+5 °С
Вітер: 1 м./с., Пн-С
"Душися" Suzuki GN 125, что может быть?
Переглядів: 9270
21.11.2008 р.
Всем привет, у мя Suzuki gn 125 4х тактный....кто может обьяснить че он как бы душиться, если давать обороты по-больше то нормально едет....в чем дело???
Заранее всем благодарен...
21.11.2008 р. відповів для Motoman777
Опиши проблему более детально. Из твоих пояснений причину даже предположительно выявить невозможно. Это могут быть клапана,карбюратор,фильтр возд.,проводка,трансмиссия,свеча и т.д.
Жизнь-игра, в которой нет SETUPa!!!
21.11.2008 р. відповів для Timal
Когда с первой трогаюсь еду медленно, но если дать газу побольше то он начинает захлебываться немного оборотов наберет и становить все нормально, аналогично на всех передачах на малых и средних оборотах двигателя..... 12_cray
ПМСМ надо карб отрегулировать
http://s41.radikal.ru/i094/0906/a9/da01318407ef.gif
"Проезд без остановки запрещен". Запрещается проезд без остановки перед разметкой (стоп-линия), а если она отсутствует - перед знаком.
21.11.2008 р. відповів для romasuprun
чо именно в карбе регулировать...смесь??
Для начала заменить свечу,осмотреть состояние и степень загрязнения фильтра, отрегулировать карб по качеству смеси,включая положение иглы. Смесь визуально оценить по цвету нагара на изоляторе свечи, и по поведению моцыка при езде.
В ремзоне статейка есть по регулировке. Попробуй сделать так как там написано и отпишись помогло ли?
22.11.2008 р. відповів для Timal
ПРОВОДКА 03_biggrin  08_lol  03_biggrin  08_lol  03_biggrin  08_lol---Жесть!!!!!!!!! 03_biggrin Помоету тоже карб.И трансмиссия быть не может,ведь у него КПП.
Ошибок не прощают женщины и тетрис на девятой скорости.
Связка из трех ломов тонет практически мгновенно.
22.11.2008 р. відповів для 1973cc11
Ну что ж ты так вот сразу напал за проводку и трансмиссию,проводка вполне может быть,если где-то на массу коротит и искра либо слабая,либо вообще иногда не 'стреляет' - было такое,долго ковыряли карб,меняли свечи и т.д. пока не выявили истинную причину тупизны и 'пердежа' скутины... А по поводу трансмиссии я не понял сразу,что это пепелац с КПП. Вот и усё. :-)
Благодарю всех и отдельно TEMALа...
22.11.2008 р. відповів для Motoman777
Отпишись,удалось устранить неполадку?
23.02.2009 р. відповів для Motoman777
у меня была такаеже проблема нада продуть карбюратор окуратно разобрать и всё продуть,я так сделал и всё стало нормально ,и свечю прочисть,при разборке окуратно с топлевной иглой на поплавке
Бедная смесь на переходных режимах. Надо отрегулировать смесь винтом качества (обогатить) или забит жиклер ХХ.
Охота пуще неволи...
