Альтернативное (реально полезное) применение индикатора "SPEED" на скутере
Переглядів: 26545
18.12.2008 р.
Имеющийся в большинстве скутов светодиодный индикатор превышения допустимой скорости "Speed" как правило не несет никакой полезной информации, а в темное время суток его моргание отвлекает и даже чем-то раздражает . Конечно, можно его просто отключить. Но а если найти ему какое-нибудь полезное альтернативное применение. Например – сигнализатор перегрева двигателя (особенно актуально летом в жару), или индикатор входящего звонка мобильного телефона ( такой есть на некоторых "Китайцах" ), имитатор сигналки, или …. еще что-либо реально полезное. Есть например и предложение контролировать поступление масла в карбюратор (касается 2Т двигов с раздельной системой смазки), это может спасти от прихвата или клина не один движок. Не сочтите за офф,  подобные темы есть, но предложенные в них решения основаны на использовании микроконтроллеров и доступны не всем. Хотелось, чтобы предложенный девайс был максимально прост и доступен для исполнения большинством людей, имеющих понятия об несложных электрических схемах и умеющих держать в руке паяльник. К тому же, чем проще – тем надежней. У кого есть какие предложения и практический опыт в этом плане?
Honda & Suzuki - the best!
Змінено: 20.12.2008 р., Igvas
18.12.2008 р. відповів для Igvas
У меня была пустующая лампочка на приборке,типа под имобилайзер,так я туда вставил мигающий диод от сигналки,т.к. не хотелось сверлить в другом месте.На охране горит,снимаешь-тухнет. 18_good
Ошибок не прощают женщины и тетрис на девятой скорости.
Связка из трех ломов тонет практически мгновенно.
18.12.2008 р.
Вот например один из вариантов:
Сигнализатор перегрева двигателя.
Основные требования
1. Аналоговый прибор.
2. Срабатывает при достижении температуры двигателя определенного значения (чтобы порог мог оперативно регулироваться (например подстроечником) и подбираться опытным путем самим скутеристом для каждого индивидуального случая, в зависимости от места и способа крепления датчика на двигателе и др. параметров)
3. Возможна 2-х ступенчатая сигнализация, например при приближении температуры к -10 до критической  вначале моргает с частотой 1-2 Гц (предупреждает), затем светится непрерывно (тут уж перегрев). Подстройка 2-мя подстроечниками отдельно на каждую температуру.  (Для индикаци можно также использовать 2-х цветный диод, заменив им штатный)
Дык, было здесь и таких устройств, вот навскидку парочка:
http://www.moto.com.ua/forum/topic-139998/message-184623/#184623
http://www.moto.com.ua/forum/topic-17922/message-85185/#85185
И ещё должны быть.
Кстати, я поставил индикатор в окошке контроля за тормозной жидкостью.
А поскольку маслонасосом не пользуюсь, то и индикатор контроля масла у меня тоже свободен.  03_biggrin
Змінено: 18.12.2008 р., Leon
18.12.2008 р. відповів для Leon
А поскольку маслонасосом не пользуюсь....  03_biggrin
????????  05_shok
А что,  с бензином только смешиваешь?
Ага. У меня маслонасос накрылся лаптем. От клина спасла совковая привычка добавлять немного масла в бензин. Теперь так и езжу, и нет желания этот маслонасос менять. Скорее всего - сниму, а место от маслобака как нибудь использую (аккум большой можно поставить)
 03_biggrin  .
А вот для мобилы совсем простого решения не вижу.
Почему вот у меня есть бутылочка кока кола на срабатывание сигнала мигает светик, можно её разабрать и через сопротивление подключить в мопеде к светику.  01_smile
aLl
из идей для мобилки:
в природе существуют индикаторы поля, применяются, например, для поиска скрытой проводки или поиска неисправных ламп в новогодней гирлянде
еще существуют индикаторы поля для настройки передатчиков любительских радиостанций
на входе полевик или микросхема, сами схемы обычно не сложные (штук 10 деталей)
вполне возможно, такое устройство  сможет учуять и работу мобилки
еще есть подставки под мобильники со встроенной светодиодной индикацией звонка, оттуда просто можно выдрать устройство, цена была около 25 грн...
Змінено: 18.12.2008 р., aLl
18.12.2008 р. відповів для aLl
так  индикация подставки ведь работает только тогда,когда на ней мобила стоит.
