Вітер: 1 м./с., Зах
Yаmahа Gear - тема мастера Жировода. Ремонт, обслуживание, эксплуатация
Переглядів: 576102
27.11.2008 р.
пишем всячество касающиеся наших ЖирикоФФФ 21_umnik фото для ориентировки:
Технические характеристики Yamaha Gear
Длина: 1850 мм.
Высота: 1035 мм.
База: 1160 мм.
Объем двигателя: 49 см3.
Диаметр и ход поршня: 40 x 39,2 мм.
Максимальная мощность: 5.0 л.с. при 6500 об.мин.
Крутящий момент: 0.57 кГм при 6000 об.мин.
Объем бензобака: 9 л.
Объем маслобака: 1,4 л.
Расход топлива: 1,96 л./100 км. (при 30 км.ч.)
Максимальная скорость: 50 км.ч.
Тип тормозов: все барабанные
Размер заднего колеса: 110/90-10
Масса: 91 кг.
От себя добавлю то, что прочитал только что в этой теме, поправьте если где-то ошибся.
Ролики: 4,5 - 4,3 гр.
Грузоподъемность: 100 - 150 Кг.
Ремень: 754х16.5 Т9907770 (есть полный список)
Карбюратор:
ТК14 4KN004J19
Диффузор - 14мм.
Г. Жиклер - 88
ХХ - 40
Пуск. Обогатителя - 45 (фиксированный)
Рабочие обороты: 8000
Модификации: 4KN, UA03J
Змінено: 28.09.2010 р., SergioStreet
1••74757677787980••82
25.07.2018 р.
Фотопроба.
Змінено: 25.07.2018 р., Леонид105
09.09.2018 р.
Поставил на учет.День беготни, все по честному вышло в 450 грн.
Харьков вкург 500 нормальная цена. Скутер хороший запчасти не дешевые но он того стоит , ямаха знает толк в коммерческих скутерах. помпа слабое место это да но оригинальный сальник поставите и тысяч 30 проблем нет.18_good
Оригинальные запчасти для японских скутеров
Змінено: 09.09.2018 р., tizen
05.10.2018 р.
Я тоже перебрал помпу.
Хотел не трогать, но когда слил масло то увидел шарики охлождайки. То есть начало умерания сальника есть.
Долго не думая снял.
Нашел оригинальный сальник.
Между кромками сальника смазал смазкой для подшипников.
Подшипник оставил родной, он в норме.
Все собрал.
Ну и поменял охлождайку Хапи и масло Хадо.
Четыре месяца отъездил, порядок.
05.10.2018 р.
Вопрос по редуктору колеса.
Немного не разберусь, во время езды редуктор не всегда, и не пойму с чем связать может гудеть а может и молчать что вообще не слышно.
Привязывал к температуре, но связи не какой не наблюдал.
К нагрузке как то даже больше привязанность есть.
Если нагрузка есть то не слышно.
Если разогнался и поддерживать скорость то бывает спивает и очень не слабо, но опять же не всегда.
Могу катится и будет тишина.
Масло менял, залил Rymax 75w140 и smt2 добавил.
Но те же звуки были и на родном масле.
17.10.2018 р.
Перешел на полусинтетику Хадо 75w80 gl4.
После пробега в 50-60 км редуктора практически не слышно
18.10.2018 р.
Ребята кто подскажет?У меня такая проблема,установил задний аморт от Явы старушки.Доволен на все 100%,но случайно уведел такую проблему,что задний скат износ резины не равномерный,сторона что ближе к аморту изношена в 2 раза больше,может это и не в аморте дело?Может кто сталкивался подскажите
10.12.2018 р.
Приобрел на Алиэкспрес датчик температуры с экраном  koso .
Теперь думаю куда именно вставить сам датчик что бы мерять температуру в районе целиндра.
Может кто то уже ставил.
28.02.2019 р.
Фото датчіка в студію та може й інструкцію .
02.03.2019 р.
Да уже все поставил и жду ходовых испытаний.
То есть погоды
28.04.2019 р.
Всем Христос Воскрес!
graymin
28.04.2019 р.
Подскажите  по жиру 2т Вопрос поршневая :
1 Ремонтный поршень , качество и фирма?
2 Оригинал комплект , можно ли купить и цена, целесообразно ли?
3 киты - совет куда смотреть,возможно увеличить не много мощность?
Под загнал зимой масло густело и прихват был, капнули масла и ожил, езжу но тяга не та резко упала.
Эксплуатация - не слажу, вот и хочу Вашего совета - если тратится то что купить толковое ?
Спасибо!
graymin
01.05.2019 р.
1vland +-270грн.meteor 700-800грн.оба ходят хорошо,у Влада жосткие кольца,быстрее сдирает цилиндр,если правильно эксплуатировать тыщ на 10 хватит.метеор с чугунными мягкими кольцами,можно найти с хромом.
2Можно.Сейчас по акции 707грн,он идёт как ориджинал к априлии,то есть минарелли,размер40.5
3Есьт киты,без учёта Китая цены на цпг 70сс от 2200грн.+карбос17,5 +резонатор+мультивар+редуктор повышеный,это ещё -+400$.Это все нужно правильно собрать и настроить что бы повалило.Зачем тебе мощность на жирике?Если все правильно настроено,тяга у него конская(редуктор заниженный),максималка 60-65.
07.05.2019 р.
Товарищи, подскажите.
Купил yamaha gear(такой как на фото), пробег 14 к, по регламентным работам продавец толком ничего не смог объяснить.
Вопросы:
1) какое масло в него заливать?
2) какой антифриз (сейчас на минимуме синего цвета, хочу промыть систему и поменять), поиски приводят только к YAMACOOL HIGH-PERFORMANCE ANTIFREEZE, стоит его брать?
Спасибо!
23.07.2019 р.
Ребята подскажите пожалуйста выпала скоба,откуда не знаю фото прилагаю
02.04.2020 р.
здрствуйте .проблама  1. включаю зажигание ничево ни загарается ни одной лампочки. насос не качает фара негарит. пробую завести кнопкой стартер издает звуки жизни . работает только сигнал и повороты.  2. если завести с лапки  начинают мигать две правые лампочки постояно и начинает чтото жужать.
04.06.2020 р.
Всем привет! Жду завтра свой Жир) Вопрос к знатокам, рамы, у geara и vox совсем разные? Просто хотелось бы диван и задницу от voxa попробовать поставить, на нем места больше. Спасибо
05.06.2020 р.
Всем привет.приобрел себе gear2t.заводится с полуоборота,разгоняется до 60км,но когда холодный,то слышен легкий звон.вот хочу устранить эту проблему и есть у меня возможность расточить цилиндр под поршень метеор или купить поршневую ,тайваньской фирмы KJT.подскажите,что лучше мне сделать.спасибо.
05.06.2020 р.
Из этих вариантов лучше метеор.
05.06.2020 р. відповів для mihey2010
Спасибо. Правда поршень метеор есть только 40.75мм
Ну раз лучше метеор,значит буду делать расточку.
05.06.2020 р. відповів для Andriy1975
Не обязательно метеор,можеш вланд поставить,тоже нормально ходит и дешевле.
А вообще не факт что поршневая звенит
