+22 °С
Вітер: 0 м./с., Зах
Италия, Франция: дискутируем и обсуждаем здесь!
Переглядів: 993742
17.01.2009 р.
89_gamer1 Давайте обсуждать чудо творения- Итальянскую и Французскую технику!!!
Здесь можно обсудить вопрос касательно своего:
Beta
Peugeot
Vespa
Italjet
Piaggio
Aprilia
Benelli
Gilera
Derbi
MBK (Yamaha)
Malaguti
18_good
Смайлики для быстрых ответов в теме:
Змінено: 01.10.2010 р., SergioStreet
30.04.2010 р.
Как же добится хорошего света на итальянской технике? 06_question
Honda Dio 18 > Yamaha Grand Axis 100 > Yamaha Majesty 150 > Piaggio NRG mc3 > Yamaha Majesty 250...
30.04.2010 р. відповів для kot_nrg
ксеноновой лампой.или тюн оптикой
30.04.2010 р.
Добрый вечер всем. С недавних пор, вчера 01_smile стал обладателем итальянского коныка пиаджика нрг павер ДД купленого в прошлом году в мото експресе и обмененного на мой уже бывший кивей фокус. Хотел узнать у обладателей такой же или подобной техники, не возникало ли не у кого проблемы со спидометром, а то он то работает то вдруг заработает, а сейчас вообще походу накрылся. Бенз, температуру, время, тахометр работает, а спидак нет. Ещё нечего не разбирал не смотрел, займусь этим на праздничных выходных, думаю может у кого были подобные проблемы поделитесь опытом, а то я видел много НРГшек в продаже с нерабочими спидометрами, видать не у меня одного такая проблема, мб у них болезнь ? Заранее благодарен за ответы.
masta забанений
30.04.2010 р. відповів для rapside
Тросс смотри... У них у всех это больное место...
Я мненью вашему вращенье придавал, и осью был мой детородный орган.
01.05.2010 р. відповів для Fircttim
Если ксенон,то ещё помимо его цены куча доработок. Пробывал встраивать противотуманки: две лампы галоген по 35ватт-еле тянет,а одна такая же на 55ватт вообще пипец. 19_negative  Поставил одну на 35 ватт-слабое освещение. Искал что-то оптимальное на 20 но пока не нашёл чтобы по форме и по вместительности подходило. Хоть ложи в багажник аккум от машины и пользуйся им
01.05.2010 р. відповів для masta
Да это наше и их больное место. Обычно разлетается пластмассовое крепление под приборкой. У самого такое было и на многих пьяджиках
masta забанений
01.05.2010 р. відповів для kot_nrg
Када у меня был тайфун, на нем тупо пополам тросс порвался... 66_pardon
01.05.2010 р.
Ребята,подскажите - пропало "электричество" в скутере.Симптомы:
1.Не заводится
2.Нет искры(я типо свечу к раме прикладывал искра не пробивает.проверять "на язык" или пальцами наличие напряжения я боюсь)
3.Когда кикстартер дергал,то загоралась фара и т.д.,а щас такого нет
Сначала подумал крыльчаткой перебило проводку на генераторе,но там все целое.Аккумулятора временно нету,но когда был,так при запуске эл.стартером раздавалось гудение какой-то штуки с проводами(подозреваю что это какое-то реле) - стартер оставался неподвижен.
Все еще переливает бензин в камеру сгорания,завести практически нереально пыхтит 30 сек и глохнет,еще и чихает.В карбюраторе опустил иглу на максимум,настройка винтом качества - эффекта ноль.ХХ не держит.
Если достану "тестер" куда,к чему подключить чтоб проверить наверняка?Есть ли какие-то особенности? 43_help
02.05.2010 р. відповів для kot_nrg
можеш про обычные галогенки и не думать генр. не потянет.только ксенон и самопальный регулятор напряжения и ген  переделанный.я переберал разные лампы на nrg ставил ген. не тянет.
02.05.2010 р. відповів для Fircttim
Ну чтоже буду что-то думать,колдовать  17_wink
Водитель помни! садясь за руль трезвым ты залазишь в карман гаишника
02.05.2010 р. відповів для kotlar
удачного колдовства
02.05.2010 р.
Подскажите кто добирался до помпы в NRG MC2, как к ней лучше долезть. (подробно если можно). Заранее благодарствую 95_thankyou  95_thankyou  95_thankyou
02.05.2010 р. відповів для Svolota35
Надо раскалывать мотор! если нужен ремкомплект- пиши в личку!
Boom!
Scootertuning is not a Crime
№9(yadsok)
04.05.2010 р.
А кто ставил электро помпу на пиаджики ну или похожие аппараты. Поделитесь инфой 43_help  95_thankyou
05.05.2010 р. відповів для Fircttim
Попробывали поставить ксенон(35вт) с преобразователем (заводской) через аккумулятор чтобы в последствии генератор подзаряжал аккум. Свет был конечно превосходный 18_good  но на долго аккумулятора не хватило-разрядился. Может надо сразу пропускать ксенон через генератор 06_question
05.05.2010 р. відповів для kot_nrg
блоку розжига будет капец если просто от генератора пускать
А если через стабилизатор-выпрямитель и потом на генератор?
какой стабилизатор?
какой стабилизатор?
Да вот нашёл:http://scooter-moped.my1.ru/news/2007-09-05-244
зайди в бегемот там найдеш  изготовления спец регулятора и работать все будет.
