+19 °С
Вітер: 1 м./с., Пд-З
Yаmahа Gear - тема мастера Жировода. Ремонт, обслуживание, эксплуатация
Переглядів: 576116
27.11.2008 р.
пишем всячество касающиеся наших ЖирикоФФФ 21_umnik фото для ориентировки:
Технические характеристики Yamaha Gear
Длина: 1850 мм.
Высота: 1035 мм.
База: 1160 мм.
Объем двигателя: 49 см3.
Диаметр и ход поршня: 40 x 39,2 мм.
Максимальная мощность: 5.0 л.с. при 6500 об.мин.
Крутящий момент: 0.57 кГм при 6000 об.мин.
Объем бензобака: 9 л.
Объем маслобака: 1,4 л.
Расход топлива: 1,96 л./100 км. (при 30 км.ч.)
Максимальная скорость: 50 км.ч.
Тип тормозов: все барабанные
Размер заднего колеса: 110/90-10
Масса: 91 кг.
От себя добавлю то, что прочитал только что в этой теме, поправьте если где-то ошибся.
Ролики: 4,5 - 4,3 гр.
Грузоподъемность: 100 - 150 Кг.
Ремень: 754х16.5 Т9907770 (есть полный список)
Карбюратор:
ТК14 4KN004J19
Диффузор - 14мм.
Г. Жиклер - 88
ХХ - 40
Пуск. Обогатителя - 45 (фиксированный)
Рабочие обороты: 8000
Модификации: 4KN, UA03J
Змінено: 28.09.2010 р., SergioStreet
1••59606162636465••82
01.06.2014 р.
Привет,подскажите где можно достать комутатор?и жироводы днепропетровской обл отзовитесь?06_question???? 43_help
03.06.2014 р. відповів для Balb_esik
Один из лучших в городе. Вчера поставил эту поршневую просто песня )) Мопед заводится с пол пинка, набирает отлично, ушел звук звенящего поршня, вибрация пропала не едешь, а плывешь тихо по волнам, результат суперЮ ничего лучше родной ямаховской поршневой не придумаешь на Джиар. По мощности не почувствовал разници с 65 кубовым мохотечем 01_smile
04.06.2014 р. відповів для Blata
возможно через тебя расточить ? сколько денег будет это дело ? взрослый токарь ? толковый ?
Ребята не у кого нет случайно обгонной муфты, ну очень надо, куплю
08.06.2014 р.
Сегодня перебрал вилку, залил масло Мотюль, работает отлично, лить 90 миллилитров в каждое перо, сальники нужны 30*40,5*10,5   , брал за 140 грн. пара, но в нете можно дешевле взять я просто размеров не знал 01_smile
18.06.2014 р.
Делаю заказ япошкам, везу себе на лиада и жирика ништяков. Кто хочет может припасть до кучи
На жирик я се беру вот это
Ремень вариатора Gear 50  4KN-17641-10 - 50 уе
Обгонная муфта Gear 50  3GF-15570-10 - 50 уе - достала проблема с проскальзыванием стартера.
Заказ уйдет в пятницу или понедельник. Также по ориганальному каталогу можно притащить че надо на джоги,такты, летсы  и прочую фигню...
23.06.2014 р.
куплю, картер, и оригинал бушный коленвал джеар, 0665626127.
23.06.2014 р.
Мой Джирар 78 000 пробега 01_smile
26.06.2014 р. відповів для pashaburgman
откуда заказываешь ?
27.06.2014 р. відповів для Balb_esik
ипонцы и пиндосия
27.06.2014 р.
Вообщем как бы опять вливаюсь в форум. После Дио и Вино, обзавёлся я еще и Gear-ом. 01_smile  Фотки будут пожже. Хотелось бы услышать как вылечить траблу, которая появляется после того как поездишь по лужам. Плохо заводится  03_biggrin  Высохнет, и опять как часики заводится.
злой опозитчег!!!
28.06.2014 р.
продам  на джеарика свою  KENDA K 346 120/90-10, б/у на 30%, 7-8 дырочек, 200грн, 0665626127
sanekyoo
28.06.2014 р. відповів для MeSSeRshMitt
катушка зажигания и высоковольтный провод к свече.
могут еще мокнуть обычные провода.
02.07.2014 р.
Вопрос по трансмиссии - максималка 50. И то, от 45 до 50 очень вяло. Хотелось бы ну что бы стрелку не ложил, а хотя бы уверенно летел хотябы 50-ть. Есть желание, поиграться с весом роликов. Существует ли в продаже такие наборы???
злой опозитчег!!!
sanekyoo
02.07.2014 р. відповів для MeSSeRshMitt
да.
но лучше прикупить весы электронные.
я сорокет езжу и это с 120/90 резиной, крейсер.
02.07.2014 р.
у кого какая резина стоит передняя, размеры?!
02.07.2014 р. відповів для Runner
120-70-12 и 130-90-10 задняя
03.07.2014 р.
Задняя - 1109010
Передняя - 909012
В трансмиссии меняли ролики, какие поставили не помнят, так как и состояниеширину ремня (вероятней всего он стоковый)
Сейчас просто нет времени продиагностировать этот узел. Думаю завтра будет время.
По ощущениям, мотор развивает максимальные обороты когда стрелка доходит до 50-ти.
Мне кажется, что нужно поставить более тяжёлые ролики.
Впрочем не буду напрасно балаболить. Разберу - увижу.
злой опозитчег!!!
03.07.2014 р.
Ребята посоветуйте пожалуйста хороший ремонтный поршень под расточку японского цилиндра
Еще я надумаю расколоть мотор, поменять подшипники, а то моторчик громко начал работать, кто подскажет где купить хорошие подшипники  ?
Спасибо  01_smile
Змінено: 06.07.2014 р., Balb_esik
07.07.2014 р.
Столкнулся с проблемой демонтажа переднего шкива трансмиссии.  Съемник так какой то особенный ? ? ?
злой опозитчег!!!
