Вітер: 3 м./с., Півн
Тюнинг 139fmb (fma) по-взрослому (49,9cm3 > 72cm3 > 86cm3 > 97cm3 > 107cm3)
Переглядів: 1067967
24.11.2008 р.
Предистория. Понравилась мне одна лошадка. Называется viper harley. Покатался я на нем немного, но чувство "чеготонехватательности" меня никак не покидало. Однозначно не хватало мощи. Особенно это стало очевидно после того, как прокатился на viper sport и viper active с двигателями 110 кубиков. Дальше при осмотре и сравнении двигателей в голову вкралась мысль о возможности переделки 50-кубового мотора в 110-кубовый малой  (относительно) кровью. Картера показались одинаковыми, смущал увеличенный ход поршня на 110-ке и его сцепление-полуавтомат, точнее его взаимозаменяемость с обычным.
Поиски по форумам о заменяемости коленвалов никакого конкретного ответа не дали и я решил действовать сам. Тем более, что в гараже на конец сезона остались зимовать непроданные Харлей и Актив с двигателями 1p39fma и x1p39fmb соответственно.
    Сказано - сделано! Для начала были сняты поршневые и осмотрены коленвалы. Вал 110-ки оказался больше по диаметру, чем у 50-ки, но расстояние от края коленвала до вала маслонасоса, который проходит поблизости, оказалось меньшим. Был сделан вывод о их взаимозаменяемости. Цилиндр и головка 110-ки тоже свободно сели в картер 50-ки, но шпильки оказались коротковатыми. Короче ничего не оставалось делать, как разбирать оба мотора.
    На изготовление спецключей и съемников ушло некоторое время, и оба двигателя успешно "рассыпались" по верстаку. Отличий оказалось много. Почти все. Но КОЛЕНВАЛЫ БЫЛИ ОДИНАКОВЫМИ! Кроме внешнего диаметра. Предварительная подсборка это подтвердила. А так как концы валов одинаковые, то соответственно и остальная начинка мотора 50-ки должна встать на место. И двигатель был успешно собран, установлен и опробован. Ощущения от езды совершенно другие! Я доволен как слон! :d
    В заключении хочу перечислить те детали от 110-ки, которые понадобятся при таком перевоплощении:
1 коленвал;
2 поршневая группа;
3 головка цилиндра в сборе;
4 комплект шпилек ЦПГ;
5 цепь привода распредвала (длиннее на 2 звена);
6 прокладки головки и цилиндра.
    Если что непонятно, пишите. Всем удачи! 01_smile
  p.s. возможные объемы, которые имеются в продаже:
На короткоходном (41,4мм) коленвале
49.5ml - (39mm х 41.4mm)
72ml    - (47mm х 41.4mm)
На длинноходном (49,5мм) коленвале
86ml - (47mm х 49.5mm)
97ml - (50mm х 49.5mm)
107ml - (52.4mm х 49.5mm).
Отличительные размеры коленвалов:
------- --ход 41 мм(50-72сс)       ход 49,5 мм(107сс)
Длина шатуна (общая)       122мм       123мм
Диаметр шатунного пальца  24мм       25мм
Диаметр щек к.вала-------87мм       90мм
Остальные размеры, как то - общая длина к.вала (204мм), ширина к.вала по шатунному пальцу (40мм), посадочные диаметры цапф под коренные подшипники, кол-во зубов на звезде ГРМ (14шт.), диаметры ВГШ (под поршневой палец 13мм) -- идентичны....
Резьбы - левая цапфа (ротор ген-ра) --м 10*1,25 (точно), правая (корзина сцепления --м 14*1 точно, проверил....)
Змінено: 19.04.2017 р., tsinik
12.06.2020 р.
Процес ще далеко не завершений...        Нема нiякого сумнiву, що проблема буде розвъязана.
Намотал на "новой" 110ке за 600 км. Осторожно обкатывал, попутно боролся с вибрацией, подбирая звезды и т. п. Сейчас стоят  звезды 15-41  - на них можно ездить не сильно нагружая мотор. Так и ездил - не превышая 60км/час, на минимально возможном "газу".                                             Сегодня с утра выехал по холодку и направился в сторону соседнего села. Еду и не понимаю - что случилось05_shok. Оказывается я не заметив, превысил заветные 60км/час и разогнался до 70ти. Вот тут то чудо и случилось - вибрация исчезла!!! На этой скорости вибрация не превышает ту, что была на движке 72сс! Это меня очень устраивает и радует. Так что заканчиваю я с этой обкаткой - хватит мучить себя и мопед03_biggrin
Змінено: 12.06.2020 р., Ozi_58
24.06.2021 р.
Прошу помощи!
Мопед Альфа 50сс,установил двигатель 110сс,заменил РР напряжения на РР от 110сс(Актива),появился свет от переменки.
Проблема.
До 55-60км/ч никаких проблем,дальше провал,не набирает обороты,по ощущениям не хватает смеси,звезды 14-41.