Оно конечно так, но поле от мобилы возрастает и при значительном удалении от базы, и ЕМНИП при переходе между сотами (надо бы у GiSа уточнить). То есть существуют предпосылки для ложных срабатываний. Да и от рядом едущих работающих мобильников тоже может сработать.
Акустический принцип - микрофон/усилитель/индикатор на скуте тоже малоприменим. Разве что сделать шумозащищённый футляр.
Вот если пожертвовать вибриком и на его место установить гетеродин (или найти внутри мобилы другое место для него), тогда излучение гетеродина можно поймать расположенным на скуте приемником с индикатором на выходе. 17_wink
Почему те ненравиццо микроконтроллеры? Реально упращает схему, меньше аналогового гемора, экономит время сборки. Чтоб прошить нужен комп и умение держать паяльник.
18.12.2008 р. відповів для shulc
Где можно купить эту бутылочку индикатор сделаную под  Кока-Колу.
Я видел эти бутылочки - но в продаже нет.
Где в Киеве их можно купить 06_question  06_question  06_question
дорога на небеса быстро, но навсегда!
Управляешь скутером, управляй собой!
Уважение и понимание друг к другу, делает нас сильнее!
Ямаха – надежный, верный, быстрый друг.
18.12.2008 р.
http://www.electronics-lab.com/projects/misc/010/index.html
Схема сигнализатора звонка сотового.
18.12.2008 р. відповів для El
Вопрос не в том, что не нравятся, нравятся и еще очень.  18_good
Вот чесно признаюсь, что нифига в этом не разбираюсь.  12_cray И думаю, что большинство форумчан вряд-ли смогут самостоятельно написать и загнать прошивку. Поэтому и склонен к аналогу, чтобы мог любой чел. с базовыми знаниями без проблем реализовать.
Хотя я еще в школе занимался в кружке, собирал разные схеми, паяльник держать умею. Конечно, хотелось бы научиться и программировать,и многому другому ...
ЗЫ: Для прошивки, насколько мне известно, необходимо также иметь специальный кабель.
У меня маслонасос накрылся лаптем....
Вот кстати сам и подсказал один из вариантов применения индикатора.
Например - сигнализатор отсутствия подачи масла в карб. (Может спасти многие движки от прихвата или клина)
Но тут не представляю, что например можно применить в качестве датчика и по какому принципу определять. Возможно ли такое тезническое решение?
Кстати, сам индикатор тут можно использовать тот, что показывает уровень масла, заменив его 2-х цветным: например : зелений (нейтральний)цвет - мало масла в бачке (ну, можно доехать и долить), красний - отказ маслонасоса (стоп машина!).
Ну так писать прошивки и не обязательно. Их пишет разработчик устройства.  08_lol
А собственно прошивать - ведь мобильники многие перешивают, а тут - очень похожий процесс. Кабель конечно иметь желательно, но в крайнем случае, можно и без него (пресловутые "пять проводков" )
Контролировать подачу масла, это конечно не очень просто, но идеи есть. Надо будет за зиму поэкспериментировать.
to El: Эл, а ты пробовал такое? Чё-то мне кажется, что она будет на любые низкочастотные наводки реагировать. Главное и противное - на помеху от зажигания...
Ой, куплю 555 проверю... Заинтриговал...  08_lol
Змінено: 21.12.2008 р., Leon
Concord
18.12.2008 р.
а можно ли купить светодиод простой и поставить его как индикатор сигналки?или нужно моргающий светодиод?тогда где его купить или скрутьть откуда? 06_question
18.12.2008 р. відповів для Concord
Обычно в сигналках и стоит простой светодиод. Купить - на радиорынке. Цена - от десятков копеек.
Concord
у меня есть светодиоды.Я так понял,чтобы мне сделать такое, нужен светодиод,сопротивление и вставить его в приборку.А как подключать и как сдлеать чтобы он моргал?
aLl
...То есть существуют предпосылки для ложных срабатываний...
... установить гетеродин ...
все так...
мы рядом, если мигнул- так и ладно, если мигает и мигает- реагируем...
такие устройства выпускаются, значит, это как-то преодолели...
а если пустить по цифровому закодированному каналу, то мимо проезджающие скутеры не будут мешать друг другу 01_smile
Я так понял, что у тебя и сигналка есть? Тогда диод подключается так, как предусмотрено схемой её подключения. И мигания его будут обеспечены правильной работой сигналки.
