+33 °С
Переглядів: 1869279
19.01.2009 р.
8.Компрессия должна быть 10
9.Подшипники коленвала
Со стороны варика 52х25х13
не стоит ездить быстрее....
Все о Suzuki Sepia --->
http://img.userbarz
11.08.2011 р. відповів для VladimerTD
тода я понял почему вы прославляете сузуки 01_smile
Просто сложилос мнение что суза полное г.А вот я пока так и не понял чем она плоха.Я с хондой больше ковыряюсь.Хотя к хонде у меня тоже притензий нет.У кориша ямаха джог отличный аппарат.Но он его купил за 800 доллоров.А я сузу за 1500 гривен.А хонда мне обошлас в 1200 доллоров.Так что в соотношение цена качество мне нравится суза.А после модорнизации я больше езжу на сузе а хонда пылится в гораже.Хотя конечно когда нужно поехать вдвоем иле далеко то хонда конечно лучше.
Почему же?
11.08.2011 р. відповів для KOLIAN
Я  имел в виду  модернизацию сцепления, ну и результат .
[url=http://www.youtube.com/user/VladimerTD?feature=mhum]Канал YouTube -Владимир Талдаев
11.08.2011 р. відповів для VADUHA
Та ну да, там же 100 кубиков,мочнее.
пружинки отличаются по размерам или нет???
По размеру но главное по жоскости.Они метятся для удобства разными цветами.У меня стоят желтые.
а какой размер на сепию надо?
Любишь на скутере кататься,люби двигло перебирать!!!!!
11.08.2011 р. відповів для nikracer96
3 пружинки  с жосткосью в 1500 и торковая  можна  или  обычную пробывать или 1500-2000
11.08.2011 р.
спасибо
И так.
В общем, у меня была плохая тяга, приехал на СТО, посмотрели, заменили сцепление.
После, тяга появилась очень быстрая с 0 км/час до 20-25 км/час, потом до 45 км/час идет очень медленно, и после 45 км/час начинает опять быстро.
Мне говорили что мне нужно менять коленвал и поршневую, так если я поменяю, тяга улучшится? Поршневая не такая и убитая, но говорят скоро нужно менять.
Карбюратор чистили, сказали в порядке, если проблема в не в этом, то в чем может быть?
Заранее благодарен.  30_crazy
Змінено: 11.08.2011 р., ITouch
12.08.2011 р. відповів для ITouch
сцепление полностю заменили? какое ставили? (китай,япан)
И так.
Некагда не видись на развод на капиталку без веских причин.Я когда купил свою сепию с мопедами дел не имел.Мне ремонтники начали вешать лопшу и разводили на капиталку.Я не повелся.После этого всегда делаю сам и досихпор езжу на этом мопеде без ремонта.А у тебя все признаки неправильной работы вариатора.Поршнивая и колено в провале не причом.Старайся ремонтировать сам.Потихоньку научишся.
12.08.2011 р. відповів для VladimerTD
По городу количество кубов особой роли не играет.Это единственная причина почему я не купил мотор в сборе от 100 сузы за 300 долоров. 60 км он у меня и так бегшает а больше у нас по городу не разгонишся.
12.08.2011 р. відповів для VADUHA
А я вот ничего харошего о моем транспорте не скажу,с каждым днем оно розсыпается ,и самое обидное что  не могу я продать ето   06_question
Сейчас вобще полтинник продать тяжело.А от сузуки народ вобще шарахается.Хотя я свою продовать не собираюсь.ещо несколько лет поезжу а потом малому отдам.Я всеже думаю что сузы сыпятся из за плохого бензина и масла.У меня даже нагара нет.
12.08.2011 р.
Друзья, у меня опять новости о моём ремонте, если кому ещё интересно, а с новостями и новые впоросы.
В общем, коленвал запрессовал в левую часть картера, потом собрал половинки и крутился он неплохо, но не идеально легко. Прессовал в точности так, как говорили: на коленвал нашёл трубку подходящей длины и диаметра и поверх накрутил гайку настолько, насколько это было вообще возможно, но характерного звука "запрессовки", к сожалению так, и не услышал. Далее поставил сальники и установил генератор... так вот, теперь, когда кручу коленвал за ротор магдино, то вращается он довольно свободно (ну, оно и понятно), просто когда я его крутил ранее (когда скутер был ещё на ходу), то крутился он практически также. Снова разбирать? Устал уже... а, вот ещё: возможно ли, что подшипники у меня как-то не до конца запрессовались и отсюда такие проблемы, потому что они, как я уже писал ранее, как бы выступают вперёд и находятся не на одном уровне с внутренней поверхностью картера, выступают буквально на полмилиметра-милиметр. М? Или может стоит уже всё дособрать и заводить?
pusk
12.08.2011 р. відповів для dimaz3452
Если герметичность соблюдена, собирай и пробуй заводить, хватит его уже колоть..
С цпг то проблем вроде и  нету,а вот проводка и т.п уже  постепено  изнашуются,бывает лопшет один провод даже не знаю от чего и я колупаюсь пол дня что бы завести, пробывал то и продавать, вернули, подумал брату отдать меншому,серавно подростает .
Заводи скоро лето кончится.Лучше похоже уже не будет.Добовляй масло в бак.Сепии это любят.
Та  можно собирать и ставить,и заводить, оно все при роботе станет  на свои места, и будет все крутится как по маслу, кстате о масле,нада по заливать  масла в каналы  что смазывают подшибники, и самое главное не промахнутся с зажиганием, ато  потом не заведеш .
pusk
с каких это пор на сепиях выставляют зажигание? 08_lol
pusk
при нормальной работе маслонасоса и стоковом диаметре цилиндра, вообще ненужно.. 25_spiteful а вот о том что перед запуском внимательно и точно избавить масляную систему от воздуха, напомнить не мешало бы.. 66_pardon
