+24 °С
Yаmahа Gear - тема мастера Жировода. Ремонт, обслуживание, эксплуатация
Переглядів: 581061
27.11.2008 р.
пишем всячество касающиеся наших ЖирикоФФФ 21_umnik фото для ориентировки:
Технические характеристики Yamaha Gear
Длина: 1850 мм.
Высота: 1035 мм.
База: 1160 мм.
Объем двигателя: 49 см3.
Диаметр и ход поршня: 40 x 39,2 мм.
Максимальная мощность: 5.0 л.с. при 6500 об.мин.
Крутящий момент: 0.57 кГм при 6000 об.мин.
Объем бензобака: 9 л.
Объем маслобака: 1,4 л.
Расход топлива: 1,96 л./100 км. (при 30 км.ч.)
Максимальная скорость: 50 км.ч.
Тип тормозов: все барабанные
Размер заднего колеса: 110/90-10
Масса: 91 кг.
От себя добавлю то, что прочитал только что в этой теме, поправьте если где-то ошибся.
Ролики: 4,5 - 4,3 гр.
Грузоподъемность: 100 - 150 Кг.
Ремень: 754х16.5 Т9907770 (есть полный список)
Карбюратор:
ТК14 4KN004J19
Диффузор - 14мм.
Г. Жиклер - 88
ХХ - 40
Пуск. Обогатителя - 45 (фиксированный)
Рабочие обороты: 8000
Модификации: 4KN, UA03J
Змінено: 28.09.2010 р., SergioStreet
1••23242526272829••82
19.02.2011 р. відповів для ratatuy4eg
а чем принципиальное отличие данных гиров?у них тормоз не комбинированный случаем?       и еще,я как понял двиг у гира аля бвс 50(бустер)?значит запчастей и тюна  много.это так?
вот кстати фото моего бывшего 17_wink  18_good  на фото пробег у него за 130000км 18_good  обрати внимание на две центральные лапки
пасибо за реакцию!тот кот я хочу взять сейчас висит на auto.ru'тот.кот в краснодаре за 28.умеренный торг.подскажи что еще знаешъ?
Первое что смотреть --
-заглянуть под низ движка (с правой стороны)-алюминевый корпус двигателя должен быть равномерно окислен и без подтеков масляных (значит не кололи и все ок.)
-компрессия (уже говорили ,но лучше проверить после тест драйва)
-завести электростартером и киком ,послушать (звук как у дизелька  01_smile на холостых ),заводится должен с пол тыка когда холодный .
-проехаться ,попробывать как с места тянет и какой разгон ,а токже поробывать без рук ехать -на предмет ---не ведет ли в стороны   (трогаться должен без пробуксовки в варике ,затем активно до 30-35 набирать ,затем ровный набор до 45-ти и после полного газа тоже подхват до 55-ти ,потом до 58-60 плавно )Вообще если 58-60 едет и заводится с пол пинка ,то значит все ок (будем надеятся ,что ремень китайский не поставили перед продажей)
-Внимательно изучить болты крепления на крышке вариатора -если шестигранники внутри болта чуть слизаны или явно видно ,что часто крутили ,значит уже вскрывали не раз и может быласмена ремня или еще чего )
-дыметь не должен белым дымом (только если сильно забит глушитель ,но тогда не поедет 55-60 и это понятно)
-желательно снять левую крышку пластика и осмотреть карбюратор на предмет частой регулировки ,подстройки (если с Японии поставка ,то его вообще не крутит там никто -должен быть везде равномерно окислен и без подтеков бенза)и чтоб на пластике -кожухе мотора была резиновая прспособа через которую выходит воздух из воздухозабора двигателя,если есть ,то точно никто не трогал скут
-НУ И КОНЕЧНО ПРОВЕРЯТЬ ТОРМОЗА ,СВЕТ ,СИГНАЛ И ПОВОРОТЫ (ЧТОБ МОРГАЛИ РАВНОМЕРНО ,ЕСЛИ СКОРОСТЬ ВАРЬИРУЕТ .ТО В БУДУЩЕМ РЕЛЮШКУ ПОД ЗАМЕНУ .НО ЭТО НЕ СТРАШНО -ИХ ПОЛНО)
19.02.2011 р. відповів для SergioStreet
По глушаку видно ,что 90-х годов скутинка .... 01_smile у меня такая же модель ,только беленький (брал с пробегом в 46 тыс.)