Есть смысл замены карбюратора от 110сс?
04.04.2024 р.
Всім привіт . Хто шарить в 139 моторі ?
Зайнявся відновленням старого китайця на 139 моторі , не можу завести , навіть не хапає .
клапана наче притерті , іскра є , бензину вже шприцом хлопнув в колектор  а він нічого . Навіть не хапа
04.04.2024 р. відповів для томас
Там могут быть 2 причины , карб и коммутатор , коммутатор нужен под 110мотор , карб есть смысл ставить с  диффузором , к стати какой диффузор на твоём карбе ? О каких максимальных оборотах речь ? А ну и выхлоп может душить ,но это не может быть существенно , лично мне ,на звёздах 14 -41 , мощность избыточная , большая вибрация , 16 - 41 самое оно , имхо
Змінено: 04.04.2024 р., 6barakuda
04.04.2024 р. відповів для denislyga
Так не бывает , искра , компрессия и топливо не могут не дать результат , чего то нет , для начала проверь зазоры клапанов и фазы их открытия , компрессию можно проверить пальцометром ,  наши моторы запускаются при компрессии 2 , к стати можно поднять компрессию с помощью масла , шприц масло с бензином , один к одному ,само собой внимательно проверить искру , топливо можно и шприцем брызнуть , но при запуске первый раз провернуть мотор стартером или криком но без рывка (что бы в ногу не получить ), а потом уже дёрнуть как нужно с открытым газом
27.08.2024 р.
На скільки можна безпечно шліфонути голову, щоб підвищити ступінь стиску? 0.5-1мм? Чи призведе це до збільшення економічності та потужності? Чи є взагалі сенс в цьому?
27.08.2024 р.
если никто не экспериментировал еще - то пролить обьем маслом в ВМТ до начала заполнения маслом резьбы свечки, чтобы узнать реальную степень сжатия, исходя из этого - рассчитать на сколько кубиков уменьшить высоту камеры сгорания для получения желаемой компрессии (исходя из горючки). опять же - с углом зажигания придется играться, делать более позднее (скорее всего), т.е. заморачиваться с коммутатором на микроконтроллере чтобы кривую более гибко настраивать...
30.01.2025 р.
Всім привіт.
В мене аналогічна проблема - прошу вашої досвідченої думки.
139QMB (не заводиться)43_help06_question12_cray
Було замінено:
- котушка запалювання (+свічка NGK)
- реле поворотів
- реле стартера
- колектор (патрубок карбюратора)
- стартер (+ бендикс)
- масло (замінено)
- паливний фільтр
- акумулятор (новий)
Якщо "влити" трохи бензину через свічний отвір - реакція є, стартує.
Запалення виставлене по мітках генератора та грм (в теорії...як і має бути).
Компресію заміряв тільки "пальцометром" (поки-що) - компресія є.
Клапана не регулював через відсутність "щупів" - "візуально" все має бути в порядку (але це не точно).
"Рідний" карбюратор CVK, розбирався - прочищений та обслужений як слід, (мав би працювати але щось не дає "позитивної реакції"), далі карбюратор було замінено на "Дельтовський" (шиберний) новий не б/у. = реакції теж майже "0".
Кікстартер не працює - зламаний.
Іноді, (дуже рідко) скутер може завестися, але при умові якщо я закрию подачу повітря - трохи працює, потім сам глохне. На мою думку - бензин поступає в камеру, бо після декількох невдалих спроб = свічка мокра...
...вже не розумію "що воно хоче" і чому не заводиться....але маю деякі здогадки:
1. ...можливо потрібно поміняти/притерти клапана.
2. ...можливо проблема в модулі "CDI".
P.S.> До недавнього часу я взагалі не був знайомий зі скутерами, і абсолютно не розумів принцип та деталі/нюанси роботи таких "агрегатів" - прошу не судити "строго".
Буду дуже вдячний всім за будь яку допомогу у вирішенні моєї проблеми.
Всім добра!17_wink
30.01.2025 р.
можливо.  вони всі практично дають досить раннє запалювання.  є можливість підставити інший комутатор?  у когось з друзів позичити.
30.01.2025 р. відповів для olegsuzuki
Дякую за ідею/відповідь.
Нажаль такої можливості немає - буду купляти новий, тоді спробую і дізнаюся ;-)
Не підкажете що краще взяти AC чи DС?
30.01.2025 р.
.... здається мені що напевне краще мати обидва типи комутаторів. (по крайній мірі так рекомендує Google)...
Дякую, буду пробувати.
Змінено: 30.01.2025 р., Integra-L
30.01.2025 р.
краще купити любий, але той який має кут випередження.  так сказати ФУОЗ.
30.01.2025 р.
так у вас в Чернівцях є нормальні майстри, можна ж віддати їм, хай зроблять.  я даже лічно знаю такого.04_blush
Можете підказати якісь контакти майстрів? Буду дуже вдячний.
