+22 °С
Вітер: 3 м./с., Пн-З
Yаmahа Gear - тема мастера Жировода. Ремонт, обслуживание, эксплуатация
Переглядів: 576088
27.11.2008 р.
пишем всячество касающиеся наших ЖирикоФФФ 21_umnik фото для ориентировки:
Технические характеристики Yamaha Gear
Длина: 1850 мм.
Высота: 1035 мм.
База: 1160 мм.
Объем двигателя: 49 см3.
Диаметр и ход поршня: 40 x 39,2 мм.
Максимальная мощность: 5.0 л.с. при 6500 об.мин.
Крутящий момент: 0.57 кГм при 6000 об.мин.
Объем бензобака: 9 л.
Объем маслобака: 1,4 л.
Расход топлива: 1,96 л./100 км. (при 30 км.ч.)
Максимальная скорость: 50 км.ч.
Тип тормозов: все барабанные
Размер заднего колеса: 110/90-10
Масса: 91 кг.
От себя добавлю то, что прочитал только что в этой теме, поправьте если где-то ошибся.
Ролики: 4,5 - 4,3 гр.
Грузоподъемность: 100 - 150 Кг.
Ремень: 754х16.5 Т9907770 (есть полный список)
Карбюратор:
ТК14 4KN004J19
Диффузор - 14мм.
Г. Жиклер - 88
ХХ - 40
Пуск. Обогатителя - 45 (фиксированный)
Рабочие обороты: 8000
Модификации: 4KN, UA03J
Змінено: 28.09.2010 р., SergioStreet
1••69707172737475••82
13.02.2016 р. відповів для Juck
Не подойдет!Подойдет от любой вертикальной мины кроме 2ja(лк другой формы).Лучше точи родной под ремонтный поршень.
Я ещё не знаю какая там выработка ,а какой идёт размер ремонтного поршня,обязательно ли точить цилиндр?
Если не ошибаюсь, в вашей модели диаметр стандартного поршня 40 мм. Ремонтных размеров 4 с шагом в + 0,25 мм
1 размер = 40,25 мм;
2 размер = 40,50 мм;
3 размер = 40,75 мм;
4 размер = 41,00 мм.
В зависимости от выработки (зарапины, заусеницы и др.) цилиндра подбираете размер ремонтного поршня. При установки рем. поршня цилиндр нужно растачивать на необходимую величину. Начните с инспекции состояния цилиндра. Зачастую приходится точить через размер (в моем случае так и было).
13.02.2016 р.
Жеар нормальный скутер, если ему не наваливать под хвост ездить будет сто лет, практически у всех фирм где есть скутера на доставке у всех ямаха жеар.
Если поршневая родная то лучше точить и ставить поршень, желательно вланд 10уе, либо тайваньское сее 7уе,есть и другие поршня но они мало встречаются, главное не брать первый попавшийся за двадцать грн))))
Поршня все одинаковые, по крайней мере на рынке вы не найдете поршня с маркировкой жеар, либо ямаха минт, все 3 kj.у японцев каждый поршень под отдельным каталожным номером идет.
Оригинальные запчасти для японских скутеров
13.02.2016 р.
Спасибо за ответы!Будем заниматься. 20_drinks
Запчасти Yamaha Majesty 400
20.02.2016 р.
Привет! Скут на обкатке после расточки.Собирал тщательно.карб помыт.масло в бенз добавил.Прошел всего 50км за 3 дня со скоростью 25-30 .Вчера еду все оК -тут скут глохнет прямо на ходу.Завожу без проблем еду дальше-через время тоже самое.Проверил свечу.Подрегулировал карб-проблема не ушла.,,.Че может быть,,!! 43_help
михалыч
20.02.2016 р. відповів для ramtom99
Жеар чувствительный к перегреву, на обкатке масло нужно лить в бензин, если токарь сделал зазор в притык в полне возможен прихват. 2 вариант масляное голодание, у жеара намученая система смазки, возможен воздух в системе.
20.02.2016 р. відповів для alikxom
Всем привет!
Вопрос к владельцам Gear 2t .Подойдет ли поршневая 3KJ- на Yamaha Gear (двухтактный)?Подскажите от чего подходит или что лучше приобрести?
Спасибо за ответы.
Лучше продай это говно,имел очень горький опыт эксплуатации этого чуда,продай и забудь как страшный сон,мое мнение -это один из самых неудачных двух тактных мопедов.