19.02.2011 р. відповів для serui65
и добавить тут нечего! 18_good  17_wink
я на нем точил поршневую до 65куб.см, после чего 2000км обкатал, и проездил сверху тысяч 15, а перед продаже компрессия чуток не дотягивала до 12 05_shok  18_good
продал курьеру, который наматывает по сотке в день и уже третий год ездит
Змінено: 19.02.2011 р., SergioStreet
20_drinks спс огромннное за исчерпывающий ответ!!!!      буду пользоваться сим руководством.
Блин,у меня уже нервоз,хочу поскорее его забрать.!
Полный фото/отчет будет на след неделе,как заберу. Еще раз спасябЫ!!!)))))
рататуй
было бы за что.. 91_imsohappy  88_dontmention  88_dontmention
хороший выбор)) почитай характеристики, везде пишется, что это неубиваемый двигатель способен работать на вас целый день, прочная конструкция. он и в правду очень надежен, и мне очень нравилась его подрывистось 18_good  я с пассажиром на рывак делал любые серийные полтосы))) единственный его напряг-это скорость 55-60кмч, но за счет этого он и служит годами 18_good
не,есть за что.мне он нужен не для адреналина,для этого есть другие аппараты.надо часто,много и долго ездить по городу и близкому"за городу"так сказать(15-25)км.для курьера по моему он идеален.кстати,ты говориш точил его,что еще менял?карб там.выпуск/впуск и т д.как он поддаеся тюнингу?
рататуй
на счет карба не скажу, не помню, а вот диаметр трубы пришлось увеличивать)) вварили ручку от металлического молоточка, которая чуть больше была в диаметре нежели штатная)) это было очень просто,т .к. в моем гире, скрутив ударной отверткой три болта, снимается трубка с глушителя, вырезается старая, вставляется новая и обваривается изнутри)) вот на фото это другая трубка торчит
При замене поршневой (с 50 ти до 65 куб.)карб менять не надо ,просто чуть подстраивается хол. ход и если не будет держать хол. ход или плохо заводится когда горячий просто сменить иглу (весь узел с электрикой ,он разный для разных температур запуска )--у меня была такая проблема (на предыдущем Джеаре) её решили только сменой иглы ,а так ,что только не крутили ,и жеклёр меняли и то и сё ,сейчас у знакомого этот скут ,то все ОК.
23.02.2011 р. відповів для serui65
Ну братцы,прошу меня великодушно простить,не стал я обладателем гира.выбор пал(абсолютно случайно)на сигнуса 125 рс.всем благодарность за советы!но от гирчика все равно отказываться нехочу.рассматриваю как 2 мопедик.но уже на следующий сезон!
рататуй
рататуй
23.02.2011 р. відповів для ratatuy4eg
Поздравляю ,апарат зачетный ,лей хорошее масло и каждые 2 тыщи меняй и все будет ОК.
13_evil пасиба! буду ухаживать!
рататуй
ну и отлично, хороший выбор. Поздравляю с приобретением.
19.03.2011 р.
Уважаемые Джеароводы подскажите:  втулка корзины вариатора с какого Джога подойдёт ?
подскажите!!
( HONDA Genuine Parts )
http://vk.com/hondajfparts
Змінено: 23.03.2011 р., TuristR
15.04.2011 р.
Други, подскажите где копать. После прогрева GEAR очень бодрый, прям выскакивает из под меня, Но стоит минут 20 - 30 поездить и становится он  вялый и очень плавный. 06_question
Жить чтобы ездить - ездить чтобы жить.
15.04.2011 р. відповів для Pandor
так вроде у всех сухарей такое, холодный резвый потом нагрелся зазоры увеличились и вот потеря)
а как прогревается, без проблем!? я досих пор не могу решить проблему с прогревом, все пересмотрел!! но все по старому не встряхнеш не прогрееш, подыркает и глохнет, газу даш тожесамое, а на горячую без проблем
люди у кого как заводится!? я уже не могу 12_cray  поршневая вроде норм, может уровень в поплавковой, но мерял же уровень на стыке
20.04.2011 р. відповів для Runner
Скорее всего у Вас проблемы с пусковым обогатителем ,это чаще всего черный цилиндр который установлен с права на карбе (если смотреть со стороны воздухана) к нему идут провода с фишкой мне кажется что подклинивает игольчатый клапан  для более точного диагноза отсоедените провода которые идут на обогатитель и пробуйте заводить по своему  "старому" способу " не встряхнеш не прогрееш" если после этого встряска не поможет соедените провода и опять по своему методу, если встряска снова помогает то ...это точно обогатитель, можно промыть, продуть но если вы уже на грани отчаяния то наверное это все уже делали то остается только замена
