+34 °С
Вітер: 0 м./с., Пн-З
Defiant Cizeta 150 - обслуживание, ремонт, эксплуатация
Переглядів: 829456
02.01.2009 р.
Покупка, эксплуатация, особенности конструкции, общие вопросы и обсуждение кабриоскутера. Участники форума рады любым предложениям и замечаниям.
Краткий путеводитель (с фото, номера страниц корректны при настройках форума на 20 постов):
Покупка на УАЗ и первые впечатления- стр 8-9
Крепление блока сигналки- стр 23
Виброизоляция- стр 29
Спрей-натяжитель ремня- стр 33
Резка и сварка глушителя- стр 35
Эскиз коврика- стр 37
Утяжеление роликов вариатора- стр 45
Комп МК 05- стр 46
Эскиз чехла- стр 49
Прибор контроля темп мотора- стр 51
Установка ламп 5560- стр 52, 82
Запил задних колодок- стр 58
Приборка под диоды- стр 61-62
Установка полноразмерной резины- стр 69-70
Установка "запиленой" головки цилиндра, демонтаж пластика, снятие заднего колеса- стр 71
Установка эконометра- стр 82
Ремонт зажима крышки кофра- стр 92
Установка ксенона- стр 117
Доработка задних фонарей- стр 123
Змінено: 07.06.2012 р., kaadoc
1••93949596979899••128
15.08.2010 р. відповів для Niron
У меня постоянно на движке рвались сайленты очень быстро,(стоковые даже выжрало почти полностью),ставил кимко,хватило на 200 км,а потом на пару мм.выжрало.
Сейчас поставил жигулёвские (продаються просто жигуль-8грн.и типа фирменные 16грн.за штуку)я купил те что по 16 грн,откатал с весны 3500 и сайленты как новые! 18_good  18_good  18_good
И нет даже намёка на разрывы.
15.08.2010 р. відповів для bravo150
У меня тоже так даже нет намёка шо порвались очень хорошие 01_smile  31_bigboss
15.08.2010 р.
Кимко гуано, подтверждаю!
15.08.2010 р. відповів для KAPLIN
поставил сегодня на один дырчик кимко,на второй жигули тоже по 15 грн штука, целый день откатался всё в ажуре!
это я про жигули, на том что кимко поездию будет видно)
просто я до этого покупал тоже жигулевские но они были по внешнему диаметру на 0.1 мм меньше гдето по штангелю(выдавило за 200 км из ушей),
а сегодня нашел точно такие же вроде как все говорят но по штангелю больше стоковых по внешнему диаметру на 0.2 мм!
ПОКАТАЮСЬ БУДЕТ ВИДНО!)
16.08.2010 р.
Вчера после недельной стоянки в гараже не мог завести движек. Стартер крутит, но нет даже намека на вспышку. По примеру Виталия снял сиденье и ртом создал вакуум в вакуумной трубке, что идет к бензокрану, при этом услышал звук текущего в карб бензина. После этих процедур мотороллер завелся с пол оборота! Немного поразмыслив, увидел, что при необходимости, можно выполнить эту процедуру не снимая сиденья. Нужно обзавестись лишь пол-метровым куском резиновой трубки или капельницы. Добраться до бензокрана снять с него вакуумную трубку, надеть наш пол-метровый кусок и создав вакуум наполнить карбюратор!  48_download  Удачи на дорогах!
16.08.2010 р. відповів для Master_A
Та краник выпендрюется болезнь на чизай он забивается и потом не поступает топливо вот и получается что бензин не поступает в карб 01_smile
16.08.2010 р. відповів для Niron
Псмотрим результат что будет 03_biggrin
У меня это было сразу после покупки. Скут простоял дня три-четыре, и здрасьте! Я уже готов тройник поставить, и трубку на пер. панель вывести 03_biggrin Прикольно получится, целуешь Чизу взасос, заводишься и едешь 52_airkiss  08_lol
Уважай других, и другие начнут уважать тебя....
16.08.2010 р. відповів для Ketchup
Ахахахахаха 59_rofl
16.08.2010 р.
