Вітер: 4 м./с., Пд-З
Yаmahа Gear - тема мастера Жировода. Ремонт, обслуживание, эксплуатация
Переглядів: 581376
27.11.2008 р.
пишем всячество касающиеся наших ЖирикоФФФ 21_umnik фото для ориентировки:
Технические характеристики Yamaha Gear
Длина: 1850 мм.
Высота: 1035 мм.
База: 1160 мм.
Объем двигателя: 49 см3.
Диаметр и ход поршня: 40 x 39,2 мм.
Максимальная мощность: 5.0 л.с. при 6500 об.мин.
Крутящий момент: 0.57 кГм при 6000 об.мин.
Объем бензобака: 9 л.
Объем маслобака: 1,4 л.
Расход топлива: 1,96 л./100 км. (при 30 км.ч.)
Максимальная скорость: 50 км.ч.
Тип тормозов: все барабанные
Размер заднего колеса: 110/90-10
Масса: 91 кг.
От себя добавлю то, что прочитал только что в этой теме, поправьте если где-то ошибся.
Ролики: 4,5 - 4,3 гр.
Грузоподъемность: 100 - 150 Кг.
Ремень: 754х16.5 Т9907770 (есть полный список)
Карбюратор:
ТК14 4KN004J19
Диффузор - 14мм.
Г. Жиклер - 88
ХХ - 40
Пуск. Обогатителя - 45 (фиксированный)
Рабочие обороты: 8000
Модификации: 4KN, UA03J
Змінено: 28.09.2010 р., SergioStreet
1••49505152535455••82
11.02.2013 р.
ребята, пару вопросов:
1. как бортируете бескамерку вне шиномонтажки?
2. у меня похоже задний барабан изношен... лечится ли "народными средствами"? от какого скутера подойдет задний диск?
13.02.2013 р.
а как ВЫ передвигаетесь в дождь? фото не мое. Кто нить заморачивался с крышей?
К весне тоже себе такую сделаю. Благо чертежи в свободном доступе. 01_smile
pmlp
13.02.2013 р. відповів для gearider
Благо чертежи02_sad
816.82 кБ.
lisss забанений
16.02.2013 р.
парни, такой вопрос. нужен коленвал на жира, рассматриваю покупку изза бугра бу,  подойдет ли коленвал с чампа?  поршневая знаю что подходит, а вот конкретно коленвал?  у кого есть  проверенная информация? поделитесь пожалуйста.
16.02.2013 р. відповів для lisss
да. подойдет. Во всяком случае, мне привезли по каталогу от чампа спортивный вал. также от БВС вертикалки старой. Там у чампа разница с Гиаром в коробке воздушного фильтра.
у меня стоит такой, там и список прилагается
BGMBGM034002
http://line.romanticcollection.ru/au/4_15av_48E91CC0_obBezZaUPLYLaLmLaLhLaPLGLeLaLr_3.gif
Змінено: 16.02.2013 р., Akeno
16.02.2013 р. відповів для gearider
От Чампа, БВСа вертикалки, может и от БВСа 90-кубового.
lisss забанений
17.02.2013 р. відповів для Akeno
Акено, благодарю за ответ. с меня +
18.02.2013 р. відповів для lisss
камрад, ты не тот ответ процитировал 01_smile потому от 90-кубовки коленвал не бери 17_wink кстати я ссыль кинул, фирмА китайская, но даже гансы ее хвалят.
lisss забанений
18.02.2013 р. відповів для Akeno
да мне и ненадо от 90кубового..  я попроще.. с чампа.. япошкин аук..
25.02.2013 р.
Всем добрый день.
Подскажите пожалуйста ,какой вес роликов ставить на Гир?
А то мнения расходятся ,кто советует 7.5 гр, другие советуют 4.5 гр.
Нужна так сказать золотая середина, у меня стоят сейчас 7.5 гр.