Странно. Думаю не надо объяснять какие пробеги у курьеров, так вот они в основном на жириках.. Не редко пробеги в контейнерах приходит более 100 000. Мне кажется, что это очень выносливый мопед, главное его использовать по назначению.
20.02.2016 р. відповів для pashaburgman
Всем привет!
Спасибо за ответы.
Вот так меня и обманули с приобретением б./у ,от фирмы,отличного мопеда ямаха гир за 1200$,сказок рассказали про двиги миллионники ну в таком духе и причесали,бензин хавал от 4 до 5 литров при крейсере 40-45 км,в итоге после 3 тыс.км попал на замену поршневой,замену аккумулятора,чистки карба и прочих кучи мелочей,содрали 250$ за комплексный ремонт в той же фирме и через 3-5 тыс.км. снова начал терять тягу,постоянно вылазили разные проблемы ,два раза катал его на грузо-таси 15_badgrin ,откатал один сезон и я его ели продал за 400$ 39_heat , отказался от б/у японских,взял в 2009 году.за 1000$ новый 4т.вайпер актив и до сих пор"горя не знаю" нет проблем,накат 76 тыс. км.и дальше катаю с расходом не выше 2л. на 100 км. 18_good
21.02.2016 р. відповів для alikxom
Да. Смотреть надо их очень внимательно при покупке, но за то, если не промахнуться, будет очень надёжный и выносливый аппарат.
01.03.2016 р.
Решился вопрос с прихватами на обкатке.Причина некачественный бензин.Народ вопрос-Есть ли какие либо особенности настройки карба при обкатке поршневой(качество смеси и тд.ит.п) 07_dirol
михалыч
01.03.2016 р. відповів для ramtom99
добавляйте масло в бензин это основное.
06.03.2016 р. відповів для ramtom99
привет Роман!
подскажи пожалуйста размеры сальников и пыльников на переднюю вилку
( HONDA Genuine Parts )
http://vk.com/hondajfparts
06.03.2016 р. відповів для alikxom
я понимаю вы мастер?
через ваши руки прошли десятки таких мопедов?
я слежу  с 2009г за тремя мопедами этой модели и один из них под 100т км пробега!
мои клиенты мечтают поменять свои Gear  на более свежие
07.03.2016 р. відповів для TuristR
Если бы я был мастер то воспевал это б.у.металлолом и нахваливал что бы напарить клиентам этот хлам(мне впарили за 1200$+через месяц ремонт 250$ и я еле продал этот хлам за 400$,я на нем проехал всего 4тыс.км.не превышая скорости 45км.час.),а так делюсь опытом как меня причесали с таким мопедом и его ремонтом мастера,что бы не слушали сказки про 100тыс.пробега на 2т.49сс мопеде и не влезли в это гамно.
07.03.2016 р. відповів для alikxom
Странно, зачем экстраполировать случай с ОДНИМ мопедом и с ОДНИМ мастером, который этот мопед напарил на ВСЕ мопеды данной модели. Я понимаю, что сумма потерь финансовых очень внушительная, однако следуя такой логике  и тойота говно, и мерсы с бумерами тоже, так как среди моих друзей владельцев этих машин есть точно также недовольные ибо "попали"
Я иногда попадаю на разгрузку контейнеров с мопедами и наблюдаю спидометры. У жириков они очень большие по сравнение с другими. Вряд ли бы япошки бы мучались с ними как с кактусами и ездили бы столько.
Ваш случай скорее всего исключение из правил, чем правило, если исключить вполне справедливые эмоции. Хотя эти эмоции думаю больше надо отнести к "мастеру" поскольку он то скорее всего знал состояние мопеда и как Вы говорите "нахваливал" соловьём чтобы впарить. Сочувствую, попадать неприятно и болезненно для кошелька.
Да Я уже и не помню давно менял.Если найду старые посмотрю
михалыч
Змінено: 07.03.2016 р., ramtom99
07.03.2016 р.
На карбе два похожих винта-1й качество смеси,  2й сллив бенза, как их различить.
михалыч
07.03.2016 р. відповів для ramtom99
Эта картинка к какому карбу ? На 2Т жирике который ?
07.03.2016 р.
Где они находятся не секрет.меня интерисует как их не перепутать при сборке карба .На одном резьбы вроде как больше,
михалыч
не перепутаете они разные)
