Вітер: 3 м./с., Півд
Yаmahа Gear - тема мастера Жировода. Ремонт, обслуживание, эксплуатация
Переглядів: 581093
27.11.2008 р.
пишем всячество касающиеся наших ЖирикоФФФ 21_umnik фото для ориентировки:
Технические характеристики Yamaha Gear
Длина: 1850 мм.
Высота: 1035 мм.
База: 1160 мм.
Объем двигателя: 49 см3.
Диаметр и ход поршня: 40 x 39,2 мм.
Максимальная мощность: 5.0 л.с. при 6500 об.мин.
Крутящий момент: 0.57 кГм при 6000 об.мин.
Объем бензобака: 9 л.
Объем маслобака: 1,4 л.
Расход топлива: 1,96 л./100 км. (при 30 км.ч.)
Максимальная скорость: 50 км.ч.
Тип тормозов: все барабанные
Размер заднего колеса: 110/90-10
Масса: 91 кг.
От себя добавлю то, что прочитал только что в этой теме, поправьте если где-то ошибся.
Ролики: 4,5 - 4,3 гр.
Грузоподъемность: 100 - 150 Кг.
Ремень: 754х16.5 Т9907770 (есть полный список)
Карбюратор:
ТК14 4KN004J19
Диффузор - 14мм.
Г. Жиклер - 88
ХХ - 40
Пуск. Обогатителя - 45 (фиксированный)
Рабочие обороты: 8000
Модификации: 4KN, UA03J
Змінено: 28.09.2010 р., SergioStreet
1••54555657585960••82
18.08.2013 р. відповів для Akeno
Сальники, емнип, подходят от Джога полным комплектом.
Спасибо Друг! Буду заказывать...Наверное лучше брать бренд "Аthеnа"...?!
Друзей не нужно иметь - с ними нужно дружить!
Змінено: 18.08.2013 р., askona_85
18.08.2013 р. відповів для askona_85
а накуа? я ставил китайчину. Бегает как милая. ну, смысл переплачивать раз так в пять... комплект стоил 80 гривен вроде. вот насчет сальника картера привода маслонасоса не помню,я  его вроде на разборке отдельно докупил за 10-ку. короче, выковыриваешь, на сальнике мелко цифирь, типа 107-72-4 (не помню точно). это размер. с ним на рынок искать аналоги. если найдешь от какого-нибудь жигуля, вообще хорошо, качество получше китая и стоит дешевле.
http://line.romanticcollection.ru/au/4_15av_48E91CC0_obBezZaUPLYLaLmLaLhLaPLGLeLaLr_3.gif
24.08.2013 р.
Всем здорово! Сегодня сделал ТО передней вилки. Разобрал, вымыл - грязи практически не было, масло конечно темно - мутное...Залил по 90 грамм в каждое перо - эффект лучше всех похвал...Вообщем, остался доволен...
Решил добраться до сальника КВ и маслонасоса...Смог только снять крыльчатку гены и открутить центральную гайку...Ротор сидит мертво - без съемника не обойтись...Вымерил внутренний диаметр ротора = 26мм+резьба=???
Какого диаметра нужно заказывать съемник - 26 мм или 27мм шаг 1....!!!???
Да, еще обратил внимание, что подтекание масла идет с верхнего флянца масляного насоса, который прижимается двумя маленькими винтиками к корпусу...Там стоит прокладка...или сальник...?
Спасибо! Жду ответа! С ув. Андрей!
25.08.2013 р. відповів для askona_85
съемник стандартный для Ямахи (Джог и иже), тут где-то тема про инструмент была, там съемники, чертежи и все размеры были. Надеюсь, колокол генератора с одного края поддеть не пытался? 17_wink таким макаром вал погнуть нефиг делать, если силы много.
25.08.2013 р.
