался для мегаполиса(в большей степени он горожанин).
07.11.2009 р.
Дружбан на Маджесте решил пометь колечки, заказал фирму не китай, посмотрели цилиндр в идеале.
Поменяли кольца, через 70км лопнуло 1 кольцо, повезли цилиндр на диагностику. Оказалось на стенках цилиндра в 2х местах выработка была (небольшие ямочки), невооружонным глазом не видно. А на старых ездил бы еще и ездил.
07.11.2009 р. відповів для exigo
+100 18_good
1••6789101112••693