Сосатели блин 03_biggrin Сам был такой, ничего не поделаешь, жара, вот бенз и испаряется из камеры. Мне на днях звонил новый владелец Чизы, 2 недели скут простоял на стоянке, почему-то не заводится 62_sarcastic Совет я дал общеизвестный, момент завёлся. При систематической езде ничего делать не надо, а вот если с такими перерывами- можно вместо вакуумного крана поставить механический ( как на совковых мопедах ), игла в поплавковой камере вполне справится в нагрузкой, на стоянке кран повернул и вуаля 01_smile
16.08.2010 р. відповів для kaadoc
Толя, новый владелец Чизы, похоже, ездит не очень часто, а может был в отпуске и скут простоял две недели?  06_question
Кстати, как у кого обстоят дела с разрядкой акума, мой если 2 недели простоит, даже с отключенной сигнализацией, требует подзарядки. Сразу скажу, дело не в акуме, просто его что-то из бортовых электроприборов разряжает.  19_negative
Новый владелец много плавал, был мариманом, сейчас занят консалтингом по фастфуд-бизнесу в Севастополе. Мог бы купить и Бургмана, но ему нужна геометрия Чизы, его девушка была в аварии и не может достаточно крепко держаться на пассажирском месте, в Чизе же как в ВАЗ 08- сзади захочешь, а не выпадешь. По крайней мере так он мне объяснил интерес к аппарату 06_question
Аккум и у меня тух за неделю, но зато очень быстро оживал. Вообще считаю надо с ним не париться, а просто ставить новый в начале сезона, 200 гр не вопрос ( раз в год ), неудобства дороже. В Харькове кислотник Варта на 9 Ач 180 гр!
Ну у меня стоял две нидели и норма завёлса с пол тыка и сигнализацыю даже не отключал 03_biggrin
16.08.2010 р. відповів для KAPLIN
Никто не сомневается 01_smile Как там Бендер говорил- и всё у вас хорошо, ну надо же, с таким счастьем и на свободе 62_sarcastic
Не хотите не верте
У меня после месяца простоя зимой нормально крутит стартер!
А умерают АКБ из за того, кто как садит их! Если АКБ садиться после недели простоя значит это дохлая батарея!
На моём второй сезон АКБ и всё норм.! Главное сухозаряженные неразряжать ниже 11в.и некоротить - это для них смерть!
17.08.2010 р. відповів для kaadoc
при таком раскладе лучше тогда вобще на машине кататься!)))
на чизе если облакачиваться на спинку и попасть в хорошую ямку будет очень весело!так еще и вдвоем))
тем более с травмой....
17.08.2010 р. відповів для bravo150
Ну у меня на чизе стоит акомулятор 14 амперный кислотник и вроде норма скока ездию магнитолу слушаю и нормально 01_smile
Не согласен. У меня АКБ второй сезон, на зиму снимал и забирал домой. Заряжал когда только снял+перед постановкой обратно. Щас мучаю его нещадно, причина всем уже известна, ноу проблем (тьху-тьху). На прошлой неделе скут стоял со вторника по воскресенье т.е 6 дней, проблем со стороны АКБ при запуске не было, маслал раза три секунд по 10. Потом мотор завелся.
А по поводу крана, может и вправду подобрать какой-нить 06_question Убивются два зайца: проблема с подачей+возможные траблы с вакуумной магистралью.
17.08.2010 р.
Купил новый карб 250грн и впускной патрубок 40грн в Олимпийце, Киевляне знают. Карб, чисто внешне, таже хрень, что на стоке стоит, типа японское качество, фотку выложу. Патрубок а-ля бегемото (та-же хрень, её в Киев не везут чё-то). На выходных планирую розобраться с траблом клапана/карб/топл. кран/вакуумн. магистраль. Единственный вопрос в студию: трубки вакуума/топлива надо менять однозначно, но на что? По опыту автомобилиста знаю, что фуфла всякого хватает- те трубки бенз разъедает, те от температуры лопются... Может кто менял ужо (Толь, я помню твой горький опыт). Жду советов с нетерпением.
