Вітер: 1 м./с., Зах
Yаmahа Gear - тема мастера Жировода. Ремонт, обслуживание, эксплуатация
Переглядів: 576103
27.11.2008 р.
пишем всячество касающиеся наших ЖирикоФФФ 21_umnik фото для ориентировки:
Технические характеристики Yamaha Gear
Длина: 1850 мм.
Высота: 1035 мм.
База: 1160 мм.
Объем двигателя: 49 см3.
Диаметр и ход поршня: 40 x 39,2 мм.
Максимальная мощность: 5.0 л.с. при 6500 об.мин.
Крутящий момент: 0.57 кГм при 6000 об.мин.
Объем бензобака: 9 л.
Объем маслобака: 1,4 л.
Расход топлива: 1,96 л./100 км. (при 30 км.ч.)
Максимальная скорость: 50 км.ч.
Тип тормозов: все барабанные
Размер заднего колеса: 110/90-10
Масса: 91 кг.
От себя добавлю то, что прочитал только что в этой теме, поправьте если где-то ошибся.
Ролики: 4,5 - 4,3 гр.
Грузоподъемность: 100 - 150 Кг.
Ремень: 754х16.5 Т9907770 (есть полный список)
Карбюратор:
ТК14 4KN004J19
Диффузор - 14мм.
Г. Жиклер - 88
ХХ - 40
Пуск. Обогатителя - 45 (фиксированный)
Рабочие обороты: 8000
Модификации: 4KN, UA03J
Змінено: 28.09.2010 р., SergioStreet
1••65666768697071••82
09.07.2015 р.
Мужики подскажите плиз как должен работать масляный клапан. Приехал на ремонт этот скут не поступает масло в карб. Маслонасос рабочий качает а вот клапан после запуска двигателя срабатывает и перекривает подачу масла в карб. Все маслопроводы подключены правильно.
15.07.2015 р.
А вот ищу и куплю такие зеркала на стекло жирика...
28.07.2015 р.
Приветствую жироводов. Принимайте в свои ряды.
Приобрёл себе аппарат, наездил чуть больше 4 тысяч - без проблем.
28.07.2015 р. відповів для lerych
Привет привет тебе. А ты у нас 2Т или поболе ?
29.07.2015 р. відповів для lerych
30.07.2015 р.
Приветствую.
2т. Что-то инжектора меня не прельщают - назвать бензином то, что продаётся на заправках как-то несправедливо.
27.08.2015 р.
Доброго дня хорошим людям!
  Принимайте в ряды Жироводов, обзавелся Yamaha gear bx50, 36 000 км пробега, похоже что родного, на барабане сцепления нанесено лазером  2011 год..других дат не нашел, может кто знает как определить год выпуска?
  Мопед покупался для села, изначально хотел Honda Lead af48, так как можно и вдвоем кататься и нагрузить, подвеска более менее сильнее чем на одноместных, но живых вариантов не нашел.
  При покупке, когда приехал забирать, потек тосол в масло, заменили продаваны подшипник и сальник (поставили 2 обычных  сальника рядом, родной широкий не нашли) на валу помпы, промыли двигатель, залили новое масло. НА помпе прокладки не меняли, собрали на герметик, пока тьфу тьфу тьфу такой колхоз держит.
 По приезду домой заметил, что нет одного шурупа на кожухе защиты радиатора, двух гаек на креплении бензобака в передней стороне, резиновой подушки, на которую упирается подножка когда сложена.. и свежий герметик на фланце, где установлен термостат. Хотя продаваны и клялись что в двигатель не лазили но руки чешутся разобрать и посмотреть что там делалось по термостату. Еще сильно поцарапана пластиковая защита снизу мопеда, сквозных дыр нет, как то японци эксплуатировали не аккуратно 19_negative  .
За неделю накатал 200 км, мопед нравится, заменил ролики, подшипник и сальник на переднем колесе.
  Еще беспокоит небольшой свистшум при разгоне мопеда больше 30 кмчас, может кто-то сталкивался с таким?
Свистшум с набором скорости до 40-50 кмчас почти не усиливается,  при сбросе ручке газа, когда мопед идет в накат шум исчезает,возможно это нормальная работа мопеда?
Грешу на редуктор, но ставил на подножку и газовал, шума не слышно, проявляется только при нагрузке..
PS Извините  за много букв, хочется услышать владельцев подобной техники. Спасибо!
Змінено: 27.08.2015 р., A_Ivan
27.08.2015 р. відповів для A_Ivan
На шум забей ,все тйландские шумят ,остальное ,что ты перечислил -типа колхоз..--хреново ,свежее надо было искать скут ,если не секрет за сколько взял .
п.с.-год выпуска по вин коду рамы ,ищи в нете.
27.08.2015 р. відповів для serui65
Взял за 750$ в Днепропетровске, знаю что можно было и в Одессу поехать но дорога и транспортировка то на то и выходит.
Продаваны врут в наглую и не краснеют. 13_evil  22_aggressive
Конечно немного осадок есть, что переплатил.. будет уроком как покупать мопед.
Руки вроде ровные 03_biggrin ,
колхоз по помпе планирую убрать, не могу найти где купить оригинальные детали.
