27
Вітер: 1 м./с., Пд-С
Yаmahа Gear - тема мастера Жировода. Ремонт, обслуживание, эксплуатация
Переглядів: 576390
27.11.2008 р.
пишем всячество касающиеся наших ЖирикоФФФ 21_umnik фото для ориентировки:
Технические характеристики Yamaha Gear
Длина: 1850 мм.
Высота: 1035 мм.
База: 1160 мм.
Объем двигателя: 49 см3.
Диаметр и ход поршня: 40 x 39,2 мм.
Максимальная мощность: 5.0 л.с. при 6500 об.мин.
Крутящий момент: 0.57 кГм при 6000 об.мин.
Объем бензобака: 9 л.
Объем маслобака: 1,4 л.
Расход топлива: 1,96 л./100 км. (при 30 км.ч.)
Максимальная скорость: 50 км.ч.
Тип тормозов: все барабанные
Размер заднего колеса: 110/90-10
Масса: 91 кг.
От себя добавлю то, что прочитал только что в этой теме, поправьте если где-то ошибся.
Ролики: 4,5 - 4,3 гр.
Грузоподъемность: 100 - 150 Кг.
Ремень: 754х16.5 Т9907770 (есть полный список)
Карбюратор:
ТК14 4KN004J19
Диффузор - 14мм.
Г. Жиклер - 88
ХХ - 40
Пуск. Обогатителя - 45 (фиксированный)
Рабочие обороты: 8000
Модификации: 4KN, UA03J
Змінено: 28.09.2010 р., SergioStreet
1••50515253545556••82
06.03.2013 р. відповів для sergey13
Озвучка поворотников - в морде.
При замене роликов тоже поставлю полегче, вдвоём динамика не особо хорошая, но в крутую горку - едет. Ролики штатные.
Змінено: 06.03.2013 р., Slavey
06.03.2013 р. відповів для Slavey
Морда большая  03_biggrin как хоть выглядит?
По маслу спецы есть - чтоб проконсультировать?
Да там не много всего, это ж не боинг  03_biggrin
Маленький чёрный цилиндр с отверстием в торце.
Сначала стоит посмотреть в рулевом пластике, у меня руль открытый, могут быть различия.
Спасибо за фото.
Рулевой пластик разбирал -когда трос спидометра открутился ,кажись такого не было.
Значит точно -в морде 01_smile
11.03.2013 р.
Ребята подскажите пожалуста размер сальников вилки и где купить
Приму в дар ВМW 1200GS
14.03.2013 р. відповів для Miks
Я тоже мучился поиском этих сальников, в итоге купил БУ вилку, они почти не убиваемые. 25К на ней уже прошел, ноу проблем. А сальники можно выточить, извини, материал не припомню, что-то вроде полиестера, но не он.
Вилка обошлась тогда в 300 грн. это где-то 40$
Truth is out there...
http://www.yamaha-audio.ru/upload/images_pub/380.gif
Блог начинающего гировода.yamaha.ox8.ru
Змінено: 14.03.2013 р., Argentum
14.03.2013 р. відповів для Argentum
не вижу смысла покупать  бу вилку если проблема в сальниках А сальники можно выточить, извини, материал не припомню, что-то вроде полиестера, но не он.
сальники выточить??????? ноу хау? 03_biggrin
Змінено: 14.03.2013 р., Miks
25.03.2013 р. відповів для Miks
размеров не знаю а вот заказать новые оригинал можно   http://www.moto.com.ua/admoto/
( HONDA Genuine Parts )
http://vk.com/hondajfparts
27.03.2013 р. відповів для Miks
не сальники. втулки. если втулки люфтят - даже новые сальники начнут травить. если просто сальники засопливили без люфта - поменять, перед установкой новых промыть соляркой от песка.
http://line.romanticcollection.ru/au/4_15av_48E91CC0_obBezZaUPLYLaLmLaLhLaPLGLeLaLr_3.gif
27.03.2013 р. відповів для sergey13
нифига. щелкалка (она же прерыватель) - рядом со спидометром. выглядит как толстый (сантиметра 3-4) бочонок с 2 плоскими контактами.Колодка контактная углом 90 градусов.
28.03.2013 р.
Где то проскакивало что сальники вилки 30x40,5x10,5. Сам не проверял.
Получил новую поршневую, кольца разные, одно хромированное другое нет, какое куда ставить?
Жить чтобы ездить - ездить чтобы жить.
Змінено: 31.03.2013 р., Pandor
01.04.2013 р.
Всем жироводам привет!
Потерял пластиковою крышку,что прикрывает акамулятор,где можно купить?
01.04.2013 р. відповів для slepoi
только на разборках. в разделе объявлений ищи телефоны. или сколхозить что самому.
09.04.2013 р.
Зацените, какой передний багажник https://www.google.ru/search?q=Kymco+Agility+Carry+Scooter&hl=ru&newwindow=1&rlz=1C5CHFA_enRU506RU507&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=9pNjUYLYOciB4gShlYGACQ&ved=0CAoQ_AUoAQ&biw=1280&bih=603  18_good
Змінено: 09.04.2013 р., Slavey
alkanoid1980
09.04.2013 р.
подскажите что может быть;на холостых скутер работает хорошо,а когда на него садишься(снимаешь с ножки)он сразу глохнет.Карбюратор уже вылезал,может фильтр...
09.04.2013 р. відповів для alkanoid1980
какая связь у ножки с карбюратором и фильтром? Если на ней есть жабка, то смотри проводку.
10.04.2013 р.
Может пригодится кому  http://ameblo.jp/baiku-all/entry-10776358770.html
Замена подшипников коленвала. Если не понятны иероглифы - Google Chrome переведёт  17_wink
Змінено: 10.04.2013 р., Slavey
12.04.2013 р.
Ребята подскажите пожалуйста в таком вопросе
-скутер заводится с пол тыка ,но после 5 минут работы на холостых глох ,в принципе это не напрягало но как на мой взгляд после езды   перегревался двигатель,возле выхлопной трубы как у печки дотронутся нельзя.
-цвет свечи при этом правильный
-взял и крутанул болт холостых оборотов на пол оборота ,скутер теперь не глохнет и самое главное не греется ,после того же расстояния езды могу свободно дотронуться до выхлопной трубы!!!!
Почему он перестал греться?
Заранее извиняюсь за вопрос ,но просто очень ощутимая разница.
Змінено: 12.04.2013 р., sergey13
sanekyoo
12.04.2013 р. відповів для sergey13
это какой именно правильный цвет??
12.04.2013 р. відповів для sanekyoo
Свеча сухая и светло-коричневого цвета.
Сравнивал специально - на форуме есть фото правильного цвета свечи.