поставил 16.5 карб. раньше дырч на средних положениях ручки "звенел", ни хрена не тянул и через полминуты ловил тепловой прихват (детонация от бедной смеси). Теперь звенит на любом положении ручки, отличном от ХХ 03_biggrin , прет как буйвол и не прихватывает. На радостях решил замерить расход, сделав круг по объездной (ну или дождаться, когда движок гавкнется, задолбал он меня, чесслово). В результате движок вел себя хорошо, но в точке поворота рванул ремень, а через пару кэмэ и запасной тоже. 20 кэмэ толкал эту корову до гаража... Опять выеживается торкдрайв. Буду менять торкдрайв и запиливать паз роликов торкдрайва, ибо а) с сильной пружиной ремни летят каждые 500-1000 кэмэ, имеется провал от 30 до 45 по ускорению, б) со штатной пружиной ремень не всегда выходит обратно при резком торможении, провал сильно заметен.
25.08.2013 р.
на торкдрайве обнаружился дефект паза одного из роликов... из 2 старых собрал один рабочий торк, поставил штатную пружину, ремень 756*18 (БВС100), грузики 3гр, кик смазал медной пастой, кик перестал заедать, и дрянь всякая не липнет. Провал исчез. Звенеть - перестал... может оно не там звенело? Самоделка из лампы от противотуманки и штатного цоколя сгорела. Плюнул и, испоганив бокорезами патрон, поставил автомобильную Филипс 55/60. Ближний - невнятное пятно с уклоном в правую обочину. Зато дальний - четкий хороший луч. Дабы не поплавился отражатель, навертел в верхней и нижней не работающих частях дырок. день колхозтюнинга блин... 20_drinks
26.08.2013 р.
ребята подскажите ни у ково уставшей резины (можно убитой )лишней на заднее колесо не завалялось. я бы купил если недорого
Приму в дар ВМW 1200GS
11.09.2013 р. відповів для askona_85
Подскажи пожалуйста  размеры сальников вилки на GEAR , и можно ли их новые купить ?
11.09.2013 р. відповів для Miks
У меня стоит оригинал еще бодрый, но я купил новую себе. Буду менять и соотвтественно появится бу. Пиши в личку
12.09.2013 р. відповів для pashaburgman
спасибо большое я уже приобрел
16.09.2013 р.
продам срочно своево жирика -2500 http://www.moto.com.ua/admoto/
18.09.2013 р.
Братья жироводы, помогите определить причину проблемы:
Подошла моя родная поршневая, 25 000 пробега почти. Расточил, поменял поршень и кольца, всё ок, но есть одно НО
Появился срекот на ХХ при холодном двигателе, после нагрева все ок. Поршенек и колечки Китай - момотеч. Может токарь размер про*смотрел? Что делать?
Подскажите 01_smile заранее благодарю.
(вроде такой поршенек)
Truth is out there...
http://www.yamaha-audio.ru/upload/images_pub/380.gif
Блог начинающего гировода.yamaha.ox8.ru
Змінено: 18.09.2013 р., Argentum
18.09.2013 р. відповів для Argentum
измерь зазор между поршнем и стенкой цилиндра.
19.09.2013 р. відповів для DmitriyDonskoy
Как бы это сделать? 01_smile Токарь божится, что все зазоры в норме.
19.09.2013 р. відповів для Argentum
снять цилиндр, вставить в него поршень и щупом измерить зазор.
На чем точил токарь? Если на токарнике, то это не правильно, для расточки цилиндров используется другой станок, токарник не имеет необходимой точности.
Змінено: 19.09.2013 р., DmitriyDonskoy
sanekyoo
замки колец в какую сторону смотрят? на выпуск или на впуск??
22.09.2013 р.
Спасибо за участие ребят, как все выясню отпишусь. Точилось вроде на токарном. Поршень правильно стоит. Думаю дело как раз в зазорах.
24.09.2013 р.
Прочитал что у жирика есть болячка. Типа какая-то трубка возле в системе маслонасоса зимой перемерзает, дубеет, трескаятся и в результате прекращается нормальная подача масла в движок и он конечно накрывается.
Может кто-то указать номер на картинке какую именно трубку желательно заранее поменять чтобы этого небыло ? какая проблемная из них ?
Спасибо !
25.09.2013 р. відповів для pashaburgman
Спасибо !
Трубка под литерой "А"... Идет от клапана к карбюратору...Я поменял всю масляную магистраль "А", "В", "С"  на эластичный бензошланг...
Змінено: 25.09.2013 р., askona_85
это не только в Gear-е, а и в джоге тоже и наверняка в других моделях. Со временем трескается шланга подачи масла и привет поршневой.