Пока нашел вот эту контору http://kievautogroup.com.ua/price/Yamaha/
Кто-то работал с ней?
Неделю назад продал свой вх50-й (с новым ремнем и фильтром,зад. резиной  с пробегом 27000 корзиной и багажником )продал очень быстро и дешево (12000)ну надо было срочно денег... 06_question ,так что всякие случаи бывают...,если бы знать ,то .....
01_smile А где фильтр покупал и ремень?
Ролики менял, ширина ремня 17,2мм, смотрю в руководстве по ремонту 17,9 мм новый, а износ допустимый 16,1 мм. еще немного походит. Размер ремня 18*807.... в пару магазинах спрашивал - небыло.
Еще пару вопросов  47_mail
Когда не работает двигатель и прокачиваешь мопед то шумит заднее колесо, эт прокручивается редуктор и барабан сцепления, так и должно быть?
Есть ли фильтр в топливной системе? А то по каталогам запчастей не находил, видно в баке немного мусора плавает.
Ну я же уже ответил --шумит заднее ,подшипник в редукторе (особенность такая ),смотрел на ютубе японские видео с вх 50 -тоже у них воет редуктор +звук от заднего варика... 06_question ,размер ремня -MITSUBOSHI MI-178 -18 на 800 с чемто ,не помню ,но в постах моих размер есть ,ищи...,фильтр и ремень заказывал мой знакомый, с Италии (через кого-то)28 евро ремень и 8 евро фильтр ,доставка 3 евро...Старый ремень был у меня 17,8 мопед больше 55 не ехал ,потом больше 60 ложил стрелку.Китайских ремней не вздумай ставить ,сожрет варики .....Никакого фильтра топлива нет ,бак почисть обязательно если мусор в нем ,очисти от пыли радиатор алюминевый справа на моторе (там где жидкость остывает остывает),я чистил зубной щеткой ,пыли ковер был )
Змінено: 27.08.2015 р., serui65
01.09.2015 р. відповів для serui65
Спасибо!))
По мере эксплуатации обнаружил что при нажатии переднего тормоза на руле не загорается задний стоп-сигнал, это ведь неисправность?
И при постановке мопед на ручник (зажать ручку переднего тормоза и нажать фиксатор) двигатель набирает обороты, мопед едет, на что влияет кнопка под "ручником" ?  Думал что она должна работать как на боковой подножке, т.е мопед заводится но при нажатии газа, сбрасываются обороты   06_question
01.09.2015 р. відповів для A_Ivan
Спасибо!))
Из второй половины поста ничего не понял ...
-первое -фото скута в студию (будет ясно какая модель -год ,стадап- подножка или центральная обычная )
-при откинутой боковой так и будет как ты пишешь -обороты плавают мопед не едет никуда -безпека ....
-и третье фиксатор -это кнопка фиксации перед. тормоза -ну типа ручника на авто ,она
Спасибо за терпение и что уделили время на ответ  20_drinks
Модель скутера Yamaha Gear bx 50
Без ножного тормоза и с маленьким металлическим багажником на задней площадке.
Вопрос в следующем:
1) Должен  ли  загораться стоп-сигнал при нажатии ручки переднего тормоза?
2) При нажатии ручки переднего тормоза и одновременном нажатии фиксатора (постановка на ручник), он (фиксатор) нажимает на кнопку под собой. Что должно происходит при нажатии кнопки под фиксатором?
   В посте выше, хотел написать 47_mail , что предполагаю когда фиксатор ручника нажимает кнопку под собой то должна быть такая же реакция двигателя как и при откидывании боковой ножки с левой стороны мопеда (под ножкой тоже есть кнопка), мопед не набирает обороты.  Но сейчас постановка на ручник нажатие кнопки под ним ни к чему не приводит.
Змінено: 01.09.2015 р., A_Ivan
02.09.2015 р. відповів для A_Ivan
Вопрос в следующем:
Таких фото в нете полно ,ты свой выложи...,стоп сигнал должен обязательно загоратся при нажат. на пер. тормоз-а как же иначе ,зачем же  же он тогда нужен .... 06_question в остальном так все и должно работать,при нажатии кнопки фиксатора переднего тормоза ничего происходить не должно ,кроме того ,что перед.колесо должно застопориться --т.е. ручник . 09_ireful1  01_smile
05.09.2015 р. відповів для A_Ivan
Привет, на всякий случай, http://parts.takaoka-vl.ru/?make=yamaha&model=3460
Змінено: 05.09.2015 р., vtv
15.09.2015 р. відповів для A_Ivan
У меня жирик старый 2Т. Я себе на него понапривозил оригинальных деталей из Японии. Если хочешь, можешь скинуть чего тебе нужно, я посчитаю сколько чего выйдет и может притащим, если нормально получиться.
03.10.2015 р.
Народ после сборки своего жира остался пластик за ненадобностью продам или поменяю на что то!
http://kherson.khe.olx.ua/obyavlenie/plastik-na-yamaha-gear-IDg5iQI.html
04.10.2015 р.
Покрасил сегодня своего жирчика 01_smile
Змінено: 04.10.2015 р., arkadon
