Кто знает, зачем на Gilera Ranner 50 стоит одновременно и вакумный насос и вакумный краник?
Переглядів: 25941
14.12.2008 р.
Обычно стоил либо вакумный насос на скутере либо вакумный краник. А здесь они стоят оба.
Жизнь это супер.
Змінено: 14.12.2008 р., visorfin
15.12.2008 р. відповів для Stasmor
Ладно. Завтра выкачу скутину с сараю днем. Что бы видно хорошо было. Пофоткаю лучше.
и прослежу по всем шлангочкам,что и как.
И сброшу вам схему от руки. Что куда подсоединено и куда идет.
Жизнь это супер.
16.12.2008 р.
Фото хорошие неполучаются, невидно ничего на мопеде.
Но схема следуюшая:
1.В самом низу бака к разьему присоединена бензошланга, и другим концом она присоединяется к бензонасосу, от которого идет вакумная шланга к карбу.
2.от бензанососа бензошланга идет маленькому бачкус краником. От краника тоже идет вакумная шланга к карбу(лепестку).
3. ну и от краника бензошланга идет к карбу на впускную иглу(как обычно).
Вот
Жизнь это супер.
masta забанений
16.12.2008 р. відповів для visorfin
Но схема следуюшая:
Вот
Маленький бачек имеет еще соединения с баком, кроме как через бензонасос? Куда масло подведено?
Я мненью вашему вращенье придавал, и осью был мой детородный орган.
Змінено: 16.12.2008 р., masta
Странно, что к карбу. Для работы насоса лучшие пульсации получаются если бы шланг к кривошипно-шатунной камере подключить. На Хондах это реализовано именно так.
З.Ы. Вопрос про вторую связь бачка и бензобака напрямую актуален. На картинке ясно видно, что в бачке два штуцера кроме крана.
16.12.2008 р.
Да. правильно, вакумная шланга от бензонасоса подсоединена к кривошипно-шатунному механизму( ну как на Дио).
А на первый вопрос отвечу вечерком. Как в гараж схожу посмотрю.
Жизнь это супер.
16.12.2008 р.
Схема
Жизнь это супер.
вот
Жизнь это супер.
masta забанений
16.12.2008 р.
Гы, таки выходит, что это адсорбер... Дренажа у тебя из бака ведь нет?
16.12.2008 р. відповів для masta
Дренажа нет. Ну значит адсорбер.
А вот вопрос темы, это нерешает пока...
Жизнь это супер.
Ты писал реннее, что если я выясню есть ли дренажные отвертия ил нет. то тебе станет все ясно. Я тебе все выяснил. написал.
Рассталкуй нам теперь, зачем стоит после вакумного насоса, этот маленький бачок с краником(вакумным)?
Жизнь это супер.
masta забанений
Почему это?
Например, када у тебя на жаре бак нагреваеццо, то пары или часть топлива под давлением попадают в бак адсорбера по "возвратке" (так положено по нормам токсичности, ибо считаеццо, что выпуск паров бенза в атмосферу ниибаццо вреден) и в нем остаюццо. А потом в процессе езды все эти собравщиеся ништяки подаюццо "самотеком" в карб и далее их судьба всем известна. Вот, собсна, самая упрощенная схема работы системы питания с системой улавливания  паров топлива без обратной связи... 8)
Да, еще в твоем насосе стоит перепуской клапан, который открываеццо после того, как насос создаст повышенное давление на режимах ПХХ и опять же бенз пойдет в адсорбер...
ЗЫ: этот бачек ты можешь вообще нафиг выкинуть при условии, что ты заглушишь отвод с насоса и опусишь дренаж ниже днища бака, но что случиццо с твоим насосом я не знаю... 03_biggrin
18.12.2008 р. відповів для masta
Я думаю тут не только в этом дело. Тут что то еще.
Может снизить давление бенза от насоса к карбу...
Только на ДИО такого же нет...
Жизнь это супер.
masta забанений
18.12.2008 р. відповів для visorfin
На дио система открытого типа...
А я бы не выкидывал. Лучше насос выкинуть, конечно если малый бачок ниже уровня бака.
З.Ы. А ещё лучше все оставить как есть. Не зря ведь сделано.
19.12.2008 р. відповів для 3BIP
Я трогать ничего и несобераюсь.
Просто естественное желание разобраться, как работает, для чего в комплекте оБа стоят.
Кататься все горазд. А вот понимать что как, и делать(ремонтирыать). Это уже не каждый силен.
Жизнь это супер.
05.01.2009 р. відповів для visorfin
На Дио стоит насос , но нет клапана, так как бензобак установлен НИЗКО! А на моделях, где уровень бензина в бензобаке ВЫШЕ чем уровень карбюратора устанавливается и КЛАПАН! Чтобы не случилось самотека бензина. К примеру и клапан, и насос стоят на Хонда ТОПИК аф38, Сузуки АДРЕСС НЕВ 50(и 110), и т.д. 03_biggrin  Что стоит на Гилере не знаю не делал, извиняюсь... 02_sad
05.01.2009 р.
А как по высоте расположены бак и бачок, относительно карбюратора и друг друга?
08.01.2009 р. відповів для gecha
Да. Ну а как на счет элементарноего примера: Пиаджио НРГ мс2 так бак стоит выше. и есть только вакумный краник. Без насоса, все работает ок.
Эт не то...
Жизнь это супер.
08.01.2009 р. відповів для Leon
Вот как на схеме я нарисовал.
Жизнь это супер.
mak-minenkov
14.04.2010 р.
Вопрос остался не законченным, может кто за это время понял что и как? Очень интересует данный вопрос!
