+19 °С
Вітер: 1 м./с., Пд-З
Yаmahа Gear - тема мастера Жировода. Ремонт, обслуживание, эксплуатация
Переглядів: 576115
27.11.2008 р.
пишем всячество касающиеся наших ЖирикоФФФ 21_umnik фото для ориентировки:
Технические характеристики Yamaha Gear
Длина: 1850 мм.
Высота: 1035 мм.
База: 1160 мм.
Объем двигателя: 49 см3.
Диаметр и ход поршня: 40 x 39,2 мм.
Максимальная мощность: 5.0 л.с. при 6500 об.мин.
Крутящий момент: 0.57 кГм при 6000 об.мин.
Объем бензобака: 9 л.
Объем маслобака: 1,4 л.
Расход топлива: 1,96 л./100 км. (при 30 км.ч.)
Максимальная скорость: 50 км.ч.
Тип тормозов: все барабанные
Размер заднего колеса: 110/90-10
Масса: 91 кг.
От себя добавлю то, что прочитал только что в этой теме, поправьте если где-то ошибся.
Ролики: 4,5 - 4,3 гр.
Грузоподъемность: 100 - 150 Кг.
Ремень: 754х16.5 Т9907770 (есть полный список)
Карбюратор:
ТК14 4KN004J19
Диффузор - 14мм.
Г. Жиклер - 88
ХХ - 40
Пуск. Обогатителя - 45 (фиксированный)
Рабочие обороты: 8000
Модификации: 4KN, UA03J
Змінено: 28.09.2010 р., SergioStreet
1••58596061626364••82
05.05.2014 р. відповів для sanekyoo
Подтеков нет, патрубок этот заменил, свеча и поршень были черные ногар как сажа, поставил новую свечу но цвет её еще не проверял,сегодня не знаю получится ли проверить.
13.05.2014 р.
Проблема была в глушителе,купил новый и в воздушном фильтре.....в трубочкукоторая забирает воздух поставил кусочек паралона. мопед поехал 03_biggrin
14.05.2014 р. відповів для Blata
Проблема была в глушителе,купил новый  03_biggrin
Сколько стоит новый глушитель?
Друзей не нужно иметь - с ними нужно дружить!
16.05.2014 р. відповів для askona_85
Глушитель стоит 40 баксов, фильтр-бокс -150 грн., поршневая была 320 грн. 65 кубиков.
16.05.2014 р. відповів для Blata
Блин у меня 4000 пробег и он едет под горку 20. До 30 кмч набирает туговато... . Я думал что это изза крыши со стеклом типа тяжелый...
16.05.2014 р.
Ещё вот какая проблема есть. Стартер не входит в зацепление  с первого раза и не соотвтественно не заводит. Надо тыкнуть кнопкой от 3-х до 20 раз и в один прекрасный момент что-то на что-то попадает и он начинает крутить колено и заводит.
Как я понял проблема в обгонной муфте номер 5 на рисунке. Это она должна обеспечивать соединение в нужный момент. Я её разобрал, так есть пластмассовые втулки на пружинках, поджимающие цилиндрики. Я сделал предположение, что из-за износа этих втулок, они болтаются в своих "тонелях" и не подклиниваю и из-за этого не всегда происходит зацепление.
Я прав или есть другая стандартная болячка завода на этой модели ?
Может уже есть классическое решение ? Или только новую эту обгонку искать ?
Спасибо за ответы.
sanekyoo
16.05.2014 р. відповів для pashaburgman
Спасибо за ответы.
только новую. б/у может иметь туже проблему.
может какой токарь решит проблему, но это не факт.
16.05.2014 р. відповів для sanekyoo
Я про новую и подумал сначала. Но она доровата в оригинале, а аналагово не нашел, поэтому вот думаю может можно что-то замутить. Я подумал может можно выточить из пластика эти стёртые втулочки, но тогда нужны или новые эти втулочки для образца, или в идеальном состоянии. Ну а если не найду - привезу следующим заказом себе новую обгонку. Надеюсь новой оригинальной надолго хватит. Получается так...
18.05.2014 р.
Померил утром компрессию на Джиаре оказалась 5,8  12_cray  в обед поставил новую поршневую Мототеч 65 кубиков, после прогрева мопеда решил заглушить и проверить как заводится, при это ручка газа у меня тугая и чуть-чуть её до конца не вернул, после поворота ключа и нажатия на кнопу старта  Джиар сделал свечку при попытке словить этого летающего пегаса вывернул руку но пластик на побил 03_biggrin  03_biggrin
19.05.2014 р. відповів для Blata
 в обед поставил новую поршневую Мототеч 65 кубиков 03_biggrin  03_biggrin
С этой поршневой - это не ямаха гир, а  обычный китаец... 10_ireful2  Нужно ехать только на разбор и брать только бу оригинал или в худшем варианте заказывать на бегемото что-то по солидней...
Змінено: 19.05.2014 р., askona_85
20.05.2014 р. відповів для askona_85
Обкатаю и посмотрю как китай себя будет вести, а пока хочу подобрать достойный поршень с кольцами и расточить под него старую поршневую.
22.05.2014 р.
Добрый вечер, есть у кого трос спидометра и обгонная муфта на это чудо ?
Еще вопрос, кто сталкивался с ремонтом перьев ? от чего подходят сальники и пыльники ?
22.05.2014 р. відповів для Blata
Какой поршень собрался брать под расточку ?
26.05.2014 р.
Подскажите, может кто знает, как узнать год рождения мопеда ? просто талон уже менялся пару раз...
может где-то на мопеде есть еще ?  благодарю
sanekyoo
26.05.2014 р. відповів для Balb_esik
http://www.moto.com.ua/remzona.php?id=008003
в номере рамы забит.
косвенно по пластику(т.ке. пластик может быть с другого скутера)-- снимаем любой кусок пластика, и внутри таблица и точки стоят напротив года и месяца.
29.05.2014 р. відповів для Balb_esik
Уже взял поршень скутер-м 180 грн, цилиндр отдал токарю, хотя на нем зазор по кольцам где-то волоска 2 был, походу колечки новые стоят, а компрессия 5,8 не понимаю почему. Кстати прошел обкатку на мототече без клинов , но мощность падает  и поршень стучит сильно. трубу родную прожгли мне.....новую китайскую продавать буду ( китайская на низах хорошо работает, японская на высокие обороты расчитана нашел такую-же новую на японским сайте цена около 60-ти баксов)
29.05.2014 р. відповів для Blata
Мототеч это шлак, больше никогда не куплю себе поршневую ихнего производства, в гараже пять убитых поршневых валяются, вот купил себе японский цилиндр за 100 грн, теперь хочу купить хороший поршень и отдать токарю, ты я смотрю с Одессы, где точишь цилиндр ? сколько денег ?
30.05.2014 р. відповів для Balb_esik
Да в Одессе, точу у товарища , вообще расточка 100 грн., мне за 50-т сделал, находится возле аэропорта, он посоветовал скутер-м поршень. Могу и твой цилиндр закинуть ему.
31.05.2014 р. відповів для Balb_esik
01.06.2014 р. відповів для Blata
Нормально точит ?
