+7 °С
Вітер: 1 м./с., Пн-З
Кто знает, зачем на Gilera Ranner 50 стоит одновременно и вакумный насос и вакумный краник?
Переглядів: 25641
14.12.2008 р.
Обычно стоил либо вакумный насос на скутере либо вакумный краник. А здесь они стоят оба.
Жизнь это супер.
Змінено: 14.12.2008 р., visorfin
14.12.2008 р. відповів для visorfin
Обычно стоил либо вакумный насос на скутере либо вакумный краник. А здесь они стоят в паре.
Так в чем вопрос собсно? Они тебе жить мешают?
...вы приходите к доктору с проблемой, а он вам: "гыгы, LOL, ..чувак, это баян, юзай медицинскую энциклопедию"
14.12.2008 р. відповів для Drag0n
Вот например на Хонде Дио 27 стоит только вакумный насос.А к примеру на Piaggio NRG mc2 стоит только вакумный краник.
А на Gilera Ranner 50 2000г. стоит и то и другое.
От бака бензошлан идет к насосу, от него шлангочка идет к кранику, а от краника к карбюратору.
С какой целью их с завода устанвливают на один мопед 06_question
Жизнь это супер.
15.12.2008 р.
Здрастье всем .Судя по просмотрам на данный момент 75!. Никто из них  незнает ответа. ну будем ждать, пока граммотный мотомеханик суда заглянет. И решит вопрос 8)
Жизнь это супер.
15.12.2008 р. відповів для visorfin
Ты уверен что это именно вакуумный кран, а не вот такая штуковина...
http://www.easyparts.nl/showdrawing/827/31746/-/0-968-1-m415-m364-m1828-s827-d31746/Oil_mix_tank_degaser.html
По схеме питания ранера твоего
http://www.easyparts.nl/showdrawing/827/31747/-/0-968-1-m415-m364-m1828-s827-d31747/Supply_system.html
Из нее видно, что данная схема представляет собой схему с аварийным бачком(с запасным бачком)...
Топливо попадает в карб только из этого бачка с вакуумником...
Более детально смогу сказать ближе к вечеру, когда схожу в гараж к ранеру...
Не будите во мне Модератора...
ЗЫ... BMW - Большое Металическое Ведро
15.12.2008 р. відповів для Stasmor
От крана с аварийным маленьким бачком идет одна шланга на карб, а другая вакумная с мотора. Но из той схеме что ты оставил показано,что вторая шланга соединена с баком(типа обратка как в машине) а не с мотором(вакумом)....
Ну напишишь, как на раннере посмотришь, вечером. Как у тебя все подсоединено.
Жизнь это супер.
Так, сделай фотки вакуумника, насоса и карба...
Не буду утверждать, но имхо маленький бачёк это адсорбер.
15.12.2008 р. відповів для El
Может быть...
Тогда если это так нужно его нафиг снимать, ибо в нашем бензине огромная куча всякого всякого, которое оседает в адсорбере и он теряет свою пропускную способность....
хотя похоже на резервный бачок...
Причем если верить дословному переводу, то это бачок для смешивания масла. А вот зачем это нужно? Вопрос интересный...
15.12.2008 р. відповів для 3BIP
ну если взять и перевести oilmix может действительно имел значения адсорбера который всякуй гадость собирает в том числе различные эфирные масла и парафины из бензина...
masta забанений
Вообще адсорбер не для этого нужен...
Я мненью вашему вращенье придавал, и осью был мой детородный орган.
15.12.2008 р.
Фотки вывешу вечером. Сейчас на работе.
Уклоняемся от темы. надо выяснить зачем и насос и краник установлен.
Жизнь это супер.
masta забанений
Что-то мне логика подсказывает, что "краник" - это клапан адсорбера... 8)
15.12.2008 р. відповів для masta
хотя судя по фоткам это действительно просто запасной бачок...
Вобщем пока дело ясное, что дело темное...
masta забанений
Возможно... Тут надо знать, есть ли перепускные клапана и дренажи в системе питания на этом аппарате... От этого все зависит...
Не вижу смысла в нем. Он же отдельно не переключается. А вот если для улавливания паров бензина из бака... вполне может быть. Тем более на той схеме, что ты ссылку давал, примерно так и получается.
вот фото всего со всех сторон!!
Жизнь это супер.
15.12.2008 р.
и еще
Жизнь это супер.
Извиняюсь, фото фильтра воздушного с Piaggio mc2 случайно закинул....
Жизнь это супер.
Мда блин, сложно что то сказать по этим фоткам...
