Вітер: 3 м./с., Пд-З
Переглядів: 1874602
19.01.2009 р.
8.Компрессия должна быть 10
9.Подшипники коленвала
Со стороны варика 52х25х13
не стоит ездить быстрее....
Все о Suzuki Sepia --->
http://img.userbarz
12.07.2011 р.
всем прив 58_preved  после перечитывание темы возник вопрос 05_shok  у меня suzuki sepia zz
вопрос такой куда втыкать шланг с маслом 47_mail
писали что в карб 06_question
у меня стоит над целиндром чуть дальше карба там есть вход! 43_help  43_help
12.07.2011 р.
и еще вопрос 39_heat
кто покупал на этом сайте запчасти???
ето развод??
13.07.2011 р. відповів для KOLIAN
02_sad
43_help здравствуйте! Скутер сузуки сепия zz,и в нем заклинелась втулка вариатора,что мне делать? Как ее снять или выковырять оттуда?помогите
 побрызгал ведешкой,постучал молоточком и всеравно неслазит,крепко сидит,что можете ещо посоветывать? Может ее можно както распелить?
Где она заклинила-на валу или в вариаторе?Совсем не двигается?
втулка сидит на валу и ведешка непомогает,а если нагреть то чем? Нечего там невзорвется?
13.07.2011 р. відповів для Mafon
02_sad
Ничего не взорвется.Нагреть можно,только не сильно-градусов до 100,можно феном или горелкой.Фото есть?Вариатор остался или снял ты его?
13.07.2011 р. відповів для roma95
масло цепляется не к карбу, а рядом. бенз с маслом мешается уже после карба 01_smile
http://img.userbarz
13.07.2011 р. відповів для djovan
а ну правильно у меня там и стоит!спс 18_good
нзч..... 25_spiteful
http://img.userbarz
15.07.2011 р.
таворищи сепияводы подскажите где в г.Киеве нормльное скутер СТО 01_smile  42_friends
http://img.userbarz
pusk
15.07.2011 р. відповів для djovan
ты же  крутой мастер, или советчик? 08_lol
15.07.2011 р. відповів для pusk
даже заядлым сепияводам нужна чужая помошь)  36_onthequiet
[url=http://www.youtube.com/user/VladimerTD?feature=mhum]Канал YouTube -Владимир Талдаев
pusk
15.07.2011 р. відповів для VladimerTD
да про тебя я вообще молчу.. 08_lol
ну и пасиба 07_dirol
15.07.2011 р.
Парни помогите!!!Приобрёл себе скутер не на ходу,и мне не как не удаётся его завести.Искра есть,поменял лепестковый клапан и карб.,крутит бодро,схватывает но не заводиться,свеча чёрная,компрессия-палец не удержать.Понимаю что карб переливает,вроде опускал иглу,но всё равно не помогает.На что мне ещё внимание обратить,что ещё посмотреть???? 12_cray  12_cray  12_cray
15.07.2011 р. відповів для Faust87
отрегулировать смесь в карбе, и нармально выставить поплавковую камеру,тогда заведется
pusk
подсос воздуха, смотри где..вариантов масса: между цилиндром и картером, между крышкой цилиндра и цилиндром, между впускным патрубком и карбюратором, между картерами в конце концов..как правило сопровождается бензомасляным покрытием поверхностей..а вообще раз купил не на ходу, разбери все промой, продуй..и будешь знать что все гуд.. 66_pardon
15.07.2011 р.
Сегодня разобрал движку,в целом всё хорошо,единственное что мне не понравилось,то что картерины были посажены на герметик без прокладки,скорее всего он воздух сосал не мало,ещё шестерня кик-стартера  была приварена к коленвалу.А зажигание я так понимаю неправильно не соберёш,оно просто не встанет по другому???
Змінено: 16.07.2011 р., Faust87
16.07.2011 р. відповів для Faust87
а мне не понравилось что шестерня была приварена, а  на герметик там и без прокладки сажается
16.07.2011 р. відповів для VladimerTD
Мне кажется что герметик выдавит давлением,на всех моих старых мото стояла прокладка.Шестерню под шаманим,будет как надо.
мопеды были совецкого происхождения? ну у всех то все закупорено на герметике
Там не только мопеды и мотоциклы происхождения ссср,я спорить не буду,но от паранотовой прокладки хуже не будет.