В гонках принимать участия не собираюсь ,езда будет в среднем на скорости 30-35 км,чаще с пассажиром.
И еще подскажите пожалуйста по винту холостого хода-это я так понимаю винт который стоит над двумя тросиками и который можно регулировать рукой без отвертки?
Змінено: 25.02.2013 р., sergey13
sanekyoo
25.02.2013 р. відповів для sergey13
Всем добрый день.
в шапке темы, ввеху есть все данные.
нажимаете на "Скрытый текст (+/-)"
Скрытый текст (+/-)
Длина: 1850 мм.
Высота: 1035 мм.
База: 1160 мм.
Масса: 91 кг.
Карбюратор:
ТК14 4KN004J19
Диффузор - 14мм.
Г. Жиклер - 88
ХХ - 40
ролики скорее всего будут тяжелые для двоих пассажиров.
лучше 4,5 гр.
или 5,5гр.
25.02.2013 р. відповів для sanekyoo
Шапку читал.
Просто кто то из форумчан писал в этой ветке - стандартные ролики весят 7.5 гр.
И предлагал внести изменения в шапке темы-поэтому я  и спрашивал.
ерунда. штатные ролики 4.5 грамм. или 4.3 (от джога). с 7.5гр он будет в горку ползти как беременный таракан...
26.02.2013 р. відповів для sergey13
В свое время тоже задавался таким вопросом. Хотелось поставить заводской вес . Информация везде была противоречивая. Предположив (есть основания), что ролики на моем скутере стояли заводские, просто взвесил их. Вес оказался 6,8 гр. С учетом имеющейся выработки, думаю изначально был около 7,0 гр.
01.03.2013 р.
Опять насчёт веса роликов мнения разделились.. Понятно, что если вариатор тюнингованый - подбор веса индивидуальный. Меня, например, интересует вес используемый в штатном варианте с заводской настройкой.
Ещё вопрос - как часто ролики надо менять и какого производителя предпочесть?
01.03.2013 р.
Не знаю как поведет себя жирик ,изначально стояли ролики 7.5 гр.
По всем приметам 03_biggrin с форума в него никто не лазил.
По советам трудящихся выбрал золотую середину 5 гр ,завтра поставлю и отпишусь.
01.03.2013 р. відповів для sergey13
5 г. при полном стоке будут легкими. Я за 6 г.
03.03.2013 р.
Поставил сегодня ролики 5 г на свой Гир.
Спасибо всем за советы-поехал мой Гир очень резво,динамика разгона отличная.
Только в процессе езды открутился тросик на спидометре-видать барыги пробег скручивали и назад тросик  кое как прикрутили .
На момент покупки на спидометре 3700км.
06.03.2013 р. відповів для sergey13
Максимальная скорость какая? Не упала?
06.03.2013 р. відповів для Slavey
Максимально набирал 55 км.,но не насиловал двигатель думаю и 60 легко  пойдет.
Я езжу со средней 25 км.
Динамика просто отличная ,в крутую горку едет не сбавляя оборотов(специально останавливался в нижней точке подъема ).
И еще очень волнует такой вопрос как масло для него.
До этого 8 лет владел Хондой такт-заливал Mol Dynamic 2т синтетику никаких проблем со скутером не было работало все отлично.
А сейчас черт дернул (не было на рынке  Mol Dynamic 2т) купил XADO Atomic Oil 2T FC.
И все пропал мой спокойный сон ,отзывы о нем не очень ,еще и ревитализанты какие то. 05_shok
Где то прочитал что все покрывается после него каким то керамическим слоем ,и детали потом хрен проточишь. 05_shok
Может слить его на хрен ,да купить проверенное ?
И еще один момент напрягает на Гире -при включении поворотов нет характерных звуковых щелчков(бывает прощелкаю   03_biggrin и еду с включенным поворотом)
Подскажите что за релюшка отвечает за эти щелчки и где она находится?
